Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fehlersuche MAX038
von Frank W. (frank_w)
hallo,
ich bin am planen eines Wobbelsenders mit dem MAX038.
Die Frunktion von Pib 12 und 13 sind mir unklar.
Was bewirken sie?
Anbei meine Schaltung:
von dummy (Gast)
Steht doch im Datenblatt.
so Dein Name so die Antwort.
 dummy
von Dirk W. (Gast)
Mit den Pins kann man das erzeugte Signal mit einer externen Quelle
synchronisieren. Steht im Datenblatt auf Seite 12. Zudem steht da noch
PDO Phase detector output. Connect to GND if phase detector is not used.
PDI Phase detector reference clock input. Connect to GND if phase
Du solltest die Pins also nicht miteinander verbinden, sondern auf GND
legen wenn Du sie nicht nutzt.
Link zum Datenklatt wäre nett.
Danke Frank
von holger (Gast)
Vieleicht noch Schuhe zubinden gefällig?
google kennst du?
von Ulrich (Gast)
Der Max038 ist kaum noch zu bekommen (wird schon seit Jahren nicht mehr
produziert) - das sollte man bei der Planung berücksichtigen. Das war
ein guter Chip, aber halt Vergangenheit.
einen MAX038 habe ich und nun weiter.
Frank
von Klaus R. (klaus2)
Toll, ich hab auch noch einen - können wir zusammenknoten!
Klaus.
hat jemand eine Idee?
Gruß Frank
von Christian S. (christianstr)
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX038.pdf
Auf Seite 11 des Datenblattes is ne Beispielschaltung, die könnte man
übernehmen.
Gruß Christian
von dummy (Gast)
Du hast deine Antwort doch schon längst bekommen:
Beitrag "Re: Fehlersuche MAX038"
von MAX038 (Gast)
Hab auch noch 10 Stück die langsam vergammeln.
leider hilft das nicht weiter.
Neue Vorschläge sind erwünscht.
Gruß Frank
MAX038 schrieb im Beitrag #3754381:
Nehme ich Preis?
Gruß Frank
Warum? Gefällt Dir die Antwort, die Du bekommen hast nicht?
Normalerweise ist das Datenblatt immer die erste Referenz,
wenn es Probleme gibt.
Gruss
Harald
von Dieter F. (Gast)
Den Datenblatt-Link kannst Du Deinem ersten Post entnehmen :-)
Hier gibts auch was in deutscher Sprache:
http://www.schaltungen.at/publishedFiles/E5BB3188D5AA50E4DC03EA178FA43324/Datenbl.MAX038Funktionsgenerator1.pdf?t=1407332366851
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/MFG9001/MFG9001_KM_G_010618.pdf
Da gibts mehr Informationen (in Englisch):
http://uglyduck.ath.cx/PDF/Maxim/MAX038-app.pdf
Also mein Google funktioniert gar nicht so schlecht ....
von Ulrich (Gast)
Pläne für Funktionsgeratoren gibt es zu genüge. So viel anders als der
ICL8038 auch nicht - vor allem etwa 50 mal schneller. Die meisten
Informationen liefert das Datenblatt, incl. einiger Vorschläge. Der Plan
oben ist weniger als die Beispiele im Datenblatt.
Die interessanten Punkte sind dann noch der Ausgangsverstärker und das
Layout. Bei der höheren Frequenz wird das schon wichtiger als bei den
üblichen XR2206.
Die Frage ist dann noch etwas welche Funktionen man haben will. Möglich
wären etwa:
- externer VCO Eingang
 - ggf. ein Generator fürs Wobbelsignal dazu (Frequenzmodulation)
- Synchronisierung auf externen Takt per PLL (optional)
- Frequenzanzeige (per Zähler mit µC - relativ einfach, extra Platine)
- PLL Stabilisierung (halten der Frequenz), gff. per µC
- PLL zur digitalen Frequenzeinstellung (relativ aufwändig, wenn es gut
werden soll - sie Plan die Datenblatt)
- variables Tastverhältnis (Dreieck, Rechteck)
- zusätzliche Ausgänge (TTL, Sync, mehr Leistung)
Danke werde mal die deutschen Links studieren.
