Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB led matrix
von Bernhard (Gast)
 ich habe eine 7x7 matrix mit diesen RGB leds aufgebaut es fehlen mir
nurmehr die treiber und die steuerung dazu.
ich will das ganze später mit einem µC mit PWM steuern.
  wollte fragen ob es möglich/sinnvoll ist bei diesen LED's die Ströme
zu erhöhen, wegen der lichtstärke weil es gemuxt wird.
LED datenblatt:
http://www.mouser.com/ds/2/90/CLV1AFKB%28874%29-18985.pdf
und kann mir nochjemand passende high und low-side treiber für die
schaltung empfehlen ? ich durchblicke nicht ganz die sache mit der
auswahl der transistoren.
habe genügend IRF9510 und BC337 passen die vielleicht ?
von Max H. (hartl192)
Nein, der P-FET muss ein LogL sein, z.B. IRLML2244
Wenn der µC mit 5V betrieben wird und du einen LogL P-Fet verwendest
brauchst du keinen Mosfet Treiber.
Der Vorwiderstand für die LED würde ich an den Kollektor und nicht an
den Emitter hänge.
Für die Berechnung der Widerstände siehe: LED und
Basiswiderstand
von Bernhard (Gast)
http://www.pollin.de/shop/dt/MDU5ODY4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Transistoren/HEXFET_Power_MOSFET_Transistor_IRL520NS.html
kann ich den statt des IRF9510 nehmen ?
habe die werte mal berechnet für 80mA puls strom , kann ich das so
lassen ?
von Bernhard (Gast)
ups falsches bild.
Nein, er ist erstens kein Logic Lever FET und zweitens ein N-Channel.
von Bernhard (Gast)
gut dann den IRLML2244
