Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 27v > 5v Spannungsregler mit niedrigen Bauteilen
von Thorsten (Gast)
folgendes Problem:
Ich habe auf einer Platine nur eine Zuleitung 27v um damit mehrere LEDs
zu bestromen (über LED Treiber).
Die selbe Zuleitung möchte ich nutzen, um einige 5V Bauteile zu
versorgen. Im Peak liegt der Gesamtstrom vermutlich so bei 200mA, im
Schnitt deutlich unter 100mA.
2 Optionen, die ich für mich habe:
1) Linearregler L7805C (DPAK)
2) StepDown LM2596
Generell tendiere ich zu einem LM2596 da ich hier natürlich deutlich
weniger Hitze erzeuge und unnötige Leistung verbrenne (bei 27v sind das
ja im Peak schon 22*0.2 W).
Letztendlich ist mir das aber egal, da ich eigentlich darauf achten
muss, dass ich keine Bauteile verwende, die in der Höhe größer als 6mm
sind.
Schau ich mir allerdings das Datenblatt des LM2596 an, werden dort am
EIngang ein 280 und am Ausgang ein 620 uF Elko benötigt, die es ab 35V
leider nicht mehr in der Bauhöhe unter 5mm gibt. Den passendsten den ich
gefunden habe ist einer von Panasonic: 47uF/50V mit 5.8mm
Würde das funktionieren bei einem LM2596 oder welche minimum Kapazität
ist hier notwendig?
Wie siehts bei einem L7805 aus? Vermutlich muss dort an Ein und Ausgang
auch (neben einem 0.1uF) ein Elko dran?
Besten Dank
THorsten
von Bastler (Gast)
Wenn du einen höher getakteten Regler verwendest werden die Spulen und
Kondensatoren kleiner.
z.B. LM2674
Da müstes du mit den 47µ, notfalls zwei parallel, hinkommen
von Samme (Gast)
620 uF Elko kannst du doch durch viele kleinere 100uf zb ersetzen
von Yagan Ζ. D. (yagan)
vielleicht einfach mehrere Elkos kleinerer Kapazität parallel schalten?
Braucht zwar mehr Fläche, ist aber flacher.
Ciao, Yagan
von Thorsten (Gast)
an mehrere kleinere habe ich auch schon gedacht.
Wenn allerdings ein 47uF der kleinste ist, den ich in der Höhe bekomme,
hieße das bei 620uF ca. 13 KOndensatoren parallel zu schalten. Das wird
mir dann doch zu großflächig und teuer. 2 Parallel finde ich noch
akzeptabel.
Dem LM2674 schaue ich mir mal an.
BG
Thorsten
von Paul Baumann (Gast)
Kannst Du die Elkos nicht abwinkeln und auf die Platine legen? Dann wäre
der Durchmesser die Höhe.
(Das ist doch die Höhe!)
MfG Paul
von Hubert G. (hubertg)
Der Elko am Ausgang muss doch nur für 6V sein, die gibt es schon in sehr
niedriger Bauhöhe.
von Thorsten (Gast)
auch schon dran gedacht, sieht halt unprofessionell aus auf einer
ansonsten rein SMD bestückten PLatine ;)
ABgesehen davon: die großen Kapazitäten haben auch fast alle 8mm
Durchmesser.
Ich tendiere Richtung
http://circuits.datasheetdir.com/42/LM2674-circuits.jpg
=> glaubt ihr mit 47uF kommt man klar?
Ist die benötigte Kapazität auch abhängig von dem Strom, sprich in
meinem Fall laste ich den Spannungsregler ja mit 200mA oder weniger
nicht gerade aus.
von Udo S. (urschmitt)
Wie willst du einen 7805 incl. Kühlung von mehr als 4W mit so niedriger
Bauhöhe realisieren?
Ansonsten wie schon gesagt: mehrere kleinere Elkos parallel.
von Thorsten (Gast)
Weiß eigentlich jemand mit welchen Bauteilen hier gearbeitet wird? Das
DIng ist ja doch super flach. Leider möchte ich keine externe Platine
einbinden, sonst wäre das ideal:
http://www.exp-tech.de/Shields/Pololu-5V-600mA-Step-Down-Spannungsregler-D24V6F5.html
von Thorsten (Gast)
Hi Udo,
das ganze kommt auf eine AluKernPlatine, die sollte meiner Meinung nach
genug Kühlung liefern, zumal diese direkt an AluKühlkörper kommt. ABer
wie gesagt, ich muss nicht zwangsläufig mit nem 7805 arbeiten. Aber
vielleicht wäre es die einfachste Möglichkeit, je nachdem welche Elkos
man bei einem 7805 verwenden müsste
von Bastler (Gast)
Ich verwenden den öfter mit 33µ am Eingang und 100µ am Ausgang.
von Tobias L. (murxwitz)
Sind das am Eingang wirklich 27V oder ist es doch ein fester Strom (LED
Treiber)? Da LEDs ja "meist" per konstanten Strom versorgt werden (wenn
das nicht intern gemacht wird, wie bei den ganzen mit 12V).
Warum eigentlich ein LM2596 wenn es ein LM2594 doch auch leicht tut. Da
sind dann die Kondensatoren auch gleich wesentlich kleiner.
Das Layout ist bei 150kHz auch noch unkritisch.
von Bastler (Gast)
Auf der Seite:
http://www.ti.com/product/LM2674/toolssoftware
gibt es doch auch die Webbench, da kann man online die Schaltung
durchrechnen lassen und erhält die nötigen Bauteile und Wärmeentwicklung
auf der Platine. Bei den Elkos auf den ESR achten!
von Thorsten (Gast)
Hi Udo,
man bei einem 7805 verwenden müsste??
BG
von Thorsten (Gast)
Das sieht gut aus.
Vorne 68, hinten 120 uF => könnte das mit Vorne=47 und hinten 2*47 UF
hinhauen?
von Thorsten (Gast)
Bastler schrieb:
> Auf der Seite:
Danke für den Tip! HAbe das mal direkt ausprobiert und als beste Lösung
wurde mir der LM22674 ausgespuckt. Siehe Anhang (Schaltplan und meine
Anforderungen)
Was denkt ihr?
Beim LM22674 hast du dir das Gehäuse angeschaut ob du das willst?
Bei 500kHz ist schon einiges Augenmerk auf das Layout zu legen.
von Thorsten (Gast)
also ich denke ich werde den LM2594 nehmen. 47uF am Eingang und 2*47uF
am Ausgang. Dazu 100uH Spule und eine SS12 Diode. Werd das morgen noch
mal im TI Benchmark Tool prüfen.
Falls noch jemand einen Einwand hat, wenn dann jetzt bevor ich weiter
plane ;)
von Thorsten (Gast)
So...habe das ganze mal neu geplant mit dem TI BEnchmarkTOol und direkt
ein einseitiges Layout geplant. Da es in dem Datenblatt direkt ein Bild
zum optimalen Layout gibt, habe ich mich daran mal orientiert.
Unterschied zum Datenblattlayout ist, dass ich nun zwei Kondensatoren am
Input parallel schalte.
Vielleicht schaut ihr abschließend noch mal drüber
BG
Thorsten