Gruß Frank
von Route_66 H. (route_66)
> Gruß Frank
Hättest auch gleich schreiben können, daß Englisch für dich
unverständliches Kauderwelsch ist.
M.E. ist ernsthaftes Elektronikbasteln ohne Englischkenntnisse
nicht möglich. Für längere Texte hilft manchmal die Übersetzungs-
funktion von Google, aber auch da braucht man Grundkenntnisse
im Englischen um die Texte zu verstehen.
Gruss
Harald
von Old P. (Gast)
> ICL8038 auch nicht - vor allem etwa 50 mal schneller....
Hmmm, der ICL8038 hat mit dem Max038 soviel gemeinsam wie Arschbacken
mit Kuchenbacken ;-)
Ich habe auch noch welche von den Max, auch einen Genarator damit. Der
hat mich aber nicht überzeugt.
- Nicht Frequenzstabil
- relativ hoher Klirr bei Sinus
Ansonsten ok und umfangreiche Einstellmöglichkeiten.
In meinem Archiv liegen noch Pläne für das Ding mit Prozessorsteuerung,
habe ich nie realisiert.
Old-Papa
Nutzt jemand Phasendetektor-Ausgang von euch?
Gruß Frank
Ich hatte immer geglaubt, das der Max038 eine verbesserte Version
des 8038 wäre.
Hmm,das schafft ja sogarder 555 recht gut.
Prinzipbedingt kann man da wohl kaum besser als 1% werden.
Seit es DDS-ICs zu günstigen Preisen gibt, hat sich das
"38er" - Konzept m.E. überlebt und ist wohl nur noch für
Bastler interessant.
Gruss
Harald
von Ulrich (Gast)
Zumindest beim Sinus und Rechteck ist ein DDS Chip wirklich in den
meisten Fällen die bessere Wahl. Beim Dreieck sind die DDS dagegen eher
keine gute Wahl. Da wäre dann so etwas wie ein DDS für die Frequenz und
ein als PLL  geschalteter max038 (auch einfacher, ohne die Sinus Stufe)
schon eine passende Wahl. Vermutlich wegen der billigen DDS Chips sind
ja der XR2206 und ICL8038 obsolet (beim max038 hatte es angeblich mit
der Herstellung zu tun).
Wie gut der max038 bei der Frequenzstabilität ist, weiss ich jetzt
nicht, aber kurzzeitig kann das schon ganz gut gehen. Jedenfalls der
nach ähnlichem Prinzip arbeitende xr2206 reicht um am Zähler stabil 5-6
Stellen zu bekommen. Es hängt dann aber auch vom Aufbau ab - ohne Schirm
kann die Hand in der Nähe die Frequenz schon deutlich verändern, einfach
weil sich parasitäre Kapazitäten ändern.
Quarzstabil ist das mit der Frequenz aber nicht - schon der einfache
Poti erlaubt kein sehr hohe Stabilität und feine Einstellung der
Frequenz.
Den Phasendetektor kann man nutzen um aus dem max038 einen PLL zu
machen, also etwa um die Frequenz an einen Quarz anzubinden. So hat man
früher auch gute Generatoren aufgebaut, wenn auch nicht unbedingt mit
dem max038, sondern eher mit ähnlicher Schaltung aus Einzelchips /
Transistoren.
Ich würde die PLL Möglichkeit schon noch vorsehen, denn der Aufwand ist
auch nicht so groß (vor allem der/die RC Filter und ein paar Schalter).
In der Einfachen Version ggf. auch nur für ein paar Frequenzen vom µC
der den Zähler macht.
von Paul B. (paul_baumann)
Ulrich schrieb:
>Beim Dreieck sind die DDS dagegen eher keine gute Wahl.
Warum?
Die Kurvenform wird doch als Datensatz im Speicher abgelegt. Da müßte
es doch vollkommen egal sein, ob man Sinüsse, Dreiecke, Sägezähne oder
völlig abartige Kurvenformen erzeugt.
MfG Paul
> keine gute Wahl.
Nun, das DDS-Prinzip würde mit Dreieck genausogut funktionieren.
