Forum: Projekte & Code E12-Reihe in Karteikartenkiste
von Marc_Aurel (Gast)
Hi Loide,
es gibt ja die Widerstands-Normreihen E12, E24, ... oft günstig im
Beutel zu kaufen.
Z.B. hier:
http://www.reichelt.de/K-RES-E12/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=119272&artnr=K%2FRES-E12&SEARCH=e12-reihe
http://www.kessler-electronic.de/passive_Bauelemente/Sortimente/Normreihen/Widerstaende_bedrahtet/KS-E12_i974_23506_0.htm
(Auswahl rein zufällig)
Falls jemand in dem Zusammenhang eine Idee sucht, wie man die E12-Reihe
sortiert und platzsparend unterbringen kann, hier mein Vorschlag:
A6-Karteikarten nicht ganz auf der Hälfte falten, auf die überstehende
Seite den Widerstandswert schreiben und den entsprechenden
Widerstandsgurt einlegen.
Das ganze ist schnell gemacht und nicht teuer.
In so eine gefaltete A6-Karteikarte passen bei geschickter Anordnung
übrigens ca. 50 Widerstände.
So hat man den benötigten Widerstandswert blitzschnell griffbereit.
Vielleicht nicht für den täglichen Gebrauch geeignet, aber für jemanden
wie mich, der höchstens ein, zwei Mal im Monat was zusammenlötet gut zu
gebrauchen.
Analoges geht natürlich auch mit E24 usw., bloß sollte man dann
vielleicht lieber gleich zwei oder drei Kisten benutzen.
von Dennis S. (sixeck)
Überraschend simpel, echt gute Idee, wo hab ich denn die nächste
Karteikartenbox.... bin mal suchen
Hier noch mal die Kiste in "richtig rum" :O)
...aber wehe, der Karteikasten fällt mal vom Tisch...
Erinnert mich irgendwie an alte Diamagazin-Tage.
von Teo D. (teoderix)
Einen unfreiwilligen Abflug, vom Tisch sollte das aber nicht erleben und
wenn's mal'n paar mehr als 10 Stück, zum einsortieren gibt, wird's recht
eng.
Für meinen Geschmack braucht's zu viel Platz, für den gelegentlichen
Gebrauch (Brotbrettel).
Die Kisten gibt's ab und an bei NORMA (zumindest hier in München), 6St.
5€
von John Doe (Gast)
Da ich mal zu Ausbildungszeiten an einen riesigen Beutel auf RM 10mm
gebogene Widerstände gekommen bin, habe ich alle nu in diesen Kisten:
http://www.conrad.de/ce/de/product/523805
Die Fächer sind auch lang genug um geurtete Wiederstände zu verstauen.
von St M (Gast)
Also ich hab meine Widerstände alle in die alten Verpackungen von den
Modeĺlbaufiguren untergebracht (die für mehr als 2 Figuren). Allerdings
habe ich nach Bereichen sortiert (z.B. 1k-100k). Beschriftung Rauf und
fertig. Klappt prima.
von Gerd (Gast)
Ganz witzig zu sehen, wie andere sowas lösen,
viel einfacher (Aufwand/Nutzen) als mit den Karteikarten gehts bald
nicht mehr.
Ich hab mir damals für knapp 3 euro Streichhölzer gekauft,
Packungen geleert und Panzerband drum.
Dabei ist das "Regal" im Anhang rausgekommen,
da passt einiges rein (Größentechnisch, wie: Trimmer, Taster, To-92, 5mm
LEDs, DIP-8, kleinere ELKOs, etc.), und ist schnell gebastelt.
Man wird an der Kasse etwas komisch angeguckt und man
hat nachher einen Mülleimerbeutel voll Streichhölzer über,
aber sonst hat sich die Investition gelohnt. :-)
von Zoe (Gast)
Das mit den Streichholzschachteln habe ich früher auch gemacht. Die
Streichhölzer selber kann man übrigens zum basteln sehr gut brauchen,
zum Auftragen von Klebstoff zum Beispiel.
