Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltung für Vibrationsmessung mit Piezo
von Simon H. (simon12)
ich suche Ideen bzw. Verbesserungsvorschläge für eine Schaltung die es
mir ermöglicht das Spannungssignal eines Piezos der zur
Vibrationsmessung eingesetzt wird mit einem Mikrocontroller zu messen.
Der Piezo erzeugt in Resonanz bis zu +/- 30V, aber natürlich soll auch
fernab der Resonanz noch die Frequenz gemessen werden d.h. der
Eingangsspannungsbereich ist relativ groß. Der Mikrocontroller läuft bei
einer Spannung von 1,8V. Meinen aktuellen Ansatz hab ich mal kurz in
Eagle skizziert. Die Spannung am Piezo wird über die Diode
gleichgerichtet und über den Spannungsteiler auf eine Spannung bis
maximal 6V gebracht. Der Komparator erzeugt daraus ein Rechtecksignal
mit 1,8V Amplitude welches ich am µC verarbeiten kann. Ggf. muss man am
negativen Eingang noch eine Offsetspannung mit einem Spannungsteiler
erzeugen. Die ganze Schaltung sollte eine möglichst geringe
Leistungsaufnahme unter 20µW haben. Erste Frage ist natürlich würde das
so funktionieren? Was für eine Diode würde sich denn am besten eignen?
Könnte man das ganze vielleicht auch eleganter mit ein paar Mosfets
lösen?
Vielen Dank und viele Grüße
Simon
von Joe (Gast)
Kondensator hinter der Diode fehlt. C ungefähr 200pF
OP-Verstärker total falsch beschaltet. Suche Beispielschaltungen.
Das soll kein OPV sein sondern ein Komparator von TI
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc7215.pdf hab nur auf die schnelle
bei Eagle kein Schaltbild gefunden, sorry! Kondensator parallel zum
Spannungsteiler? Wozu dient der?
Upps, falsches Datenblatt ich wollte den hier verwenden
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv3491.pdf der andere brauch ja mind.
2V Versorgungsspannung. Jetzt weiß ich auch was du mit dem Schaltplan
gemeint hast...Eingangspins vertauscht :-/
Simon Heller schrieb:
> eleganter mit ein paar Mosfets lösen?
Ich würde auch MOSFETs nehmen, mindestens 3.
Heute ist es offensichtlich den ersten schon zu heiss um noch denken zu
können.
Ein Komparator macht aus dem Analogsignal ein Digitalsignal und
schmeisst damit jede Inforation über die Stärke der Vibration weg.
Alle Signale über 0.6V werden als Erschütterung erkannt, was bei
Erschütterungen in Resonanz heisst dass bereis viel schwächere erkannt
werden aks bei Signalen ausserhalb der Resonanz.
Ist das wirklich das was du willst?
Und warum willst du unbedingt 4 Bauteile verbauen, sind die in deiner
Bastelkiste übrig und müssen weg? MOSFETs wiegen mehr.
Ein 1.8V uC, übrigens ein sehr seltenes Ding, die Typennummer würde
interessieren aber das war dir NATÜRLICH zu viel Mühe sie hier
hinzuschreiben, hat von sich aus eine digitale Schaltschwelle von ca.
0.9V und könnte den Piezo direkt erfassen, wenn man Angst vor zu hohen
Strömen hat mit einem Vorwiderstand von 68k.
Bloss ob das alles überhaupt eine Lösung ist, weiss man nicht, weil man
das Problem nicht kennt. Sicher hochgeheimes NSA Zeugs das dir peinlich
wäre wenn es rauskommt. Vielleicht sollte man erst mal die Resonanz
durch Bedämpfung beheben.
von Ulrich H. (lurchi)
Gegen die stark variable Amplitude könnte man ggf. per MOSFET einen
Widerstand parallel zum Piezo schalten. Eine wirkliche Dämpfung der
mechnischen Resonanz bekommt man damit zwar auch nicht, aber immerhin
weniger Signal. Für die auslegung der Schaltung wäre auch gut zu wissen
wie hoch die Frequenzen etwa sind.