Man kann es als IC wohl nur deshalb nicht kaufen, weil kaum einer
diese Kurvenform braucht. Es ist aber kein Problem, so etwas aus
ein paar Zählern und einem DA-Wandler zusammenzubauen. Beim "38"
und ähnlichen Chips wird das Dreieck zur Erzeugung des Sinus
benötigt.
Gruss
Harald
von Ulrich (Gast)
Beim Sinus kommt ein DDS Chip noch mit relativ wenigen Abtastpunkten pro
Periode aus. Die obere Grenze ist im Datenblatt bei etwa 2.5,
praktischer eher so bei 3-4 je nachdem wie viel Aufwand man mit dem
Filter treibt. Mit nur etwa 4 Punkten ist ein Dreieck aber schon nicht
mehr brauchbar. Die fehlende Spitze kann der Filter halt nicht
interpolieren.
Die billigen AD9832 und ähnliche haben noch Dreieck drin, aber wenn man
damit ggf. bis 10 MHz beim Sinus kommt, wird Dreieck schon bei 1 MHz
nicht mehr so toll - weit schlechter als etwa beim max038. Auch bei
kleinen Frequenzen gibt es dann noch einmal leichte Schwächen, einfach
weil man endliche Stufen hat. Es gibt halt kein Dreieck, sondern eine
Stufenfunktion. Auffangen kann man das in Grenzen mit einem
zuschaltbaren Filter.
Mit dem DDS bekommt man halt einfach ein stabile Frequenz, relativ guten
Sinus und mit Filter und Komparator auch einen guten Rechteck, muss aber
dafür beim Dreieck Abstriche machen.
So schlecht ist der max038 nun auch nicht, man muss nur die Grenzen
akzeptieren, vor allem das er alt und kaum noch nachzubekommen ist. Man
kann den max038 per PLL Schaltung frequenzstabil machen, aber da ist der
Aufwand vergleichsweise hoch - für einen Sinus oder Rechteck geht das
einfacher, etwa per DDS.
Scheinbar unter der Würde der "Poster" (leider kann ich nicht
beurteilen, ob die Beiträge genauso "flach" sind wie die Bezeichnung
eingedeutscht assoziiert ...)
Bin kein "Voll-Elektroniker", habe aber verstanden, dass darüber eine
Synchronisation (womit auch immer) möglich ist. Wenn Du da keinen Bedarf
hast, einfach auf GND legen.
So, jetzt habt ihr ja wieder eine Gelegenheit loszulegen ... (kennt ihr
den:
http://zitat-sammlung.marco-elling.de/2011/01/zitat-was-kratzt-es-die-eiche-wenn-sich.html)
von MAX038 (Gast)
Dieter Frohnapfel schrieb:
Habe noch keine Schaltung gesehen wo der PLL Ein- Ausgang beschalten
war.
Wollte mal vor einigen Jahren einen programmierbaren Frequenzgenerator
als quarzstabile mit einem Mikrocontroller steuerbare Frequenzquelle
aufbauen.
Bin aber leider nie dazu gekommen.
 Wahrscheinlich sind alle Schaltungen die im Netz zu finden sind aus der
Zeit wo Frequenzgeneratoren bzw. DDS noch teuer und exotisch waren.
MAX038 schrieb im Beitrag #3757394:
> war.
Gibt es den Links wo das beschrieben ist? Oder Schaltungen mit DDS?
Diese Option werde ich erst mal mit planen.
Gruß Frank
Im "englischen Link" Seite 8ff ist die Synchronisation 2er MAX038 damit
beschrieben. Ansonsten wirst Du wohl selbst "googlen" müssen ...
von Ulrich (Gast)
Die Synchronisation von 2 der max038 macht eher weniger Sinn. Das ist
ein Typischen Datenblattschaltung: es geht, macht aber wenig Sinn. Wenn
überhaupt dann noch für eine definierte Phasenverschiebung. Das Prinzip
ist aber das selbe und man sieht in etwa wie man die Pins nutzen kann.
