Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hohen Strom mit IC messen
von CW (Gast)
ich möchte gern Ströme bis ca. 60A (bei ca. 50V) messen.
Kann ich dies mit einem INA138 bzw INA168 realisieren?
Habe diese Bauteile bisher nur für kleine Ströme genutzt.
Oder spricht da was dagegen?
Gibt es passendere IC's oder Ideen?
von MiWi (Gast)
CW schrieb:
> Hallo,
Aha. Ströme bei 50V sind mir neu.
wenn Du weißt wie kannst Du das sicher mit den beiden realisieren.
Na dann.
Ja. Fragen stellen ohne Rahmenbedingungen offenlegen
Ja, sowohl als auch
Grüße
MiWi
von CW (Gast)
Danke, solche Antworten hab ich mir wirklich gewünscht...
Falls du dennoch helfen möchtest, darfst du mir gern konkrete Fragen
stellen oder Tipps geben. Denn nur so kommt auch der Themenersteller
eine Runde weiter ;-)
von Julius .F (Gast)
MiWi so Leute wie DU aus dem Forum stören einfach nur alle Member !!
Also bitte zeig mal Anstand.
Er schieb auch bei 50V, bitte zusammenhang beachten.
> Na dann.
> Ja, sowohl als auch
> Grüße
> MiWi
Kannst du auch Hilfreiche Antworten geben ?
@CW es tut mir echt leid wegen MiWi.
Ich kenne die Bauteile leider nicht und kann deswegen nicht weiter
helfen.
LG Julius
von Andre (Gast)
von Walter (Gast)
Vielleicht schreibt Du mal kurz, für was (Anwendung, Gerät, Umgebung...)
Du das Ganze benötigst. Vielleicht erhältst Du dann hilfreichere Tips.
Lass' Dich von den üblichen Antworten der hier heimischen verkrachten
Existenzen nicht entmutigen.
Gruß,
Walter
von Floh (Gast)
Für deinen INA brauchst du halt einen Messshunt. Einfach mal rechnen,
wieviel Verlustleistung am Shunt bei 50A abfällt. Dann kannst du dir
überlegen, ob das in deinem Design machbar ist. Wenn nicht, kannst du
auf Strommess-ICs mit Hallsensoren umsteigen.
von MiWi (Gast)
Ich hääte mir eine aussagekräftige Frage gewünscht.
Ich habe mir erlaubt, Deine Fragen mit spitzer Feder zu beantworten.
Wenn Du was anderes wissen wolltest dann stell die Fragen so das sie den
üblichen Regeln wie solche Fragen gestellt werden sollten entsprechen.
Das wurde und wird hier ständig durchgekaut.
Und warum ich trotzdem geantwortet habe? Weil ich mich hier mit solchen
Fragen herumschlage, 0-100A, bis zu 200kHz, galvanisch getrennt oder
auch nicht... etc. Nix Aufregendes und daher könnte ich zu Deiner Frage
also vielleicht eine Antwort beitragen. Aber nur dann, wenn durch die
Frage annähernd erfaßbar ist was Du eigentlich messen willst.
Ein Strom von xxA mit einer Spannung von bis zu 50V ist für mich keine
Information, die eine Antwort ermöglicht. Ist das die notwendig
Isolationsspannung? Ist das die Spannung die - wo- anliegt, wenn der
max. Strom fließt? Muß dieser Strom galvanisch getrennt vom Messystem
gemessen werden? Welche Frequenz(en) willst Du messen? Highside?
Lowside? AC und/oder DC? Genauigkeit? Platzbedarf? Einzelstück oder für
eine Serie? Bastellust oder einfach nur eine Lösung so bald wie möglich,
auch wenn es ein bischen teurer ist?
Sorry, das ist leider auch für einen Fragesteller wichtig, daß er das
mitfragt.
@ Julius - Ja, ich kann wenn entsprechend gefragt wird. Sonst nicht. Du
kannst aus der Fragestellung auch keine Antwort ableiten, oder?
Grüße
MiWi
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
ich kenn den IC nicht, habe mir aber das Datenblatt angeschaut.
Ja, das sollte gehen, du benötigst halt einen Shunt-Widerstand in der
Größenordnung von 1..2mOhm. (Full-Scale Sense Voltage 100mV)
Wenn es dir mit Temperaturkoeffizienten nicht so arg ist kannst du auch
ein normales Stück Kabel nehmen.
Die Bedenken hier kommen wegen der 50V, der IC kann halt nur bis 60V,
das ist wenig Reserve.
Grüße
von wendelsberg (Gast)
Sorry, aber das ist das, was immer wieder nervt.
Warum liest DU das Datenblatt und nicht der Fragensteller?
(hat er nicht, sonst kaemen andere Fragen)
wendelsberg
wendelsberg schrieb:
Damit wollte ich sagen: "ich bin da jetzt nicht so der
Superspezialexperte, habe mir aber immerhin Mühe gegeben."
Soo unvernünftig erscheint mir die Fragestellung jetzt nicht. Er kennt
den IC, aber 50A sind für ihn halt Neuland. Und da fragt er nach Tips.
Genau dafür scheint mir ein Forum doch eigentlich optimal? Erfahrene
Leute, von denen man was lernen kann, gibt es ja.
Tilo (der sich wundert)
Nur der INA168 kann den Strom an einem shunt bei 50V messen,
der INA138 ist zwar mit 60V absolute maximum angegeben, aber mit 36V
common mode input range.
Der Chip selbst muss bloss mit 5V versorgt werden, auch um 50V zu
messen.
Die Alternative wäre INA117 oder ACS758.