Was soll denn eigentlich gemessen werden - die Amplitude oder die
Frequenz der Schwingungen ? Als Frequenz würde man ohnehin nur die
mechanische Resonanzfrequenz (meist fest) oder die Frequenz einer
starken externen Anregung messen.
von U. B. (Gast)
In der Messtechnik sind dazu "Ladungsverstärker" gebräuchlich:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ladungsverst%C3%A4rker
Ja, das ist genau was ich will ich! Ich möchte die Frequenz bestimmen
und zwar unabhängig von der Anregungsamplitude. Und nachdem die Spannung
des Piezos eben Frequenzabhängig ist sollte auch fernab der
Resonanzfrequenz die Frequenz bestimmt werden können.
Finde ich ehrlich gesagt nicht selten...eig. lässt sich alles gängige
von Atmel, Microchip und TI mit 1,8 V betreiben vlt. dann nur bei 1Mhz
aber mehr will ich auch gar nicht. Und um deine Neugier zu befriedigen
es handelt sich bei mir um einen MSP430FR5969 von TI.
Tatsächlich handelt es sich dabei um einen piezoelektrischen Energy
Harvester der bei mir am Lehrstuhl entwickelt wurde. D.h. der Piezo
erzeugt den Strom für die ganzen Schaltungen, µC und liefert darüber
hinaus noch etwas Energie um einen Sensor auszulesen und dessen Daten zu
versenden, Stichwort "Sensor Grid". Daher ist der Piezo ein Unikat und
da ich noch am Einarbeiten bin habe ich mich auch noch nicht mit den
exakten Kenndaten beschäftigt. Ich soll für das ganze System eine
Regelung entwickeln wofür ich die Frequenz kennen muss. Genauere Details
zum Projekt findest du übrigens in meinen letzten Posts hier. Also wenn
du mich noch an deinen Gedanken zum Thematik MOSFET teilhaben lassen
willst, ich würde mich freuen!
Frequenzen liegen im Bereich 50 - 100Hz. Beschleungigung 0.1 - 1g. Es
soll ausschließlich die Frequenz bestimmt werden deswegen reicht mir ein
Rechtecksignal mit einer Amplitude von 1,8V das wie auch immer erzeugt
wird. Die Problematik besteht wie gesagt im geringen Stromverbrauch der
Schaltung und dem großen Eingangsspannungsbereich!
Die Einagngspannung kann man einigermaßen in den richtgen Bereich
bringen mit eine "Spannungsteiler", der gegen GND eine Diode (oder 2)
hat. Das gibt dann eine Art nichtlineare Teiler. Ggf. kann man auch noch
eine Hilfsspannung aus dem Rest der Schaltung mit nutzen. Der µC hat wie
viele andere Typen auch schon einen Komparator intern, den externen
Komparator braucht man also eher nicht. Je nach Umgebung braucht man
ggf. eine Tiefpassfilterung, damit man nicht auch noch hochfrequente
Störungen misst.
Dein MSP430FR5969 hat doch Comparator und Frequenzzähler, dann benutze
sie doch, der Piezo kommt direkt oder über 68k Angstwiderstand an einen
Comparator, der bei 30mV anschlägt und den input capture hochzählt, was
bis 16MHz geht.
Allerdings leuchtet mir nicht ein, was das soll, wenn man in
Wirklichkeit den Piezo zum energy harvesting nutzen will.
Da braucht man eine völlig andere Beschaltung.
> Störungen misst.
Grundsätzlich hast du recht man könnte den internen Komparator nutzen
aber dann kann man mit der Eingangsspannung nur bis max. 3,6V gehen.
Dafür bräuchte man dann einen Spannungsteiler mit 1:10 Teilerverhältnis.
Wenn die Amplitude dann unter 1V fällt hat wird es kritisch mit dem
Pegel am µC.
