Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 30V Wechselstrom an LM2940
von berne (Gast)
Hallo
Ich muss folgenden LDR einspeisen.
http://www.ti.com.c____n/cn/lit/ds/symlink/lm2940-n.pdf
c____n zu cn ersetzen, das Board "erkennt" das als Spam...
Leider liefert das Netzteil 30 V Wechselstrom, das Bauteil ist aber
limitiert auf max 26 V.
Was wäre die einfachste Möglichkeit das zu ermöglichen? Wechselstrom
verträgt der LM 2940 ja wahrscheinlich nicht. ;)
Danke
von Mike (Gast)
Und warum verlinkst du dann für das DB zum LM2940 nicht auf die
.com-Domäne
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2940-n.pdf
von Werner (Gast)
Was meinst du mit "LDR"?
http://de.wikipedia.org/wiki/LDR
von berne (Gast)
LDR: Low Dropout Regulator
Danke für den Link
von Michael (Gast)
Wieviel Strom möchtest du aus dem Regler ziehen?
Mindestens im Kurzschlussfall bekommst du bei einer derart hohen
Eingangsspannung kräftige Probleme mit der Kühlung.
von Werner (Gast)
von berne (Gast)
Es hängt ein Arduino Yun dran, ohne spezielle Verbraucher, nur ein paar
Sensoren.
LDO, wieder was gelernt. ;)
Einen 2:1 Trafo nachschalten, denn Wechselstrom kann man leicht
transformieren, und Brückengleichrichter und Siebelko nachschalten, die
brauchst du sowieso wenn der Spannungsregler nicht alls 10ms in der
Spannung einbrechen soll. Mit dem nachgeschalteten Kleintrafo kannst du
dich auch gut an die Nennspannung des Spannungsreglers anpassen über die
du NATÜRLICH nichts geschrieben hast, damit die Verluste gering bleiben.
von Michael (Gast)
Hinter dem Netzteil bräuchtest du auf jeden Fall erstmal einen
Gleichrichter und einen Ladeelko.
Bei Ebay gibt es günstig Schaltreglermodule mit LM2596, z.b.
380755874794
Dafür müßtest du aber sicher sein, dass die Spannung, die im
Leerlauffall aus deinem Netzteil rauskommt, die zulässige
Eingangsspannung nicht überschreitet (Spitzenwert hinter dem
Gleichrichter!).
Wenn du dir das Leben einfach machen möchtest, nimmst du ein fertiges
Steckernetzteil mit 5V.
von berne (Gast)
Die Frage ist, gibt es ein Bauteil, das den Lm2940 ersetzt? Am liebsten
als TO220.
30VAC>> Gleichrichter >> BAUTEILX >>5VDC
Ist leider alles etwas eng.
von Michael (Gast)
Da wühlst du dich am besten selber mal durch die parametrische Suche
durch, z.B. bei DigiKey
http://www.digikey.de/product-search/de/integrated-circuits-ics/pmic-voltage-regulators-linear-ldo/2556290
Vorher solltest du Stromverbrauch deiner µC-Elektronik und (echte)
Ausgangsspannung deines Netzteils klären. Insgesamt ist die Kombination
arg unglücklich. Bei beengten Platzverhältnissen wirst du auch Probleme
haben, ggf. die Abwärme los zu werden.
von K. S. (hagbart06)
Wenns TO220 sein muss gäbe es z.B. den LM317HV. Da wird dein
Hauptproblem aber die Abwärme sein. Also erstmal den Strom messen den
deine Schaltung wirklich braucht. Vorher kann man nur rum raten.
Effizienter wäre natürlich ein Schaltregler, aber ich weiß nicht ob
dafür dein Platz reicht.
