Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberry Pi mit 74595 Schieberegistern
von Daniel H. (danyag)
Hallo allerseits,
ich habe ein kleines Projekt begonnen, mit dem Ziel eine Art Ambilight
(Hintergrundbleuchtung des Fernsehers um den Rahmen herum, die sich an
den Kantenfarben des Bildes orientiert) zu bauen.
Eine Umsetzung dazu habe ich in einem anderen Forum entdeckt (ich hoffe
ich darf den Link hier so einfach posten).
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-tutorial-ambi-tv-ambilight-fuer-hdmi-quellen
Statt einer fertigen LED-Leiste mit Controllern, wollte ich die Hardware
gerne selber bauen und nur auf den Programmcode des verlinkten Projekts
zurückgreifen.
Meine Umsetzung sieht vor 96 kaskadierte Schieberegister vom Typ 74HC595
zu nutzen. Jedes Schieberegister soll mit einem eigenen DA-Wandler
verschaltet sein und so die Helligkeitsinformation für eine einzelne LED
ausgeben (3x32 LEDs -für Rot, Grün und Blau).
Nachdem ich zum Testen erstmal die Schaltung für 3 LEDs aufgebaut hatte,
funktionierte alles wie gewünscht.
Jetzt habe ich eine ganze Platine mit 32 Schieberegistern fertig
aufgebaut und bin mit meinem Latein (das nie besonders gut war) leider
ein wenig am Ende ;)
Nachdem zuerst gar nichts mehr ordnungsgemäß funktionierte als ich die
Platine testen wollte (bei manchen Farben flackern die LEDs bunt und
wild), habe ich bemerkt dass es scheinbar an der Clk-Leitung liegt..
Wenn das Clk Signal direkt mit einer Leitung an alle Schieberegister
geführt wird, reagieren diese -scheinbar- nicht wie gewünscht.
Wird die Leitung nach den ersten 3 Registern getrennt, gibt es keine
Probleme. Die Leitungslänge auf der Platine dürfte im Bereich von 1m
liegen.
Mit dem Oszi betrachtet kann ich kaum einen Unterschied zwischen den
beiden Fällen entdecken, lade euch aber gerne später Fotos davon hoch.
Ich habe natürlich vorher nach anderen 595-Problemen geschaut, aber bin
nicht sicher ob es bei mir die gleichen Fehlerquellen sind.
Zwei interessante Threads hier im Forum dazu:
Beitrag "74HC595 Platinenlayout"
Beitrag "74HC595 am Atmega8 => Verzweiflung"
Wäre super wenn ihr Rat für mich wüsstet!
Danke schon mal fürs Lesen ;)
Grüße
Daniel
von Karol B. (johnpatcher)
Das wäre aber interessant. Genauso wie ein genauer Schaltplan. Ist der
Raspberry Pi der Treiber für die Leitung? Der dürfte ein bisschen
schwach auf der Brust sein, um meterlange Leitungen schnell genug zu
schalten.
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
von Peter (Gast)
Kannst du mal bitte den Schaltplan und das Layout posten ?
von Dirk K. (dekoepi)
Ich würde auch gerne das Foto des Boards sehen. Respekt vor der
Lötleistung!
Aber so ganz ist mir nicht klar, warum man das so ineffizient lösen
sollte. Bauteile für Umme dagehabt?
von Marcus W. (marcusaw)
Wieso eigentlich ein Schieberegister pro LED ? Oder meinst du ein
Register im Baustein mit 8 Registern?
von Schimanski (Gast)
>sollte.
Krass, oder?
DAS geht doch sicher auch anders...
von Karl H. (kbuchegg)
>>sollte.
> Krass, oder?
Natürlich. Da gibts LED-Treiber IC, in denen schon alles integriert ist.
zb
http://www.ti.com/product/tlc5955
2 Stück von denen, und die 96 benötigten Kanäle sind geritzt.
So, da bin ich wieder...
> schalten.
Verbannt mich nicht gleich, aber ich muss gestehen dass ich keinen
Schaltplan entworfen habe.. :x könnte aber natürlich eben einen
erstellen, der das Schema zeigt.
Ich hab als "Eingangspuffer" nen 74HCT365 genommen. In den gehen die
Anschlüsse vom Pi rein und die Ausgänge gehen direkt zu den Registern.
Ja, du hast natürlich vollkommen Recht. Ein Baustein mit 8 Registern pro
LED.
