Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher 9-Achsen-Sensor
von Michael S. (rbs_phoenix)
Hallo zusammen. Für mein Projekt "Quatrokopter" wollte ich ein
9-Achsen-Sensor mit Beschleunigungssenor, Gyroskop und "Kompass"
einplanen.
Hängen geblieben bin ich beim BMX055 und dem MPU-9150. Jetzt kann ich
mich nicht so recht entscheiden. Der BMX055 ist günstiger (Mouser: 4,54€
statt MPU-9150: 6,40€) und auch bei Mouser zu haben (mittlerweile mein
bevorzugter Lieferant), der MPU-9150 soll, soweit ich das gesehen habe,
etwas genauer sein (16bit statt 12bit). Die Frage ist ob das wirklich so
ist und ob nicht beide ausreichend für mein Vorhaben sind.
Im Datenblatt vom BMX055 steht z.B. ein Output-Noise von 150µg/sqrt(Hz)
und beim MPU-9150 von 400µg/sqrt(Hz). D.h. der MPU-9150 rauscht mehr,
trotz besserer Auflösung...
Hättet ihr vielleicht einen Rat oder Tipp, wie ich den "passenderen"
Sensor ermitteln kann, sofern möglich? Ich hätte jetzt nähmlich einfach
den BMX055 genommen, weil er günstiger ist und er mir verbreiteter
vorkommt. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, dass er besser ist oder
nicht oder ob er ausreichend genau ist, oder nicht.
Datasheet MPU9150:
http://store.invensense.com/datasheets/invensense/MPU-9150_DataSheet_V4%203.pdf
Datasheet BMX055:
http://ae-bst.resource.bosch.com/media/products/dokumente/bmx055/BST-BMX055-DS000-01.pdf
MFG
Michael
von Carsten M. (ccp1con)
Also fliegen kann man bestimmt mit beiden!
Ich habe die MPU9150 drin.
Die kann über I2C auch "slave sensoren" einbeziehen und kann DMP (über
zusätzliche, nicht öffentliche Firmware).
Ich habe beides (noch?) nicht benutzt.
Mach dir nicht so viel Gedanken über µg/sqrt(Hz). Die Probleme sind mehr
fundamentaler Natur. ;-)
von Pit S. (pitschu)
Such mal "10dof" bei 321meins. Da kriegst du ab 8€ ein Breakout board
mit den 9 gesuchten Achsen plus Barometer. Ich habe schon diverse Copter
gebaut, mit analogen und digitalen Gyros. Das board, welches ich aktuell
verwende hat den 6050 drauf und ist das beste, was ich bisher hatte.
Rauschen etc. ist bei dieser Anwendung wirklich fast wurscht. 8 Motoren
produzieren soviel Vibrationen und Störungen, da kommt es nur auf gute
Filtersoftware an.
von Christian W. (Firma: www.360customs.de) (doctormord)
Ich kopiers nochmal hier rein, der Vollständigkeit halber:
9DOF:
MAX21100, LSM9DS0 (ST) oder MPU-9150 (INVENSENSE)
(Mit weniger Features auch: LIS3DSH, H3LIS331, L3GD20, L3GD20H, LSM6D)
Barometer:
MPL3115A2
Aus meiner Analyse:
50 – 110kPa (+-0.4kPa(abs), 0.1kPa (rel.) accuracy, 0.15kPa resolution)
- fully compensated internally (needs no comp. algorithm)
- 1s to 9h data acquisition rate
- ability to log data up to 12 days using FIFO
- outputs height (resolution down to 0.1m)
- 12bit temp sensor
- 2 interrupts
- not pin-compatible to MPL115A2
Gruß Christian
Also ich würde eher einzelne ICs nehmen und kein fertiges Board. Wenn
ich den BMX055 und BMP180 oder MPL3115A2 nehmen würde,  bin ich
immernoch unter den 8€ vom Ebay-Angebot.
Dass die Probleme eher fundamentaler Natur sind, kann ich mir
vorstellen..
von Georg (Gast)
Hallo wer hat ein projekt zu den gy953 für arduino github ist zwar ein
projekt jedoch ohne magnetsensor
von Georg (Gast)
projekt jedoch ohne magnetsensor solte das jemand zur verfügung stelken
bitte unter kargeo@virgilio.it zusenden
Danke
