Forum: PC Hard- und Software USB 3.0 nicht abwärts kompatibel: Problem gelöst
von Peter D. (peda)
Ich hab ein Problem mit meinem neuen PC.
An 2.0 Ports kann ich 2.0 und 3.0 Geräte anschließen.
An 3.0 Ports werden aber nur 3.0 Geräte erkannt.
Ich hab mir nun einen 7 Port 3.0 Hub gekauft, damit ich nicht mehr unter
den Tisch kriechen muß.
Und da ist es ziemlich umständlich, ihn auf 2.0 umzustecken, wenn ich
2.0 Geräte anschließen will.
Oder ich muß ihn an 2.0 gesteckt lassen und hab dann nur die langsame
Datenrate bei 3.0 Geräten.
OS: W7-Pro64.
Motherboard:
Gigabyte GA-990FXA-UD3
AMD FX-8350
AMD 990FX
AMD SB950
VIA VL805
--------------------------------- edit ---------------------------
Lösung:
Treiber (VIA_XHCI_Driver_V4.50A_AP) von VIA runtergeladen und
installiert.
2.0 Platte an 3.0 Port, erkannt.
Hub auf 3.0 gestöpselt.
3.0 Platte ran, erkannt, lesen 83MB/s.
2.0 Platte ran, erkannt, lesen 24MB/s.
2.0 Stick ran, erkannt, lesen 23MB/s.
Prolific RS232 ran, AVRStudio gestartet, STK500 erkannt.
Im Gerätmanager habe ich nun 3 Einträge:
VIA USB 2 Hub
VIA USB 3 Root Hub
VIA USB eXtensible Host Controller
Vorher fehlte:
VIA USB 2 Hub
Sollte nicht so sein.  Habe hier gerade an meinen neuen Server, den
ich aufsetze (FreeBSD 10-STABLE), an einen 3.0er Port einen 2.0er
Kartenleser angestöpselt.  Klappt problemlos, ist halt nur schade
um den schnellen Port.  Einen 3er Hub zum Testen habe ich allerdings
noch nicht.
von bluppdidupp (Gast)
Ich hatte das Problem mal bei einem asrock-mainboard in der
Bekannschaft. Lösung: Im BIOS konnte man bzgl. USB irgendwas mit
'Legacy' aktivieren und dann klappte es, aber kp ob der 3.0-Port dadurch
ggf. zum 2.0-Port runtergestuft wurde oder was das genau gemacht hat um
das Problem zu lösen.
von prg (Gast)
Habe so eine Erweiterungskarte für den kurzen PCI-e Slot mit 2 Ports für
meine USB 3.0 externe Festplatte am laufen. Gerade mal die 2.0er Hubs
dort angestöpselt, an der die wireless Maus und ein paar USB 2.0 Sticks
hängen. Geht alles bestens.
von :-) (Gast)
Jörg Wunsch schrieb:
> den
Du musst das "Stable" noch größer schreiben!
Schreibt sich bei FreeBSD als Versionsbezeichnung halt seit Jahr und
Tag so.  Ist die Bezeichnung für einen Branch, im Unterschied zu
"-RELEASE" für eine fixe Version.
von Frank K. (fchk)
Was für ein Prozessor?
Was für ein Chipsatz?
Gibt es einen extra Chip für USB3.0? Wenn ja, welcher?
Welches Mainboard?
Ich habe da eine Vermutung. Manche Mainboards haben Switches, mit denen
sie die USB3-Ports auf interne USB2-Ports routen können, damit die daran
angeschlossenen Geräte auch schon im BIOS funktionieren. Sobald der
USB3-Controller initialisiert ist, sollte eigentlich wieder zurück
geschaltet werden, aber das funktioniert bei Dir offenbar nicht.
Serie 7 Chipsätze haben manchmal Einstellungen wie "xHCI Pre-Boot
Driver" und "xHCI Mode" und "HS Port #1 Switchable"…"HS Port #4
Switchable". Schau mal im BIOS bei Dir nach.
fchk
von Gerhard H. (oderlachs)
Also ich habe im PC eine USB 3.0 PCI-E Karte, da kann ich ich USB3.0
sowohl 2.0 anstecken und alles wird erkannt.
Komisch ist nur bei mir das ein Win7 HomePrem.. die karte erkennt und
auf meinem 2. PC gleiche Win7 Installation die Karte nicht erkennt..
Gerhard
von kopfkratzer (Gast)
kopfkratz
Tja nun das liegt an der Spezifikation:
"USB-3.0-Übertragungen finden aber nur statt, wenn alle drei Komponenten
(Host, Kabel, Endgerät) USB-3.0-tauglich sind. Ansonsten wird auf USB
2.0 heruntergeschaltet."
Es kann also sein das Dein USB 3.0 nur dann funktioniert wenn ALLE Pins
beschaltet sind.
Ist zwar nicht so vorgesehen aber wenn Dein Mainboard extra USB 2.0
Anschlüsse hat kann das beabsichtigt sein.
Also entweder anderes Mainboard mit mehreren USB 3.0 Controllern oder
einen extra USB 2.0 HUB für Deine USB 2.0 Geräte wenn Du vollen USB 3.0
Speed haben willst.
Achja und warum hast Du nicht gleich mitgeteilt welches
Mainboard/Rechner das Symptom zeigt ?
von Uhu U. (uhu)
> beschaltet sind.
Du solltest deinen Kopf wenger kratzen, als ihn gebrauchen. Dann klappt
das mit dem Lesen vielleicht auch irgendwann...
von Ingo W. (Gast)
Habs aus Neugierde, gerade auch mal getestet (USB3-Bub am USB3
Hostadapter, W7HP):
- USB2 HighSpeed Gerät (SD-Kartenleser) funktioniert, wäre auch schlimm,
wenn nicht;
- USB1 FullSpeed Gerät (Ft232 Serial Adapter) funktioniert;
- USB1 LowSpeed Gerät (Maus) funktioniert auch, obwohl ich hierzu auch
schon von anderen Erfahrungen gelesen habe.
Zumal neue Rechner auch oft mit beiden Arten von Schnittstellen
ausgestattet sind.
mfG vom ingo
>> beschaltet sind.