Ich gebe zu, dass mir auch nicht mehr ganz klar ist warum ich es SO
aufwendig und ineffizient gemacht habe. Das ganze ist wohl so
entstanden, da das meine erste Schaltung im Bereich der Digitaltechnik
ist und ich kaum Erfahrung damit habe. Daher habe ich mir eine Lösung
mit bereits bekannten Bauteilen überlegt.
Letztlich stand ja auch der Spaß am Basteln hinter der Idee -sonst hätte
ich die "Fertiglösung" gewählt.
> zb
Solche Lösungen waren mir leider bisher nicht bekannt und ich wüsste
ehrlich gesagt auch nicht wo man so etwas beziehen könnte.
Hinzu kommt, dass ich mir den Code zum Programm zwar genau angeschaut
habe, aber nicht wirklich wüsste wie ich ohne sehr sehr sehr viel Arbeit
die Ausgabe ändern könnte.
Daher habe ich meine Schaltung darauf ausgelegt die Daten genau so zu
nutzen wie es sich der Programmierer gedacht hat, bzw. wie es für einen
LPD8806 nötig ist.
---> Soll ich die Screenshots vom Oszi als .jpg oder .png hochladen?
(Die Angaben vom Pop-Up widersprechen den anderen Angaben)
Daniel H. schrieb:
>> zb
Texas Instruments ist recht freigiebig mit Samples. Wenn ich es recht in
Erinnerung habe, geben sie bis zu 5 Samples kostenlos ab.
Du bestellst dir über die Web-Site die 5 Samples und (heute ist
Dienstag) am Freitag oder vielleicht auch erst nächsten Montag hast du
sie bei dir am Tisch liegen. :-)
Kostet dich keinen Pfennig. TI zahlt sogar den Transport.
> zwar genau angeschaut habe, aber nicht wirklich wüsste wie ich ohne sehr sehr
sehr viel Arbeit die Ausgabe ändern könnte.
Na, vielleicht dann beim nächsten Projekt. Jetzt weißt du ja, dass es
fertige LED Treiber gibt.
So, hier die gewünschten Aufnahmen vom Oszi und Fotos der Platine.
3x zeigt Clk beim Anschluss von 3 Bausteinen
3x_ (eigentlich 3x+) zeigt die ansteigende Flanke des Taktes bei
kürzerer   Zeitbasis
32x zeigt Clk beim Anschluss von 32 Bausteinen
32x_ Zeitbasis 200ns
32x__ 50ns
Ich denke dass in der "unsauber" ansteigenden Flanke mein Problem
liegt.. oder?
Daniel
Edit:
Danke für den Ratschlag und die Erkärung :)
Das stimmt wohl.. was gelernt -Ziel erreicht ;>
Ich hoffe mein Platinenaufbau ist nicht allzu katastrophal und die
vielen Kabel sind nicht direkt ein KO-Kriterium für die vorgesehene
Funktion.
Die Taktrate von Clk liegt übrigens im Falle der Screenshots die ich
gemacht habe bei 100kHz.. im Bereich bis 4MHz war das Problem aber immer
das selbe.
Da sind zwar irgendwelche roten Bausteine, aber ich sehe keine
Abblockkondensatoren, nur Widerstandsbatterien? 100nF zwischen Vcc und
GND jedes einzelnen 74HC595. Ohne die konnte ich schon bei einem
einzelnen Schieberegister zufälligen Krempel sehen.
Edit: Bild mal angehängt, wie das bei mir aussieht. Mit dem Touchpad
bekomme ich grad keine ordentlichen Kreise/Linien hin, Entschuldigung
für das dilettantische Einzeichnen ;)
Edit2: Sehe grad, du hast dir schöne Busse gezogen für Vcc und GND, wie
bei mir auf meiner RAM-Bank. Da kannst du Kerkos oder SMD-Kondensatoren
mit 100nF einfach quasi in die Mitte bei jedem Baustein zwischen Vcc und
GND löten.
Guten Morgen,
erstma' Danke für deine Mühen.
Ich habe momentan 100nF für jede Reihe von 4 Bausteinen verbaut.
-meinst du ich sollte für jeden einzelnen IC räumlich nahe nen
Abblockkondensator platzieren?
Dein Bild ist gut ;)
Abgesehen von den Kondensatoren hatte ich jetzt das Gefühl, dass es
tatsächlich an der begrenzten Leistungsfähigkeit des Treibers liegen
könnte. Im Bild 32x__ vom Oszi kann man ja gut den Knick in der
steigenden Flanke sehen.
