Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ledbeschaltung
von Moritz (Gast)
Hallo!
Mache gerade ein Projekt für die Schule wo ich mit einem ULN2803 LED
beschalten muss!
Jetzt wollt ich fragen ob jemand weiß wie ich es schaffe mit einem
Ausgang des ULN 2 Leds antiparallel zu beschalten! Rot Grün welcheüber
einen Sensor gesteuert werden sollen!
Sensor an rote Led sensor aus grüne Led
mfg
von Klaus R. (klaus2)
Du: Gar nicht.
...nichtmals für ne saubere Betreffzeile ist die Generation PISA zu
gebrauchen.
Klaus.
von U. M. (oeletronika)
im Bild siehst du 2 Varianten, wie man das machen kann.
Die obere geht so, wie du es schreibst.
Bei der der unteren werden 2 Gatter des ULN2803 benutzt um die Nagation
zu realsieren.
Gruß Öletronika
von Dieter F. (Gast)
So sollte es auch funktionieren ... statt RB0 halt der ULN2803-Ausgang
(bei 5V)
von Moritz (Gast)
Danke für die schnelle Antwort!
von Max H. (hartl192)
> (bei 5V)
Funktioniert nicht, da der ULN2803 Open Collector Ausgänge hat.
>> (bei 5V)
Ja, so ist es!
von Poeler (Gast)
ich denke nicht... bei deiner beschaltung werden entweder beide LEDs
leuchten oder nur D1.
Der ULN2803 kann nur "runterziehen", er kann aber nicht High treiben,
wie z.B. der µC Pin RB0 aus aus deinem Beispiel.
Die Varianten von Öletronika würden gehen.
Gruß Poeler.
O.K. - schäm - ich nehme es zurück, funktioniert nur bei Anschluss
direkt am Mikroprozessor.
Immerhin habe ich etwas gelernt ...
...vor allem steht da ANTIPARALLEL, die gibts als 5mm und 3mm LED und
das geht NUR mit 2 push-pull, nicht aber mit ULN.
Klaus.
Falsch: Siehe Anhang.
dass die LED tatsächlich in einem Gehäuse antiparallel vorliegen, das
habe ich ehrlich nicht so richtig geglaubt. Kann aber trotzdem sein.
Nur, warum manche Leute immer gleich publizieren, dass etwas nicht geht,
das kann ich nicht so richtig verstehen?
Gruß Öletronika
@Öletronika: Für was soll R5 gut sein?
Ne, das ist nur ein "Artefakt". Der kann natürlich wegbleiben.
Ich sehe gerade, du hast die gleiche Idee gehabt :-)
Gruß Öletronika
Gut, den Trick kannte ich jetzt noch nicht - stimmt aber natürlich.
Klaus.