Zoe
Kenne ich auch, aus meiner Kindheit, da fehlen nur noch die Knöpfe.
http://www.luftpolstermarkt.de/Stretchfolie_Umreifungs-_und_Verschlussmittel/Verschlussmittel/100_Rundkopfklammern_18_mm_Musterbeutelklammern__br_i24_344_0.htm
Zoe schrieb:
> Die Streichhölzer selber kann man übrigens zum basteln sehr gut brauchen,
Für so etwas kann man die auch gut verwenden:
http://www.streichholzmodelle.de/Eisenbahnmodelle/KOEF2/Seite002.htm
von Gerald B. (gerald_b)
Mein Streichholzschachtelregal hat schon mindestens 30 Jahre auf dem
Buckel. Ich habe die Schachteln wie Mauersteine versetzt geklebt. Das
erhöht die Stabilität. Einzelne Schachteln haben Innenauskleidung aus
dicker Alu-Folie für kleine FET und ICs
von Mehmet K. (mkmk)
Also ich habe es ganz gerne, wenn ich auf einen Blick sehen kann, welche
Werte am versiegen sind.
Zwar bin ich schon laengst auf SMD umgestiegen, aber irgendwie schafft
es die Schublade, sich über die Jahre hinwegzuretten.
Edit: Alter ca. 20 Jahre.
Naja, sowas würde ich schon als professionelle Lösung bezeichnen.
Aber auch die z.B. bei Pollin erhältlichen stabelbaren Ordnungs-
kästen mit mehreren Fächern sind für elektronische Bauelemente
gut geeignetund recht günstig.
Gruss
Harald
Nachdem ich meinen Beitrag abgeschickt hatte, fragte ich mich: was hat
das Ganze mit "Projekte & Code" zu tun?
von Soul E. (Gast)
Auf den Widerständen ist ein Zahlen- oder Farb-Code, und um ein Projekt
handelt es sich zweifelsohne auch ;-)
Wenn Du die Karteikarten noch seitlich zusammentackerst, dann hast Du
die Lösung, die ich seit 35 Jahren einsetze. Als Gehäuse dient eine
Holzkiste, wo mal zwei Flaschen Cognac drinwaren.
Überstehen die dann auch einen Fall vom Tisch, ohne das man
anschliessend die Widerstände neu einsortieren muss?
Gruss
Harald
von Paul B. (paul_baumann)
Harald frog:
In diesem Fall sollte man sich ein Beispiel an den Ewig-Durstigen
nehmen,
die schon am Vormittag um 1/2 10 Uhr vor der Kaufhalle herumrollen:
Was auf der Erde liegt, kann nicht umfallen!
MfG Paul
[ ] Du kennst das oben geschilderte Diamagazinproblem?
Harald frog:
[x] Ich kenne das oben geschilderte Diamagazinproblem.
Darüber hinaus kenne ich Lösungen, für die es noch gar keine Probleme
gibt.
MfG Paul
> gibt.
Die braucht man aber erst, seitdem es Foren gibt.:-)
von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
Ich kenne Probleme für jede Lösung :-)
Dennis
von Bastler (Gast)
von sven (Gast)
Die Pollin kisten zum Regal verbaut. Günstig viel Platz. Mit
Bedruckbaren Klebefolien Beschriftet.
von Diddi (Gast)
hast aber ein kleines sortiment
von sven (Gast)
Nicht ganz. Aufgrund des WAF habe ich vermutlich 90% im Keller. Sie
findet mein "Gerümpel" garnicht schön.
von greg (Gast)
Noch ne lösung (nicht meine): http://imgur.com/a/xy25J
Oder simpel und kompakt, für den Gelegenheitsnutzer.
Tüten, Box bastscho...
von ALex (Gast)
widerstände metall hhahahahha
von Armin H. (armin_h)
Ich nehm einfach die Plastik-Tütchen, die ich von Reichelt bei jeder
Bestellung bekomme. Etikett mit Wert drauf, fertig. Das mit dem
Karteikasten ist ne gute Idee, dich werd die dorthin einsortieren.
Wenn die Tütchen geschlossen sind, passen auch Einzelwiderstände und
SMDs mit hinein, außerdem gibts im Fall des (Runter-)Falles weniger
Arbeit.
von Soul E. (Gast)
Uffbassen: seit Angelika nicht mehr an Bord ist, nehmen die hauchdünne
Billigtüten, die oft schon beim Öffnen zerreissen. Wenn Dir da der erste
Bedrahtete ein Loch reingebohrt hat, sind die 0603er weg.
Besser die guten Ziplock nehmen, die dürfen notfalls auch ins Gefriefach
von Route_66 H. (route_66)
Gegen überhitzt getätigte Einkäufe?
von Fragender (Gast)
Kannst du auch aus dicker Pappe falten und mit Holzleim zusammenkleben.
