Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTC3780 dimensionieren
von Archangel N. (archangel_n)
Hallo liebe Gemeinde,
ich bräuchte einen Rat in Sachen Dimensionierung des
Buck-Boost-Converters LTC3780. Vor dem Aufbau der Testplatine habe ich
den angehängten Schaltplan simuliert und war zufrieden.
Nun, alles aufgebaut (gefräste Kupferplatine) mit ausreichend
Kupferflächen und die Layoutregeln beachtend - beim Einschalten wird der
Chip nach etwa 10 Sekunden sehr warm und ich sehe mich gezwungen
abzuschalten.
Die erforderliche Spannung wird geliefert. (24V)
Die Ausgangsspannung muss 24V sein und ich takte den Chip auf 400KHz.
Ist im Schaltplan irgendein grundsätzlicher Fehler?
Die Ausgangsspannung wurde im Leerlauf getestet und entspricht der
geforderten. Die Stromstärke im Leerlauf liegt bei 80-90mA (Am davor
angeschlossenen Spannungsgenerator abgelesen)
Danke im Voraus.
von Easylife (Gast)
Nach was hast du das Netzwerk an Ith dimensioniert?
Ohne das Datenblatt näher gelesen zu haben, auf der Produktseite des
LTC3780 sehe ich eine typical Application, die eine 4.7uH Induktivität
nutzt. Du hast 47uH in deinem Design. Aus welchem Grund?
Zeige doch mal dein Layout. Da kann man viel falsch machen.
von Easylife (Gast)
Und die Beschaltung von PLLFLT kommt woher?
Ich sehe im Datenblatt immer nur einen LP oder einen Widerstand gegen
GND.
Das Netzwerk von Ith entstammt der Figure 13 des Datenblatts.
PLLFLT entstammt Figure 7 - die auf PLLFL gelegte Spannung bestimmt die
Taktfrequenz. Floated oder auf Masse gelegt entspricht das
200KHz. Ich zapfe die interne Spannungsversorgung an und takte das Ganze
auf 400KHz. Bei der Simulation
hatte ich allerdings anfangs immer einen Spannungseinbruch auf dem Pin
udn so habe ich den kleinen Kondensator parallel
geschaltet.
Aus welchem Grund ich die Induktivität dimensioniert habe? Naja, die
habe ich nach den Formeln auf Seite 17ff. berechnet,
weil die Werte ja eigentlich nicht mit der Typical Application
übereinstimmen.
Mindesteingangsspannung 17-18V, Maximaleingangsspannung 34-35V (maximum
Rating des Chips), Ausgangsspannung 24V, Taktfrequenz 400KHz, Ripple um
20% rum.
Bis dahin irgendwas falsch? Meinst du, ich sollte bei 200KHz bleiben?
von Purzel H. (hacky)
Normalerweise wuerde man das Schema und das Layout als PNG posten. So
wird's schwierig.
Das lässt sich nachholen, das Layout als Bild könnte unter Umständen
etwas unübersichtlich sein.
Danke. Das Layout ist nicht wirklich EMV optimiert... Die internen
Gatedriver muessen das Gate jeweils umladen. Bei hoher Gatekapazitaet
und hohen Frequenzen fliesst daher ein hoher Strom. Mach die Frequenz
mal tiefer, zB 200kHz.
Was wäre deine Empfehlung zur Optimierung? Die Taktfrequenz werde ich
absenken. Unter Umständen die Leiterbahnen und den Controller unter der
Spule entfernen?
von Easylife (Gast)
Also das Layout ist mehr als ungünstig.
Guck mal ins Datenblatt, da ist der optimale Weg gezeigt, wie die
Bauteile sinnvoll anzuordnen sind.
LT empfiehlt übrigens den LTC3789 für neuere Designs - wird wohl den
3780er nicht mehr allzu lange geben...
Eigentlich genau nach Figure 10 aufgebaut - weshalb mehr als ungünstig?
Vllt sieh man das nicht auf dem Bild, aber die Polygone sind genauso
zwischen den Bauteilen wie auf der Figure 10 des Datenblatts..
von Easylife (Gast)
Sind sie nicht. Die Leiterbahnen, die du gezogen hast, und die Netznamen
der Polygone sind unterschiedlich. Daher sind die Polygone komplett
isoliert.
von Easylife (Gast)
Äusserst ungünstig ist auch die Leitung zu TG1, die du unter der Drossel
durchgezogen hast.
Im Feld der Drossel sollen keine Leitungen liegen, schon gar keine, die
hochempfindlich sind.
Mit der Entscheidung den ltc3780 auf die Unterseite zu legen, hast du
dir die Chance verbaut, genau solche Leitungen (zu den MosFET Gates) auf
der Unterseite zu führen.
Danke euch für die Tipps
Habe versucht, das so klein wie möglich zu machen :)
Die Leitung unter der Spule nehme ich auf jeden Fall weg und mache
testweise die Induktivität kleiner...
@Easylife: Die Sache mit den Polygonen betrifft aber nur die Mitte, der
Rest ist weitestgehend in Ordnung?
von Easylife (Gast)
V_IN und GND sind okay. Die anderen Polygone nicht.
Bei V_OUT wäre das Polygon besser mit V_VOR_OUT verbunden.
Dass die Polygone isoliert sind, müsstest du aber auch auf deiner
gefrästen Platine sehen...?!
von Easylife (Gast)
Extrem ungünstig ist auch die Unterseite.
Guck dir mal an, welchen verschlungenen Weg GND am LTC3780 nehmen muss.
Die Trennung von SGND und PGND unter dem Chip funktioniert so auch
nicht.
Ganz im Gegenteil, alles was du an dein unteres PGND Polygon
angeschlossen hast, hat eine extrem lange GND Strecke bis zum LTC3780.
Ich weiß gar nicht, in welchem Zustand ich war, als ich vergessen habe,
die mittleren Polygone umzubenennen. Völlig entfallen.
Hier nochmal die korrigierte Variante. Um das PGND/SGND-Problem werde
ich mich jetzt mal kümmern.
von Peter Z. (Gast)
"Ist im Schaltplan irgendein grundsätzlicher Fehler?" Ja wahrscheinlich
schon. Ich würde den Schaltplan gemäss Datasheet systematisch
durchgehen. Bei Vin angefangen.
