Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET SOA verständisproblem
von Daniel (Gast)
ich habe eine kleine Verständnisfrage zu der SOA eines MOSFET, z.B.
STP80NF55 von STM.
Datenblatt:
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002670.pdf
Mit folgenden Werten: RDSON: 5mR , Ids(cont) = 80A
Hänge ich nun 10V und eine Last von R=0.5R ans Drain und schalte den FET
voll durch, dann fließen 20A.
Rechne ich den Spannungsabfall über Drain-Source aus: Uds = 5mR * 20A =
0.1V
Gucke ich mir die SOA an: bei Uds = 0.1V darf ich nur 8A/9A fließen
lassen? Wo ist mein Denkfehler?
Im Datenblatt steht ja "limits by rdson": Wenn man durchrechnet
überschreitet man bei 20A und 5mR nicht Ptot und auch nicht Id.
Gruss Daniel
von ArnoR (Gast)
Die Grenze dort ist nicht das "Dürfen", sondern das "Können". Der Mosfet
selbst mit seinem ON-Widerstand begrenzt den Strom, nicht die
Belastbarkeit.
von A. R. (redegle)
basierend auf der Steigung des RDSon-Limits geht das Diagramm von einem
RDSon von 12,5 mohm aus.
Im Deckblatt stehen 6,5 mohm.
Wie die 12,5 mohm zu Stande kommen kann ich dir leider nicht sagen.
Das weiß wahrscheinlich nur der Hersteller.
Du musst beachten, dass der RDSon von der Sperrschichttemperatur
abhängig ist. Dieser beträgt bei maximal zulässiger Temperatur annähernd
13 mohm.
von daniel (Gast)
Danke fuer die antworten! Aber das Soa diagramm gilt doch für
tamb=25grad ?
Was ich nicht verstehe ist, wieso darf den fet bei hoeherer uds spannung
mit mehr strom betreiben? Voll durchgeschaltet stellt doch der idealfall
dar?
von Ulrich (Gast)
Mehr Strom bei mehr Spannung gibt es im Bereich R_on limited. Das ist
nicht die Frage ob man mehr Strom darf - wenn man es bei einem guten
Exemplar schafft ist das OK. Das Limit ist einfach das ggf. nicht mehr
geht. Das ist auch mehr als grober Hinweis zu sehen - das man dran
denkt. Den genauen On Widerstand kriegt man woanders her.
von daniel (Gast)
Also kann der fet keine 80A sondern nur max 10a? Bzw. ich darf nicht
mehr laut SOA diagramm
von Pink S. (pinkshell)
Denk Dir die Gerade bei I=300 A (ungefähr) nach links verlängert. Das
ist das Limit der SOA.
Das Dreieck unterhalb des linken Teils dieser Gerade und links von der
rDS-Gerade kann der FET nicht bedienen, das wird dem Leser hiermit
mitgeteilt. Also man darf, aber der FET kann es nicht.
Unklar bleibt die Diskrepanz zwischen den 6,5 mOhm in der Tabelle und
den ca. 12 mOhm in der Grafik. Ein Fehler, denke ich. Irgendein
Praktikant hat copy-paste gemacht und keiner hat's gemerkt.
von Falk B. (falk)
@daniel (Gast)
>tamb=25grad ?
Ja.
Wer sagt das denn?
> Voll durchgeschaltet stellt doch der idealfall dar?
Nahezu. Das Problem liegt in deinem Verständnis.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Erkl.C3.A4rung_der_wichtigsten_Datenblattwerte
Siehe Abschnitt SOA.
"Im normalen Schaltbetrieb liegt der Arbeitspunkt auf der linken
Grenzlinie R_DS_ON_MIN."
von Falk B. (falk)
@ Pink Shell (pinkshell)
Denke ich nicht.
>13 mohm.
Merkst du was?
Ja, das Diagramm ist möglicherweise für 175 Grad gezeichnet. Das sollte
aber irgendwo stehen.
Guck Dir mal dieses SOA-Diagramm an (Fig.8)
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1404.pdf
Da geht die Linie rDS limited durch 1V, 250A. Das heißt 4mOhm. Im
Diagramm steht aber TJ = 175 Grad.
Bei TJ = 175 Grad ist aber Rds normalized = 2, also 8 mOhm.
Die rDS limited Linie ist ja auch nicht für die SOA interessant. Sie
zeigt einfach dem Benutzer, dass Werte UDS < rDS * ID nicht machbar
sind. Ab wo diese Nicht-Machbarkeit anfängt, wird wohl nicht genau
bezeichnet.
von Ralph B. (rberres)
Diese Mosfets mit den extrem hohen Drainströmen sind sehr oft nicht für
DC-Betrieb spezifiziert, da die Bonddrähte diese Ströme nicht aushalten.
Sie sind für Schalterbetrieb gedacht. Und dafür gelten auch die SOA
Kurven.
Entweder man muss Mosfets suchen , die explizit auch für DC-Betrieb als
einstellbarer Widerstand geeignet sind, oder man nutzt in diesem Falle
besser bipolare Transistoren, welche auch den Vorteil haben, das sie
geringere Steuerspannungen benötigen.
Das ist immer dann von Vorteil, wenn man mehrere Transistoren parallel
schalten muss. Dann genügt es, wenn am Emitterwiderstand bei maximalen
Strom ca. 0,6V abfallen, um eine gleichmäßige Stromaufteilung zu
gewährleisten. Bei Mosfets müssen am Sourcewiderstand dafür schon sehr
viel mehr Spannung abfallen.
Ralph Berres
von Falk B. (falk)
@ Ralph Berres (rberres)
Aber sicher. Du meinst was anderes, nämlich Linearbetrieb.
Das it ein anderes Thema. Es gibt fette MOSFET-Chips in relativ kleinen
Gehäusen. Der Chip kann vielleicht 200A Dauerstrom, das Gehäuse (z.B.
TO220) nur 75A.
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Linearbetrieb_von_MOSFETs
Sorry du hast recht. Ich habe mich falsch ausgedrückt.
Aber in den SOA Kennlinienfelder finde ich nur Kurven für Pulsbetrieb.
Da scheine ich mit dem DC-Betrieb eventuell doch nicht so ganz falsch zu
liegen.
Ralph Berres
von Falk B. (falk)
Mag sein.
>liegen.
Doch! Denn die DC Linie im SOA-Diagramm bescheibt den LINEARBETRIEB, wo
R_DS_ON > R_DS_ON_MIN ist und damit einen nennenswerte Spannung über dem
MOSFET abfällt. Das ist eben KEIN Schaltbetrieb.