Schon klar, welche Signale/Pins gibt's denn bei USB 3.0 und welche bei
USB 2.0 ?
Wie gesagt, solange man nix über die Hardware weiß kann man nur
spekulieren ...
Kann natürlich auch ein Treiberproblem sein siehe oben ...
Nur USB 3.0 geht auf USB 2.0 herunter so ist die Spezifikation.
Wenn man also USB 2.0 und USB 3.0 mit voller Geschwindigkeit
gleichzeitig haben will muß man die voneinander trennen.
Kratz mal selber :-P
Naja, getrennte Ports wird der Hub ja wohl haben. ;-)  Also gibt
es keinen Grund, warum ein Port nicht auf 2.0 runterschalten sollte,
wenn man einen alten Stecker reinsteckt.
von Peter D. (peda)
AMD FX-8350
AMD 990FX
AMD SB950
VIA VL805
Mit xHCI Mode disabled geht garnix an den 3.0 Ports (kein 3.0, kein 2.0)
EHCI enabled scheint keinen Effekt zu haben.
"HS Port #1 Switchable"…"HS Port #4 Switchable" finde ich nicht.
von Thorsten (Gast)
Der Punkt bei USB 3.0 ist, dass sobald ein USB Gerät < USB 3.0 irgendwo
im USB-"Baum" hängt, wird der ganze "Baum" auf USB 2.0 herunter
geschaltet.
> geschaltet.
Ab welcher Stelle?
Aber das beschreibt ja trotzdem nicht Peters Problem: bei ihm wird
ja (wenn ich ihn richtig verstanden habe) ein am Port eines 3.0er
Hub hängendes 2.0er Device gar nicht erkannt.
von Christian R. (supachris)
> geschaltet.
Nö, wird nicht. Denn die SuperSpeed Leitungen sind parallel zu den
normalen im Kabel und jeder 3.0 Hub besteht aus einem HighSpeed Hub und
einem SuperSpeed Hub. Du kannst also an einem 3.0 Hub auch 2.0 Geräte
anschließen ohne dass die anderen Ports des Hubs oder gar die des Root
Hubs auf HighSpeed runter müssen.
von Frank K. (fchk)
Funktioniert der Hub an einem anderen Port (z.B. per
Frontblende/Slotblech an einem internen USB3-Port) oder einem anderen
Gerät erwartungsgemäß? Anderes USB3-Kabel mal probiert?
Ansonsten... mit VIA habe ich immer schlechte Erfahrungen gemacht. Das
wäre für mich ein nicht-Kaufgrund gewesen.
fchk
Sicher ?
Hub setzt doch jeden Port/Device auf das kleinste USB Protokoll um ist
ja kein Switch ?
Nichts desto trotz denke ich mal das es Absicht war den USB 2.0 vom USB
3.0 getrennt zu halten.
Hmmmm, laut Gigabyte Seite unterstützt das Mainboard USB 2.0 am USB 3.0
Port ...
Schonmal einen anderen Treiber ausprobiert, z.B. direkt vom Hersteller
des USB 3.0 Chipsatz ?
von Peter D. (peda)
Der Hub ist nicht das Problem.
Alle 4 USB 3.0 Ports des PC erkennen kein 2.0 Gerät.
von prg (Gast)
> AMD FX-8350
> AMD 990FX
> AMD SB950
> VIA VL805
Ui! Prust! Das ich das noch erlebe, hier mal einen anderen auch mit
AMD-Proz anzutreffen. ;-)
Schau doch mal in deinem BIOS nach folgendem
"In the BIOS, set IOMMU to "Enabled". That fixed both USB and networking
for me."
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2143433
Vielleicht hilft's.
von Jope (Gast)
>Kennt jemand das Problem?
>Google scheinbar nicht.
Bei mir schon:
http://www.neowin.net/forum/topic/998240-should-usb-20-devices-work-with-usb-30-ports/
Treiber neu installieren.
+1, ich habe hier auch einen.
Dann ist da wirklich was foul.
Kannst du mal spaßeshalber irgendeine Live-Linux-CD reinwerfen und
gucken, ob die damit klar kommen?  Dann weißt du wenigstens, dass die
harte Ware OK ist.
von prg (Gast)
Noch einer! Heute ist Weihnachten. ;-)
(etwas OT) Mein derzeitiges Board ist noch eines der Sockel AM3, leider
ohne "+" und ohne USB 3.0. Aber die pci-e Erweiterungskarte tut's soweit
auch ganz gut. Nächstes Board wird dann auch mehr USB 3-Ports haben und
der Doppelkern wird durch einen 4-Kern Trinity, Richland oder Kaveri
ersetzt. Board wird aber deutlich preiswerter als Peters GA-990FXA-UD3
ausfallen. Reicht mir völlig.
Hoffe Peter kann sein USB Problem lösen. Notfalls geht's mittels
Erweierungskarte auch. Genug Slots hat er ja.
von Andreas B. (andreasb)
> Sicher ?
> ja kein Switch ?
Du verwechselst da was, das ist Ethernet, nicht USB.
Jeder USB Hub ist ein "Switch", wenn du so willst.
Dürften hier mal wider Marketingbegriffe sein...
USB Besitzt kein CSMA/CD (Carrier sense multiple access with collision
detection), ansonsten könntest du einfach 2 Devices zusammenhängen und
es würde funktionieren (bei Ethernet geht das, theoretisch ;-))
Ethernet hat übrigens auch nur bis 100MBit/s CSMA/CD, da sich danach die
Leitungslänge extrem verkürtzen würde, glaube so max. 10m, ist aber auch
schon etwas her, seit ich das zuletzt ausrechnen musste ;-)
USB 3.0 sollte wirklich komplett kompatibel sein, zu allen USB 2.0 und
1.1 Devices.
Wie bereits vorgeschlagen würde ich mal von einer Linux CD Booten, und
dann
lsusb -t
eingeben, listet deinen USB Baum.
lsusb -v
Listet alle Details.
mfg Andreas
von Tany (Gast)
Dieser MB ist der LETZTE DRECK!
Bei mir wurden zwar USB 2.0 Geräten erkannt, funktionieren aber nicht zu
verlässig. Es gibt auch keine Einstellungsmöglichkeit im BIOS.
