Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 42kHz Leistungsmesser 110V/3A
von Max K. (ritterkuni)
es soll ein Leistungsmesser gebaut werden, am besten mit einem der
Atmegas.
Maximal Werte:
110V/3,2A bei 42kHz, am besten mit feineren Messbereichen für kleinere
Spannungen/Ströme.
Mir bereiten 2 Dinge Sorgen: Die "hohe" Frequenz der Schaltung und den
Einfluss der Messschaltung auf die Originalschaltung.
Die ADC Wandlung der Atmegas sind mit max 1Mhz spezifiziert, damit komme
ich bei 13 Zyklen für die AD Wandlung auf 76kHz Sample Rate. Somit muss
ich Spannung und Strom nacheinander messen.
Die Messschaltung soll die Originalschaltung nicht beeinflussen. Ich
dachte an einen 10mOhm Shunt mit LM358. Reicht dessen Geschwindigkeit,
da die Verstärkung immer schlechter wird mit steigender Frequenz.
Spannungsmessung sollte über einen Spannungsteiler funktionieren oder
ich berechne die Leistung nach P=I^2*R
Ich hoffe auf neue Ideen, stehe leider ganz extrem auf dem Schlauch :(
Viele Grüße
Max
Für Scheinleistung oder Wirkleistung?
Zuerst dachte ich daran Wirkleistung und Scheinleistung zu berechnen.
Für den Anfang würde mir die Wirkleistung reichen, um nicht auch noch
Phasenlage etc. betrachten zu müssen. Ich kann leider nicht einschätzen
wie groß der Mehraufwand wäre für eine Messung von
Schein-/Blindleistung. Reicht es mit Hummelschaltung und der dann
vorhandenen Messschaltung zu messen?
Am meisten Probleme bereitet mir einfach die Frequenz. Strom/Spannung
sind übrigens Sinusförmig
Du solltest Dich noch mal mit den Grundlagen beschäftigen, dann
wüsstest Du, das die Messung der Wirkleistung deutlich aufwändiger
als die Messung der Scheinleistung ist. Normalerweise misst man
10...50 mal pro Periode die Augenblickswerte von Spannung und Strom
und multipliziert diese. Ich denke, das wird bei Deiner Wunschfrequenz
einen einfachen µC überfordern.
Gruss
Harald
von Pink S. (pinkshell)
Eine einfache Lösung wäre, die geteilte Spannung gleichzurichten und die
Gleichspannung in den AD-Wandler. Ebenso die Spannung vom Shunt
verstärken, gleichrichten und ab in den AD-Wandler. Das gibt schon mal
die Scheinleistung.
Den Sinus schnell abzutasten halte ich für unnötig. Wenn es dennoch sein
muss, dann am besten mit externen AD-Wandlern mit ordentlich Sample
Rate, ein paar hundert kHz müssten es schon sein.
Als Gleichrichter eignen sich am besten aktive Gleichrichter, bestehend
aus OP Amp und Diode im Rückkopplungspfad, einfach mal googlen.
Wenn die Wirkleistung gemessen werden soll, würde ich die Nulldurchgänge
detektieren und die Phasenverschiebung mit einem Timer ausmessen.
phi = delta T  f  360
Wirkleistung = U  I  cos (phi)
von Light (Gast)
Ist Spannung und Strom denn sinusförmig?
> Gruss
> Harald
Du hast natürlich recht, nach einem langen Tag habe ich da ein wenig was
verdeht. Also komme ich mit der Sample Rate, wie erwartet, vorne und
hinten nicht hin.
Ja, wunderschöne sinusförmige Verläufe.
> die Scheinleistung.
Die würde mir Vorerst reichen.
Warum aktiv? Schlägt sich die nicht Ideale Kennlinie oder Kapazität der
Diode dermaßen schlecht auf das Messergebnis nieder?
Welche Werte mich nach der Gleichrichtung erwarten. Oder gelten bei der
aktiven Gleichrichtung die selben Faktoren für Effektivwert,
Gleichrichtwert etc? Werde mich die Tage genauer Einlesen, danke für den
Denkanstoß
> phi = delta T  f  360
Die Idee ist klasse, das sollte mit dem 16bit Timer gut klappen.
