Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wordclock Dimensionieren
von Andy G. (aendue)
Hallo liebe Community,
ich bin grade dabei eine WordClock zu planen und habe aber noch ein paar
Probleme.
Meine WordClock soll aus einer 11x10 LED Matrix bestehen. Die LEDs haben
einen Abstrahlwinkel von 120 Grad, 3V und benötigen 20mA. Die LEDs
möchte ich  in Reihe schalten. Um die LEDs anzusteuern möchte ich einen
Anoden Multiplexer und einen Kathoden Multiplexer bauen. Der Kathoden
Multiplexer besteht aus 2 Shiftregistern. Der Anoden Multiplexer möchte
ich aus 2 Shiftregistern und 2 Source Treibern (UDN2981A) herstellen.
Der Source Treiber besteht ja aus Darlington-Schaltungen und dient der
Stromverstärkung.
Als Steuerplatine möchte ich entweder ein RBBB oder ein Arduino nano
benutzen.
Wenn eine LED 20mA verbraucht, benötigen ja alle fast 3 A, wenn sie
gleichzeitig leuchten. Als brauche ich eine externe Stromversorgung.
Ist es möglich, dass ich ein 15V Netzteil, welches 3A liefert, an das
Arduino oder an den RBBB anzuschließen?
Pro LED benötige ich 3V, das macht bei 11 LEDs 33Volt. Wie kann ich
diese Spannung erreichen?
Andy
von Thosch (Gast)
Hmm, wenn du bereits an so grundlegenden Fragen scheiterst,
solltest du dich eng an einen der bewährten Bauvorschläge
(z.B. hier aus dem Forum) halten ...
http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock_Variante_1
http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock_Variante_3
Danke für die Antwort.
Die Bauanleitungen kenne ich, aber ich möchte es auch verstehen und was
dazu lernen, deswegen Frage ich nach.
Wenn sie alle parallel geschaltet wären, bräuchten sie sogar mehr,
nämlich 3 Farben x 20mA x 110 Stück = 6,6 A. Die WordClock-Schaltung
schaltet aber viele LEDs wortweise in Reihe. Daher auch die
Versorgungsspannung von 15V. Für Deine 10x11-Matrix ist die aber nicht
geeignet.
Du willst eine 10x11 LED-Matrix. Lies Dir dazu mal die Grundlagen durch:
Artikel: LED-Matrix
von San L. (zwillingsfreunde)
"Ich kanns nicht, also nehm ich einfach etwas was schon existiert."
Führt evt zum gewünschten Endprodukt, aber dann kannst du grad sogut das
Teil auch in einem Laden kaufen gehen.
Gute Einstellung!
Ich kann deine Erfahrungen schlecht abschätzen und bin ein wenig
verwirrt durch deinen Startpost. Einerseits steht da etwas von
Multiplexing, andererseits sprichst du dann wieder davon, alle LED's
gleichzeitg leuchten zu lassen... daher denke ich, du hast das Prinzip
einer LED Matrix noch nicht ganz verstanden.
In einer Matrix leuchten Prinzipiell nie alle LED's gleichzeitig. Es
leuchten immer nur die LED's einer Reihe. Der Wechsel von Reihe zu Reihe
geschieht dann so schnell, dass dieser für das menschliche Auge
nichtmehr sichtbar ist und somit der eindruck entsteht, alles leuchtet
Gleichzeitig.
Schwer zu erklären, am besten einfach mal ein bisschen nach Matrix
Googlen. Alernativ gibts hier im Wiki einen tollen Beitrag dazu:
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix
Hallo, ja stimmt. Das Prinzip nennt man auch Persistence of Vision.
Habe ich auch schon mal angewendet, als ich eine 4 Digit 7
Segmentanzeige programmiert habe.
Zu meinem Background:
Ich komme mehr aus der Programmiererecke. Mit Elektronik kenne ich mich
nicht so aus, versuche aber durch solche Vorhaben an wissen zu gewinnen.
Wenn immer nur eine LED leuchtet, dann reicht die Spannung ja aus und
ich kann den Vorwiderstand einfach berechnen.
Den Link, denn du geschickt hast, der ist super. Denn werde ich mir mal
noch durchlesen. Vielleicht klären sich dann noch einige Fragen.
Aber wie ist das mit der Stromstärke? Der UDN2981A verstärkt die
Stromstärke, weil ich ja die Reihen parallel betreibe. Wie berechne ich
die Verstärkung? Da würde ja der USB Strom nicht ausreichen. Eine LED
benötigt 20mA. Das würde bei 11 Reihen 0,22A betragen, die ich maximal
benötige. Stimmt das?