Also zurückgeben, falls du noch kannst.
von Tilo (Gast)
> detection), ansonsten könntest du einfach 2Devices zusammenhängen und
Das wäre bei USB aber völlig egal, da bei USB eine Kommunikation immer
vom Host ausgeht und jeder Busteilnehmer Slave ist. Da kann es keine
Kollisionen geben.
Bei Ethernet geht das nicht nur theoretisch, bei 2Teilnehmern kann man
einfach gekreuzte Kabel nehmen. Dafür braucht man aber keine
Kollisionserkennung, da unterschiedliche Leitungen für RX und TX
verwendet werden.
Die Kollisionserkennung braucht man nur, wenn das selbe Medium verwendet
wird, z.B. früherbei Koax oder wenn Hubs statt Switches verwendet
werden.
Bei Gigabit-Ethernet genügt sogar ein gewöhnliches gerades Kabel.
Rx/Tx-Erkennung machen dort nicht mehr nur die Switches (das ging
schon bei 100 Mbit/s), sondern jeder Teilnehmer.
Trotz des "B" im Namen ist USB kein Bus, aus elektrischer Sicht gesehen.
Jede Verbindung ist immer eine Verbindung von exakt zwei Geräten.
von Peter D. (peda)
Wenn ich die Tastatur in einen 3.0 Port stecke, komme ich ins BIOS, die
Hardware geht also.
Wenn ich dann das BIOS verlasse und W7 starte, ist sie aber tot.
Es wird also am Treiber liegen.
Der Gerätemanager sagt mir, der Treiber wäre aktuell.
von Moby (Gast)
> 1.1 Devices.
Das kann vielleicht in der Theorie im Wunschdenken der USB Konstrukteure
so sein, die Praxis sieht definitiv anders aus und strotzt nur so vor
Inkompatibilitäten. USB ist einfach nix eindeutiges & ausgereiftes. An
einem PC USB3 Port wurden bei mir z.B. keine USB3 Geräte erkannt. Nach
Zwischenschaltung eines USB3 Hubs gings plötzlich. Diverse USB Sticks
und MikroSD Leser werden mal hier, mal da nicht erkannt. Und mein
neuester DVB-C Stick setzt am NAS zwingend USB2 voraus- USB3 wird nicht
unterstützt. Also bei USB wundert mich rein gar nix mehr!
von 123 (Gast)
Nein - definitiv Nein. Das Problem sind alle Deppen und Idioten die es
nicht schaffen sich an USB Spezifikationen zu halten. USB ist zusammen
mit Ethernet, SATA und PCIe eines der ausgereiftesten und komplexesten
Computerbussysteme (jaja Sata und Bus ich weiß) die es gibt.
Das Problem ist, dass ich, gerade bei USB, viele Hersteller einfach
nicht an die Spezifikationen halten.
Wenn du an einem CAN-Bus einen Node betreibst der sich nicht an die
Spezifikationen hält, dann wunderst du dich auch nicht wieso plötzlich
irgendwelche Fehler auftreten oder dein ganzer Bus off geht!
Ich habe noch nie erlebt, dass wenn an einem USB nur zertifizierte
Geräte hängen es irgendwelche Probleme gibt. Aber wenn nur der Switch
oder ein Device nicht zertifiziert ist, dann ist wohl auch nicht
garantiert, dass sich das Device an die Spezifikationen hält.
von Moby (Gast)
Da machst Du es Dir ein bischen einfach finde ich. Denn dann müßte es ja
ziemlich viele "Deppen und Idioten", auch bei namhaften Firmen geben.
Etwas eindeutiges und ausgereiftes ist doch gerade, daß es für jedermann
Ingenieur eindeutig, einfach umzusetzen bzw. einzuhalten ist!
O ja. So ist es. Das sind dann allerdings i.d.R. nicht die Ingenieure,
sondern die Leute aus dem Marketing. Oder irgendwelche Frickler, die
sich für Spezifikationen einfach nicht interessieren.
Nee, da hat 123 (Gast) schon recht. Bei nach Spezifikation gemachten und
angeschossenen Geräten funktioniert USB einwandfrei. Aber es muss ja
alles nur noch billig sein. Als erstes wird am Kabel, am Stecker am ESD
Schutz gespart. Dann an der Firmware, Fullspeed nur halb getestet, oder
gleich so ein Schrott wie VUSB zurecht gefrickelt was sich überhaupt an
keinen Standard hält. Und dann auf Windows schimpfen, weil das einfach
keine BULK Low Speed Transfers unterstützen will.
Ich designe seit 2008 USB Geräte, mittlerweile USB 3.0 und die
funktionieren alle problemlos, wenn der Rest stimmt. Aber oft meinen
Kunden dann, die USB High Speed Signale werden das schon aushalten, 7m
über Kabel mit einem Harting-Stecker dazwischen. Und dann nicht mal den
Schirm angeschlossen. Muss ja am USB liegen wenn´s dann
Verbindungssabbrüche gibt.
von Moby (Gast)
Wenn Dinge zu komplex werden sind sie immer schwerer beherrschbar. Dann
kommt immer öfter Mist bei raus. Die Praxis allein ist das Kriterium,
nicht irgendwelche schönen Spezifikationen. USB = unerwarteter Error by
Design ;-)
Von solcherlei "Fehlbehandlung" war gerade auch keine Rede.
von 123 (Gast)
Das Problem ist einfach, dass sich kaum noch jemand seine Geräte
zertifizieren lässt. Damit ist die Einhaltung der Spezifikationen
"optional". Musst genau hinschauen. Zeig mir den USB Stick , die
HID-Maus, die Tastatur, das Handy, die Digitalkamera die USB zertifizert
ist ... viel Spaß beim Suchen.
Dass das ganze ziemlich komplex ist macht es schwer es einfach zu
halten. Man sieht ja wie streng die Vorgaben sein müssen und wie genau
sie eingehalten werden müssen. Sonst geht halt garnix. Genau aus diesem
Grund diskutieren wir ja hier.
Ich finde es ziemlich anmassend und unglaubwürdig über einen solchen
"Quasi-Standard" so herzuziehen. Immerhin ist USB wohl der
meistverwendetste Kommunikationsbus den es im Consumerbereich gibt.