Vielen Danke und Grüße
Max
So ist es. Wenn Du z.B. eine Wechselspannung hast, die zwischen +1 Volt
und -1 Volt schwankt, dann wird ein aktiver Gleichrichter (mit Glättung)
genau 1 Volt ausgeben. Mit einer einfachen Diode fehlen Dir ca. 0,6
Volt. Wie Du angedeutet hast, ist die nichtideale Kennline der Diode
schuld.
Die Kapazität einer schnellen Diode ist im pF-Bereich und kann bei
diesen Frequenzen normalerweise vernachlässigt werden.
> bei der aktiven Gleichrichtung die selben Faktoren für
> Effektivwert, Gleichrichtwert etc?
Der Gleichrichter lässt nur die positiven Signale durch. Das Signal ist
jedoch noch zeitabhängig und sieht aus wie ein kleines Gebirge :-)
Um eine Gleichspannung daraus zu machen, wird man meistens einen
Kondensator auf den Maximalwert aufladen (wie in einem Netzteil). Das
wäre dann der Scheitelwert. Man könnte auch eine Mittelwertbildung
machen, dann kriegst Du den Gleichrichtwert (oder quadrieren, mitteln
und die Wurzel ziehen - Scherz).
Auf Seite 31 des folgenden Dokuments (das berühmte AN-31) sind ein paar
Schaltungen für aktive Gleichrichter.
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=snla140
von Helge A. (besupreme)
Ich halte eine Gleichrichtung hier für ungeeignet. Das birgt die Gefahr,
daß bei Phasenwinkeln  ab +/-90° Fehlmessungen entstehen. Mit level
shifter ist man eher auf der sicheren Seite.
von Frank K. (fchk)
Dann wirst Du die Wirkleistung nicht richtig berechnen können.
Das hier ist für solche Aufgaben gemacht.
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=mcp3911
Das ist nur die Scheinleistung.
Für die Wirkleistung musst Du über mehrere Perioden aufintegrieren:
Ich würde einen kleinen dsPIC anstelle eines AVRs nehmen. Kostet das
gleiche, hat aber mindestens die 3-fache Rechenleistung, bei den
dsPIC33EP mit ihren 70MHz deutlich mehr. zB:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=dsPIC33EP256GP502
Und rechnen wirst Du müssen!
fchk
ab +-90°? Ist nicht bei 90 die maximale Phasenverschiebung erreicht? Ich
sehe die Fehlerquelle nicht. Erst bestimme ich die Frequenz, dann dem 16
Bit Timer den Wert des Nulldurchgangs bei ansteigender Spannung und
Strom entnehmen. Aus der Differenz lässt sich die Phasenverschiebung
messen, und wenn diese größer als +90° ist, muss entsprechend zwischen
Kapazität und Induktivität 180° subtrahiert werden.
> fchk
Ich werde mir beide Lösungen bestellen und aufbauen, einfacher dürfte
die Gleichrichtung sein :S
Melde mich sobald Schwierigkeiten auftauchen
Max Kinema schrieb:
> Ich sehe die Fehlerquelle nicht. Erst bestimme ich die Frequenz,
> dann dem 16 Bit Timer den Wert des Nulldurchgangs bei ansteigender
> Spannung und Strom entnehmen. Aus der Differenz lässt sich die
> Phasenverschiebung messen,
Die Probleme und Fehler kommen dann, wenn Du keine "klassischen"
Blindleistungsverbraucher hast, sondern z.B. Schaltnetzteile.
Und die "vermehren" sich in normalen Haushalten immer mehr.
Gruss
Harald
von Friedrich S. (fseuhs)
Interessant zu wissen wäre noch wie lange du für eine Leistungsmessung
brauchen möchtest? Nach wieviel Perioden möchtest du ein Messergebnis
haben?
Wenn deine Spannung und Strom wirklich so schön sinusförmig ist (hat
keine das Messergebnis beeinflussenden Oberwellen), brauchst du
theoretisch nur die doppelte Abtastfrequenz als deine Messfrequenz, auch
einen analogen Antialiasing Tiefpass kannst du dir dann ersparen. Also
einiges über deinen 42kHZ z.B. 100kHz.
Um Spannung und Strom gleichzeitig abzutasten würde ich dir empfehlen
eine uC auszusuchen, der 2 ADCs mit gleichzeitiger Abtastung hat oder
einen extra ADC-Chip der das kann. Der Phasenfehler geht sehr stark in
das Messergebnis mit ein! Rechne einmal nach was da 1 us bei 42kHz
bedeuten kann! Der Rest ist Mathematik.