Meine letzten Erfahrungen mit dem internen Comparator des MSP waren auch
eher durchwachsen. Hatte ziemlich viele Sprünge beim Übergang zwischen
high und low, eine Vernünftige Frequenzmessung hab ich damit nicht
hinbekommen. Mit dem externen Komparator halte ich mir auch die Option
offen daraus vlt. noch n Schmitt-Trigger zu machen falls es gar nicht
hinhaut.
> bis 16MHz geht.
Was leuchtet dir nicht ein? Was es da zu regeln gibt? Wie sieht deiner
Meinung nach denn so eine Beschaltung aus?
Leute, die Angst haben, dass ihr lütter Piezo da was anrichten könnte,
bauen eben 68k Widerstand davor, das schreibe ich jetzt zum dritten Mal,
ist das denn so schwer, was machen denn eure Professoren nur mit euch,?
Es kann schon sein, das es einfach mit dem internen Komparator nicht
getan ist - besser als nur ein komparator wäre eine
Schmidttriggerschaltung. Ob man das mit dem µC internen Komparator hin
bekommt ist eine andere Frage.
Jedenfalls kann man die Schaltung zur Frequenzmessung nur schwer
auslegen, wenn man nicht weiss, was da sonst noch am Piezo hängt um die
Energie zu gewinnen. Es kann da leicht zu Rückwirkungen kommen, so das
man ggf. die Frequenz der Harvesterschaltung misst.
Energie wird nach jetzigem Stand mit dem LTC3588-1
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/35881fa.pdf gewonnen! Sonst
hängt nichts am Piezo!
Über das IC hat hat der Piezo schon einmal über Dioden eine Verbindung
zur Schaltung - damit sind die Vorschläge oben hinfällig, weil die
Dioden schon vorgegeben sind.
So wirklich schlecht ist der Gleichrichter-teil aus dem IC für die
Auswertung nicht. Man hat halt eine einem der Piezokontakte eine
Spannung zwischen etwa -0,4 V und z.B. + 2-21 V (bei ca.20 V sollte die
Begrenzung im IC ansprechen). Mit einem Widerstand als Strombegrenzung
und einer Diode zum Begrenzen auf etwa  +0,5 V hat man dann ein Signal
von etwa +-0,4 V - was ggf. schon zu einem Komparator gegen 0 V bis
vielleicht +200 mV passen sollte. Wenn möglich sollte man da eine
Hysterese haben (z.B. Schmidttrigger mit externem Komparator).
> Energie wird nach jetzigem Stand mit dem LTC3588-1 gewonnen!
> Sonst hängt nichts am Piezo!
Oh, und deswegen meinst du, irgendwas an deinen Piezo noch problemlos
selber anschliessen zu können.
Der IC gibt eine Menge vor, beispielsweise eine Spannung von maximal
20.7V und nimimal -0.7V, und eine Mindestwechselspannung damit es
funktioniert von 4V. Man müsste bloss das Datenblatt lesen.
Da kann man problemlos erfassen, auf welcher Frequenz der Piezo angeregt
wird, mit einem einfachen Vorwiderstand zum digitalen uC Eingangspin.
Man braucht nicht mal einen Komparator und sich keine Gedanken über die
Masseverbindung zu machen, die ist schon da.
Allerdings dämpft jeder Widerstand auch die Leistung, je hochohmiger, je
besser, der MSP scheint da bei 20nA und 3pF sehr hochohmige zu erlauben,
genauer Wert
left as as excercise to the reader.
Habe mir das Signal am Oszi schon mal angeschaut...ist brauchbar solang
du keinen Kondensator zwischen Vin und GND hängst. Dieser ist aber für
die Beschaltung später erforderlich und glättet das Signal sodass du je
nach Amlitude eine schöne DC-Spannung mit Restwelligkeit am Oszi siehst.
Ich würde nicht sagen, dass das vorgegeben ist! Die Resonanfrequenz des
Piezos ist einstellbar wenn ich also keine Energie aus dem System
bekomme heißt das entweder ich habe eine zu gerine Anregungsamplitude
oder bin weit weg von der Resonanzfrequenz und muss meinen Piezo neu
einstellen.