Ja... nein, irgendwie doch nicht.
An sich ist deine Überlegung absolut korrekt, wenn dir hier nicht der
Multiplexing betrieb einen Strich durch die Rechnung machen würde.
Da jede Reihe immer nur sehr kurz leuchtet, entstehen Pulsströme. Diese
Pulsströme können schnell um das Zahnfache des normalen Stroms
ansteigen. Sprich, 200mA für eine LED. Die meisten LED halten solche
Peak Ströme aber für eine kurze Zeit Problemlos aus.
Klick sonst mal auf den Link der Matrix, mach im Wiki "Ctrl + F" und
such mal nach Pulsstrom. Der erste treffer in der Rubrik "Ansteuerung"
wird dir das genauer erklären.
Eine option wären natürlich auch Ultra low Power LED's. Die kommen dan
mit 1-2mA pro LED aus. Weiss allerdings nicht, ob die dinger dafür
geeignet sind. Hab noch nie damit gearbeitet.
Dann wirst du herausfinden, dass es besser wäre, nicht ein 1:10
Multiplexing zu machen, sondern eher ein 1:5 oder ein 1:4 und die Matrix
mit den 110 LEDs anders aufzuteilen: 5*22 oder 4*28. Denn dann müssen
die LEDs nicht mit einem so hohen Strom gepulst werden...
Ich weiß das, deshalb habe ich die WordClock-Schaltung hier im Forum
(die Schaltung stammt von mir) auch anders aufgebaut. Es ist im
entfernteren Sinne eine 28x3 Matrix, wofür die Zahl "3" für die 3 Farben
der RGB-LED stehen. Dabei werden die 3 Farben jedoch gleichzeitig
gesteuert und nicht gemultiplext. Mit Pulsströmen muss man daher hier
gar nicht arbeiten. Außerdem reduziert sich die Anzahl der Kanäle bei
wortweiser Ansteuerung erheblich.
Ich schrieb dem TO: "Du willst eine 10x11 LED-Matrix". Mit meinem
Hinweis auf den Artikel wollte ich ihm eigentlich vor Augen führen, dass
diese eher weniger für sein Vorhaben geeignet ist. Aber er will ja
lernen... dazu muss er sich schon die Grundlagen zu Gemüte führen.
Außerdem kann die Forum-WordClock darüber hinaus RGB. Wenn Andy das mit
einer klassischen Matrix durchziehen wollte, wäre er bei einer 3x10x11
Matrix... was ihm erst recht die Unsinnigkeit vor Augen führen sollte.
EDIT: Ich halte Andys Vorhaben bei seinem Wissensstand für ein Projekt,
welches eine Nummer zu groß für ihn ist.
Hallo, danke für eure Hilfe.
Ich habe mich gestern noch ein bisschen mit den Grundlagen beschäftigt.
Die Matrix besteht nicht aus RGB-LEDs, sondern nur aus weißen LEDs.
In den Grundlagen gibt es viele schöne verschiedene Umsetzungen( mit
Transistoren, MOSFETs,..) Ich wollt ICs benutzen, speziell UDN2981A.
Es gibt ja viele verschiedene Tutorials im Internet, welche sich mit dem
Bau einer Wordclock beschäftigen. Darunter auch einige mit einer 10x11
LED Matrix.
Damit die LED voll leuchtet, braucht sie für die kurze Zeit einen 10 mal
höheren Strom. Das würde bedeuten, dass die LEDs, die ich benutzen
möchte 200mA ziehen. Ich kann auch pro Reihe immer nur eine LED
anschalten, da sonst de Spannung nicht ausreicht, da bei einem Arduino
nur 5V am Pin anliegen und die LED alleine schon 3V benötigt. Aber ich
kann mehrere LEDs in einer Spalte anschalten. Dadurch entsteht aber eine
sehr hohe Stromstärke 10*200mA = 2A.
Aufgrund dessen benötige ich ein Netzteil mit >2A.
Soweit hab ich das verstanden.
Jetzt habe ich noch eine Frage zur Berechnung des Vorwiderstand der
Reihen.
Versorgungsspannung= 5V
Flussspannung LED= 3V
Usat am IC = 1,7V
I der LED = 20mA
Reihen= 10
Vorwiderstand= (5V-3V-1,7V)/(0,02A*10) = 1,5 Ohm
Der Vorwiderstand muss also 1,5 Ohm betragen?
