Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bauteilidentifizierung Heizdecke
von unwissender (Gast)
Ich habe hier eine Defekte Heizdecke (macht rein gar nichts mehr), und
auf der Platine ein Bauteil das ich nicht erkenne:
Sieht aus wie ein bedrahteter Widerstand, nur etwas kleiner und in weiß.
Die Anschlußdrähte sind relativ lang und helixförmig aufgewickelt,
scheint zur mechanischen entkopplung von der Platine zu dienen?
Beshriftung:
SET 76°C
HO  2A GP
125/250V~
K03<PS>E
Durchgang ist keiner Vorhanden.
Die 2A lassen mich auf eine Sicherung Tippen die Ausgelöst hat, aber was
haben dann die 76°C zu bedeuten?
Thermosicherung macht auch relativ wenig Sinn, weil das Bauteil im
Bedienteil~1m weit von der eigentlichen Heizdecke steckt.
So welche
http://www.atcsemitec.co.uk/thermal_fuses.html
Da hatte der Hersteller wohl die Hoffnung, daß sie möglichst nie ein
Ausfallproblem darstellt.
von G. H. (schufti)
Naja, deshalb ja auch 76 Grad. Kurz bevor das Bett Feuer fängt hätte sie
dann sicher ausgelöst ....
von BinHierZuGast (Gast)
Um den Thread mal auszugraben: Habe wohl die gleiche Decke mit diesem
Defekt. Die Sicherung sitzt direkt zwischen zwei
Metallschichtwiderstände, einer davon ist abgeraucht, vermutlich dient
diese Thermosicherung zur Absicherung eben dieser beiden Widerstände.
mfG.
von Route_66 H. (route_66)
BinHierZuGast schrieb:
> vermutlich dient
> mfG.
Hallo!
In der Regel ist es umgekehrt: die Widerstände heizen sich bei einem
Defekt des Gerätes so auf, daß es dem Thermoschalter langsam ungemütlich
wird, bis er auslöst.
von albra (Gast)
da das stimmt so.
Wenn in der Decke ein Defekt der Heizkordel ist, dann heizen die
Widerstände die Tempsicherung auf und die schaltet dann dauerhaft ab.
Was für eine Heizdecke ist das denn ?
Albra
von Udo S. (urschmitt)
> Defekt.
Wegschmeißen und zwar ganz weit!
Hier zu basteln heisst wortwörtlich mit dem Feuer zu spielen.
Meine Meinung.
von albra (Gast)
es gibt da Heizdecken die haben in der Heizkordel Dioden drin, arbeiten
also nur mit einer Halbwelle.
Wenn jetzt die Heizkordel irgendwo ein zusammen kommt, durch ein
schmlezen der Isolierung, dann wird durch die falsche Halbwelle eben
diese Temperatursicherung geheizt.
Stimmt schon wenn diese Sicherung hin ist, besser wegschmeissen.
von mark space (Gast)
>> Defekt.
> Meine Meinung.
Meine auch. Nachdem ich mühsam die äußserst trickreichen
Schutzmechanismen zweier defekter Heizdecken analysiert hatte, bin ich
exakt zu diesem Schluss gekommen.
Ich werde nie wieder versuchen, eine Heizdecke zu reparieren.
von Jens Kapmeyer (Gast)
Ich denke, der Thermoschutz mit 76°C in dem Regelteil macht schon Sinn,
wenn das Handteil z.B. unter dem Kopfkissen liegt, kanns da auch schnell
warm werden. Ich werde jetzt auch nicht weiter reparieren, hab nun aber
schon 3 defekte Decken, ( billige und teure) und das finde ich
ökologisch schon bedauerlich ...
von wendelsberg (Gast)
Haettest Du nicht noch eine Woche warten koennen, dann waere die letzte
Antwort im Thread exakt 4 Jahre alt gewesen?
wendelsberg
von Rudi Ratos (Gast)
macht leider VIEl Sinn ...