Angesichts wohl mehrer zig milliarden Geräte mit USB im Einsatz, wird
USB wohl das beste sein was es gerade so gibt. Außerdem arbeiten an den
Spezifikationen die erfolgreichsten Unternehmen in diesem Bereich. Die
schicken auch keine Praktikanten zum USB Specs machen ... man kann schon
davon ausgehen, dass USB Specs so ziemlich das Optimum sind was es gibt.
Aber wer etwas besseres entwicklen und verbreiten kann .... ich freue
mich !
von Moby (Gast)
> mich !
Klar, man muß mit den Unzulänglichkeiten leben denn es ist in der Tat
Standard. Alles bessere kann, auch mit Blick auf den Kabelverhau hinterm
Schreibtisch, nur drahtlos sein!
von Uhu U. (uhu)
Das sind doch ziemlich indirekte Argumente - boshaft könnte man sagen,
sie gleichen dem Muster "Milliarden Fliegen können schließlich nicht
irren" verblüffend...
DOS war auch mal der Quasistandard und von dem Kaliber gab es noch mehr.
Vielleicht ist es ja doch so, dass USB nicht robust genug für die Art
ist, in der er praktisch eingesetzt wird.
von Peter D. (peda)
Problem gelöst.
installiert.
VIA hat ne sehr lange Leitung, 60MB dauern ~1h.
VIA USB 2 Hub
VIA USB 3 Root Hub
Vorher fehlte:
VIA USB 2 Hub
Mit Hub habe ich 7 Einträge:
VIA USB 2 Hub
VIA USB 2 Hub
VIA USB 2 Hub
VIA USB 3 Hub
VIA USB 3 Hub
VIA USB 3 Root Hub
von Rolf Magnus (Gast)
So ist es. Das zeigen auch schon die Massen an gegen die Spec
verstoßenden USB-Festplatten, von den USB-Staubsaugern, und
-Tassenwärmern gar nicht zu reden.
Ich hab hier auch ein USB2-Gerät, in dessen Handbuch explizit steht, daß
es direkt am PC angeschlossen werden muss und an einem Hub nicht
funktioniert. Tatsächlich ist es so, daß ich das Gerät mit einem 1,5m-
statt dem mitgelieferten 1m-Kabel betreiben wollte. Ging nicht.
Lustigerweise funktioniert es aber einwandfrei, wenn ich das
Orignalkabel nehme und dann einen Hub als Verlängerung benutze. Das
Gerät versorgt sich übrigens nicht aus dem USB-Port, sondern hat eine
eigene Stromversorgung.
Wie entwickelt man denn einen Bus, der robust gegen Mißachtung der
Spezifikation ist?
von Moby (Gast)
Rolf Magnus schrieb:
> gegen die Spec
Da gehts nur um zu hohe Stromspitzen bei Anschluß undoder Betrieb.
Kann man nicht USB anlasten und bequem mit extra Versorgung lösen.
> -Tassenwärmern
Hab ich nicht dran. Und wenn es hier ein Problem gibt, dann wieder nur
durch zuviel Strom. Diese Utilities hängen ja nur an USB 5V/GND.
Moby schrieb:
> An
> unterstützt.
Wie erklärst Du Dir das???
Hier gehts nicht um ein immer wieder angeführtes
KabelZuLangZuMinderwertig Problem.
>> gegen die Spec
Natürlich kann man das nicht USB anlasten, sondern eben den Herstellern,
die bewußt solche Geräte bauen, obwohl sie gegen die Spec verstoßen. Und
nicht jede externe Platte hat überhaupt einen Anschluss für eine eigene
Versorgung, geschweige denn, daß ein Netzteil dafür dabei wäre.
>> -Tassenwärmern
> durch zuviel Strom.
Ja, weil auch da die Hersteller Murks gebaut haben.
von Moby (Gast)
> Spezifikation ist?
Vorausgesetzt, es liegt wirklich massenhaft "Mißachtung der
Spezifikation" vor dann ist diese Spezifikation schlicht zu komplex/zu
schwierig/zu teuer umzusetzen und zeigt folgerichtig dann im Massenmarkt
ihre Schwächen.
Wenn die Verbindung/Länge/Schirmung/Stromlast in Ordnung ist setze ich
als Anwender ganz frech voraus, daß jedes USB-Device an jedem
USB-Anschluß funktioniert! Tuts aber nicht!
> Spezifikation ist?
Man darf dann nur beim Fahrer einsteigen. :-)
Bei billigen PC-Gehäusen sieht man auch häufig dass die
Front-USB-Anschlüsse über nicht verdrillte und/oder nicht abgeschirmte
Kabel ans Mainboard angeschlossen werden sollen.
Diverses Zeug fällt auch bei den Tests im USB20CV/USB30CV-Tool durch,
der Hersteller hat sich also offensichtlich gar nicht erst die Mühe
gegeben die Spezifikationen einzuhalten und mehr vor sich hin
gefrickelt.
Richtig. Aber nicht immer ist der schuld, an den man als erstes denkt.
Das ist wie mit den verkorksten Webseiten, die mit Browser A tun, mit
Browser B aber nicht. Die meisten ziehen den Schluss daraus, Browser B
sei Mist, auch wenn es sehr oft die Webseite ist, die Schrott ist.
von Peter D. (peda)
Ich kann Deiner Meinung überhaupt nicht zustimmen!
Das Board läuft bisher einwandfrei.
Und der fehlende Treiber ist mir erst beim Anstöpseln des Hub
aufgefallen.
Daß Treiber nicht richtig installiert sind, kann Dir mit jedem anderen
Board auch passieren.
Du wirst kein Board finden, das nur positive Kritiken hat.
von Uhu U. (uhu)
> Spezifikation ist?
USB ist hardwaremäßig kein Bus - die Busstruktur ist reine Software.
Deswegen sollte es prinzipiell möglich sein, Geräte, die sich sich nicht
Spezifikationskonform verhalten, einfach abzuklemmen.
> Bei nach Spezifikation gemachten und angeschossenen Geräten funktioniert
> USB einwandfrei.
Was ihr alles so mit euren Geräten macht! :-)
SCNR ...
>> Spezifikation ist?