Bei einem 1:5 Multiplexing, fließt ein nicht so großer Strom, aber ich
könnte auch nur eine LED bei 2 Reihen einschalten. Müsste man probieren,
ob dadurch kein Flimmern entsteht. Aber ich bin ja noch in der
Planungsphase und werde das, wenn es konkreter wird mal testen.
-> Man wächst mit seinen Aufgaben. Einzelne LEDs anzusteuern hab ich
jetzt schon 1000 mal gemacht. ich habe bloß einen Fehler gemacht, dass
war das ich gleich ins Forum geschrieben habe, ohne mich vorher mit den
Grundlagen zu beschäftigen. Wird mir aber nicht mehr passieren.
Ich werde, wenn ich noch Zeit habe einen Schaltplan erstellen.
Andy
Muss mich korrigieren. Es kann immer nur eine LED eingeschalten werden,
weil sonst andere unerwünschte LEDs leuchten würden.
Beim 1:5 Multiplexing und gleicher Multiplexfrequenz wird es sogar nur
halb so stark flimmern, weil jede Zeile doppelt so oft eingeschaltet
wird...
Das stimmt so nicht. Du kannst alle LED von jeweils 2 TReihen
einschalten:
du kannst beim Multipexen mit 1:10 immer maximal 1:10 all deiner LEDs
einschalten. Du hast also 10 Zeilen und maximal eine ganze Zeile davon
kann leuchten.
Mit 1:5 Multiplexing maximal ein fünftel deiner LEDs einschalten. Jetzt
brauchst du doppelt so viele Spaltentreiber, kannst aber auch immer alle
LEDs von 2 Zeilen gleichzeitig leuchten lassen.
Beim 1:1 Multiplexing könntest du alle Zeilen gleichzeitig ansteuern,
brauchst aber 110 Spaltentreiber...
> ich habe bloß einen Fehler gemacht, dass war das ich gleich ins Forum
> geschrieben habe, ohne mich vorher mit den Grundlagen zu beschäftigen.
Gut. Wieder was gelernt. Ganz oft reicht es nämlich aus, sich zu fragen:
"Haben das Andere schon gemacht?" Und falls die  Antwort darauf "Ja!"
lautet, dann darf man sich unverbindlich mal anschauen, was die gemacht
haben und überlegen, warum gerade so. Bei dir hakt es noch beim
Verständnis, welche LEDs warum wie oft drankommen.
Nochmal nachdenken...
> wird...
Ja stimmt, weil jede LED 1/5 Der Zeit hat.
> einschalten:
> kann leuchten.
Aber ich kann doch nicht alle LEDs in einer Reihe gleichzeitig
einschalten, weil da doch die Spannung nicht ausreicht wenn jede LED 3V
benötigt, aber die das Arduino nur 5V hat.
Das mach ich ja, ich orientier mich an dieser Anleitung und versuche die
Schaltung zu verstehen:
http://www.christians-bastel-laden.de/DOWNLOADS/Anleitung%20v1.4%20Web.pdf
Stimmt.
Stimmt meine Berechnung?
Ich nehme jetzt mal den 1:5 Mux und mangels eines Schaltplans definiere
ich: dein Zeilentreiber stellt die Masse für jeweils 22 LED zur
Verfügung. Dazu gibt es 22 Spaltentreiber, die die 5V über
Vorwiderstände für 22 LEDs zur Verfügung stellen. Und jetzt stelle legen
die Spalten 1,3,5,7,9,11...21 die 5V bereit und damit leuchten die LEDs
1,3,5,7...21 dieser Zeile.
Dann wird die nächste Zeile aktiviert und die Spaltentreiber
2,4,6,8...22 geben 5V aus. Somit leuchten in dieser Zeile dann die LEDs
2,4,6,8...22
Da kann man nichts verstehen, da gibts ja nicht mal einen Schaltplan.
Zum Verstehen brauchst du das aber...
Mit welcher Spannung der Arduino arbeitet, ist von der
"Betriebsspannung" der LEDs erstmal unabhängig. Du kannst sowieso nicht
soviele LEDs mit einem µC direkt betreiben. Du brauchst dafür immer
Treiber, die Du dazwischenschaltest.
Du selbst hast den UDN2981A ins Gespräch gebracht. Dieser kann mit
höheren Spannungen betrieben werden, kommt aber selber an seinen
Eingängen mit 0V/5V-Pegeln aus. Dafür ist ein Treiber ja da: Er macht
Dich unabhängig (jedenfalls, wenn man den richtigen Treiber wählt) von
der Betriebsspannung bzw. Ausgangspegeln Deines µCs.