Normal wird man ohne die PLL Funktion auskommen, aber ich würde mir die
Möglichkeit nicht unbedingt verbauen. Also die Platine so planen, dass
man den PSD Eingang und Ausgang nutzen aber auch abschalten kann: da
braucht man ein paar Verbindungen und den Filter mit 2-3 Widerständen
und 2 Kondensatoren. Erst einmal reicht es aber die Teile nicht zu
bestücken, bzw. so zu brücken das der PLL-teil inaktiv ist. Wenn man
später will, kann man es so noch leicht dazu machen. Das Ref. Signal für
den PLL könnte etwa vom Zähler µC kommen, oder was einem später einfällt
Ein DDS-Chip wäre eher eine alternative zum max038 - gibt aber einen
anderen Generator. Davon sollte man sich nicht verwirren lasen. Es macht
nur halt heute nicht mehr so viel Sinn den max038 mit einer aufwendigen
PLL Steuerung für stabile Frequenzen mit digitaler Eingabe auszurüsten -
das kann der DDS besser.
von MAX038 (Gast)
Ulrich schrieb:
> Es macht
Ein DDS oder programmierbarer Clock Generator (kenne den CY27EE16 recht
gut) kosten 3-8 Euro und machen die Ausgangsfrequenz des MAX038 digital
steuerbar zum Beispiel über I2C, das hat schon was. Das ganze gerödel
mit den Ausgangsfilter für den DDS entfällt. Letztlich hat man die
Dreickspannung bis 12 MHz Ein DDS müsste da schon 200MHz können ->
teuer).
Jungs der MAX038 mit Phasendetektor ist gefragt.
Also kein  DDS oder son Plubder.
Kann das jemqand verstehen?
Es wird ein Funktionsgenerator ohne µC. Ganz analog.
Gruß Frank
Dieses Konzept ist technisch überholt.
Dann brauchst Du auch keinen Phasendetektor.
Der 038 macht heutzutage m.E. nur Sinn wenn Du unbedingt
Dreieck brauchst und ein klirrarmer Sinus für Dich keine
Rolle spielt. Dann ist es das Beste, wenn Du die Schaltung
im Datenblatt nachbaust.
Gruss
Harald
von Bär Luskoni (Gast)
Frank klagte bitterlich:
Aber sicher. Vollstes Verständnis. Dann guck INS DATENBLATT und bau den
Krempel auf, statt hier 4 TAGE herumzuquengeln!
Junge, Junge...
> Gruss
> Harald
Du sollest mal Deine Meinung überpfüfen.
Gruß Frank
von Ulrich (Gast)
Wenn man den Phasendetektor nutzen will, dann ist das sinnvoll um ihn an
eine stabile (digital einstellbare) Referenz anzubinden. Das ist heute
ggf. schon ein DDS, oder halt auch nur ein µC der ein paar disktrete
Frequenzen erzeugen kann. Dass man sich dabei für den DDS den
Ausgangsfilter sparen kann stimmt leider nicht - auch für einen sauberen
Rechteck brauch ein DDS ein Filter, der aber einfacher ausfallen kann.
Es macht auch deshalb sich ein paar Gedanken über den DDS als
konkurrierendes Konzept zu machen. Es lohnt halt nicht mit viel Aufwand
die Schaltung mit dem MAX038 zu optimieren wenn ein DDS das viel besser
kann. Das ist etwa bei der PLL Schaltung für Frequenzen im 1 kHz Raster
der Fall.
Wenn es um einen Generator ganz ohne µC geht, macht der Phasendetektor
nicht so viel Sinn. Bestenfalls halt irgendwie als externen Eingang oder
Option auf der Platine falls man später doch ein Erweiterung mit µC
haben will. Die digitale Vorgabe der Frequenz geht nun mal vor allem mit
einem µC - anders artet es eher in ein TTl Grab aus. Da ist vor allem
die Frage was gewünscht ist.
An sich reicht die Grundschaltung aus dem Datenblatt. Beim Ausgang
könnte der ELV Plan eine relativ einfache Option sein (Schalter statt
Relais). Der wesentliche Nachteil ist halt die etwas begrenze Amplitude.
Bei den Funktionen ist halt immer die Frage was man haben will, und wie
viel Aufwand. Die Möglichkeit zum Wobbeln lässt sich auch deutlich
einfacher als beim ELV Plan analog mit einem einfachen Dreieckgenerator
analog aufbauen. Das mindeste wäre eigentlich ein Eingang um die
Frequenz durch ein externe Spannung festzulegen - das hilft dann auch
gleich eine Lineare Einstellung zu bekommen, anders als im Plan ganz
oben (da gibt es ein linear Periodendauer).
