Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Last an GND mit N-Kanal-MOSFET schalten?
von Wern (Gast)
ich möchte eine Last, die an GND liegt, so schalten, dass sie Strom
bekommt, wenn das Gate des MOSFET auf Hi-Potential liegt.
Als MOSFET verwende ich im Moment einen IRLML2402.
Im Anhang eine Skizze dazu.
1.) funktioniert gut, aber funktioniert 2.) auch ordentlich (also wenn
die Last am Source-Anschluss gegen GND liegt)?
von theguy (Gast)
für 2. muss die spannung am gate aber höher sein als +UB
von Wern (Gast)
Danke für die schnelle Antwort!
Mehr als 3,3V bis 5V werden dort nicht bereitstehen können.
Kann man alternativ einen P-Kanal-MOSFET benutzen und den Pegel am Gate
invertieren (also H für aus und L für an)?
Wenn ja, gibt es so etwas wie einen Komplementärtypen zum IRLML2402?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Jo.
Einfacher wirds mit nem p-FET oder gleich einem fertigen
highside-smart-switch (BTS_irgendwas).
von Schimanski (Gast)
Sicher: es gibt sogar welche, bei denen der N-Channel auch gleich dabei
ist. Mit dem kannst Du das Steuersignal an den erforderlichen Pegel für
den P-Channel anpassen.
SI5513?
FDMA1032CZ?
FDC6333C?
alles sowas könnte passen.
von Wern (Gast)
Danke für die Antworten!
Bei welchem Pegel geschaltet wird (ob bei H oder L) ist letztlich nicht
so wichtig.
Der IRLML2402 hat eine Cg von ca. 110pF und einen R von 0,25 Ohm.
Ein P-Channel MOSFET, der bei gleichen Abmessungen ähnliche oder
kleinere Werte hat, wäre mein Kandidat (es geht um eine PWM-Schaltung
mit relativ hoher Frequenz)!
Schön, dass du das jetzt schon sagst...
Und wie hoch ist "relativ hoch"...
von Wern (Gast)
Irgendwo im unteren bis mittleren kHz-Bereich.
von Wern (Gast)
So etwas wie einen "echten" Komplementär-Typen zum N-Channel IRLML2402
gibt es wohl nicht?!?
Habe einige ähnliche Exemplare gefunden, sie weichen allerdings im einen
oder anderen Parameter ab.
Vor allem soll er auch zwischen GND und 5V (= +Ub) schon voll
durchsteuern bzw. sperren.
Ein P-Kanal-FET hat, physikalisch bedingt, immer schlechtere Daten
als ein gleich aufgebauter N-Typ. Das war auch schon bei den
bipolaren Transistoren so.
Gruss
Harald
von Wern (Gast)
Danke für die Info! Dann nehme ich jetzt einen von den P-Channels, die
der Sache am nächsten kommen!
Danke an alle Poster!
von theguy (Gast)
z.B. der IRLML6402
von den Daten etwa gleich, geringerer RDSON
von Wern (Gast)
theguy schrieb:
> z.B. der IRLML6402
Jo, Danke! Der hat allerdings
Eingangskapazität typ. @ Vds  633 pF V @ 10V