Eine Mischung aus analog (Gleichrichten) und digital
(Phasenverschiebung) messen halte ich für einen ziemlichen Murks. Wie
genau man das hinbekommt bei verschiedenen Amplituden (des Stroms z.B.)
sei mal in Frage gestellt, ein analoger Komperator
(NUlldurchgangsschalter) hat ja auch eine gewisse Hysterese.
Dazu noch eine sehr wesentliche Frage:
Wie genau soll denn deine Leistungsmessung sein?
von abtaster (Gast)
Friedrich Seuhs schrieb:
> brauchst du
Das ergibt aber nur die Frequenzinformation, einen sinnvollen
Amplitudenwert nicht; gerade wenn sich die Amplitude während den Sampels
ändert.
abtaster schrieb:
>> brauchst du
> ändert.
Das stimmt nicht.
Wenn man genügend lang die Quadrate integriert bekommt man die Amplidude
sehr  genau, die Frequenz eigentlich gar nicht, da muss man die
Nulldurchgänge zählen.
Das alles gilt nur für ein "quasistatioäres" Signal. Was bei sich
ändernder Amplitude im Messzeitraum ergibt, wird wohl auch in der Nähe
des theoretischen Effektivwerts liegen. Eine analoge Gleichrichtung
liegt mMn viel schlechter.
Alles ist aber natürlich von der gewünschten Genauigkeit abhängig. Die
hat uns aber der TO noch nicht verraten.
> Gruss
> Harald
Die werden nicht vorkommen, ich messe hinter einem Labornetzteil
verschiedene Schaltungen.
Das die Genauigkeit auf der Strecke bleibt, ist mir dabei bewusst.
Deshalb werde ich mir zusätzlich auch noch einen schnellen AD-Wandler,
den MCP3911 wie vorgeschlagen, besorgen und zweigleisig fahren. Einfach
für mich selber auch zum vergleichen, spielen und lernen :D
Letztendlich wäre die Leistung +-3 Prozent wünschenswert. Mit den 16 Bit
sollte das zu machen sein.
Muss mir nur noch einen passenden, gut dokumentierten, µC aussuchen.
Denke mit 20 Mhz werden die Atmegas zu langsam sein, um den ADC Chip
auszulesen, zu rechnen, Display anzusteuern und später vielleicht ein
USB-Interface zu realisieren.
PIC 18F24K50, DSPic oder ähnliche. Hauptsache mit C -Compiler.
Schau dir doch auch mal den Cortex M4 an, der hat eine FPU. Das
vereinfacht die SW wesentlich. Du musst quadrieren summieren und nach
entsprechender Anzahl von Samples durch diese Anzahl dividieren und
wurzelziehen. Das ist dann dein gewünschter Effektivwert. Willst du
wirklich alle 16 bit weiterverarbeiten ist das mit integer auch recht
aufwändig. Man muss skalieren und genau aufpassen damit die integer
nicht überlaufen.
Für +-3% genügen aber auch 12bit.
Ich habe für 50Hz bis zur 50 Oberwellen sowas sowohl in integer als auch
in floatingpoint gemacht. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, wenn
irgedwie möglich dann floatingpoint verwenden, mach die ganze Mathematik
einfacher.
Der STM32F4.. mit 168Mhz würde sich bestimmt dafür sehr gut eignen.
Die Cortex M4 Serie scheint super zu meinen Anforderungen zu passen.
Sowohl STM32F4 als auch STM32F3 bringen 12 bit ADC mit, der F3 scheint
einen noch schnelleren AD Wandler, Wahnsinn. Damit kann ich mir vorerst
den externen AD Wandler sparen.
Two ADCs 0.20 μS (up to 39 channels) with
selectable resolution of 12/10/8/6 bits, 0 to
3.6 V conversion range, separate analog
supply from 2 to 3.6 V
Danke an alle, ich glaube ich kann nun Bauteile bestellen :)
Geh einmal das ganze nicht zu euphorisch an. Ob du einen so schnellen
ADC brauchst habe ich oben in Frage gestellt, ob der M3 auch bei 12 bit
schneller ist als der M4 sollte man im Datenblatt nachschauen.