Hab ich das richtig verstanden, dass du einfach einen Widerstand mit 68k
zwischen Piezo und Pin hängen willst? Fließt da nicht einiges an Strom
ab? Ginge auch ein größerer Widerstand? Was passiert mit den negativen
Spannungen? Der MSP verträgt glaub nur Spannungen bis 0,6V unter GND.
von F. F. (foldi)
Und so was funktioniert?
Wenn ich das richtig gelesen habe, 100mA Ausgangsleistung?
von Arsenico (Gast)
Grossartig ,bombastisch … habe noch nie so etwas gelesen .
Die angegebenen Werte sind durch den Chip vorgegeben, lies doch einfach
mal zum Spass sein Datenblatt.
> Spannungen?
Was mag mit dem Satz
"Allerdings dämpft jeder Widerstand auch die Leistung, je hochohmiger,
je
genauer Wert"
wohl gemeint gewesen sein?
Ei ei. Immerhin hast du ins Datenblatt geguckt. Zusammenhänge hast du
immer noch nicht verstanden. Beispielsweise die durch den LTC3588-1
vorgegebenen Rahmenbedingungen.
von F. F. (foldi)
Mich würde vielmehr interessieren, und diese Frage geht eher an dich,
MaWin, weil ich deinem Urteil sehr vertraue, ob damit sinnvolle
Anwendungen möglich wären?
Ich sage mal einfach ein Beispiel.
Sowas an einer Brücke positioniert und das Gerät würde dann von mir aus
die Temperatur messen.
Ist so was möglich, ohne zusätzliche Energiequelle?
Das wird wohl eher nicht funktionieren bzw. ein übermitteln der Daten
wird nur sehr selten möglich sein. Brücken schwingen soweit ich das weiß
im Bereich bis 10 Hz. Anwendungen für den Breich 50-100Hz sind
beispielsweise Motoren, Industrieanlagen, Flügel von Windrädern, etc.
Generell Orte die schwer zugänglich sind wo aber trotzdem mit Sensoren
gemessen werden muss. Durch Energy Harvesting erübrigt sich in der Regel
der Austausch von Batterien bzw. das Verlegen einer Stromversorgung. Auf
der Seite von enocean http://www.enocean.com/de/home/ gibts ein paar
tolle Beispiele was heutzutage mit Engergy Harvesting möglich is und was
man sogar schon kaufen kann! Den enocean switch finde ich z.B. sehr
gelungen!
von F. F. (foldi)
Simon, vielen Dank für deine Ausführungen und den passenden Link.
Ich bin noch nicht so lange dabei und hatte jetzt auch erst wieder eine
größere Pause, aber das Thema finde ich sehr interessant.
Es sollte sowieso jede mögliche Form der Energiegewinnung aus
natürlichen und unbegrenzten Ressourcen genutzt werden.
Im Prinzip könnte es auch mit den Schwingungen einer Brücke
Funktionieren. Allerdings braucht man wegen der niedrigen Frequenz halt
einen relativ großen Piezo, oder ähnlichen Wandler und einen größeren
Pufferkondensator. Für den Stromverbrauch zum Senden wird man relativ
lange Energie ansammeln müssen, aber die Temperatur ändert sich ja auch
nicht so schnell, dass man alle 5 minuten Senden muss.
Das Signal vom Piezo wird man nicht hinter dem Gleichrichter abgreifen
können - das Bügelt der Kondensator weg. Der Abgriff wäre an einem der
Piezo Anschlüsse - der andere Anschluss geht weiter nur an das IC, gff.
noch mit einem Widerstand im MOhm Bereich nach GND.
Der Schutz für den Eingang gegen zu hohe oder negative Spannungen geht
wie MaWin schon geschrieben hat über einen Widerstand und die Dioden
(ggf. intern im IC). Der Widerstand darf dabei auch größer als 68 K sein
- nur viel kleiner sollte er nicht so ohne weiteres sein.
Was mich etwas wundert ist, wie man die Resonanzfrequenz des Piezo
Systems verändern kann. Auch mit der bei guten Piezos recht hohen
Kopplungskonstant kann die Elektrische Beschaltung da nicht so viel an
der Frequenz ändern. Das wird mehr sein als die 500 ppm beim
Schwingquarz, aber wohl nicht so dramatisch.
