Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage um MUX
von Two-Ten (Gast)
Hallo Forum,
die Suche hat mir leider nicht weitergeholfen, darum muss ich selbst
Fragen.
Welchen MUX kann ich verwenden wenn ich zwischen 2 Signalleitungen an
dem einen Ende und 1 Signalleitung am anderen selektiv verbinden will?
Bisher wollte ich einen 74HC157 anwenden. Wenn ich mir aber das
Datenblatt auf Seite 2 und3 anschaue
(https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC157_74HC158%23STM.pdf)
habe ich den starken Verdacht das die Kommunikation nur unidirektional
ist, ich benötige aber eine bidirektionale Verbindung! (MOSI, MISO... )
Bevor Fragen zur Anwendung kommen: Ich habe 2 Sensoren und einen µC der,
je nach Schalterstellung, entweder Sensor A oder Sensor B ansprechen
soll. Beide gleichzeitig zu verbinden ist nicht möglich.
MfG
Two-Ten
von holger (Gast)
MOSI und auch MISO gehen jeweils nur in eine Richtung. Da ist nichts
bidirektional.
MOSI: Master Out Slave in
MISO: Master In Slave Out
Vieleicht tuts ja ein CD4053.
von Max H. (hartl192)
SPI? Wenn ja kannst du dir den MUX sparen und die Sensoren /CS
auswählen.
von Two-Ten (Gast)
Hallo Holger,
der CD4053 ist Perfekt, danke!
MOSI bzw. MISO ist selber nicht bidirektional, aber ich meinte das etwas
anders:
MISO: 2 Slaves auf 1 Master --> Alles OK mit dem 74HC157
MOSI: 1 Master auf 2 Slaves --> praktisch das ganze Rückwärts, nach
Datenblatt funktioniert das nicht, Notlösung: 2 x MOSI an die Eingänge
(A und B) und entsprechender Ausgang --> nicht schön!
von Two-Ten (Gast)
> auswählen.
Geht leider auch nicht...
> auswählen.
"die Sensoren über die /CS Leitung auswählen" sollte das heißen.
So funktioniert SPI eigentlich...
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/15-SPI.html
Warum? Was hast du denn da für seltsame Sensoren?
von Two-Ten (Gast)
Es liegt nicht an den Sensoren, sondern am Aufbau bzw. den Anforderungen
des Aufbaus.
Two-Ten schrieb:
> sondern am Aufbau bzw. den Anforderungen des Aufbaus.
Ja gut, solange der geheim ist...
Dir sollte klar sein, dass die meisten SPI-Slaves die CS-Leitung zum
Synchronisieren der Übertragung verwenden. Du wirst sie sehr
wahrscheinlich also trotzdem brauchen.
von Two-Ten (Gast)
Ja, brauche ich auch.
Und wofür war dann nochmal der Mux?
Der nicht selektierte Slave ist doch sowieso hochohmig an seiner MISO
Leitung...
Kannst du da mal aufzeichnen, warum (nur) du da Probleme haben solltest?
Im echten Leben ist das so: alle Slaves "hören" mit, aber nur der
selektierte interessiert sich auch dafür...
Two-Ten schrieb:
> Es liegt ... am Aufbau bzw. den Anforderungen des Aufbaus.
Was hast du da für besondere Anforderungen?
