Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie schalte ich mit 3,3v 9v?
von Hans A. (hansanne)
Hallo Forum,
ich bin ein absoluter Elektronikanfänger.
Ich suche eine einfache Lösung um mit einem PIR Sensor
Modul(Ausgangsspannung 3,3 V und 1,42 mA)eine Relaisplatine anzuziehen(9
V und 3 mA).
Geht das mit einem Transistor?
Die Schaltung sollte auf jeden Fall kein Standbystrom benötigen.
: Verschoben durch Admin
von H.Joachim S. (crazyhorse)
ja
von g457 (Gast)
Mit einer Transe alleine wirds eng. Wennst aber noch bisschen mehr
dazugibts dann ja.
von npn (Gast)
> dazugibts dann ja.
Da kannst du noch so viele "Transen" nehmen, ohne Elektronik wird das
nichts. ;-)
von Easylife (Gast)
Das geht ohne Probleme mit einem MosFET.
Welches Sensormodul ist es denn. Hast du ein Datenblatt (link) dazu?
von Easylife (Gast)
So wie die Schaltung in diesem Bild auf der rechten Seite.
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/4/4f/Relais_npn.png
Statt den 100K nimmst du 10K, und für den MosFET z.B. einen 2N7002
Für 3,3V ist der wohl eher nicht geeignet. Die Auswahl von
Fets für diese Steuerspannung ist nicht allzugross, während
Bipolare Transistoren mit niedrigen Steuerspannungen keine
Probleme haben.
Gruss
Harald
von Easylife (Gast)
Warum nicht?
Der hat eine max. Gate Threshold von 3.0V, typ. 2.1V.
Easylife schrieb:
> Warum nicht?
Schau Dir mal das Kennlinienfeld an. Die kleinste Spannung ist da
4V und da sind die schaltbaren Ströme auch schon nicht mehr so
berauschend. :-(
von Easylife (Gast)
Najut. Dann vielleicht einen IRL3302S? Gibts bei Conrad für günstig.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/162778-da-01-en-IRL_3302S.pdf
IRLML6344 oder was ähnliches.
Ansonsten tuts jeder popelige npn-Bipolar. Es sie denn, der Sensor ist
batteriegespeist und das bisschen Basisstrom tut weh.
von Easylife (Gast)
H.Joachim Seifert schrieb:
> IRLML6344
Oh, der ist schön. Kommt in die Library.
von Klaus (Gast)
> V und 3 mA).
Ein FET, der bei einer Gatespannung von 3,3V drei popelige Milliampere
schaltet, sollte doch nicht so schwer zu finden sein.
MfG Klaus
von Hans-Dieter Ahler (Gast)
Ich habe da mal eine Skizze erstellt zu meinem Problem.
So wie auf dem linken Abschnitt funktioniert die Schaltung super.
Hierbei ist das Manko das Ardunio 3mA Standbystrom braucht, dann hält
der 9V Block nur ein paar Tage!
Jetzt hätte ich gedacht, ob man vor dem Ardunio noch ein Kondensator
setzt.
Das wenn am Pir Ausgang 3,3 V anliegt, gleichzeitig IN ein Signal
bekommt und der Kondensator 9 V durchschaltet.
Dann ist das Relais immer aus, außer es kommt ein Signal.
Hab es mit einem Conrad Relaisplatine probiert. Da reichen die 3,3 V
nicht(auch zu teuer).
Gibt es da eine Lösung? Und mit was für ein Bauteil?
Danke für die Antworten
von Easylife (Gast)
Wo ist der Arduino?
Ein Kondensator schaltet nicht...?!
