Forum: FPGA, VHDL & Co. Zeitkritisches Einsynchronisieren asynchroner Signale
von Jens Simon (Gast)
mir ist bewusst wie wichtig die Eintaktung von asynchronen Signalen ist,
allerdings ist meine Anwendung zeitkritisch:
Ich habe ein 1 Bit Eingangssignal welches ich auf Flanken prüfen muss,
um dann schnellstmöglich an den Ausgängen darauf zu reagieren. Bei einer
regulären Eintaktung + sync. Flankenerkennung (mittels Schieberegister +
Auswertelogik) komme ich auf min 3 Takte Verzug.
Bei 100 MHz Taktfrequenz sind das 30 ns, was für meine Anwendung nicht
möglich ist.
Daher die Frage: ist es möglich die Eintaktung + sync. Flankenerkennung
mit einer SerDes-Schnittstelle zu realisieren?
Konkret war meine Idee das 1-Bit Eingangssignal mit der
SerDes-Schnittstelle abzutasten und diese als Schieberegister zu
konfigurieren (wie beim herkömmlichen Ansatz).
Beispiel:
FPGA-Systemtakt  125MHz
SerDes-Takt      500MHz
                 -> 4-Bit Schieberegister als parallele
                    Datenausgabe ins FPGA
Jetzt für die Flankenauswertelogik im FPGA Bit 4 + 3 des
Schieberegisters verwenden.
Damit benötigt die Eintaktung + sync. Flankenerkennung nur noch einen
FPGA-Systemtakt statt wie zuvor drei.
Liege ich da richtig oder lässt sich das nicht realisieren?
Für jegliche Unterstützung bin ich dankbar.
Das kannst du schon so relaisieren. Aber du gewinnst noch nichts dabei.
Denn wenn du das Serdes-Register anschaust musst du ja trotzdem noch
einen Takt warten. du kannst also nicht sofort auf das Serdes-Register
reagieren, sondern musst das ja erst noch auslesen. Oder dein Design
muss
Und wenn deine Flanke zwischen Bit 2+3 oder zwischen Bit 1+2 des
Serdes-Registers passiert?
Sieh dir das mal an, das wird gleich schnell regieren können, du musst
nur das letzte FF der Kette weglassen:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/19-Kurzer-Spike-in-Puls-umgewandelt.html
von Valko Z. (hydravliska)
Oder du taktest auf steigende und fallende Taktflanke:
rising_edge_prc: process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    s_d0 <= i_signal;
    s_d2 <= s_d1;
  end if;
end process;
falling_edge_prc: process(clk)
begin
  if falling_edge(clk) then
    s_d1 <= s_d0;
  end if;
end process;
s_edge <= s_d2 xor s_d1;
Aber Achtung: das verdoppelt bei symmetrischem Takt die Taktfrequenz
(weil eben die noch verbleibende Zeit für die Logik halbiert wird)
Und die Taktfrequenz wird bei asymmetrischem Takt sogar schnell mal
verdreifacht, wenn z.B. der Takt ein 1:3 Tastverhältnis (oder eben ein
2/1  high/low Verhältnis) hat.
von Schlumpf (Gast)
Verrate uns doch mal ein bisschen mehr darüber.
Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Ansatz.
Gibt es zu diesem Signal auch einen externen Takt?
Was muss mit diesem Signal im FPGA gemacht werden?
Vielleicht lässt sich das auch ganz ohne Einsynchronisieren direkt am
Pin lösen.
Außerdem lässt sich eine Flankenerkennung bei diesen Frequenzen auch
noch gut mit 2 FFs realisieren.
Also 2 Systemtakte Verzug.
@ Lothar Miller:
Vielen Dank, den Denkfehler habe ich erkannt.
Allerdings verstehe ich den Typ mit dem async. FF nicht, da das
Eingangssignal seinen Pegel definitiv mehrere Takte halten wird.