Wichtig sind auch die errata-sheets, da sind dann noch Fehler drinnen
die wohl nicht korrigiert werden und die nicht im normalen Datenblatt
stehen.
Vorsicht ist, soviel man hier mitliest, beim STM32F40x angesagt. Da
wackeln die untersten bits angeblich recht heftig.
Also hier in dem Forum suchen.
von Frank K. (fchk)
Würde ich nicht machen, schon wegen der Möglichkeit, den ADC per
ADUM1401 ö.ä. galvanisch vom Rest abzutrennen. Das kann bei 110V schon
alleine aus Sicherheitsgründen erforderlich werden, denn das ist keine
Niederspannung mehr. Und wenn Du einen JTAG Debugger oder einen PC per
USB anschließt, könnte es einmal ganz heftig rumsen, wenn Du keine
galvanische Trennung drin hast. Und direkt hinter dem ADC ist die
günstigste Position für die Isolationsbarriere.
fchk
Update:
Erste kleine Gehversuche mit dem STM32F4 Discovery Board funktionieren,
wahnsinnig schnell im vergleich zu max. 20Mhz Atmega
Nun gehts an die Auswertung:
Stromshunt ist ein 0,1Ohm Widerstand mit Vierleiteranschluss.
Aus dem Beispiel EnergyMeter mit MCP3911
http://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails.aspx?PartNO=ARD00385
Schaltplan:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ARD00385_Rev4_Schematic.PDF
werde ich nicht ganz schlau.
Wie bekomme ich das Messsignal (ohne Phasenverschiebung) an den ADC:
Mir fällt folgendes ein und würde gerne eine Meinung dazu bekommen:
Spannungsteiler + Koppelkondensator = Halbe Referenzspannung als Offset
überlagert vom Sinus.
Aktive Gleichrichtung
Messbereichsconverter, Levelshifter: ähnlich diesem hier:
http://www.electronicdeveloper.de/ADCRangeAktiv.aspx
von Frank K. (fchk)
Max Kinema schrieb:
> Update:
> Schaltplan:
Mach das so nicht! Vergiss dieses Beispiel ganz schnell. Grund: Die
gesamte (!) Schaltung liegt auf Netzpotential, nur die serielle
Schnittstelle ist potentialgetrennt. Für die konkrete Anwendung ist das
ok, für Dich als Nicht-Profi lebensgefährlich.
Orientiere Dich an dieser AppNote:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en557898
und da Figure 9.
Zur Beschaltung: Du hast L1a, L1b und L2. Zwischen L1a und L1b hast Du
Deinen Shunt. Von dem Shunt gehen zwei Leitungen an LINE_SHUNT1 und
LINE_SHUNT2, die an CH0 gehen. Damit wird der Strom gemessen.
Die Spannung wird an CH1 gemessen. Dazu geht L2 geht an HIGH in dem
Schaltplan. Die Spannung soll also zwischen L2 und L1a oder L1b (egal
welche) gemessen werden. Da der negative Input von CH1 auf GNDA geht,
muss auch entweder L1a oder L1b (nur einer!) auf GNDA gelegt werden.
So misst Du dann Strom und Spannung synchron. Direkt hinter der
SPI-Schnittstelle des MCP3911 baust Du Optokoppler oder einen ADuM1401,
damit Dein STM32 NICHT auf Netzpotential liegt - das würde ihn killen.
Den MCP3911 und die eine Seite vom ADuM1401 (und nur das, nicht mehr)
versorgst Du per Kondensatornetzteil wie in Figure 8 gezeigt. Der STM32
und die andere Seite des ADuM ist aus einem normalen Netzteil zu
speisen.
Jetzt solltest Du alleine weiterkommen.
fchk
Was genau meinst du mit L2, L1a bzw L1b?
Müssen die Bauteilwerte für die Messung des Shunts verändert werden?
L1,R4, C1 stellen einen Tiefpass 2ter Ordnung da, wobei L nicht
dimensioniert ist. Soll ich das L so dimensionieren, dass der Tiefpass
und Dämpfung auf die Frequenz abgestimmt ist?
Was tut R3? Dafür sorgen, dass sich bei niedriger werdender
Shuntspannung der Kondensator entladen kann?
Bei der Schaltung für die Spannung scheint fast der gleiche Tiefpass zu
sein.