Das wird mitunter auch gemacht. Wenn aber ein Hersteller einen Rechner
bauen würde oder einen Hub, an dem ein USB-Port bei jeglichem
unkonformen Verhalten sofort abgeschaltet wird, würde den keiner kaufen,
weil er dann mit vielen Geräten nicht funktionieren würde. Für den
nichtsahnenden Benutzer taugt dann der Rechner nichts, weil da der USB
nicht richtig tut, auch wenn der sich in Wahrheit exakt an die
Spezifikation hält.
von mhh (Gast)
>> USB einwandfrei.
Es funktioniert aus Mitleid.  :)
von Uhu U. (uhu)
Wenn die Spezifikation des USB was enthielte, was dieses Verhalten
vorschreibt und die OS-Hersteller an diese Spezifikation hielten, dann
gäbe es den Schrott nicht.
Tjaha, bei manchen USB Geräten wäre das aber wirklich nötig. Nicht nur
an- sondern gleich abschießen. (Kommt davon, wenn man auf dem Tablet
tippt.)
von Peter (Gast)
USB ist eine ziemlich jämmerliche Ingenieursleistung. Alle
Berufstechniker verstecken sich hier allein hinter der Nichteinhaltung
einer angeblich so gradiosen fehlerfreien Spezifikation. Wär die nicht
so verkorkst tät man sich in der Industrie und als Anwender wesentlich
leichter. Meine Meinung.
von Frank K. (fchk)
> aufgefallen.
Na ja, nach meinen Erfahrungen hat man mit Intel-Boards am wenigsten
Probleme. Die Intel-Peripherie ist auch ziemlich ausgereift und
leistungsfähig (beispielsweise die Intel NICs).
VIA-Chipsätze und Peripheriebausteine waren immer nur eines: billig. Ich
denke noch mit Grausen an die bescheidene PCI-Implementierung zu
Athlon/P4-Zeiten zurück, oder Probleme mit Firewire-Karten, und als
Top-Favorit die 686B-Southbridge, die Datenmüll verursachen konnte.
Dass Intel eher teuer ist ... das ist halt so.
fchk
von Peter D. (peda)
Ich hab mir bei ONE den Silent-PC konfiguriert, da war AMD vorgegeben.
Ich wollte alles aus einer Hand, auspacken und läuft, auch wenns etwas
teurer ist. Den USB 2.0 Treiberfehler sehe ich jetzt nicht als so
tragisch an.
Ganz still ist er natürlich nicht. Ist etwa mit dem Ticken eines
Analog-Quarzwecker vergleichbar. Wenn man nicht zu weit weg ist und sich
auf das Geräusch konzentriert, hört man es.
Einen 2000€ Gamer PC wollte ich nicht. Bei Saturn habe ich einen stehen
sehen, da wehte einem richtig ein Orkan entgegen.
Ich hab hier mit den aktuellen AMD APUs und Chipsätzen auch keine
Probleme, aber da ist der USB 3.0 gleich im A75 bzw. A85 mit drin. Ist
sicher ein Vorteil. Solche Chipsatz Mixe führen sicher schnell zu
Problemen, aber AsMedia toppt alle, was Inkompatibilität und
Instabilität angeht. Das ist eine Grenzerfahrung für uns Entwickler.
von usb sucks² (Gast)
Nicht mal der Erfinder von USB bekommt eine saubere Implementierung hin.
Intel hat doch erst vor kurzem mal wieder einen lange bekannten Bug in
ihren usb 3.0 Chipsätzen in Angriff genommen, d.h. es erst mal
angekündigt. Das ist doch nur traurig und war schon zu usb 2.0 und 1.1
zeiten so. Erst mal ne zeitlang kaputte Chipsätze rauswerfen, der
consumer darf sich damit rumplagen.
Ich weiss noch wie ich damals nach EINEM brauchbaren externen Gehäuse
gefahndet habe, das einzige Zeug was bis heute funktioniert sind die
NEC-Chips, USB 2 problemlos, deren USB 3-Umsetzung ist auch gelungen.
Alles andere hat diverse Macken, auch wenn es auf den ersten Blick
läuft, je nach Hardware und os-kombi geht das dann zufällig auch mal
ohne Probleme aber 90% der usb Geräte sind einfach Schrott. Prolific
hatte die berühmt- berüchtigte Kombi mit Firewire, hat schleichend die
Daten geshreddert. Genesys GL811E oder deren Kombichip war auch so ein
Shredderchip, auch oft zu finden in Gehäusen. Cypress galt auch als
problemlos später kam dann doch ein Fehler zu Tage, weiss nicht mehr
genau, spielte praktisch aber keine Rolle.
Das Problem war oft war nicht angegeben was verbaut war in den Gehäusen,
selbst wenn man das gleiche Modell kaufte war in unterschiedlichen
Chargen andere Platinen mit anderen Chips reingeschraubt, ist heute noch
so.
Ich habe mich diese Wochenende mit einen VIA-Chip auf einer PCIe-karte
rumärgern dürfen, einfach grauenhaft was heutzutage auf den Markt
geworfen wird.
Wir haben es momentan auch wieder. Kunde kauft das ungefähr 200. Gerät
von unserer USB 2.0 Hardware (Cypress FX2 verbaut) die einwandfrei
funktioniert, maximal ausgetestet, Compliance Test bestanden, EMV Tests
bestanden usw.
Wir mussten die Spec für den Rechner schreiben, an den das dran kommt,
wohgemerkt, Industrierechner bei der DB dann im Einsatz. Bei der ersten
Anlage haben sie sich dran gehalten, ordentliches Mainboard mit
NEC/Renesas USB 3.0 Controller gekauft. Bei der zweiten Anlage jetzt
dauernd vollkommen unerklärliche Aussetzer auf USB. Und was kommt raus?
Kunde hat am PC gespart, jetzt ist ein billiges Gaming-Mainboard verbaut
mit ASMedia USb 3.0 Controller. Prima, dabei haben wir in der Spec den
ausdrücklich ausgeschlossen, weil wir damit leidvolle Erfahrungen haben.
Klar, die 20€ muss man sparen, bei einer Anlage für ein paar hundert k€.
Unglaublich.
