Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX31865 + PT100 kommuniziert nicht mit Arduino
von acid_g (Gast)
ich hab hier einen PT100 Temperatursensor und mehrere MAX31865. Ich
versuche nun schon länger den MAX31865 richtig mittels eines Arduinos
auszulesen, komm alerdings nicht wirklich weiter, weil die Kommunikation
nicht so recht klappen will.
Ich habe Schaltplan, Platine sowie den Code für den Arduino (ein Pro
Mini 16MHz, betrieben an 3,3V) angehängt. RREF sind 400 Ohm, nicht 100,
so wie im Schaltplan angegeben.
Wenn ich das Programm laufen lasse, bekomme ich manchmal sogar
Ergebnisse, die meistens jedoch bei -400°C liegen, was ja irgendwie nur
falsch sein kann. Irgendwann kommt dann ein Fehler und die Verbindung
ist tot (nur noch 0 als Rückgabewert).
Meistens bleibt der MAX31865 jedoch von anfang an schon total
inkommunikativ und es kommt nur die Meldung, dass ich die Verbindung
checken soll.
Könnt Ihr evtl. schon einen Fehler in meiner Schaltung erkennen?
Force2 z.B. ist so ein Ding... Im Schaltplan steht einerseits bei 2 oder
4-Wire soll man das an Masse hängen, aber das Zeichen in den Typical
Application Circuits (Seite 23 im Datenblatt) weicht von den sonstigen
Massezeichen ab.
Ich hab mehrere der MAX31865 hier, hab die auch schon auf der Platine
ausgewechselt, allerdings überall das Gleiche.
Hier noch das Datenblatt zum MAX31865:
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX31865.pdf
Schonmal Danke im voraus!
von Benedikt S. (acid_g)
So... hab jetzt das Ganze nochmal neu gemacht.
Neue Platine, neu gelötet, neuer Code (im Anhang).
Wenn der Chip frisch verlötet ist (im Handverfahren mit Heißluftföhn,
etwa nach diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=c_Qt5CtUlqY),
funktioniert er für ca. 2 min, dann geht wieder nichts.
hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
von Easylife (Gast)
bitrate zu hoch?
Hab ich auch schon probiert mit 128 als Clockdivder. Hat nichts
geholfen. Es liegt an meiner Platine. Die ist selbstgeätzt und es
scheint so als würde mein Verfahren (Direkt Toner Methode) bei TQFN-20
an seine Grenzen stoßen...
Werd die Platine vermutlich doch professionell machen lassen müssen.
Vorerst bestell ich mir aber ein Breakoutboard zum Prototypen
erstellen...
