Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fluxgate-Stromsensoren
von Patrick L. (crashdemon)
Hallo Leute,
ich beschäftige mich im Moment mit Stromsensoren. Open-Loop und
Closed-Loop Stromsensoren habe ich verstanden und dazu auch viele
Erklärungen und Literatur gefunden. Allerdings finde ich zu
Stromsensoren die auf dem Fluxgate-Prinzip (Saturationskern) beruhen
weniger Literatur, deshalb hat sich mir das Funktionsprinzip noch nicht
ganz erschlossen.
Ist euch irgend eine Quelle bekannt in dem das Funktionsprinzip
anschaulich erklärt ist?
Grüße und Danke
von Achim S. (Gast)
Kennst du:
http://www51.honeywell.com/aero/common/documents/myaerospacecatalog-documents/Defense_Brochures-documents/Magnetic__Literature_Technical_Article-documents/A_New_Perspective_on_Magnetic_Field_Sensing.pdf
in eigenen Worten: der Witz bei Fluxgates ist, dass ein magnetisches
Material in einem (selbst erzeugten) Wechselfeld ständig ummagnetisiert
wird. Ist dem Wechselfeld ein externes Feld überlagert, dann
"verschiebt" das die Magnetisierungskurve. Diese Assymetrie kann man mit
Lockin-Techniken (im Artikel nennen sie es "phase sensitive detection")
sehr empfindlich nachweisen (weil man bei diversen kHz arbeitet und
damit aus dem 1/f-Rauschen vieler Komponenten rauskommt).
Bei Magnetometern wird dann meinem (evtl. veralteten) Kenntnisstand nach
das externe Feld meist kompensiert, und aus dem Kompensationsstrom wird
die Feldstärke bestimmt. Ob man das bei Stromsensoren ebenfalls so
aufwändig betreibt, weiß ich nicht.
Das Dokument sieht ganz interessant aus, werd ich mir mal ansehen. Das
bedeutet das dieser Sättigungskern die magnetische Feldstärke H
auswertet?
von Ulrich (Gast)
Die Fluxgate Sensoren werden in der Regel auch mit Kompensation, also
als Nullinstrument betrieben. Messen tut man daher tatsächlich eher das
H Feld als das B Feld.
von Johannes E. (cpt_nemo)
Schau dir mal das Datenblatt zum DRV401 an, dort ist das
Funktionsprinzip auch beschrieben.
Also soweit verstehe ich dass, allerdings scheint es da auch verfahren
zu geben wo an den sättigbaren Feldsensor (Fluxgate-Sensor) ein
Rechtcksignal angelegt wird. Siehe -->
http://www.hg-electronics.de/downloads/LEM/Applikationsbroschuere_3rd_deutsch.pdf
(Seite 29)
Dann habe ich noch sowas gefunden:
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/sensorik/articles/424898/index2.html
Wenn man sich dann aber wieder dieses Bild
(http://www.elektroniknet.de/uploads/media_uploads/images/1316781599-39-ctsr-mess-stromwandler.jpg)
ansieht, dann findet sich da kein Hinweis auf eine
Rechtecksignal-Quelle.
Also scheint es wohl verschiedene konkurierrende Verfahren zu geben.
Welches Verfahren würde den jetzt bei dem Bild eingesetzt; das von dir
beschriebene?
von Ulrich H. (lurchi)
Je es gibt da 2 leicht unterschiedliche Verfahren um den Fluxgate Kern
auszuwerten: einmal wird mit einem Sinus angeregt (meist Resonant) und
dann per Lock-In Verfahren (also Linear) die 2. fache Frequenz
ausgewertet. Das andere Verfahre macht die Anregung eher rechteckförmig
und wertet die Zeiten für Nulldurchgänge aus.
Das sind halt 2 mögliche Verfahren um die Verzerrungen der Wellenform
auszuwerten.
Die Frequenz im kHz Bereich nutzt man nicht nur wegen des 1/f Rauschens,
sondern auch schon einfach weil die Induktionsspannung mit der Frequenz
zunimmt.
