Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schnelle Treiberelektronik
von Peter (Gast)
ich erzeuge ein unipolares, Rechteck-Spannungssignal [0...3,3V] mit
5-6Mhz. Hiermit würde ich gerne eine LED ansteuern, brauche hierzu
jedoch eine Elektronik, die auch so schnell schalten kann. Gibt es da
etwas von der Stange oder muss ich mir selber etwas zusammenbasteln?
FÜr Tipps wäre ich dankbar!
Grüße Peter
von asdf (Gast)
Womit willst Du die LED denn schalten, d.h. was soll den Schaltvorgang
den ausloesen? 5-6 MHz sind nicht besonders schnell, es haengt mehr
davon ab, wie Deine Anwendung gelagert ist. Ein uC der nur mit 1MHz
getaktet wird bekommt das nicht hin. Ein ATTiny26 kann das problemlos
per PWM.
von Falk B. (falk)
@ Peter (Gast)
Jedes Logikgatter kann problemos so schnell schalten z.B. 74HC04. Wenn
der Ausgangsstrom nicht reicht, schalte mehrere Gatter parallel. Wenn es
5V sein sollen, dann 74HCT04.
von stefanus (Gast)
Allerdings können normale LED's nicht so schnell an und aus gehen.
von Peter (Gast)
Also das Schaltsignal erzeuge ich mit einem FPGA. Ich habe auch ein
fertiges Modul gekauft, dass ich mit meinem Schaltsignal nutzen kann.
Allerdings möchte ich nun eine eigene LED (mehr Leistung) betreiben. Das
heißt ich habe meine Rechteckspannung mit 3.3V Amplitude und 6Mhz als
Eingangssignal und brauche nun eine Elektronik, die für die LED
möglichst schnell den Strom durchschaltet. Es wird eine Latenz geben,
bis die Elektronik durchschaltet und eine bis die LED ihre Nennleistung
erreicht hat. Den 74HCT04 habe ich schon mal verbaut, der kommt auf
jeden Fall mit den Frequenzen hinterher. Ich muss jedoch Ströme bis
1000mA aufbauen. Wie kann ich das in Hardware umsetzen?
von Max H. (hartl192)
Schau dir mal einen High Speed Mosfettreiber an, z.B:
http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl5/isl55110-11.pdf
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Natürlich können sie das, nur dass Du das nicht siehst.
Nimm noch mehr Gatter parallel ;-)
Guck:
http://electronics.stackexchange.com/questions/24516/driving-an-led-laser-diode-with-a-rf-signal-up-to-20-mhz
Der ist mit seinen 100mA zu schlapp...
Stimmt, ich hab nur die erste Seite des Datenblatts angesehen und da
schreiben sie von:
> High current drive 3.5A
von Peter (Gast)
Also so ein HighSpeed Mosfet wäre nett. Gibts den auch mit mehr Strom?