@ Valko Zapalko:
Eine solche Taktvervielfachung habe ich direkt ausgeschlossen, da der
max. mögliche Systemtakt doch von den Clock-to-Output Zeiten tCO der
internen Module abhängt. Will ich in einem Takt zwei FF aufrufe
"unterbringen" muss ich auch zwei tCO unterbringen können und begrenze
damit wieder den max. Systemtakt. Also habe ich doch nichts gewonnen?
@ Schlumpf:
Eine Flankenerkennung mit 2 FF?
Um damit eine Flanke zu erkennen müsste man ja den Ausgang des ersten FF
nutzen. Meine Ansteueung (siehe unten) ist über eine FSM realisiert.
Wenn nun das erste FF verdoppelt wird (Fan-Out zu niedrig) ist die
Funktion des gesamten Designs nicht mehr sichergestellt.
Oder sehe ich das falsch?
@ all:
Allg zur Anwendung:
Ich möchte eine digitale Frequenzregelung im einstelligen MHz-Bereich
aufbauen. Die Regelgröße ist die Periodendauer des Stroms (1-10 MHz),
der über einen Übertrager auf eine Diodenbrücke gegeben wird. Diese
erzeugt nun ein digitales Signal (pos. Stromhalbwelle = '1', neg.
Stromhalbwelle = '0').
(=> Also kein externer Takt)
Über die Zeit zw. den Flanken kann ich zum einen die Periodendauer
ermitteln. Das ist noch relativ unproblematisch, muss aber auch zeitnah
geschehen.
Des Weiteren müssen bei Auftreten einer Flanke im Eingangssignal
möglichst zeitnah die richtigen Signalpegel für die Ansteuerung am
Ausgang des FPGAs eingestellt werden. Hier kann ich mir keinen großen
Verzug erlauben.
Bsp. f_Strom =  10 MHz => 100 ns
     f_FPGA  = 100 MHz =>  10 ns
Bei einem Eintaktvorgang mit 3 Takten + 1 Takt Verarbeitung im FPGA sind
das schon 40 ns. Dazu kommt noch das Prop. Delay der Hardware, welches
wesentlich höher ist...
> das schon 40 ns.
Zum Eintakten reicht bei diesen Frequenzen evtl. schon 1 einziges
Flipflop. Danach noch eines für die Flankenerkennung. Mehr als 1
Flipflop ist nötig, wenn die Last für dieses Flipflop zu groß wird und
Register-Duplication angewendet werden muss.
Der wird dir hier in der Tat auch nichts helfen. Er ist sogar eher
kontraproduktiv, wenn ich mir das nochmal so anschaue...
von Schlumpf (Gast)
Jens Simon schrieb:
> @ Schlumpf:
bei diesen Frequenzen ist die Metastbilität des Ausgangs eines FFs mit
sehr großer Wahrscheinlichkeit abgeklungen, bevor die nächste Taktflanke
kommt.
Daher ist zum Zeitpunkt des Auftretens der zweiten Taktflanke der
Ausgang stabil und kann in das zweite Register übernommen werden.
CLK    ----      ----      ----
D      0000111111111111111111111
Q1     0000XX1111111111111111111
Q2     0000000000000001111111111
Q1XQ2  0000XX1111111110000000000
                     Hier wird die Flanke erkannt
....oder...
CLK    ----      ----      ----
D      000011111111111111111111111111
Q1     0000XX000000000111111111111111
Q2     000000000000000000000000011111
Q1XQ2  000000000000000111111111100000
Ich synchronisiere bei Frequenzen kleiner 200 MHz grundsätzlich immer
nur mit einem Register ein und hatte noch gar nie Probleme.
von Schlumpf (Gast)
> Verzug erlauben.
Bei beiden Flanken oder nur bei einer Flanke?