Ich mutmaße jetzt absolut, aber kann es sein dass beim Erreichen der
Schaltschwelle der ICs kurz die Leistung fehlt?
-> Weiß vllt. jemand was ich ggf. zur Kompensation machen könnte?
Daniel
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Versuche es mal mit einer einfachen Treiberschaltung mit parallel
geschalteten Gattern. Ein Beispiel dazu findest du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gate-Treiber#Einfache_Treiberschaltung
Ich schlage 100nF-Kondesatoren in der Chip-Mitte zwischen GND und Vcc
vor. Gerne SMD, gerne schön klein, einfach dazwischenlöten. Gibt wohl
noch paar andere Sachen, die einem sachkundigen E-Techniker die Haare zu
Berge stehen lassen (ich bin keiner!), aber wenn du deine
Fehlerbeschreibung mal hiermit vergleichst:
http://de.wikipedia.org/wiki/Blockkondensator
sollte genau das schon mal helfen. Das ist nicht so optional, wie es
klingt. Kerkos verhalten sich zudem anders als Folienkondensatoren. Und
einer-für-vier-Chips geht auch nicht. Hier gab es kürzlich eine
Diskussion zu Abblockkondensatoren (1-2 Seiten zurück), solltest du mal
lesen.
ah, ok.. Danke!
-würde sich ein Mosfet vom Typ BS 170 eignen oder worauf sollte ich vor
allem achten?
-können die einzelnen Gatter eines Bausteins parallel geschaltet werden
oder sollten lieber einzelne Bausteine genutzt werden?
> lesen.
Ok, auf die 100 Bauteile kommt es jetzt auch nicht mehr an ;x
War mir nicht bewusst dass die Logik-ICs da so kritisch sein können.
Die Gatter eines IC können parallel geschaltet werden, es dürfen jedoch
nur CMOS Gatter verwendet werden z.B. 74HC Serie. Die TTL Serie ist für
Querströme nicht geeignet obwohl solche Schaltungen durchaus praktiziert
wurden.
Ja
Dann werde ich später mal mein Glück versuchen bzw. schauen dass ich
schnell an geeignete Bauteile komme.
Danke schon mal!
-der "Knick" in der ansteigenden Flanke wird doch wahrscheinlich für die
Probleme verantwortlich sein oder?
von FanOut (Gast)
Du hast einen HCT Ausgang und treibst damit 32 Eingänge? Das kann nicht
funktionieren. Das Fan Out eines HCT Ausgangs ist IMHO 10, d.h. ein
Ausgang kann maximal 10 Eingänge treiben. Mach sicherheitshalber nach 8
Schieberegister wieder eine HCT Treiber als Verstärker dazwischen, also
ein Gatter deines 74HCT365.
von MiWi (Gast)
>> lesen.
Och.... das ist aber nun doch schon seit mindestens .... 25-30 Jahren
auch außerhalb der Halbleiterherstellerlabore bekannt daß diese blöden
Chips (nicht nur die Logikm auch Analoglram) diese Abblock-Cs brauchen
wie unsereins das Wasser zum Trinken, oder?
1 C zuviel macht nix, einer zuwenig ist ein Debug-drama....
PS - kann mich noch an S100-Boards erinnern wo am Stecker ein 10u Tantal
oder sowas drauf war und dann hi oder da ein 10n Kerko verstreut
wurde.... hat meinstens funktionert aber nachmessen möchte ich sowas
heute nicht mehr...
Grüße
MiWi
Was ist ein "Fan Out" bei einem CMOS-Gatter?
Soviel ich weiß, können HCT-Ausgänge so um die 4mA treiben. Die
Stromaufnahme eines CMOS-Gatter-Eingangs liegt aber im µA-Bereich.
Ich kenne Fan Outs nur von "echten" TTL-Logik-Gattern wie zum Beispiel
der LS-Reihe. Da ist der Fan Out meist 20.
Vodoo hilft?
von FanOut (Gast)
Du hast recht. Das FanOut 10 gilt, wenn ein HCT ein LS gatter treibt.
Mea Culpa.
Die SMD-Kerkos gibt es billig und einigermaßen schnell (1-2 Werktage) in
der Bucht. Ich habe einmal ganz kleine SChei*erchen:
http://www.ebay.de/itm/100-x-100nF-100000pF-0805-50V-15-X7R-SMD-Kondensatoren-SMT-Ceramic-Capacitors-/281295788773
Die gibt es auch etwas größer:
http://www.ebay.de/itm/100-x-Kondensator-SMD-1206-100-nF-NEU-in-Gurt-/191152794098
Einfacher zu löten, aber beanspruchen auch mehr Platz in der Höhe.
von Lattice User (Gast)
> liegt.. oder?
