Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bandbreite einer Verstärkerschaltung erhöhen
von Franz (Gast)
wie kann ich die Bandbreite eines Verstärkers erhöhen?
Dazu erstmal: Was ich machen will.
Ich hab ein Signal von etwa 10 nA bis 100 nA welches bis zu 100 kHz
schnell sein kann (Sinusform). Messen und auswerten soll in einem
Atmega329 passieren.
Ich hab den AD820 da der als TIA recht brauchbar ist, wenn ich ihn
allerdings mit 10 Megaohm gegenkopple komme ich ja nicht mal auf 17 kHz
Bandbreite. Kann ich den AD820 z.B. mit 100 kOhm gegenkopplen und das
Ausgangssignal dann mit 100 Nachverstärken damit ich auf die 100 kHz
Bandbreite komme?
> Bandbreite komme?
Ja. Zusätzlichen Fehler durch Offsetspannung des Nachverstärkers
berücksichtigen, es gibt also ein "Optimum" in der
Verstärkungsverteilung je nach gewählten OpAmps.
Du solltest auch mal ausrechnen, wie viele Elektronen sich für 10nA in
1/200000 Sekunde hin- und in der nächsten 1/200000 Sekunde
zurückbewegen.
von Helmut S. (helmuts)
Bandbreite komme?
Im Prinzip ja. Allerdings wirst du mehr Rauchen bekommen. Wieviel kannst
du z. B. mit LTspice oder jedem anderen SPICE simulieren.
von Franz (Gast)
> zurückbewegen.
Worauf genau möchtest du hierbei hinaus? Oder anders gefragt: Worauf
muss ich achten wenn ich nur rund 300.000 Elektronen rumschubse (wenn
ich mich nicht verrechnet hab)?
Damit könnte ich mich mal beschäftigen, mal sehen ob ich die Tage dazu
Zeit finde.
Franz schrieb:
> Worauf muss ich achten wenn ich nur rund 300.000 Elektronen rumschubse
Dass Niedrigstrom und schnell nicht so leicht vereinbar ist.
Hmm, was rauchst Du denn so?
von M. K. (sylaina)
Ich denke mal, dass das der Grund ist warum der TE hier gefragt hat wie
man es lösen kann ;)
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Ich hörte mal vor vielen Jahren genau vom Gegenteil, von der
Schwierigkeit, hohe Ströme schnell zu verändern. Aber vielleicht war es
auch das andere Gegenteil, schnelle Ströme in der Höhe zu variieren.
10nA ist aber sportlich, könnte in der Größenordnung der Induktion durch
das Erdmagnetfeld sein…abhängig von der Windungszahl/ durchwirkten
Fläche.
Du kennst ja sicher Lucky Luke, der Mann der schneller schießt als sein
Schatten. Ich bin Helmut, der Mann der schneller schreibt als die
Tastatur ...  :-)
Es sollte natürlich Rauschen heißen.
> Schatten.
Der kaut aber auf Grashalmen, zumindest in den neueren Filmen. :-)