In dem LED-Matrix-Artikel sind es Transistoren oder MosFets, welche die
Schaltung "betreiben". Offenbar hast Du den Artikel zu flüchtig gelesen.
Sonst hättest Du verstanden, wofür die Treiber da sind.
Genauso ist es mit der Forum-WordClock. Auch diesen Artikel hast Du
Deinen Angaben nach gelesen. Den Schaltplan (warum werden da UDNs und
MosFets verbaut?) hast Du aber offenbar nicht verstanden.
Es bringt nichts, sich einen oberflächlichen Überblick zu verschaffen.
Wenn Du so etwas selbst entwerfen willst, musst Du Dich wesentlich
tiefer reinknien.
Warum Treiber, Transistoren bzw MOSFETs verwendet werden, habe ich schon
verstanden, zum Verstärken der Stromstärke.
Ich hätte jetzt die Treiber direkt an den 5V Pin des Arduinoboards
angeschlossen. In dem von mir geposteten Tutorial ist das leider nicht
ganz ersichtlich, es sieht aber so aus, dass nur ein Kabel in den RBBB
geht und dieser dann die Treiber versorgt. Wenn ich das jetzt also
richtig verstanden habe, dann brauch ich noch eine 2te Stromquelle für
die Treiber, wenn ich die Treiber mit mehr als 5V betreiben möchte.
Hallo, ich hab nochmal den Schaltplan aufgestellt, wie mich mir das
vorstelle.
Anstelle von Transistoren möchte ich Schieberegister benutzen.
Wie man sieht, möchte ich die Spalten multiplexen. Eine LED hat 20mA und
es sind 10 Reihen, das heißt jede Reihe hat 1/10 der Zeit. Wie ich das
im Artikel WordClock gelesen habe, steigt dadurch die Stromstärke, die
benötigt wird auf 200mA pro LED. Der Treiber liefert aber nur 500mA.
heißt das, dass ich nur 2 LEDs gleichzeitig anschalten kann oder
leuchten die LEDs einfach dunkler, wenn ich alle einschalte?
Weiterhin hab ich noch Probleme beim Dimensionieren der Widerstände für
die LEDs.
Leit meiner Rechnung:
Usat am IC = 1,7V
I LED = 20mA
Spalten = 11
Reihen = 10
In diesem Tutorial, was vom Schaltbild ähnlich ist, werden 220Ohm
Widerstände benutzt.
Danke nochmal für die, die die Nerven behalten^^
Die unteren 595er sollen als Stromsenken dienen? Den Strom schaffen die
nicht. Auch hier bräuchtest Du Treiber. Aber keine UDNs. Diese sind nur
als High-Side-Treiber einsetzbar.
Warum schaffen die das nicht?
Was kannst du mir da empfehlen, welche Treiber ich als Stromsenke nutzen
kann? Ich denke, dann wird aber eine Spannung von 5V nicht ausreichen.
Also brauche ich noch eine andere Stromquelle, weil die vom Arduino nur
5V hat. Gibt es noch andere µC  mit größeren Spannungen?
von Max H. (hartl192)
Siehe Datenblatt:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf
>> Table 4. Limiting values
>> Output current 35 ±mA
> kann?
ULN2803
Nein, heute ist 5V für einen µC schon viel.
BTW: Es ist keine gute Idee mehrere LEDs parallel an einem Vorwiderstand
zu betreiben
Danke für deine Hilfe.
> zu betreiben
Wie meinst du das?
Ich hab doch pro Spalte einen Widerstand.  Es leuchtet ja immer nur eine
led in einer Spalte.
> (0,02A*10)
Ich dachte, dass du 10 LEDs parallel hast, mir ist aber erst jetzt
aufgefallen, dass der Faktor 10 vom 1:10 Multiplexing kommt.
Wurde schon von Max beantwortet.
> kann?
ULN2803 ist hier die richtige Antwort. Das ist ein gängiger
Low-Side-Treiber - eigentlich das Pendant zum UDN, welchen Du auf der
High-Side-Seite verwenden willst.
Nochmal: Die Betriebsspannung des µCs hat nichts mit der
Betriebsspannung der Matrix zu tun! Die Treiber trennen doch gerade
diese beiden Seiten!
Du hast also auf der µC-Seite die Spannung für den µC und vielleicht
noch ein paar Logikbausteine wie zum Beispiel Deine Schieberegister und
auf der Matrix-Seite kannst Du eine ganz andere Spannung mit passender
Stromstärke verwenden, nämlich eine, die zur Matrix-Schaltung passt.