Einen Frequenzzähler zur Anzeige der Frequenz würde ich wenigstens für
später vorsehen (d.h. Abgriff für Rechtecksignal). Da gibt es Pläne hier
im Forum die recht einfache sind (µc + 1-2 TTL ICs + LCD Anzeigemodul).
In welcher Hinsicht?
Der max038 ist nur ein Modul des Frequenzgenerators.
Anbei das Blockschaltbild.
Gruß Frank
ich hoffe auf weitere Antworten.
Gruß Frank
Zu welcher Frage?
zum Phasendetektor
von :-) (Gast)
> Danke Frank
Klick doch einfach auf den scheiss link hinter MAX038 im Eingangspost
und gut ist!
von Flohzirkus-Dompteur (Gast)
Frank hofft:
Bis wann? Bis zum Jahre 2020, damit Du ja nicht anfangen mußt?
Am Datum: 10.08.2014 09:33 hatte ich mein Blockschaltbild gepostet.
Was muß ich unternehmen wegen Störsignenalen?
Primär wird eine Störschutzschaltung eines alten Fernsehers genommen.
Das Netzteil ist mit einen normalen Trafo aufgebaut. Stabilisierung der
Spannungen mit 78XX Schaltung laut Datenblatt.
Müß ich für die Spannungsversorgung der Module noch Drosseln vorsehen?
Wenn ja wie berechne ich sie?
Ist es erforderlich ausgangsseitig noch Hoch und Tiefpassfilter
vorsehen?
Gruß Frank
von Ulrich H. (lurchi)
Ein linear geregeltes Netzteil braucht normal (und hier auch nicht)
keine extra Drosseln oder ähnliches.
Beim max038 braucht man keinen Tiefpassfilter am Ausgang. Ggf. wäre ein
AC gekoppelter Ausgang (und damit ein Hochpassfitler) hilfreich, aber
das ist Ansichtssache.
Wichtig wäre vor allem sich klar zu werden, was man überhaupt haben
will. Einfach nur irgendwo Teile von Schaltbildern raus zu kopieren
bringt nichts und ersetzt kein Konzept.
Seit Dezember sitze ich an diesem Projekt.
Vieles im Selbststudium habe ich mir die Funktion der Schaltungen
angesehen und entworfen.
Gruß Frank
Ob die PLL Funktion benötigt wird, muss der entscheiden, der das Gerät
haben will. Rein für einen Wobbelgenerator braucht man es normal nicht.
Die Auslegung ist es halt viel eine Frage was man haben will, und das
verrät uns keine Glaskugel.
Wenn man kein Pflichtenheft vorgegeben hat, ist es immer ein Abwägung
Aufwand und nutzen. Das es schon so lange dauert - sollte es wohl eher
die einfache Version, ohne große Extras werden, damit es überhaupt noch
was wird.
Den Aufbau würde ich da eher Modular machen, also nicht unbedingt alles
auf eine Platine - das hat den Vorteil, dass man ggf, Teile ersetzen
kann, wenn eine Teil (etwa der Ausgangsverstärker) nicht funktioniert
oder nicht gefällt. Übertreiben würde ich es dabei aber nicht, denn viel
Verbindungskabel sind auch fehleranfällig. So kann man auch erst einmal
mit einer einfachen Ausführung beginnen: also den Max038,
Ausgangsverstärker/Teiler und das Netzteil. Selbst beim
Ausgangverstärker kann man sich erst einmal auf die einfache Version mit
einem schnellen OP beschränken. So etwas wie eine Frequenzanzeige und
den Wobbelteil kann man später dazu machen.
Den Phasenvergleicher/PLL Teil im max038 muss man nicht nutzen (also
pins 12 udn 13 ruhig auf GND) - wenn man später dann doch eine PLL
Funktion haben will, kann man das immer noch ohne viel Aufwand und ggf.
besser mit einem externen Phasenvergleicher machen.
Ulrich H. schrieb:
> Den Aufbau würde ich da eher Modular machen...
so habe ich es auch geplant und einige Platinen sind fertig.
Gruß Frank