Ja, das IST ein Problem.
Ist aber nicht das einzige. Du siehst auf den beiden anderen Signalen
auch einen sehr hohen Störpuls, der muss auch weg.
Die unsaubere Flanke wegzubekommen ist gar nicht so einfach. Dazu muss
das Signal terminiert werden. Serienterminierung (d.h. Widerstand in die
Signalleitung an der Quelle) geht nicht bzw nur schlecht da du das
Signal über eine längere Strecke von IC zu IC führst. Für eine
Parallelterminerung (Widerstand am Ende gegen Masse) geht nicht, da der
Quelltreiber nicht kräftig genug ist.
Wie wird eigentlich die Signalmasse von der Quelle geführt? So wie es
aussieht existiert die nicht, sondern ist nur über die Masse der
Stromversorgung verbunden.
Vorschläge:
Ein zusätzliches IC (am besten Schmitttrigge) um die Steuersignale
(Daten, ShiftClock, Register Clock) von der Hauptplatine zu empfangen
und auf der Platine zu verteilen.
Die Shiftclock nicht von IC zu IC führen, sondern in der Mitte nach
oben/unten und immer Stichleitungen nach rechts und links. Damit
reduziert sich die effective Länge und in Folge die Unsauberkeit.
Die Vorschläge der anderen bezüglich Abblockkondensatoren auch beachten!
Eventuell auch noch einen grösseren an den Punkt der Einspeisung und
eine Drossel davor.
Also die Abblockkondensatoren sind bestellt und werden sobald wie
möglich eingelötet. Allgemein ist der ganze Aufbau bzw. die Versorgung
der Platine noch etwas "wild", da testweise aufgebaut.
Davon habe ich gelesen, aber nicht wirklich 'ne Ahnung von der
Dimensionierung..
Ich hatte anfangs auch gehofft dass ich das vllt. vergessen hätte, aber
die Verbindung ist da.. außer das Kabel wäre defekt -was ich gleich mal
überprüfe.
Ich hätte noch einen 74HC14 (invertierend) und einen MOS 4584.. sollte
einer davon in der Lage sein alle 32 Bausteine zu versorgen?
Was wäre denn wenn ich den Takt bspw. alle 8 ICs trenne und die 8er
Gruppen jeweils getrennt mit dem Takt versorge?
-jede 8er Gruppe bekäme einen eigenen Gatterausgang eines 74HC(T)365..
oder ähnlich?
von demacus (Gast)
Hallo, was mir auch nicht so recht ersichtlich ist, ist woher deine
Betriebsspannung kommt.
Hast du das mal überprüft? Eventuell schalten ja auch einige der
Register bis dem ganzen Konstrukt der Saft ausgeht...
MfG
Der 74HC14 sollte reichen (der CMOS 4584 ist zu langsam für die
74HC595).
Die Invertierung kannst du entweder in der Software beachten, oder
einfach 2
Inverter des 74HC14 hintereinander schalten, der hat 6 und du hast 3
Signale.
> oder ähnlich?
Eventuell hinter dem 74HC14, kannst aber erstmal ohne probieren, aber
ändere die Verteilung der Clock wie oben beschrieben.
Die Spannungsversorgung sieht eigentlich recht stabil aus.. 'glaube da
hapert es am ehesten an weiteren Abblockkondensatoren. Die, die ich
verbaut habe, sind wohl ein wenig zu rar gesät.
> einfach 2 Inverter des 74HC14 hintereinander schalten..
Ok, das hört sich ja gut an. Ich hätte ansonsten auch noch ein paar
74HC04, die ja auch jeweils direkt 6 Inverter beinhalten.
Was genau erhoffe ich mir denn eigentlich vom Schmitttrigger?
Wenn der besser das ankommende Signal "erfasst" bzw. etwaige Störungen
ignoriert, könnte/sollte die Ausgabe dann beim Treiben der vielen
Schieberegister nicht trotzdem das gleiche Problem aufweisen?
Gut.. bin am überlegen wo/wie ich die Clockleitungen zusammenführe. Auf
der Platine ist nicht mehr so furchtbar viel Platz.
