Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PT100 und INA125 am ATMega
von D190979V (Gast)
ich erwäge seit einiger Zeit die Möglichkeiten zur möglichst genauen
Temperaturmessung am ATMega. Die meisten musste ich jedoch bereits
wieder verwerfen. Es interessiert mich ein Bereich von 0 bis 100 °C in
dem ich 40 bis 85 °C gerne recht genau erfassen möchte, vorzugsweise in
Schritten zu 1/4°C, zur Not auch 1/2° C. Die digitalen Sensoren kommen
leider nicht in
Frage, da bei einer Fehlbedienung auch mal mehr wie 150°C am Sensor
ankommen.
Daher habe ich mich mehr oder minder jetzt auf einen PT100 festgelegt.
Legt man den Bereich von 0  bis 150°C als Messpanne fest kommen
rechnerisch 0,146° Schrittweite heraus. +/- 2 LSB wären dann etwa 0,58°
absolute Genauigkeit. wenn alles andere 100%ig wäre (was es nicht sein
kann und wird).
Um ebend genau diese Ungenauigkeiten geht es mir, mit welchen Ergebnis
kann ich rechnen und was muss ich ggf. noch beachten?
Anschließen möchte ich das ganze wie folgt:
Brücke aus 3 Widerständen und einem PT100. Die "unteren" Widerstände
sind der
PT100 und ein 100 Ohm, die "oberen" je 4,7 kO. Betreiben würde ich die
Brücke mit der Spannungsreferenz 5V des INA und diese dann auch an AREF
legen, damit sollte in jedem Brückenzweig etwas über 1mA fließen, die
Differenzspannung liegt zwischen 0 und 0,06V, diese würde ich mit Faktor
82 verstärken (Widerstand und Spindeltrimmer) um ziemlich genau bei 150°
und 5V zu landen. Die Ausgangsspannung für den Fehlerfall würde ich mit
einer Zenerdiode begrenzen wollen.
Da ich gleich 3 dieser Messanordnungen benötige würde einer der 3 INA´s
an der Referenz 6mA liefern müssen (oder kann man die parallel
schalten), ich konnte jedoch dem Datenblatt den maximalen Wert nicht
entlocken, haut das noch hin oder muss da zwangsläufig ein Transistor
dran, wenn ja welcher wäre gut geeignet?
Was sollte ich noch beachten? ein weiteres Trimmpoti in der Brücke
(statt 100 + 4700 vielleicht 82 + 50 +4700)?
Ach ja, der Atmega läuft mit etwas über 5V und der INA mit 24V.
Bin über jede Hilfe dankbar!
MfG
Dominik Vielhaber
von DeEsPe (Gast)
Die Länge der Leitung darfst Du nicht vernachlässigen, aka 3 Draht oder
4Draht Anschluss.
von D190979V (Gast)
habe vierdrähtige PT100, sollte demnach zwei Anschlüsse auf Masse legen,
einen in die Brücke, der letze Anschluss ist dann zum Abgriff der
Brückenspannung für den Ina - oder?
Gruß Dominik
von Ulrich H. (lurchi)
Gerade wenn man einen 4 (notfalls auch 3 Leiter) Leiteranschluss hat,
wird es deutlich einfacher, wenn man keine klassische Brücke nutzt,
sondern einen höherauflösenden AD Wandler mit Differenzeingängen.
Die Schaltung besteht dann im einfachen Fall nur noch aus dem PT100,
einem genauen Vergleichswiderstand, einem 3. Widerständen zur ungefähren
Einstellung des Arbeitsstromes, sowie dem AD Wandler. Je nach Wandler
fällt die Auslegung etwas anders aus. Ein passender Wandler wäre etwa
ein LTC2440 oder AD7193. Je nach Wandler kann man auch mehr als einen
Kanal anschließen.
von Oldie (Gast)
... sind mir schon welche zuvorgekommen...
INA125 und diverse Bauteile ringsherum:
Hört sich recht kompliziert an.
Für die Genauigkeitsabschätzung musst du ja jedes Bauteil mit
seinen Toleranzen und Temperaturgängen bewerten.
Ich könnte mir vorstellen, dass eine ratiometrische
Vierpunktmessung mit einem Pt1000 über einen externen AD-Wandler
und gemuxten Eingängen bei z.B. 12 Bit Auflösung
ZUMINDEST einfacher in der Genauigkeit abzuschätzen ist.