Falls nur bei einer Flanke, könnte die Ausgabe des Signals auch über ein
Latch gelöst werden. Das ist natürlich erstmal böse, böse, böse, aber
wenn man weiss, was man tut, kann man sowas schon gezielt einsetzen.
Das LE wird dann direkt aus dem Eingangssignal abgeleitet
Voraussetzung ist aber, dass das intern (synchron) gebildete Ergebnis
deiner neuen Steuersignale VOR auftreten der Flanke des Eingangssignals
anliegt.
Ob das in deinem Fall so geht, muss man sich genau anschauen. Aber
Prinzipiell kann man solche "Schweinereien" schon auch machen.
> Hups, jetzt hat es die Striche verschoben
Nimm die [ pre ] und [ /pre ] Tags, dann passiert das nicht...
Aber das geht wie gesagt nur, wenn dieses erste Register nicht schon
verdoppelt wird. Denn falls das passiert, hast du zwei Sync-Pfade, die
um einen Takt versetzt sein können...
So gehts:
                        |                ____
   Pin ------------FF1--o----o---FF2----|    |
                        |    |          | != |--- Flanke
                        |    '----------|____|
                        v
So ginge es evtl. schief:
                        |                ____
   Pin ------o-----FF1--o----o---FF2----|    |
             |          |    |          | != |--- Flanke
             |          |    '----------|____|
             |          v
             |          |                ____
             '----FF1'--o----o---FF3----|    |
                        |    |          | != |--- Flanke
                        |    '----------|____|
                        v
von Schlumpf (Gast)
Logisch.
Aber nachdem am ersten Register ja ausser dem Eingang des zweiten
Registers und dem Eingang des XORs nichts weiter hängt, sollte man davon
ausgehen können, dass keine Duplication durchgeführt wird.
Aber klar, du hast schon recht.. man muss sich die Stelle anschauen.
Naja, wenn ich sowas schreibe:
   process (clk) begin
       if (ff1='1' and ff2='0) then   -- steigende Flanke
           Zweihundert_Bit_Vektor <= Zweihundert_Bit_Vektor + 1;
       end if;
     end if;
   end process;
Dann hängen an ff1 und ff2 schon mal je 200 LUTs...  :-o
von Schlumpf (Gast)
Klar, man muss natürlich aufpassen und sich Gedanken drüber machen.
Aber hier ging es ja um die generelle Frage, ob es zwingend notwendig
ist, immer zweistufig zu synchronisieren. Und diese Frage kann man eben
mit NEIN beantworten.
In dem von dir gezeigten Fall könnte man z.B. das "Flanke erkannt"
Signal über ein Register führen und dieses Register dann auswerten.
Ok, dann wäre das Signal auch wieder um einen Takt verzögert, aber mit
der eigentlichen Synchronisierung hat es nichts zu tun, sondern man
verhindert eben das Problem, das auftreten kann, wenn es zu einer
Register-Duplication kommt.
Vielen Dank für die vielen Tipps und Anregungen!
Ich fasse kurz zusammen:
Eine Einsync. + Flankenerkennung kann bei Taktfreq. unter 200 MHz
durchaus mit 2 FF realisiert werden, allerdings muss sichergestellt
sein, dass kein Register Doubling des ersten FF vorgenommen wird.
Ist das bei folgendem Code sichergestellt oder bedarf dies immer einer
Kontrolle im Design?
signal SR : std_logic_vector(1 downto 0);    --Schieberegister für
Einsync.
  process(CLK)
  begin
    if rising_edge(CLK) then
      SR <= SR(0) & IN_ASYNC;
    end if;
  end process;
  IN_SYNC <= SR(1) xor SR(0);       --Einsync. + Flankenerkennung
Hier wird nur der kombinatorisch erzeugte Ausgang IN_SYNC in der
weiteren Schaltung verwendet. Daher sollte ein Register Doubling doch
sicher unterbunden sein oder?