Wenn du Zugriff auf IOPScience hast gibt es da ein sehr schönes Paper zu
dem Thema http://iopscience.iop.org/0960-1317/19/9/094006 Letztlich
änderst du mit einem Aktor die Steifigkeit des Piezobalkens in der Regel
mit einem anderen Piezo der als Aktor betrieben wird. Wenn du das
geschickt löst musst du nur selten etwas Ladung auf den Piezo bringen
und er behält dabei seine Länge bei. Natürlich muss unterm Strich noch
Energie für den µC + Sensor + Funkmodul rausspringen. Dafür kannst du
über ein sehr weiten Bereich Energie "ernten".
Ich fasse das noch mal in meinen Worten zusammen weil ich irgendwie
nicht versteh was du/ihr mit "die Dioden" meint. Ich beschalte den
LTC3588 wie im Datenblatt beschrieben und hänge dann einen Widerstand
zwischen PZT1 oder PZT2-Pin und dem I/O-Pin des µCs ggf. noch eine
z-Diode vom I/O-Pin  gegen GND? Wie komm ich denn mit den Daten von
MaWin (20nA nd 3pF) auf die Größe des Widerstands?
Eine Zenerdiode braucht man nicht, da reicht eine normale Diode (mit
Kathode nach GND). Wenn man auch an kleinen Amplituden interessiert ist,
kann noch ein Widerstand vom 2. PZT Anschluss nach GND hilfreich sein.
Den Widerstand vor dem Komparator und der Diode kann man anhand der
Kapazitäten berechnen. Vom Komparator, der Diode und den Leiterbahnen
kommen von der Größenordnung her etwa 10 pF zusammen. Um damit noch ein
Grenzfrequenz von merklich über 100 Hz zu bekommen darf der Widerstand
bis 100 MOhm groß sein. Wegen der Leckströme (20 nA + x) wird man aber
eher nicht über 10 M gehen wollen. So ein großer Widerstand gibt aber
ggf. auch mehr Störempfindlichkeit - wo der passende Kompromiss (wenig
Störungen gegen wenig Stromverbrauch) hängt vom Aufbau ab. Wirklich
kritisch ist der Widerstand aber nicht.
Danke für deine Erklärungen aber ich bin jetzt irgendwie noch mehr
verwirrt als vorher was die Schaltung angeht...ich dachte es gibt gar
kein Komparator mehr sondern es geht vom Piezo über den Widerstand
direkt an den Pin des µCs. Ich hab jetzt nochmal kurz zusammengeklickt
was ich verstanden habe wobei das mir in keinster Weise logisch
erscheint! Wir reden wohl etwas aneinander vorbei ;-)
Wenn man direkt an den IO Pin des µC gehen will, muss die extra Diode
weg. Allerdings hat man da ggf. einen recht hohen Stromverbrauch, weil
die Eingangsspannung zeitweise im Übergangsbereich ist. Auch ist die
Schaltschwelle recht hoch, das reagiert wohl nur für Amplituden ab etwa
1,8 Vss.  Ich war eher davon ausgegangen da an einen Komparator zu gehen
- das kann auch der µC interne sein, also ein spezieller Pin des µC.
Einfach nur ein Komparator ohne Hysterese gibt ggf. ein unnötig häufiges
Umschalten durch Rauschen und damit unnötig viel Stromverbrauch (für den
Komparator und den µC um das Signal zu filtern). Ich kenne die MSP430
nicht so gut - ggf. kann man da eine Hysterese einstellen/ realisieren.
Sonst wäre ggf. ein externer Komparator besser.
Also quasi so wie ich es am Anfang vorgeschlagen habe? Über Diode in
einen Spannungsteiler. Vom Spannungsteiler in den Komparator und dann
einfach die Flanke am I/O-Pin auslesen? Die Schaltung sollte ja den
geringsten Strom vom Piezo abziehen, oder?