Die neuen Heizdecken haben  -- ZWEI -- Leiter . Einen innen und einen
außen , die sind am "Heizdeckenstecker" jweils an den äußeren zwei bzw.
den zwei inneren Kntakten angeschlossen. Der eine Leiter hat einen hohen
Widerstand, der zweite einen niedrigen. Durch beide fliessen 230V-AC -
einer an N, der andere an L ..! Irgendwann passiert es, durch Knicken
und schwere Gegenstände, daß der eine Leiter mit dem anderen "in
Brührung" kommt.
Das ergibt dann einen astreinen N+L-KURZSCHLUSS !!!
Die "Thermosicherung ist zwar auch eine THERMOsicherung, die bei hohen
Temperaturen auslöst, es kann ja auch das Bedienteil im Bett zugedeckt
sein, dient aber hpts. als KURZSCHLUSS - Sicherung. Wenn diese auslöst,
kann man nur die Kabel ausbauen und solange abschneiden , bis der
"Kurzschluss" herausgeschnippelt ist. Dadurch (verkürzte Länge) sinkt
aber der Heizdrahtwiderstand, woraus LEIDER eine (deutlich?) HÖHERE
Heizleistung an -demselben- Controller (meist spannungsgesteuert)
resultiert !!
>>  De facto sind Heizdecken daher prinzipiell
>>  I R R E P A R A B E L  !!!
Dies für all jene , die sich, wie ich, aus den Schnippelresten eine neue
Heizdecke/Sitzkissen basteln wollen .. mit besserer und feinerer
Regelung selbstredend. ZU HOHE Ströme (Ampere) können aber zum Schmelzen
der Isolierung führen!!! Womit wir wieder bei der entsprechenden
"Absicherung" angelangt sind. also Bloß ein Bastelprojekt für
Hartgesottene ..
Die alten hatten nur EINEN Leiter , dessen Heizleistung meist nur durch
einen dazwischenhängenden --Bimetallschalter-- (für die
Maximaltemperatur) gesteuert wurde.. plus Dioden/Widerstände für
niedrigere Spannung.
Ich sitze gerade (- und seit 17 Jahren) auf sowas.
Auch hier gilt : Widerstand = Heizleistung . Nochmal :
Beispiel:
Eine AEG mit Dreistufenschalter hat innen 880 Ohm und außen 440 Ohm .
Eine EasyHome vom Aldi (mit Digitalcontroller) innen 920 Ohm und außen
230 Ohm.
An den Steckeranschlüssen gemessen.
Die Heizkabel sind jeweils 12 bzw. 13m lang. Und sehr kompliziert
auszubauen , in der Decke vernäht oder auch punktverschweißt. Diese
wieder einzubauen oder eine neue "Decke" daraus zu basteln IST also sehr
umständlich .
Aber was tut man nicht alles?
um ein bißchen gescheiter zu werden im Leben.
Dazu sollte man stets einen kühlen Kopf bewahren.
Und das wird schwierig auf einer defekten Heizdecke.
Nein, wirdś nicht.
Weil beim Einleitersystem der Heizdraht unterbrochen ist -
und beim Zweileitersystem der Dauer-Kurzschluss eine defekte Sicherung
verursacht.
Es bleibt also nicht nur der Kopf , sondern leider auch der Arsch recht
kühl .
Anm.
Für das Hacken des Zweileitersystems habe ich übrigens volle sechs Jahre
warten müssen, denn der Heizwendelstecker ist (mit Heißkleber):
vollvergossen. Mist-Messen führt da zu gar nix, und Sobald du da irgend
was 'herumpfuschst' ist die Heizdecke HIN.
4-pol-Heizdecke = Zweileitersystem
Mißt man an jeweils 2 Pins einen Widerstand ist die Decke selbst in
Ordnung. Mißt man aber an -allen Pins- einen Widerstand: ist die Decke
HIN! (Kurzschluß). Mißt man gar keinen oder nur 1en Widerstand ist die
Decke ebenfalls HIN! (Unterbrechung).
HIN is HIN. Auswechseln der 'Thermo'sicherung oder des Controllers hilft
nix.