Ich hoffe dass morgen die Kondensatoren ankommen. Dann wollte ich wie
folgt vorgehen:
1. Jeder IC  bekommt nen C
2. Schmitttrigger in den Eingang
3. Clk-Leitungen auf minimale Längen anpassen
4. ggf. Buffer in Form eines oder mehrerer 74HC365 zwischen
Schmitttrigger und Schieberegister
Hab ich was vergessen? :)
-Wenn ich das gemacht habe, teste ich die Schaltung noch mal und schaue
mir die Signale am Oszi an.
Hey,
ich bins nochma' :)
Das ganze "Bauwerk" ist jetzt soweit fertiggestellt und funktioniert
auch -mit Abstrichen.
Es bestehen ein paar Probleme, die wohl mit Störungen zu tun haben,
welche ich leider nicht verstehe. Dazu gehört, dass ein Paar der
angesteuerten LEDs manchmal geringfügig flackern.
Interessanterweise betrifft es nur die LEDs, die von 595ern gesteuert
werden, welche "mittig" in der Kaskade liegen. D.h. von den 3x32 Leds
(also 0-31 RGB) flackern manchmal die LEDs im Bereich ~ 18-24. Sowohl
davor, als auch dahinter schauts gut aus.
Ich vermute dass mein Problem mit dem RCK-Eingang zusammenhängt.
Fragen:
1. Eigentlich sollte doch der RCK keinerlei Einfluss auf die
durchgeschobene Daten haben?
2. Kann ein undefinierter Pegel, bzw. Störungen am RCK die Ausgabe am
Seriellen Ausgang QH beeinflussen?
Dazu muss ich sagen, dass ich mein RCK-Signal momentan durch eine
Logigschaltung gewinne -was die Problemsuche erschwert.
Die Logikschaltung erkennt das Ende eines Datenblocks (96Bytes + 16
Nullen) und schaltet auf High um den Latch der Register zu aktivieren.
Zuerst -bei direkter Verschaltung von Logikausgang mit den
RCK-Eingängen-hat das nur Störungen verursacht und ich habe festgestellt
dass meine Logik nicht zum richtigen Zeitpunkt ausgelöst hat. Durch
verschiedene Tests habe ich dann herausgefunden dass die Logik perfekt
funktioniert, wenn ich RCK aller 96 Register auf Masse schalte.
Meine derzeitige Lösung verbindet Logik und RCK direkt, wobei RCK über
ein 1nF Kerko für alle 96 Register an einem Punkt mit Masse verbunden
ist.
Erstaunlicherweise funktioniert so alles recht gut. Ich glaube aber dass
das teilweise Flackern damit zusammenhängt.
Habt ihr vllt. Tipps, wie ich RCK sauberer ansteuern kann oder dass ich
RCK "besser auf Masse halten kann"?
Meine Logik und RCK scheinen sich gegenseitig zu stören...
Danke fürs Lesen und jeden etwaigen Ratschlag ;)
Grüße
Daniel
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Nimm doch einfach das CS Signal als RCK. Eine steigende Flanke sorgt
beim 595er ja zum Speichern.
Das CS Signal wird von der Raspihardware auch automatisch erzeugt wenn
du die write_block Funktion benutzt.
Ansonsten würde ich nicht einen starken Treiber für CLK UND!! RCK
nehmen, sondern eine Treiberstufe alle 6 ICs.
Also Bustreiber 75HC245 rauspacken und als CLK/RCK Verstärker nehmen.
So hier:
http://www.fritzler-avr.de/HP/!Bilder/ledscreen/sp_schieberegister.png
Damit kann man dann son Monster betreiben:
http://www.fritzler-avr.de/HP/!Bilder/ledscreen/hp.jpg
Die ganzen Abblockkondis ahste ja sicherlich schon eingelötet?
Über welche Taktfrequenz reden wir hier eigentlich?
Guten Morgen,
Ich danke dir! Ich hatte also tatsächlich schon die ganze Zeit das
gewünschte Signal an zwei der SPI Pins anliegen -nur wusste ich das
leider nicht..
Ich versuche jetzt gleich mal das CS-Signal für den RCK zu verwenden.
Wenn ich dann noch Probleme habe, besorge ich mal den von dir
empfohlenen Bus-Treiber.
Die ganzen Abblockkondensatoren habe ich alle eingelötet, was aber
leider keinerlei sichtbare Veränderung gebracht hatte.
Habe mal 3 Screens vom DSO angehängt.
Wahrscheinlich klar:
gelb: Clk
blau: Data
lila: Rck
Freuqenz liegt bei 250kHz.
Grüße
Daniel
