Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Counter wie 4017, nur 6 Ausgänge
von S. D. (der_nachtfuchs)
Hi Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Counter, der 6 Pins der Reihe nach
durchschaltet, so wie der 4017, nur eben nicht 10 Ausgänge.
Mir ist schon klar, dass man den 4017 nicht voll beschalten muss, mit
Pin 6 auf Reset hätte ich den gleichen Effekt.
Ich möchte mir eine kleine Schaltung bauen und hoffe, dass ein Zähler
mit 6 Pins vielleicht etwas kleiner ist ;)
Vielen Dank schonmal.
von Max D. (max_d)
Selberbauen aus einem AVR ist die Lösung.
Ansonsten wirst du nichts Kleineres finden.
von Erich (Gast)
Du kannst den CD4017B von TI kaufen auch im Gehäuse 16TSSOP, dann ist er
schon ziemlich klein.
Sonst musst du dir wohl einen 8-Pin-uC aussuchen und passend
programmieren.
Gruss
von Axel S. (a-za-z0-9)
> programmieren.
Das wird aber knapp mit 6 Ausgängen und wenigstens einem Eingang ;)
von Jürgen D. (poster)
Von einen Eingang war nie die Rede, daher sollte der 8 Piner reichen
wenn er selber auch den Takt erzeugt
von Erich (Gast)
Ein uC braucht keinen Eingang, wenn interner OSC arbeitet und
sequentiell der 1-aus-6 Code ausgegeben werden soll.
Gruss
Danke Leute!
Der Takt wird über einen uC erzeugt und auf den Zähler gegeben.
Ich werde wohl mal nen Prototyp mit dem 4017 bauen, dann seh ich schon,
wo ich hinkomme ;)
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Das hört sich als wirklich GUT durchdachtes Konzept an :-)
> Hallo!
Ja, gell? :)
Ich habe zwischen dem Teil, der Sensoren liest und den Takt erzeugt -
und dem Teil, der dann Zählaufgaben hat, eine begrenzte Möglichkeit,
Signale zu übertragen.
In der Leitung soll nur Plus, Minus, Taktsignal und Modulationssignal
übertragen werden.
Ansonsten wäre es wohl mehr als sinnvoll, den uC gleich mit allen
Aufgaben zu belegen ;)