Eine weitere Frage noch:
Die einfachste Möglichkeit das Gesamtdelay des Designs gering zu halten
ist eine hohe Taktfrequenz. Leider habe ich kaum Erfahrung welche FPGAs
bzw. Hersteller in dieser Anforderung führend sind. Aus den
Datenblättern kann man dazu kaum brauchbare Infos extrahieren, da jeder
Hersteller sein Produkt in den Himmel lobt und die dort angegebenen max.
Taktfrequenzen doch nur für ganz einfache Algorithmen gelten und
praktisch nicht erreichbar sind.
Kann mir jemand konkret einen Baustein bzw. Hersteller für hohe
Systemfrequenzen (ich denke an >500 MHz) nennen?
Der Algorithmus ist nicht sehr umfangreich, daher sollten die
Ressourcenanforderungen zweitrangig sein.
Ich habe mich in Hardware und Design Tool von Lattice eingearbeitet,
mittlerweile allerdings erfahren, dass Lattice eher für LowCost
Bausteine steht. Ist das so richtig?
Jens Simon schrieb:
> Daher sollte ein Register Doubling doch sicher unterbunden sein oder?
Nein, denn genau das SR(0) kann hier problemlos verdoppelt werden.
Der Name IN_SYNC ist nur eine Hilfestellung für dich. Abhängig von der
weiteren Verwendung fliegt er bei der Synthese eh' raus, und wird mit
anderen Signalen zusammen in eine LUT gepackt. Der Synthesizer wäre z.B.
ja ein recht dummes Tool, wenn er nicht noch bis zu 4 andere Signale mit
in eine 6er-LUT packen würde...
Jens Simon schrieb:
> Eine weitere Frage noch: Die einfachste Möglichkeit das Gesamtdelay des
> Designs gering zu halten ist eine hohe Taktfrequenz.
Du zäumst hier irgendwie das Pferd von hinten auf...
Das "Gesamtdelay" ist vermutlich der falsche Name. Die Verzögerung druch
ein System nennt man "Latency". Und hier wirken 2 Dinge mit: die
Taktrequenz und die Anzahl der nötigen Takte für die Rechnung. Oft ist
Latency nicht mal so sehr störend, wenn man durch eine Pipeline dann mit
laufend weitere Daten durchschleusen kann.
Das ist eher sogar die komplizierteste Möglichkeit. Denn dann müssen
alle beteiligten Komponenten auf Geschwindigkeit getrimmt sein.
Einfacher ist (wenn möglich) meist eine Parallelisierung.
Als kleiner Denkanstoß: ich versorge einen DAC mit einem SPI-Takt von 5
MHz. Das ist recht moderat und einfach zu layouten und umzusetzen. Wenn
ich jetzt 20 dieser ADC ansteuern will, dann ist die erste Idee, einfach
100MHz Taktfrequenz zu verwenden. Das ist dann schon "richtige" HF und
zudem können die Bausteine das schon nicht mehr. Dann ist es viel
einfacher, die eine SPI-Schnittstelle mit 5 MHz auf 15MHz aufzubohren
und 7 von diesen Einheiten parallel aufzubauen. Im FPGA ist das recht
einfach: nur 7 Komponenten instantiieren und fertig...
Schon der alte Spartan 3 "kann" 500MHz. Mit einem Zähler lokal auf ein
paar CLB beschränkt. Aber ein "ganzes" Design auf 500MHz laufen zu
lassen, das halte ich für verwegen. Das wird nicht ohne arge
Einschränkungen gehen.
Ein Anfänger schafft es ohne jede Mühe, ein High-End-FPGA zur lahmen
Krücke zu machen. Ein kombinatorischer Teiler reicht da aus...
von Schlumpf (Gast)
Ich habe dich ja schonmal gebeten, dass du uns mitteilst, was du da
genau vor hast.
Vielleicht kann man auch einen ganz anderen Ansatz finden, der eine
geringe Latenz an den Stellen aufweist, wo es für dich erfoderlich ist
und dennoch ohne diese extrem hohen Taktraten auskommt.
