Hallo Leute, Muss einen 74HC14 Ausgang von ESD Schützen (LEVEL 4 !!!) Reicht da folgendes: ? Ausgang --> Serienwiderstand --> TVS Die Ausgangsfrequenz kann bis zu 500khz sein. Die Ausgangsspannung ist 24V. Hat da jemand Erfahrung darin?
Wenn Du 24 Volt brauchst, solltest Du unbedingt mit mindestens 26 Volt in den 74HC14 reingehen, da Du ja noch Einschaltverluste der Transistoren hast. Wegen ESD musst Du Dir keine Gedanken machen, die heutigen ICs habe alle schon integrierten ESD-Schutz.
Erfahrener Theorie-Praktiker schrieb: > Wenn Du 24 Volt brauchst, solltest Du unbedingt mit mindestens 26 > Volt > in den 74HC14 reingehen, da Du ja noch Einschaltverluste der > Transistoren hast. > > Wegen ESD musst Du Dir keine Gedanken machen, die heutigen ICs habe alle > schon integrierten ESD-Schutz. Stimmt, ESD ist dann sein kleinstes Problem, da er den 74HC14 mit Vdd=26V sofort grillt: Vdd um 19V größer als die "Limiting values".
Erfahrener Theorie-Praktiker schrieb: > Wenn Du 24 Volt brauchst, solltest Du unbedingt mit mindestens 26 > Volt > in den 74HC14 reingehen, da Du ja noch Einschaltverluste der > Transistoren hast. > > Wegen ESD musst Du Dir keine Gedanken machen, die heutigen ICs habe alle > schon integrierten ESD-Schutz. Mahlzeit! Das denken unsere Altingenieure auch. Und dann kackt das Gerät im Labor ab. Hat den Vorteil, dass der Kunde oft neu kaufen muß... Jeder IC-Aus/Eingang, der die Platine verlässt und an den extern Leitungen angschlossen werden können, muss hinreichend gegen ESD geschützt werden! Das macht man mit R/C oder L/C-Kombinationen (Ferrit/C), Varistoren, Gasableitern und/oder schnellen TVS-Dioden. Passenderweise gibt es auch kleine Diodenarrays mit einfachen und TVS-Dioden in einem Gehäuse, die auch mehrere Signalleitungen schützen können. Je nach Schaltung muss man die passende Maßnahme anwenden, die die Hochspannungspulse zuverlässig ableitet oder auf ein ungefährliches Maß absenkt.
Sorry, habe mich verschrieben. Ausgangsspannung ist 5V.