Selbst wenn die Diode richtig wäre, nach VCC, dann ist sie unsinnig und
überflüssig denn so eine ist im uC schon eingebaut.
Lediglich die Eingangskapazität steigt damit unnötigerweise, was einen
nur halb so grossen Widerstand erforderlich macht.
Ob nun ein Digitaleingang oder ein Komparatoreingang, liegt an der
Notwendigkeit der Anwednung, über die immer noch zu wenig bekannt ist,
weil Simon zu wenig selbsr misst und weiss.
Wäre einfach super wenn du konkrete Fragen stellst! Die Anwendung ist
Frequenzmessung und am liebsten würde ich das übern Interrupt auf
steigende Flanke realisieren. Es fällt mir immer etwas schwer deinen
Ausführungen zu folgen! Messen kann ich erst nächste Woche! Ich will
hier keine fertig dimensionierte Schaltung mir ging es eher um
Schaltungskonzepte bzw. Ideen wie man die Sache angehen kann.
von Arsenico (Gast)
Frage: liegt die Frequenzinformation in der jeweiligen Piezo_Amplitude ?
Den MSP430 kenne ich nicht, aber so wie es aussieht hat der die
Möglichkeit eine Hysterese einzustellen und auch eine relativ niedrige
Schwelle zu wählen. Damit ist der µC interne Komparator schon eine
bessere Wahl als ein normaler digitaler Eingang, auch weil der digitale
Eingang bei zwischenwerten einen relativ hohen Stromverbrauch haben
kann. Ein exerner Komparator könnt ggf. noch sparsamer sein.
Dein Anfangspost hat eine Piezo-Spannung von mindestens 0.6V
vorausgesetzt, bevor gezählt werden kann.
Allerdings ist der Piezo natürlich nicht so mit Pin 1 an GND einsetzbar,
wenn er schon am LTC3588-1 hängt. Wovon wir alle nichts wussten weil du
es uns vorenthalten hast weil es dir zu viel Mühe war, die Gegebenheiten
aufzuschreiben.
Nun hängt er am LTC3588-1 und erzeugt erst Spannung wenn der Piezo
zumindest 4Vss liefert. Man könnte meinen, es lohnt sich erst bei diesen
Pegel zu messen, denn darunter hat ja die Schaltung keinen Strom, kann
also gar nicht messen.
Nun wissen wir wieder etwas nicht, denn scheinbar willst du trotzdem
Amplituden unter 4V messen ohne sie auswerten zu können denn du hast je
keinen Strom.
Hat dein uC noch eine Batteriestromversorgung ? Hängt er noch an 230V ?
Woher soll denn der Strom zur Auswertung kommen, wenn nicht vom Piezo,
denn sonst braucht man ekine Möglichkeit zur Erfassung von
Piezo-Spannungen unter 4V. Und wenn der Strom von woandersher kommt und
eben nicht vom Piezo, wozu dann der Piezo ?
In der Amplitude liegt die Information nicht bzw. vielleicht schon je
nachdem wie man's nimmt ;-) Der Piezo wird mechanisch verformt wodruch
Ladungsträger auf der Oberfläche entstehen wodurch eine E-Feld bzw. eine
el. Spannung entsteht. Je stärker die Verformung desto größer
theoretisch die Spannung. Für die Bestimmung der Frequenz sollte es
reichen einfach die Nulldurchgänge zu detektieren.
So wie ich das vestehe kannst du keine Hysterese setzen sondern 2
verschiedene Schwellen bzw. wenn der Ausgang 1 ist ist Schwelle 1 aktiv,
wenn der Ausgang 0 ist ist Schwelle 2 aktiv. Kleinste Referenz scheint
dabei Vcc/32 zu sein also knapp 60mV. Das finde ich jetzt schon fast
etwas hoch. Wenn ich den internen Komparator verwende kann ich auch nur
Spannungen bis Vcc + 0,3V also bis 2,1V messen. Reicht es dann wenn ich
30V Amplitude habe einfach zwischen Piezo in Komparatoreingang eine
Diode mit nem 10MOhm Widerstand in Serie zu schalten oder muss ich einen
Spannungsteiler verwenden um nicht über die 2V zu kommen?
von Arsenico (Gast)
Ohne vernünftige Sensor / Generatordaten wird das hier NIGX !