Einen solchen Ansatz habe ich ja bereits angedeutet.
von Duke Scarring (Gast)
Schwierig. Hier kann man mal sehen, was mit einem generischen
Prozessorcore erreichbar ist:
http://repo.or.cz/w/zpu.git/blob_plain/HEAD:/zpu/docs/zpu_arch.html#performance
Wenn man den Code sorgfältig optimiert (was oft nicht der Wartbarkeit
dient...), kann man (nur geschätzt) noch Faktor zwei rausholen.
Damit ist man aber noch lange nicht bei 500 MHz.
> genau vor hast.
Das wäre wirklich viel hilfreicher.
Duke
Wie oben schon erwähnt möchte ich eine digitale Frequenzregelung
aufbauen:
Mit einer Endstufe (Wechselrichter) speise ich einen
Serien-Schwingkreis. Der Schwingkreisstrom ist sinusförmig mit einer
Freq. von 2-10 MHz (durch die Kapazität und Induktivität im Schwingkreis
vorgegeben). Um die Schaltverluste in der Endstufe möglichst gering zu
halten muss man die Leistungsschalter möglichst im Stromnulldurchgang
schalten. Dazu müssen diese mit der Frequenz des Stromes (Resonanzfreq.
des Schwingkreises) und der richtigen Phasenlage (nämlich wenn der Strom
gerade durch Null geht) angesteuert werden. Die Strommessung erfolgt
über einen Stromwandler mit Diodenbrücke (Stromimpulsformer) um ein
logisches 1bit Signal zu erzeugen: pos. Halbwelle im Strom = '1', neg.
Halbwelle = '0'
Aus der Zeit zwischen den Flanken kann die Periodendauer des Stroms,
respektive die Frequenz bestimmt werden.
Blockschaltbild:
   |Versorgung|
    |Endstufe|-----►------|Schwingkreis|--►---|Last|
        ▲Ansteuerung             ▼Ermittlung der Periodendauer
|Regelung (FPGA)|---◄---|Stromimpulsformer|
               1bit Signal
Ändern sich nun die Schwingkreisparameter (z.B. durch Erwärmung) wird
sich auch die Resonanzfrequenz ändern. Um auch weiterhin im
Stromnulldurchgang zu schalten muss eine Anpassung über oben gezeigte
Regelschleife vorgenommen werden.
Die Regelgröße bildet das aus dem Schwingkreisstrom gewonnene 1Bit
Signal.
Zum einen wird daraus die Periodendauer ermittelt um die Einschaltdauern
der Leistungshalbleiter zu berechnen.
Zum anderen muss auf die Flanken im Signal (=Stromnulldurchgänge)
reagiert werden.
Da es sich bei der Regelgröße um ein 1Bit Signal handelt lässt sich hier
leider nichts parallelisieren.
Damit die Regelung sicher funktionieren kann muss die gesamte
Durchlaufverzögerung der Regelschleife kleiner als die halbe
Periodendauer sein. Die Durchlaufverzögerung setzt sich zusammen aus den
Anteilen von Endstufe (Leistungsschalter benötigen endliche Zeit um den
Kanal aufzubauen), Schwingkreis, Stromimpulsformer (Diodenbrücke
benötigt endliche Zeitdauer zum Umladen von Kapazitäten) und des
Algorithmus im FPGA.
Die Hardwarekomponenten sind bereits geschwindigkeitsoptimiert.
Wie oben schon erwähnt wurde lässt sich die "Latency" des FPGAs durch
Erhöhung der Taktfrequenz sowie Verringerung der Anzahl benötigter Takte
optimieren. Mit der Einsync. + Flankenerkennung des 1Bit Signals mit nur
2 FF sollte wohl auch das Minimum der benötigten Takte erreicht sein.
Damit bleibt nur noch die Optimierung der Taktfrequenz zur weiteren
Verringerung der Latency.
von Schlumpf (Gast)
Wenn du sagst, dass z.B. Temperaturänderungen ein Nachregeln
erforderlich machen, dann sind das ja eher langsame Veränderungen.
