Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Der Pollin Joule Thief
von Takao K. (takao_k) Benutzerseite
Zunaechst einmal, was ist ein Joule Thief?
Es ist ein dc/dc Konverter, die klassische Variante wird mit einem
Transistor so wie einem kleinem Transformator aufgebaut.
Damit lassen sich z.B. blaue oder UV LEDs mit einer 1.5v batterie
betreiben, auch wenn diese nur noch 0.8 volt Ladung hat, also bereits
weitgehend leer ist.
Joule Thief, weil die Schaltung das letzte aus der Batterie herausholt.
Der Transformator stammt aus dem Pollin Bandfilter Sortiment, u.A.
enhaelt es 2 verschiedene, uralte Topffilter.
Diese wurden abgewickelt, und aus 2 dieser Filter wird durch Aufwickeln
des Drahtes ein Transformator gebaut, Windungsverhaeltniss ca. 1:2
Die beiden Windungen muessen antiparallel geschaltet werden, an einem
punkt verbunden, je nach Transistor (PNP oder PNP) wird dieser mit -
oder + der batterie verbunden.
Eine der Windungen geht ueber einen vorwiderstand an die Basis. Das wars
eigentlich schon. Ueber dem Transistor laesst sich eine ueberhoehte
Spannung messen- nach Gleichrichtung hier 56 volt aus einer frischen 1.5
volt Batterie!
Es wird hier ein 0.1 uF Elektrolyt Kondensator verwendet.
Der Drehregler hat 100 K Ohm, zuviel, nur ca. 20 K Ohm sind wirklich
nuetzlich, hat allerdings einen Schalter.
Einzeln lassen sich die Filter nicht verwenden, einer hat nur eine
Windung, ist also ein Induktor, der andere hat ein Windungsverhaeltniss
1:22, also geht auch nicht.
Die Windung auf dem 2-poligem Filter kann einfach draufgelassen werden,
und dann wird einfach eine 2. Windung daruebergewickelt, also ist ggf.
der 2. Filter nicht erforderlich.
Hier wurden ca. 44cm verwendet von dem 1:22 Filter, und die 30cm Windung
auf ca. 22cm verkuerzt.
von und? (Gast)
Das gibt es doch schon fertig zu kaufen.
von Harald (Gast)
Schöne klassische Schaltung, evtl. Zu Lehrzwecken ganz hilfreich. In
"moderner" Version würde ich folgende Bauteile in Betracht ziehen:
PR4401
Oder
MCP1640
> PR4401
> Oder
> MCP1640
Dann ist es aber kein Joule Thief mehr, ausserdem kann der MCP1640 keine
50 volt erzeugen.
Transformator gibt es auch nicht mehr.
> 50 volt erzeugen.
Was ist denn Deiner Ansicht nach ein Joule Thief? Ein Schaltwandler,
der mit Teilen aus der Bastelkiste einen möglichst schlechten
Wirkungsgrad hat?
Gruss
Harald
Harald Wilhelms schrieb:
>> 50 volt erzeugen.
> Wirkungsgrad hat?
> Gruss
> Harald
gibs doch mal bei google ein.
Andere Mitmenschen besuchen eine Kommerz Gallerie und geben Tausende
fuer angebliche Kunst aus, und zu was ist es wirklich nuetze?
Es ist halt ein Hobby Joule Thief Schaltungen aufzubauen, nicht jeden
Tag, aber gerne immer mal wieder.
Genausowening lohnt es sich ein Radio selber zu bauen.
Ich weiss, das es da Tausende von Schaltungen gibt; eine schlechter
wie die andere. :-(
Ist es denn kein Hobby, eine vernünftige, richtig dimensionierte
Schaltung zu bauen? Welchen Vorteil haben denn diese Schaltungen
gegenüber einer Schaltung mit dem MCP1640? Mit diesem lässt sich
mit einer Zelle immerhin ein Wirkungsgrad von besser 80% erzielen.
Gruss
Harald
> wie die andere. :-(
> Gruss
> Harald
z.B. mal sehen wie eine UV LED durch einen 0.1uF Kodensator kaputtgeht,
und Funken gibt es auch.
Das eine schliesst doch das andere nicht aus?
Welchen Sinn macht es an alten Autos herumzubasteln? Gehoeren die nicht
alle zwangsweise verschrottet usw.
Ziel ist es natuerlich einen moeglichst effizienten und moeglichst
kleinen Joulethief zu bauen, oder alternativ besonders exotische
Bauteile zu verwenden.
Habe heute Abend eine online Bibliothek mit alten Siemens Buechern
gefunden. Dort wird die Schaltung diskutiert (Eintaktwandler).
80% sind ohne weiteres moeglich.
Also wo liegt das Problem? Warum nicht einmal lernen, und mit einem
einfachen Joule Thief anfangen, erstmal nix berechnen.
Ich habe schon mindestens 20 aufgebaut, bald auch alle online.
Das ein IC immer besseren Wirkungsgrad haben soll, ist nicht richtig.
Die Schaltung wurde z.B. auch fuer MOS IC Taschenrechner verwendet.
OK MCP1640 oder am besten gleich Fertigplatine ist einfacher. Im Handy
ist wohl kein klobiger Sperrwandler mehr drin so wie im Taschenrechner.
Also diese uralt Pollin Filter lassen sich schon umwickeln, wenn man mit
einem Teppichmesser umgehen kann.
von Klaus I. (klauspi)
Vielen Dank für das Beispiel und die Erklärungen. Finde ich sehr
interessant und werde mir das mal genauer ansehen.
von K.M. (Gast)
Hier eine Variante von mir.
Nicht ganz das klassische 1xAA Joule Thief Design, dafür aber mit
Stromregelung und N-FET.
Bis zu 400mA Ausgangsstrom für 2xWeisse LEDs reichte der kleine
Ferritkern.
Das ganze Verbaut zu einer Lupenleuchte.
von Soul E. (Gast)
Es gibt Leute, die klettern in ihrer Freizeit auf Berge. Und das, obwohl
schon Profis dort waren, deren Berichte man sich komfortabel im
Fernsehen angucken kann.
Und ein Kollege rennt jeden Abend eine Runde durch den Park. Hinterher
kommt er wieder genau da an, wo er am Anfang losgelaufen ist. Völlig
sinnlos, sowas...
von Glaskugelsprücheklopfer (Gast)
>Hinterher
Das spricht für seine gute Koordinationsfähigkeit...