> 5V hat.
Du kannst die Matrix sowieso nicht an den 5V-Regler des Arduino hängen.
Dafür ist der nicht ausgelegt. Du brauchst dafür eine andere geeignete
(und kräftigere) Spannungsquelle.
Wofür? Lies das obige und verstehe es. Ein Beispiel ist die
Forum-WordClock: Hier werden 15V verwendet, der ATMega läuft trotzdem
nur mit 5V.
Schau Dir die Schaltung nochmal an.
Hallo, danke nochmal für die Antwort.
Ich habe die Schaltung noch mit den Low-Side-Treibern erweitert.
Ich glaube mittlerweile hab ich es verstanden. Weiterhin habe ich in den
Schaltplan zusätzlich noch eine Spannungsversorgung mit einem
Spannungswandler eingebaut.
Ich habe vor ein 9V Netzteil zu verwenden und die greife ich vor dem
Spannungswandler ab, um damit die Treiber zu versorgen. Der
Spannungswandler wandelt danach die 9V in 5V um, die für denn µC, RTC
und die Register verwendet werden.
Als µC wollt ich einen RBBB von JeeLabs verwenden.
Was in der Schaltung auch noch fehlt, sind die Minuten-LEDs, aber die
kann ich ja einfach noch an die Register hängen.
von Thosch (Gast)
Moin moin,
warum willst Du mit dem UDN2984 ein uraltes Teil als Highside-Treiber
einsetzen, was auch noch schnarchlangsam ist?
Das Ding wurde (laut Allegro Website) bereits vor 1990 abgekündigt...
... und hat Schaltzeiten, die einen vernünftigen flimmerfreien
Multiplexbetrieb erschweren, 1µs typisch, 2µs max. beim Einschalten und
5µs typisch, 10µs max. beim Ausschalten.
Damit dürfte die Matrix entweder flimmern oder man bekommt Geisterbilder
durch das zu langsame Ausschalten.
Außerdem arbeitet das Ding mit 'nem NPN-Transistor als Highside
Schalter,
somit hat der eine unnötig hohe Sättigungsspannung (1,8V) und somit
Verlustleistung.
Stattdessen würde ich da z.B. einfach 8 diskrete P-Kanal Mosfets nehmen,
wenn's nicht unbedingt ein Treiber-IC sein soll ...
Oder nach einem zeitgemäßen Ersatz suchen, da kann ich dir so aus dem
Handgelenk aber gerade keinen Tip geben.
UDN2981A != UDN2984
Das mag vielleicht für den UDN2984 zutreffen. Davon war hier aber nie
die Rede.
von Thosch (Gast)
Frank M. schrieb:
> UDN2981A != UDN2984
> die Rede.
Aber sicher doch, in diesem letzten vom TO geposteten Schaltplan ist
der UDN2984 (und der ebenso alte UDN2985) als Highside-Treiber drin:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/222261/WordClock_Schaltplan_2.png
von Thosch (Gast)
Davon abgesehen hat der UDN2981A praktisch die gleiche Innenschaltung
wie der UDN2984 und somit treffen meine Kritikpunkte auf diesen Treiber
genauso zu.
Nennenswert schneller beim Abschalten ist der auch nicht, zwar ist der
typische Wert mit 2µs spezifiziert, aber der max. Wert immer noch 10µs
wie beim UDN2984.
Im Ursprungsbeitrag steht klipp und klar UDN2981A. Den hat er sich aus
der Forums-WordClock-Schaltung "entliehen". Dass sein Schaltplan einen
anderen High-Side-Treiber zeigt, wird wohl ein Versehen sein.
Hallo, als High-Side-Treiber möchte ich einen UDN2981A einsetzen.
Das im Schaltbild ist ein Versehen.
Über MOSFETs hab ich auch schon mal nachgedacht und hab diesen hier in
Erwägung gezogen: TO-220AB
Beim Einsatz von MOSFETs können die LOW-SIDE-Treiber aber bestehen
bleiben?
Un die 5V Highside zu scgalten brauchst du LogL-P-Mosfets. Welchen
willst du verwenden?
BTW: TO-220 ist nur das Gehäuse und keine Typenbezeichnung.
> Ohhh, Anfängerfehler^^
> Eventuell diesen:
> http://www.reichelt.de/IRC-IRF-Transistoren/IRF-10...
Der ist aber weder P-Channel noch LogL. Das ist zum Highside schalten
mit dem uC aber notwendig wenn mam die Schaltung nicht unnötig
vekomplizieren will. Ein passender wäre der IRLML2244