Der Spannungsteiler aus 2* 330k und 1k sorgt im Beispiel für die
maximale Spannung von 0,5V am ADC, wenn ich das richtig sehe.
( (230V*SQRT(2)*1kOhm)/ 661kOhm) )
Muss also für geringere Spannungen angepasst werden um den Messbereich
auszunutzen.
Das habe ich bedacht, den Aufbau habe ich letzte Woche schon mit einem
Atmega + Gyrosensor getestet. Nur als Spielerei zum Testen :)
> speisen.
Spannungsversorgung für MCU und co steht natürlich schon. Nur die 3,3V
für Analog fehlen noch. Kann ich nicht auch einfach ein Labornetzteil
nehmen und GNDB mit GND Labornetzteil verbinden? Hintergrund: Möchte
nicht die Messung durch meine Messschaltung verfälschen, auch wenn es
sich hierbei nur um ein paar Milliwatt entnahme handeln würde.
Versuche das was ich baue auch wirklich zu verstehen. Leider ist das
ET-Studium bis jetzt noch nicht hilfreich zur Beantwortung der Fragen.
Freue mich, dass sich Leute die Zeit nehmen um mir zu helfen, danke! :)
von Frank K. (fchk)
L1 und L2 sind die beiden Leitungen des zu messenden Stromkreises.
Schau in die Doku zum entsprechenden Devboard, was die da nehmen:
http://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails.aspx?PartNO=ADM00398
Auch. Ist außerdem Teil des Filters.
> auszunutzen.
korrekt.
>> speisen.
Solltest Du nicht machen - erstens aus Sicherheitsgründen (110V sind
keine Kleinspannung mehr), und zweitens könntest Du eventuell die
galvanische Trennung aufheben. Alternative wäre ein galvanisch
isolierter (!!!) DC-DC-Wandler mit 5V in und 5V out. Schau in Figure 8,
schmeiß alles links von D1 und D2 und D1 und D2 selber weg und klemme da
den Ausgang des DC-DC-Wandlers an.
Zur Auswahl des DC-DC-Wandlers:
Kein SIP-Gehäuse, sondern DIL-Bauform, wegen Isolationsabstand. Die Pins
von Eingang und Ausgang sollen möglichst weit weg voneinander sein, um
auch bei nicht ganz sauberer Leiterplatte einen Überschlag oder
Kriechströme zu verhindern. Bei Netzspannung willst Du je nach
Randbedingungen überall minimal 6 bis 8 mm Kriechstrecke haben, und das
hast Du bei den einreihigen SIL/SIP-Modulen nicht. Du hast jetzt zwar
keine Netzspannung, aber wenn Du so tust als ob, machst Du keinen
Fehler.
Bei den DC-DC-Wandlern steht auch immer die zulässige Isolationsspannung
dran. 1000V sind schon ok. Wenn die irgendwo nicht dabei steht, Finger
weg von dem Teil, dann ist es nämlich nicht isolierend. Das gibts auch,
aber das kannst Du hier nicht gebrauchen.
Gut, bei mir war die Reihenfolge anders. Ich habe schon in der Schulzeit
(frühe 80'er) gebastelt und dann das Studium angefangen.
fchk
PS: Du kannst auch in den Datenblättern und Appnotes anderer
Energiemess-ICs reinschauen. Die sind zwar für 50/60Hz ausgelegt, aber
die Netzanschaltung ist immer ähnlich. Such mal nach ADE7753 (Analog
Devices), STM STPM01 oder Cirrus CS5460A und schau mal auch die ganzen
Appnotes durch.
von Max (Gast)
Nimm doch einfach einen AD536...
2 Monate und unzählige Stunden später steht die Hardware fast. Ganz
schöner Akt, auf ein neues System umzusteigen und sich die komplette IDE
einzurichten.
Derzeit sieht es so aus:
Herzstück ist der STM32F407 auf dem Discovery Board.
Angeschlossen ist:
ein Display im 4Bit Modus an den GPIO's
Taster, ebenfalls GPIO's
MCP3911 über SPI2, sowohl spi als auch Versorgungsspannung galvanisch
getrennt
Spannung wird mit einem einfachen Spannungsteiler aus
Präzisionswiderständen vorgeteilt und geht an den ADC
Der Strom wird jetzt nicht mehr über einen Shunt gemessen, sondern über
einen Hallsensor. Geht ebenfalls direkt an den ADC
Zum Testen habe ich den STM32F4 1MHz PWM mit festem DutyCycle ausgeben
lassen, angeschlossen wie hier:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/103-00398-R2.pdf
Funkioniert super, für kleine Spannungen ist die Galvanische Trannung
nicht notwendig. Ich war erstaunt über die Genauigkeit sogar bei höheren
Frequenzen.
