Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche ein (MOS)FET oder Switch
von Cem (Gast)
Guten Tag,
ich möchte ein Modul(max. 150mA, typ. 30mA Stromverbrauch von 3,7V
Li-Ion-Akku) per uC GPIO (3,3V Pegel) ab-/einschalten. I hätte gerne
sehr sehr geringe Leckstrom besonderes beim Sperren (Ioff) und geringe
Rds_on. Schaltzeiten sind unkritisch, es wird nicht sehr oft
umgeschaltet.
Was für ein (MOS)FET oder Switch-IC würden Sie vorschlagen?
Bzw. wie sind die Kennzahlen von BSS84? Passt es für diesen Zweck?
(http://www.mikrocontroller.net/part/BSS84)
Ich kann selber schlecht beurteilen.
Grüße & vielen Dank
von Max H. (hartl192)
http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BSS84.pdf
Nicht gut: 10Ohm Rds(on)@Vgs=5V. Schau dir mal den IRLML2244 an:
- Rds(on)=95mOhm @ Vgs=2.5V
- Max. 1µA Idss @25°C, Vgs=0V, Vds=-16V
von U. M. (oeletronika)
für max. 150mA ist der Kanalwiderstand eher nebensächlich.
Selbst bei 100mOhm wäre die Verlustspannung nur 15mV.
Um aber einen geringen Leckstrom zu erreichen, solltest du mal nach FET
mit hoher Sperrspannung suchen. Auch wenn diese mit 10...20uA angegeben
werden, gilt dies ja dann für die hohe Spannung und bei niedriger
Spannung sollte dann das I_ds weit unter 1uA liegen.
Außerdem sollte die U_gs niedrig genug sein. Sogenannte Logik-Level-FET
erfüllen den Zweck aber gut.
Da du aber nur geringen Strom steuern willst, wird selbst eine etwas
höhere U_gs kein Problem sein.
Gruß Uwi
von Cem (Gast)
Guten Tag,
vielen Dank für die Hinweise. Ich habe mir IRLML2244 besorgt. Die sind
wirklich Preiswert.
Mein Problem jetzt, ich möchte ~3,8V Akkuspannung mit 3,3V Logikpegel
abschalten. Das Sperren funktioniert natürlich nicht ohne weiteres, da
die Vgs Schwelle ist leider min. -0,4V.
Was wäre die kompakteste Lösung?
Es scheint ein triviales Problem zu sein, aber fällt mir gerade nichts
auf.
Ich bin dankbar für jeden Tip!
Grüße & vielen Dank
Ein Pegelwandler mit einem NPN-Transistor oder N-FET in
Basis-/Gateschaltung.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/4/4e/Bidirektionaler_pegelumsetzer_wikide.svg/220px-Bidirektionaler_pegelumsetzer_wikide.svg.png
Auf der 3.3V Seite kannst du auf dem Pullup verzichten, wenn dein Logik
Ausgang Push-Pull ist.
Da gibt es einige mögliche Lösungen:
1) Prüfe ob du einen Open-Drain-Ausgang am uC hast oder einen als
solchen parametrieren kannst.
2) Setze zwischen Logigausgang und Gate  1 oder 2 Si-Dioden.
Vom Gate muß natürlich ein Pulldown-R nach +Akkuspannung
Der Low-Pegel am Logikausgang wird trotzdem reichen.
3) Nimm einen Inverter (kleiner n-Kanal-FET), der das Gate vom p-Kanal
runter zieht. Das wäre dann auch eine Open-Drain-Stufe. Mußt halt den
Logikausgang invertieren.
4) Nimm einen Pegelkonverter-IC
Du hast die Qual der Wahl.
Gruß Öletronika
