Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XC167 - Can, Remote request bearbeiten vor dem versenden.
von NurEinGast (Gast)
ich könnte Eure Unterstützung gebrauchen.
Mein Problem :
Ich arbeite mit dem CAN Bus auf einem XC167 Prozessor.
Can Senden, Can empfangen - alles gut.
Nun möchte ich aber RTR ( Remote Request ) Objekte, die von anderen Can
Teilnehmern angefordert werden, erst bearbeiten bevor die Antwort
verschickt wird. Sprich - ich möchte mitbekommen wenn ein RTR Request
reinkommt, dann das Sendobjekt mit meinen Daten füllen, und dann erst
die Antwort versenden.
Der Rx-Interrupt vom Sendeobjekt scheint erst zu kommen nachdem die
Antwort bereits verschickt ist. Kann ich zwar nicht glauben, erscheint
mir aber so.
Ich bin sicher, ich habe mich im Registerdickicht des Twincan
Controllers verheddert und habe irgendwas übersehen.
Hat jemand mit XC167/Can Erfahrung eine Idee oder einen spezielle Trick
wie ich das am besten einstelle ?
Danke für jede Idee.
NurEinGast
von foo (Gast)
Hmm, vielleicht:
If bitfield CPUUPD is set to ‘10’, an incoming remote frame with
matching identifier is
kept in mind via setting TXRQ internally, but is not immediately
answered by a
corresponding data frame. The message data, stored in register
MSGDRn0/MSGDRn4,
can be updated as long as CPUUPD is hold on ‘10’. As soon as CPUUPD is
reset to ‘01’,
the respective data frame is transmitted by the associated CAN node
controller.
Und wenn nicht :-)
http://www.microcontrol-blog.net/2013/03/finger-weg-von-can-remote-frames/
Das das ist doch schon mal eine geniale Antwort.
Danke. Werde ich probieren.
Wieso hab ich das nicht in den Datenblättern gefunden :-)
> Und wenn nicht :-)
> http://www.microcontrol-blog.net/2013/03/finger-we...
Ich würde fürchterlich gerne die Finger von Remote Frames weglassen.
Aber ich muss meinen CanOpen Slave an einen uralten CanOpen Master
anpassen, der halt noch NodeGuarding macht.
Der CanOpen Slave läuft heute mit Heartbeat - alles ist gut.
Aber jetzt muss er halt mit einem alten Master sprechen können, an dem
ich nichts ändern kann.
Danke für den Hinweis