Zu meinem Problem:
Ich will nun den 10 MHz Quarz nutzen. Dafür änder ich das CONFIG
Register (S. 59). Geht das überhaupt ohne Takt an Clockeingang?
  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);  //CS=0
  SPI2_send(0x0C);    //Adress
  SPI2_send(0b00011110);  //DATA
  SPI2_send(0b00000000);  //DATA
  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);  ////CS=1
Leider gibt mir der ADC für die Channel nur 0 aus, ebenso für alle
Register die ich auslesen will.
Statt den 100nF wurden 22pF verwendet. Laut deren Rechnung aus dem
Datenblatt (S.41) sollte Cload=22pF (RM=40 Ohm) betragen. Habe leider
gerade keinen 10pF Kondensator, um auf die 20pF zu kommen.
Was mache ich falsch? Vorher mit externer Clock klappte alles
reibungslos. Welche Werte für die Kondensatoren muss ich nehmen, ist der
1MOhm Widerstand wirklich nötig, oder muss ich einfach nur den MCP3911
anders initialisieren?
Die 3*8bit der SPI kommen richtig an, habe ich mit einem Oszilloskop
überprüft.
Letzte Lösung wäre ein Oszillator, aber ich würde gerne erfahren wo das
Problem liegt.
Datenblatt 3911:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20002286C.pdf
ein letztes Mal muss ich euch nerven, bevor der Leistungsmesser fertig
ist.
Angeschlossen ist der ADC Wandler über einen Spannungsteiler +
Tiefpassfilter.
Leider ergeben sich Differenzen beim Messen. Zum Testen messe ich
derzeit nur die Spannung:
Frequenz(kHz)|Leistungsmesser(V)|Oszilloskop(V)
5            |4,12              |4,1
10           |4,03              |4,1
20           |3,65              |4,1
30           |3,08              |4,1
40           |2,43              |4,1
50           |1,82              |4,1
Ich vermute es liegt am interen SINC Filter 3ter Ordnung. (Seite 34 im
Datenblatt,
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20002286C.pdf) Aber auch
wenn ich die Gleichung aus dem Datenblatt mit meinem Werten
multipliziere komme ich nicht wirklich auf die richtigen Werte. Kann man
den SINC3 Filter nicht auch ausschalten?
Am Tiefpass vor dem MCP3911 liegt es nicht. Der ist entsprechend
ausgelegt und wurde mit einem Oszi überprüft. Beweisbilder zeigen
(leider in schlechter Qualität) das originale Signal (weiß) und das
Signal am ADC (grün,kleiner) einmal bei 5kHz und bei 50kHz. Signal wird
nicht nennenswert beeinflusst.
Der ADC Wandler misst mit 125 kHz. Weitere Einstellungen:
//Statuscom
MODOUT     0
DR_HIZ     1
DRMODE    0
DRStatus  3
//Config
Prescale        0
Oversampling Ratio  0
Dither        3
Az_Freq        0
Clkext        0
Wenn alles fertig ist werde ich natürlich die Daten veröffentlichen.
Viele Grüße
: Bearbeitet durch Admin
Update:
Laut Support ist mein Problem mit dem Chip MCP3911 nicht lösbar. Der
Sin3 Filter lässt sich weder deaktivieren noch gescheit zurückrechnen.
Muss mir nun Überlegen ob ich dem ganzen ein RMS Wandler vorschalte oder
ein neuen ADC Wandler suche.
von rmseod (Gast)
Anstatt den Support zu fragen hättest Du auch das Datenblatt lesen
können. Dort steht nämlich: "Additionally, the corresponding
SINC filter is disabled to consume less current."
Die MDAT Ausgänge lassen sich direkt an eine MCU oder DSP
anschließen.
Ohne Filter zu messen solltest Du auch schnell vergessen,
weil bei der Konvertierung  sehr viel Noise entsteht,
muß wohl oder übel einen SINC- oder FIR-Filter vorschalten.