Hauptproblem dabei ist, dass Windows 7 USB 3.0 nativ nicht unterstützt
und die Chiphersteller so den Treiber liefern müssen. Was da in Fernost
zusammen gestümpert wird, kennt man ja aus allen USB Zeiten. Langsam
überlegen wir, ob wir aus den Gründen nicht doch lieber Windows 8.0 oder
höher vorschreiben müssen. Aber was war das schon für ein K(r)ampf, den
Kunden von der Notwendigkeit für Windows 7 zu überzeugen.
Bei der neuen Hardware mit dem FX3 ist es auch schon wieder Spaßig:
- Intel Laptop: Alles top, knapp 370MB/s Transferrate, keine Fehler.
- AMD integrierter USB 3.0 Controller: 310MB/s, keine Fehler
- TI xHCI Controller in HP Z620 Workstation: 290MB/s, Datenfehler mit
Treiber von 2013, mit aktuellem Treiber gehts bisher
- NEC Controller: 305MB/s, keine Fehler.
- ASMedia Controller: 270MB/s, Datenfehler mit allen verfügbaren
Treibern nach wenigen sekunden...
von mhh (Gast)
Was mich interessieren würde: Liegt das Problem nun eigentlich bei der
Hardware oder den Treibern?
Ich als Nutzer habe den Eindruck, daß sich die USB Probleme erst mit der
Spannungsversorgung aus dem Standbynetzteil häuften.
Tja, das lässt sich leider nicht so ohne weiteres herausfinden. Und ich
werde auch nicht dafür bezahlt, Bugs in chinesischen Chipsätzen und/oder
Treibern aufzuspüren. Der Dreck wird halt wo es geht, gemieden.
von mhh (Gast)
Leider kann man sich den Mainboardinhalt nicht wie ein kaltes Buffet
zusammenstellen.   :(
Mit dem Umbau meiner Mobos auf normalen 5V Betrieb hatte ich bis jetzt
keine Probleme mehr. Das kann man nur leider nicht verallgemeinern, da
es nur Einzelschicksale sind.
von Matthias L. (Gast)
>> AMD FX-8350
>> AMD 990FX
>> AMD SB950
>> VIA VL805
Ich reihe mich hier mal mit ein.
> zusammenstellen.   :(
Das nicht, aber man kann das Board beim Kauf gezielt aussuchen, wenn man
die Problemstellen kennt. In den allermeisten Fällen steht ja dabei
welcher Controller verbaut ist.
von mhh (Gast)
Schön wäre es, deshalb obige Frage zum Übeltäter.
Und hat man das Board mit dem gewünschten Controller, ist wieder was
anderes unpassend...
/Zitat
Ein Teufelskreis.
/Ende
von Peter D. (peda)
Träum weiter.
Woher soll ein Normaluser diese Promblemstellen denn kennen?
Man kann sich dumm und dusslig googlen, Du wirst zu jedem Board oder
Chip negative und positive Einschätzungen finden.
Wenn ich einen PC kaufe, kann ich nicht erst Monate lang recherchieren,
da ist selbst ein völliger Fehlkauf billiger.
Auch kann man sich nur das aussuchen, was der Versender anbietet und
getestet hat.
Zum selber basteln aus Einzelkomponenten habe ich weder Zeit noch
Geduld. Und das Risiko, daß sich bestimmte Komponenten nicht miteinander
vertragen oder irgendwas mechanisch nicht paßt, ist viel zu hoch.
Das war ja keine Verallgemeinerung. Wenn man die Schwachstellen kennt,
kann man sie umschiffen, schrieb ich ja extra. Ich kaufe schon seit den
unsäglich schrottigen 4-in-1 Treibern nix mehr wo VIA drauf steht. Wie
geschrieben, wir wussten ja aus Erfahrung, dass die ASMedia Controller
Schrott sind, und das ganze System stören, sogar die 2.0 Verbindungen,
und trotzdem hat der Kunde Billig-Ramsch damit gekauft, und wir haben
wir die Support-Arbeit.
Klar, wenn man das als Normaluser nicht kennt, kann man nix machen. Wenn
man einen Komplett-PC kauft, muss man sich aber nachher auch nicht
wundern, wenn dort der billigste Hokuspokus, der gerade rumlag, verbaut
ist. Und dann hat man am Ende vielleicht mehr Arbeit, als wenn man sich
gleich das System selber zusammengestellt hätte.
von Peter D. (peda)
Kann ich mir nicht vorstellen. Selbst unsere IT kauft die PCs fertig von
nem Dienstleister. Selber zusammenstellen rechnet sich bei nur 100 PCs
nicht.
Das ist klar, ich dachte es ging bei deiner Fragestellung um den
privaten Bereich.
von (prx) A. K. (prx)
> privaten Bereich.
Auch da ist Eigenbau für die Breite der Anwender nicht wirklich
zwingend.
von Peter D. (peda)
> privaten Bereich.
Gerade im Privaten, wo man alle 5..10 Jahre einen PC kauft, lohnt sich
das selber basteln erst recht nicht.
Du scheinst ja täglich mit PCs konfigurieren zu tun zu haben, aber das
ist die Ausnahme. Die meisten wollen ihren PC einfach nur aufstellen,
einschalten und benutzen.
Sehe ich anders. Ich habe jeden meiner PCs (~alle fünf Jahre einen)
komplett selbst zusammengestellt.
Ich finde schon, das das Sinn macht. Zumindest wenn man Wünsche hat, die
der Regal-PC nicht erfüllt.
Da hast du sicher recht. Ich entwickle halt beruflich Hardware, die in
den allermeisten Fällen an einem PC kommt und da ist es quasi
unerlässlich, immer wieder verschiedene Kombinationen zu testen.
Aber auch privat hab ich bis auf einen Laptop noch nie was von der
Stange gekauft. Ich hab da als E-Techniker wohl einen anderen Anspruch.
Meine PCs sollen genau so sein, wie ich mir das vorstelle, in der Regel
gibts da keine Stangenware. Die Zeit nehm ich mir, um dann ein
schnelles, stabiles und vor allem leises System zu haben, was wieder
3...5 ausreicht.
Macht doch Spaß! :)
von prg (Gast)
>> privaten Bereich.