Das begrenzen der Spannung ist kein Problem mit Widerstand und Diode
nach GND. Damit wird die Spannung auf etwa 0,7 V begrenzt, wenn man will
auch mehr (mit 2 Dioden).
Wenn man auch sehr kleine Signale messen will, muss man aber zusätzlich
auch noch an der anderen Seite des Piezos einen Widerstand (oder ggf.
Ersatzweise Kondensator) nach GND haben, sonst wird es unter etwa 0,5 V
schwer.
Leider ist der Herr der den Harvester entwickelt hat bis kommende Woche
im Urlaub aber vlt. kann ich dir aber auch weiterhelfen. Was wüsstest du
denn gerne?
Um vielleicht mal etwas Struktur hier rein zu bekommen, fasse ich mal
die verschiedenen Varianten zusammen die ich hier so rausgehört habe.
Vielleicht ist das mal ne gute Diskussionsgrundlage.
Variante 1: Spannungsteiler mit vorgeschalteter Diode + externem
Komparator Vin maximal 6V. (Stromverbrauch mit 12MOhm Spannungsteiler
bei 30V Amplitude 1,3µA Spannungsteiler + 0,7µA TLV 3491 Komparator)
+ Schmitt-Trigger Aufbau möglich
- externer Komparator → vermutlich höherer Stromverbrauch
Variante 2: Wie Variante 1 nur mit Komparator des MSP430 und höherem
Spannungsteilerverhältnis (1:10) Vin max 3,6V
+ vermutlich geringerer Stromverbrauch
+ weniger Komponenten
- höheres Spannungsteilerverhältnis → Frequenzmessung bei geringer
Amplitude kritisch
Variante 3: hochohmiger Widerstand zwischen Piezo und µC. Hier versteh
ich leider nicht warum der µC dabei nicht draufgeht. Spannung am Pin
liegt doch weit außerhalb des zulässigen Spannungsbereiches.
> im Urlaub
Der hat sicher nicht den Harvester entwickelt, sondern den entwickelten
LT3588 genommen und eingelötet.
> Hier versteh ich leider nicht warum der µC dabei nicht draufgeht.
Weil der Vorwiderstand den Strom auf ungefährliche Werte begrenzt.
>> im Urlaub
Der Herr ist Doktorand und der Bau des piezoelektrischen Harvesters
sprich Piezokeramik + Balken + Aufhängung ist Inhalt seiner
Doktorarbeit!
Wieso steht dann im Datenblatt was von max. Eingangsspannung an den Pins
-0,3V bis Vcc + 0,3V bzw. 4,1V?
In jedem CMOS Datenblatt steht so was. Spannung ist Spannung aus einer
Spannungsquelle die beliebig viel Strom liefert.
Die muss also so niedrig sein damit nicht zu viel Strom durch den IC
fliesst.
Ist der Strom begrenzt (durch den Widerstand) geht aber nichts kaputt.
Entscheidend ist also die Maximalstromangabe eines I/O Pins.
Das sind aber absolute Grundlagen der CMOS ICs die man kennen sollte.
Wenn ich das bei meinen Recherchen richtig verstanden habe, dann hat das
nichts mit der Eigenschaft von CMOS-Schaltungen sondern eher mit deren
Schutzschaltung zu tun. Bei höheren Spannungen schalten die Schutzdioden
durch und die haben ein Stromgrenze ab deren Überschreitung dann der
ganze µC draufgehen kann. In den meisten Beiträgen zu der Thematik wurde
ausdrücklich davon abgeraten diese Schutzdioden für hohe
Eingangsspannungen zu "missbrauchen". Ich hätte es jetzt mal mit dieser
Diode http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MMSZ4678T1-D.PDF als
"externe" Schutzdiode versucht! Oder ist anzunehmen, dass die
integrierten Schutzdioden geringe Leckströme haben? Kennt sonst noch
jemand z-Dioden mit einer Durchbruchspannung von 1,8V oder andere Dioden
die sich für diesen Zweck eignen würden?