Ist es dann unbedingt erforderlich, dass innerhalb jeder Periode ein
neuer Sollwert ermittelt wird oder würde es auch ausreichen, den
Sollwert z.B. jede zweite Periode zu aktualisieren?
von Schlumpf (Gast)
> reagiert werden.
Wenn eine Ausgabe des FPGA synchron zu diesem Nulldurchgang erfolgen
muss, dann wäre es auch denkbar, die Ausgabe auf diesen Nulldurchgang zu
synchronisieren, indem der Nulldurchgang den Takt für ein
Ausgangsregister bildet. Ob das in deinem Fall eine Lösung sein könnte,
hängt allerdings von den Rahmenparametern ab. Aber grundsätzlich geht
sowas.
Wenn es darauf ankommt, dass zwischen Auftreten des Nulldurchgangs und
Ausgabe des Wertes eine möglichst kurze Latenz liegt, wär das eine gute
Möglichkeit.
von Jens (Gast)
Da auch spontane Laständerungen nachhgeregelt werden müssen kann leider
nicht allgemein davon ausgegangen werden, dass eine Regelung über
mehrere Perioden funktioniert.
Die Reaktion auf die Signalflanken hat folgenden Hintergrund:
Es ist immer eine Periode Verzug im System. Das bedeutet die Ansteuerung
während der aktuellen Periode (mit der Periodendauer T_k) erfolgt mit
der in der vorherigen Periode ermittelten Periodendauer T_k-1.
(Das ist nicht anders möglich, da die aktuelle Periodendauer ja erst
nach Abschluss der aktuellen Periode vorliegt)
Wenn sich jetzt die vorherige und die aktuelle Periodendauer stark
unterscheiden ist es möglich, dass sich beim Abschluss der aktuellen
Periodendauer (=Flanke im async. Eingangssignal) die Ansteuerung im
falschen Zustand befindet und diesen möglichst zeitnah verlassen soll,
um die Schaltverluste weiterhin gering zu halten. Zum anderen wird mit
dieser Flanke (+ X Takte für Einsync. + Flankenerkennung) die neue
(aktuelle) Periodendauer T_k ermittelt. Daraus berechnet sich wiederum
Dauer des neuen Zustands der Ansteuerung. Also muss auch die
Periodenermittlung möglichst rasch geschehen.
Beide Berechnungen hängen vom Systemtakt ab. Die Takterhöhung für nur
eines der beiden Module (Periodenermittlung oder Ansteuerung) bringt
keinen Vorteil:
Wird nur der Periodendauerzähler höher getaktet wird zwar die
Periodendauer feiner aufgelöst, allerdings bringt das nichts für die
Ansteuerung, da diese die höher Ausflösung bei der Berechnung der
Zustandsdauern nicht verwenden kann.
Wird nur die Ansteuerung höher getaktet kann zwar schneller auf eine
Eingangsflanke reagiert werden (spontane Zustandsänderung bei starker
Abweichung; s.o.), allerdings steht die neu ermittelte Periodendauer
erst später zur Verfügung und die Berechnung der Zustandsdauern kann nur
verzögert erfolgen.
von Christoph Z. (christophz)
Ja, das ist so richtig. Darum ist Lattice eigentlich auch die richtige
Wahl für die einfachen Dinge die man in der Leistungselektronik
normalerweise im FPGA machen will.
Sieht bei dir aber anders aus :-)
Ist auch nicht einfach, da etwas vernünftiges anzugeben. Schon mal
Benchmarks von Prozessoren oder ähnlichem versucht zu vergleichen?