Habe bisher in meinem Leben nur einen einzigen PC neu von der Stange
gekauft und das war mein allererster 386. Seit dem immer nur Komponenten
erneuert, mal ein anderes Gehäuse gekauft, neue CD-Brenner, später neue
DVD-Brenner, Festplatten usw. Würde es auch nie mehr anders machen.
Hauptsächlich tausche ich, um jeweils aktuell zu bleiben, das Mainboard
samt CPU. Da lohnt Recherche schon deshalb, um genau das zu bekommen was
meinen Vorstellungen entspricht (vor allem auch preislich). Dafür
recherchiere ich auch gerne mal ein halbes Jahr. Dann habe ich auch
wieder ein paar Jahre Ruhe zumindest für die Hauptplatine und die CPU.
Übrigens mehr als ca. 150 Euro wird mich das aktuell nicht kosten.
Das Zeitargument verstehe ich nun überhaupt nicht. Wer Zeit hat sich
hier im Forum rumzutreiben, Platinen zu ätzen und diverse Basteleien ins
Leben zu rufen hat auch Zeit ein paar Vergleichstests zu studieren.
Früher habe ich viel Zeit damit verbracht diverse Computerläden
abzuklappern. Das hat viel Mühe, Zeit und Sprit gekostet, aber natürlich
auch immer Freude bereitet. Im Zeitalter des Internet ist das alles
vorbei bzw. beläuft sich auf bloße Online-Recherche.
oje:
http://www.itworld.com/hardware/422652/amd-may-be-looking-outsource-some-chip-development
"There had been rumors prior to this that AMD would look to partner with
Asmedia to add SATA Express support to its chipsets, so this might be
what DigiTimes picked up."
von Peter D. (peda)
> erneuert
Vermutlich behalte ich meine PCs zu lange.
Da paßt nichts mehr von den alten Komponenten (RAM, Graka, IDE-Platte
usw.). Und auch die Gehäuse und Lüfter waren früher lauter und die alten
Netzteile hatten andere Anschlüsse oder die Elkos können jederzeit den
Geist aufgeben. Auch Tastaturen, Mäuse, Monitore müssen was besserem
weichen.
prg schrieb:
> .. hat auch Zeit ein paar Vergleichstests zu studieren.
Aber auch Lust?
Wenn ich mich jetzt einlese, ist das in 5 Jahren wieder kalter Kaffee
und ich muß ganz von vorne anfangen.
Zu 386-er Zeiten hatte ich mich auch intensiv damit beschäftigt. Aber
irgendwann verliert man die Lust, wegen einem neuen PC immer wieder
diesen Aufwand zu treiben.
von Einer (Gast)
> Aber auch Lust?
Das hast bei mir einen tiefen Seufzer ausgelöst.
MfG (Mitfühlende Grüße)
Einer
von prg (Gast)
>> erneuert
> weichen.
Da mein letztes (noch aktuelles) AM3 Mainboard bereits DDR-3 Speicher
brauchte, kann ich diesen noch ein Weilchen weiter verwenden. Sind 2 x 2
GB Module. Zwar nicht die Schnellsten, aber DDR3-1600 geht erst einmal
noch und fürs 32-bit Win7 braucht es auch nicht mehr. Mit diesem
Mainboard vollzog sich auch der Übergang von IDE zu SATA.
Tastatur war bei mir teurer als die Festplatte (beleuchtete Logitech).
Maus hingegen ist zum echten Ärgernis geworden. Die gummierte MS Mobile
Maus war auch nicht gerade billig (für mein Käuferverhalten). Der Gummi
vom Mausrad hat sich bereits abgelöst. Ebenso ist die seitliche
Gummierung da wo der Daumen greift sich am ablösen bzw. bereits weg und
das nach noch nicht mal 3 Jahren. Dennoch funktioniert die Blue-Track
Funkmaus noch immer recht präzise. Beim nächsten mal werde ich auf die
Gummierung besser verzichten (wenn's geht).
> Aber auch Lust?
Zwangsläufig halt. Als früher regelmäßiger c't Leser hat man alles über
neue HW automatisch in sich eingesaugt. Wenn man sich dann mal längere
Zeit nicht mehr mit beschäftigt hat (weil alles läuft), weiß man "gar
nichts mehr" und Begriffe wie Richland, UEFI oder R7 Graka sind einem
Fremd und nichtssagend. Dann merkt man plötzlich wie man von der Technik
überholt wurde. Aber seit ich mich mit Kaveri ein bisschen beschäftigt
habe hat sich das wieder umgekehrt. Nun kommt eher AMD nicht in die
Puschen, das zu liefern, was sie mindestens seit Januar angekündigt
haben.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/A4-A6-A10-Neue-Kaveri-Kombiprozessoren-fuer-Desktop-PCs-2250153.html
Wird wahrscheinlich so sein. ;)
Für jede Hardware braucht man das zum Glück auch nicht mehr so intensiv
zu betreiben. Was hat man damals für Recherche in Sachen Soundkarten
sich geleistet. Soundblaster, aber welche oder kompatibel aber welche
usw. Ist alles vorbei. Die hochintegrierten Chipsätze mit ihren 24-bit
192 kHz Audio Codecs haben das Thema faktisch geschluckt. Welches CD-ROM
(damals) oder später DVD-ROM bzw. Brenner ist auch Nebensache geworden.
Nur ROM-Laufwerke braucht es bei den heutigen günstigen Preisen für
Brenner praktisch nicht mehr (die ersten CD-Brenner kamen mal 1000 DM
!!). Die Silberscheiben haben auch nicht mehr den Stellenwert, den sie
mal hatten und wirken fast lächerlich in ihrer Speicherkapazität
verglichen mit USB-Sticks, die mit zig GB heutzutage günstig wie nie
sind.
Schöne neue (HW) Welt. ;)
von Asko B. (Gast)
Mit Computerhardware ist es wie mit Brot und Zeitungen.
Was man heute kauft ist morgen schon von gestern.
Gruss Asko.
Genau, dort hat sich alles normalisiert. Kaufen, reinbauen nutzen,
fertig.