Die internen Dioden haben schon einen geringen Leckstrom. Das Problem
mit den internen Dioden ist 2 stufig:
Schon bei einem kleinen Strom können benachbarte Chip Funktionen gestört
werden, weil der Strom halt nicht unbedingt direkt nach GND/VCC
abfließt, sondern auch benachbarte Schaltungsteile beeinflussen kann.
Dafür reichen ggf. auch schon einige 100 mV jenseits der Versorgung aus.
Aus dem Grund wird von der Nutzung der internen Diode abgeraten. Der
Chip selber wird nicht beschädingt, aber die Funktion gestört.
Das 2. Problem ist, das ab einem gewissen Strom ein Latchup und damit
eine mögliche Zerstörung des Chips getriggert werden kann. Dazu braucht
es dann bei modernen Chips schon etwa mehr Strom - das Limit unter
abolute maximum limits ist so das ein Latchup sicher vermieden wird.
Dieses Limit muss man sicher vermeiden, falls das nicht geht, zur Not
die Versorgung des Chips so auslegen, dass ein Latchup überlebt wird und
nicht den Chip sprengt.
Um Sicher zu sein das die Spannung nicht zu hoch / niedrig wird um zu
stören bräuchte man schon Schottkydioden, die aber eher große Leckströme
haben.
Zenerdioden für so kleine Spannung haben in der Regel zu größe
Leckströme bzw. sind auch nur ausgesuchte Dioden in Vorwärtsrichtung.
Danke für die Ausführungen! D.h. in meinem Fall sollte man das mangels
brauchbarer Dioden mit den internen Schutzdioden mal testen? Sollte mich
denn eig. der hohe Leckstrom stören? Wenn ich 30V Amplitude habe und
einen 10MOhm Widerstand verwende habe ich einen max. Strom von 3µA. Das
sollte ja dann auch der Strom sein den die Diode sieht, oder? Könnte man
anstatt der Z-Diode nicht auch einfach 3 Standard 1N4148 Dioden in Reihe
schalten? Oder eine Diode zwischen Pin und Vcc?
Ich würde nicht 10MOhm nehmen, sondern hatte 68k vorgeschlagen, mit der
Tendenz eher mehr wenn es geht, d.h. den bei grösserem Widerstand
entstehenden Fehler beobachten/messen/ausrechnen mit mehr Angaben und
überlegen wann er relevant wird.
Hmm...das ist mir bewusst aber bei 68k komm ich in meiner Simulation auf
einen Strom von knapp 260µA. Das ist leider viel zu viel! Mit dem 10MOhm
Widerstand komm ich auf knapp 2µA. Die Frequenzmessung läuft ja
kontinuierlich.
von F. F. (foldi)
Simulation hin oder her, bau doch mal etwas auf und probiere das. Das
ist doch der eigentliche Spaß an der Sache.
von Arsenico (Gast)
s'wirdzeit
So... habe am Montag mal versucht die Simulationsergebnisse zu
verifizieren. Leider liegt wie so oft ein riesieger Unterschied zwischen
Theorie und Praxis! Bei geringen Strömen (1-3µA) wirken die Dioden nur
als Widerstand aber klemmen die Spannung nicht wirklich (Sieht man ja
eig. auch an der IV-Kennline). Es läuft wohl immer mehr auf einen sehr
hochohmigen Spannungsteiler oder auf die internen Schutzdioden raus.
Dazu noch eine kurze Frage: Wenn ich den internen Comparator verwende
wird der "port pin buffer" deaktiviert damit keine parasitären Ströme
fließen (Im angehängten Datenblatt unter 19.2.7 beschrieben). Ergeben
sich daraus irgendwelche Probleme hinsichtlich der hohen
Eingangsspannungen wenn der Buffer ausgeschaltet ist? Greifen die
Schutzdiode immer noch?