Für diese Frage wirst du nicht darum herum kommen, die Tools von
verschiedenen Herstellern zu installieren und verschiedene Bausteine
gegeneinander zu vergleichen mit deinem Design. Die Unterschiede in den
FPGA Architekturen und den verschiedenen Baurreihen sind zu gross um das
einfach so zu sagen.
Grundsätzlich läuft das so wie bei anderen digitalen Halbleitern:
Alle Kochen mit Wasser (Bei manchen ist das Wasser kleiner als bei den
anderen).
Die neuesten FPGAs werden in 28 nm Prozessen gefertigt, mit diesen sind
grundsätzlich höhere Taktraten machbar als mit 65 nm Prozessen.
Es wird sich also nicht lohnen einen Xilinx Spartan3 mit einem Lattice
XP2 zu vergleichen (beides 90 nm), die werden näher beieinander sein als
wenn du einen modernen Spartan 6 oder sogar mit einem 28 nm FPGA von
Xilinx vergleichst. Altera müsste auch schon Produkte bei 28 nm haben,
kenne das aber grad nicht auswendig.
Ich bin durch ein anderes aktuelles Thema auf den thread aufmerksam
geworden (Duplizierungsproblem des FFs) und hätte eine weitere Idee:
Warum oversampelst Du den Eingang nicht einfach mit mehreren parallelen
Eingängen ung ermittelst daraus den sub sample offset? Den könntest Du
später bei der Reglung per Delay sogar wieder mit ausgeben.
von Jens (Gast)
Vielen Dank für die neuen Anregungen!
@Jürgen:
Das Konzept ist mir nicht ganz klar, könntest du es an einem einfachen
Bsp. erläutern?
von Raymund H. (raymund_h)
Man könnte das Problem analog und mit einem "nachlaufenden" Modell des
Schwingkreises angehen.
Ziel ist also eine möglichst hohe Regelbandbreite zu erreichen, wobei
ich glaube dass alles über 1MHz overkill ist, sehr unwahrscheinlich wenn
gewisse Massen im Spiel sind dass sich mit solch hohen Frequenzen
Parameter des Schwingkreises ändern und die Amplitude der Änderungen ist
begrenzt ergo die Änderngsrate ergo der Regelfehler.
Dazu erfasst man Strom und Spannung, z.B. mit 100MHz/8Bit abgetastet,
2.5 Pipeline delay also 25ns vom A/D, ermittelt aus den Differenzen zum
Modell wie sich die Induktivität im Modell ändern müsste, regelt damit
die Induktivität des Modells mit den Messgrößen nach.
Evtl. ist es komplexer als dass, weil sich noch mehr als die
Induktivität der Schwingkreises ändert oder weil das Ersatzschaltbild
etwas komplexer ist, aber das Prinzip bleibt.
Die Einschaltdauer und Position des Treibers daraus abzuleiten ist ein
leichtes und präzise.
Ganz grob 1-5MHz Regelbandbreite (Regelfehler 50%) sollten da machbar
sein, auch abhängig von der Latenz des Inverters.
Gleichzeitig könnte man evtl. noch Meßgrößen über die Art und das
Material des Werkstücks ermitteln.
Mir scheint hier wird versucht ein altes Design eher ungeschickt mit
einem FPGA zu "modernisieren".
Schnellere und billigere Flankendetektoren baut man mit einzelnen
Logikgattern, DSP ist was heute einen FPGA wirklich nützlich macht.
Das einzelne Signal wird auf mehrere Pins gegeben, die eintrainiert sind
und dann mit einem PLL-Offset betrieben werden. Aus einer PLL kann man
leicht 8 Signale gewinnen und damit die Auflösung entsprechend steigern.
Die so gewonnenen Sub-Sample-Information wird auf das Ausgangsdelay
übertragen und somit dafür gesorgt, dass sich der FPGA defacto auf die
Flanke synchronisiert. Die andere Option wäre, Teile des FPGAs mit dem
Signal selbst zu takten.