Nur bei dem USB-Schrott muss man sich heute noch rumärgern. Geräte
werden nicht erkannt, laufen nur an bestimmten Chipsätzen, sporadische
lustige Resets, mache Geräte funktionieren nicht oder nur an HUBs, das
ist doch alles technischer Murks. Selbst die "besseren" Geräte mit
offiziellen Logo drauf "HiSpeed/Super Speed" wo man denkt naja die haben
fürs Logo bezahlt, das bekommen sie nur wenn sie die Specs einhalten,
ist der selbe Schrott drinne der nicht richtig funktioniert. Habe hier
noch zwei externe Cases rumliegen die nicht richtig funktionieren. Dass
dieser kaputte Schrott noch nicht in der Versenkung verschwunden ist ist
mir ein Rätsel.
Früher hatte ich diverse SCSI-Geräte im externen Gehäuse, SCSI war
"kompliziert" aber es funktionierte, ok es gab auch ein paar
Gurkencontroller oder der Krampf Ultra-SCSI (ohne wide) das verschwand
auch ganz schnell wieder weil es eben nix taugte und sich das schnell
rumsprach, entspr. Produkte waren schnell weg vom Markt.
Nur bei USB findet keine Marktbereinigung statt, der selbe Müll der
nicht funktioniert wird immer noch flächendeckend angeboten, das ist das
was mich am meisten aufregt.
Mittlerweile habe ich meine externe Platten an ein selbst
zusammengefummeltes eSATA in Betrieb. Dort funktionieren dann auch alle
ATA Kommandos, wie Temp auslesen, HPA erkennen, Spindown,... das geht ja
bis heute nicht richtig mit USB, selbst wenn man auf 12-Bit Kommandos
umschaltet, hdparm hat dazu nen Parameter, geht trotzdem nicht.
Daher auch das Problem mit USB-Brennern, manche Kommandos kamen am Gerät
nicht an,... CD-RW (oder war es DVD+-RW? habe ich schon ewig nicht mehr
genutzt) geht bis heute nicht richtig oder halt nur mit spezieller
Brenner+Softwarekombi und das ist dann meist auch nur ein Hack, der
alles anderes als zuverlässig funktioniert.
USB ist einfach in jeder Hinsicht ein Krampf: technisch und
marktpolitisch und ein Bus ist es auch nicht, da geht der Schwindel
schon im Namen los.
Hoffentlich werden wir mit einer weiteren Version verschont, die wird
dann noch verkorkster.
Naja, würd ich so nicht sagen. Mit 3.0 sind sie auf einen neuen Phy- und
Link-Layer gegangen, unter dem eigentlichen USB liegt jetzt etwas, was
nahezu identisch zu PCIe ist, und das funktioniert sehr gut. USB an sich
ist nicht verkehrt gemacht, aber durch die massenhafte Verbreitung
entsteht halt auch massenhaft Schrott. Wenn sich SCSI so verbreitet
hätte, wäre mittlerweile sicherlich auch genug Schrott im Umlauf.
Irgendjemand ist immer der Meinung, dass es noch billiger geht, und wenn
es ein tausendstel Cent ist.
von Andi_73 (Gast)
Ich habe auch meine Erahrungen mit USB 2.0 - 3.0 hinter mir.
Die FL1100 von Fresco Logic und die NEC Renesas Controller
funktionieren bei mir am besten.
Die Fresco Logic sind nicht so bekannt,
haben aber wohl einen guten Ruf.
Ich kann sie empfehlen.
Mit ASMedia und VIA VL800 hatte ich immer wieder Unterbrechungen,
USB Geräte verschwanden aus dem laufenden Betreieb und kamen später
wieder, und die erreichen nicht den Datendurchsatz vom FL1100.
Andi_73 schrieb:
> Mit ASMedia
Ja die lustigen Resetscherzartikelcontroller aus Taiwan.
Gehäuse mit diesem Chip ASM105? reseten sporadisch nicht nur das Device
in dem Gehäuse sondern gleich alles was sonst noch an USB 3 hängt. Mit
denen hatte ich schon viel Spass!
von Asko B. (dg2brs)
Hallo
Vor einigen Jahren, als es USB 3.0 noch gar nicht gab,
habe ich meinen damaligen Rechner mit einer 4fach USB2-Karte
aufruesten wollen.
Es war eine mit VIA-Chipsatz.
Wenn ich das hier jetzt lese ist mir auch klar,
das ich nicht der einzigste User bin, bei dem es nicht
funktioniert hat.
Da nutzten auch die neuesten Treiber nix.
Das Ding war unter Windoofs einfach nicht sinnvoll
zum arbeiten zu ueberreden.
Peter schrieb, das er weder Zeit noch Lust hat,
das alles miteinander zu vergleichen.
Ich habe im letzten halben Jahr 3 neue Motherboards gekauft.
Die recherche begnuegte sich bei einer halben Stunde pro Device.
Und bis jetzt ´tun die Dinger was sie sollen.
Sicher gibt es optimierungsmoeglchkeiten, aber ich
Blindschleiche (besser Blind-Peese) hab bisher noch keine benoetigt.
Mein fazit ist, was auf dem Boad drauf ist, funktioniert
meistens.
Ausnahme ist der USB3-Port bei meinem Netbook Medion MD99240.
Seit dem Upgrade von Win 8.1 auf Win7 ist der USB3-Port down.
Es laesst sich kein passender Treiber finden.
Aber wahrscheinlich bin ich nur zu doof dazu.
Gruss Asko.
von X2 (Gast)
Windows 7 unterstützt nativ kein USB 3.0, deshalb ist man dann darauf
angewiesen das der Hersteller Treiber bereitstellt. Tut er das nicht,
gibts auch kein USB 3.0 auf Windows 7. Windows 8.1 unterstützt nativ USB
3.0, deshalb gings da...
von Andi_73 (Gast)
Asko B.,
dir kann geholfen werden.
Dein Medion Netbook verwendet einen A4 AMD Prozessor und Chipsatz.
Windows selber kennt diesen neueren Chipsatz nicht.
Deswegen mußt du unter
http://support.amd.com/de-de/download/chipset?os=Windows
den USB Treiber (25.04.2014) herunterladen und installieren.
Das sollte funktionieren.
Andi, danke fuer den Tip.
Das werd ich am Wochenende glatt ausprobieren.
Bislang hatte ich nichts gefunden, was passte.
Gruss Asko.
