Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CMOS 4081 (AND)
von Vwirt (Gast)
ich brauche für ein mini-Projekt den 4081 und möchte am Ausgang jeweils
eine LED betreiben. Nun werde ich aber leider nicht richtig schlau aus
dem Datenblatt. Kann mir vielleicht jemand sagen mit wieviel mA man die
Ausgänge belasten kann? Leider habe ich in den bereits bestehenden
Artikeln nichts dazu entdecken können.
Danke
gruß Vwirt
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Mit dem CMOS 4081 wird das nichts.
Gibts wahrscheinlich als HC/HCT-Typ.
von Erich (Gast)
Die "HEF" oder "HCF" (40xx, 45xx) Reihe von Bauteilen hat keine
(vernüftige)Treiberleistung für LEDs; i.d.R. ungefähr 1 mA.
Du muss hier einen Transitor nachschalten, was aber (in üblicher
Kollektorschaltung) eine Invertierung zur Folge hat. Kann sein daß du
dann eher ein NAND (4011) brauchst.
Oder zeige mal die Schaltung oder die Beschreibung was du bauen willst.
Gruss
von Teo D. (teoderix)
Das erst mal zum schmökern,
http://de.wikipedia.org/wiki/Fan-Out
http://www.fh-sw.de/sw/fachb/et/halbl/stdlogik.htm
Die 4000er liefern (Hi) ~2mA und können ~12mA aufnehmen (Low)
von HolgerR (Gast)
Moin
an CMOS Ausgang kannst Du keine normalen Led betreiben.
Für CMOS Logic gibt es Normen.
Am Ausgang hängst Du einen Treiber dran
entweder Transistoren mit entsprchen Widerständen
oder Treiber z.B. ULN2004 oder Du nimmst spezille
LED, die heißen "LOW Current LED" und haben nur einen Strom von 2mA.
Gruß Holger
von HolgerR (Gast)
Es wird nur die Spannung Invertiert. aber nicht der Strom.
Gruß Holger
von HolgerR (Gast)
Ich würde auch lieber 10 Stück CD 4011 oder CD 4093 verbauen als einen
CD4081. Lieber die Logic invertieren.
> Gruß Holger
von Bernd K. (bmk)
Das ist Quark.
Jede 'normale' LED leuchtet bereits bei einer Bestromung von
weniger als 1 mA deutlich sichtbar. Damit kann man sicher
nichts 'bestrahlen', aber zur Signalisierung reicht es aus.
Meine Erfahrung: am CMOS Ausgang eine LED mit einem Vorwiderstand
betreiben, der eine Bestromung von 1mA oder weniger sicherstellt.
von (prx) A. K. (prx)
Bei 15V können CD4000er wesentlich mehr Strom liefern als bei 5V.
Welche Kollektorschaltung invertiert?
Man kann durchaus mit den LEDs an plus auch einige mA ziehen und das
auch  bei 5V, allerdings liegen dann an diesem Ausgang keine Normpegel
mehr an, sodas man hier keine weiteren CMOS-ICs mehr treiben kann.
Durch die invertierte Funktion (Led leuchtert bei Low) braucht man
dann aber vermutlich einen 4011.
Gruss
Harald
von m.n. (Gast)
Mit CMOS-Logik steuere ich sogar mehrstellige 7-Segment-Anzeigen auch
komplett ohne Vorwiderstand an.
Beitrag "7-Segm.-LED-Anzeige, 6-stellig, statische Ansteuerung mit (74HC)4094"
Wenn ich das kann, kannst Du das auch!
Die CMOS-Gatter haben symmetrische Ausgänge, sodass die LEDs gegen GND
oder VCC betrieben werden können.
Wer LEDs ansteuern möchte, braucht keine Logik-Pegel :-)
von Vwirt (Gast)
Könnte ich denn mit einem 74HC08 LEDs direkt dranhängen? Hab hier ein
paar reflexlichtschranken zum rumspielen und möchte wenn ein Paar
gleichzeitig schaltet eine LED aufleuchten lassen. Der Ausgang von denen
liefert aber nur 2,5V und muss somit für den Baustein reichen um ein
HIGH zu erkennen. Wenn ich das Datenblatt vom 74HC08 richtig verstehe,
dürfte dann Vcc nicht über etwa 2,5-3,0V liegen damit er 2,5V als High
erkennt richtig?
Und wenn ich die Tablee unten auf Seite 2 richtig interpretiere dann
kann jedes Gate mit 20mA belastet werden, aber insgesamt nur 50mA für
alle 4 Gates zusammen, oder?
Gruß Vwirt
von Vwirt (Gast)
von Helmut L. (helmi1)
> HIGH zu erkennen.
Der Kipppunkt bei HC liegt ungefaehr in der Mitte bei 2.5V.
Da es ja nur zum basteln ist und nix kommerzielles nimm ein HCT08
Gatter. Bei dem liegen die Triggerpunkte tiefer sodass es reicht.
Ja, ja und ja.
Aber PD = 500mW (300mW) nicht ganz aus dem Auge verlieren.
von Bole aus Serbien (Gast)
                 Vcc
               |_|
                *---------> Out
  In            |
  __|---|_____|/
                GND
 Diese ?
von Bernd K. (bmk)
> erkennt richtig?
Ziemlich richtig.
Wenn du den 74HC08 mit 3,3V versorgst, wird er am Eingang >=2,3V sicher
als als High erkennen. Passt also für deinen Fall.
Problem: Der Ausgang liefert hierbei nur 3,3V (ohne Belastung).
Eine weisse oder blaue LED (Vf=3V) kannst du hierbei am Ausgang
problemlos ohne Vorwiderstand anschliessen, weil der CMOS Ausgang
recht 'nachgiebig' ist und nur ein paar mA liefert. Passt.
von dolf (Gast)
1ma.
als led treiber dann nen uln2004 der ist für cmos ausgänge gemacht
worden.