Als Abstandhalter (ca. alle 20 Werte) kannst du Schaschlickspieße durch
den Karton treiben (die lassen sich ebenfalls gut mit Holzleim
verkleben).
von Klaus (Gast)
Da gibts Ringbücher A4 oder A5 mit 4 Ringen und Ringbucheinlagen für
Visitenkarten mit 8 oder 10 Fächern je nach Hersteller von Oben oder
Seitlich zu befüllen, desweiteren Krimskramsbeutel.
Zum Verschließen empfehle ich 3M Temflex zum abziehen und
wiederverschließen.
https://www.amazon.de/gp/aw/s/ref=nb_sb_noss?k=vistenkarten+a4
https://www.amazon.de/gp/aw/s/ref=is_s_ss_i_0_14_aps?k=ringbuch+a4+4+ringe&rh=i%3Aaps&sprefix=rinbuch+a4&rh=i%3Aaps&sprefix=ringbuch+a4+4+
https://www.amazon.de/gp/aw/s/ref=is_s_ss_i_0_8_aps?k=a4+kleinkrambeutel&rh=i%3Aaps&sprefix=a4+klein
Leider ohne Bild, muss ich mal nachreichen:
Ich habe die Idee der Hängemappen (organisiertes Chaos) für Bauelemente
abgewandelt und verwende Stapelboxen ("Sichtlagerkästen" wie hier:
http://www.ssi-schaefer-aktion.de/kasten-und-behalter/sichtlagerkasten.html).
Eine Box für alle Widerstände unter 1k, eine für 1k...10k, eine für
10k...100k usw. Habe aber nur SMD-Bauelemente.
Kramen muss ich dann zwar immer noch, aber selten länger als 20
Sekunden. Aufgeräumt ist dafür ratzfatz. Und teuer sind die Dinger
nicht.
von Ludwig K. (hellas)
Dazu müssen die Rs aber erstmal in Tüten...
Am besten gefällt mir die Regalvariante mit den eingefrästen Führungen
für die  Pollin-Boxen.
Früher gab es mal einen Kunststoff-Einschubrahmen zum Anschrauben, der
genau drei solcher Boxen gefasst hat. Diese Rahmen wurden einfach auf
zwei an der Wand befestigten Holzlatten geschraubt. Zu Not konnte man
dann auch mal fix eine ganze Spalte von der Wand entfernen.
Leider hab ich solche Einschubrahmen nur noch aus grauer Vorzeit. Neu
habe ich so etwas nie wieder gesehen...
Vorteil dieser preiswerten Boxen sind die verschiedenen Unterteilungen,
die es gibt. Und die schmalen 5-fach-Unterteilungen sind die einzig mir
bekannten, wo die losen DDR Metallschichtwiderstände reinpassen ohne die
Beine kürzen zu müssen...
Ach so, ich war mal wieder auf dem Auge für die bedrahteten BE blind,
habe 99% SMD. Und die sind in aller Regel im Tape.
Ansonsten kommt fast alles sowieso im Beutel an, der wird dann einfach
fürs Lagern weiterverwendet.
Ich schulde euch immer noch ein Foto...
von Christoph W. (cwempe)
An dieser Stelle möchte ich auch mal meine Lösung vorstellen.
Ist noch ganz frisch und hat sicher Verbesserungspotenzial. :)
Anfangs hatte ich überlegt, eine Übersicht der Fächer auszudrucken und
in den Deckel zu legen/kleben.
Jetzt habe ich mir eine Excel-Tabelle erstellt, mit der ich Einlagen für
die einzelnen Fächer meiner Sortimentskästen (Conrad-Nr: 816787)
ausdrucke.
Vorteile:
* Die Beschriftungen lassen sich einzeln umsortieren. Es muss keine
komplett neue Seite ausgedruckt werden, wenn ich Fächer tausche.
* Die Bauteile bleiben bei geschlossenem Deckel sichtbar.
* Die Bezeichnung der Bauteile ist sichtbar. (Vorher hatte ich das
Conrad-Etikett unter den Bauteilen liegen.
* Viel Platz, um weitere Details auf das Schild zu drucken
(Bauteil-Eigenschaften, Bild, Symbol, Bestell-Nr, QR-Code?, ...)
Ursprünglich hatte ich auch überlegt, das ganze zu automatisieren.
* Datenbank mit Infos und Bild zu allen Bauteilen
* Tool, das daraus ein PDF für verschiedene Sortimentskasten-Typen
generiert.
Aber das war mir dann doch zu viel Aufwand.
Vielleicht inspiriert meine Lösung ja jemanden, dies umzusetzen. :)
