Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bosch ixo Ladegerät reparatur
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
der Trafo des oben genannten Ladegerätes bzw. seine Temperatursicherung
war defekt. Daraufhin habe ich diesen durch einen 2VA  6V  333mA
kurzschlußfesten Trafo ersetzt. Diesen noch primär mit einer 50mA
mittelträgen Sicherung abgesichert. In der anderen Halbschale war noch
eine Ausssparrung mit dem Seitenschneider zu machen, damit das Kabel
( grau ) nicht gequetscht wird. Habe den Sicherungshalter und den Trafo
mit Montagekleber festgeklebt. Ist aber blöd, da dieser 24 Std. braucht
um völlig auszuhärten.
Die Leerlaufspannung beträgt ca. 13V. Was aber wohl noch in Ordnung sein
dürfte, da es beim Orginalen ca. 11,4V sind. Es steht zwar auf der
Ladeschale Output: 7,0V / 250mA, aber dadurch sollte man sich nicht
verwirren lassen. Die Ladeelektronik ist ja eh im Schrauber selbst. Im
Leerlauf nimmt der Tafo Primär 13mA auf und unter Volllast 24mA. Bei
Volllast ( Sekundär 333mA ) bricht die Sekundärspannung auf 4,9V ein.
Die Teile sind von Reich&Schön Trafo => EI 30/15,5 106
Bernd_Stein
: Verschoben durch Admin
von mhh (Gast)
So schön die Wiederbelebung des Teiles für Dich auch ist, sehe ich doch
mangels Luftzirkulation die Kurzschlussfestigkeit des Trafos nicht mehr
100%ig gegeben. Also bitte nur unter Aufsicht betreiben.
Zeige mir bitte eine Bedienungsanleitung, wo das nicht drin steht.
Kein Hersteller gibt diesen " Freifahrtschein " für seine
Konsumergeräte.
Alle weisen darauf hin, das ihre Geräte nur unter Aufsicht betrieben
werden sollten.
Also birgt dieser Umbau, keinerlei zusätzliche Gefahr gegenüber dem
Orginal.
Bernd_Stein
Peter R. schrieb im Beitrag #3953849:
> Die Sicherung dürfte unnötig sein. Solche Trafos haben einen thermischen
> Überlastschutz (siehe Aufdruck bzw.Typenschild) und sind daher
> ausreichend geschützt.
Habe mir den Trafo nach der Bestellung nicht weiter angesehen und in der
Beschreibung stand halt nichts davon.
> Der Trafo ist etwas kleiner als das Original.
Hm,
woran machst Du das Fest ?
Weiß leider nicht genau, welche Leistung nun bei so einem Printtrafo in
dieser Leistungsklasse angegeben wird ( Leistungsaufnahme oder
Leistungsabgabe ), aber die abgegebene Leistung war 1,63VA unter
Volllast ( 4,9V bei 333mA ).
Wie im Eröffungsthread bereits angegeben stand unter Output : 7,0V/0,25A
was ja 1,75VA entspricht. Deshalb wollte ich nicht den 55ct günstigeren
1,8VA Trafo nehmen, sondern habe mich dann für den 2VA entschieden.
Dieser leistete sogar die 250mA bei > 7,0V.
Naja, für 5ct mehr bekommt man ja auch einen 2,3VA ( El30/18 106 ), der
384mA zur Verfügung stellt.
Nur 40ct mehr für einen 3,6VA ( 600mA ) wollte ich nicht ausgeben, weil
dies dann ja bereits 60ct vom 1,8VA Trafo entfernt ist. Auch wenn dieser
zufälligerweise nicht kurzschlussfest ist, was für mich eh irrrelevant
ist, wegen der zusätzlichen ( evtl. sogar überflüssigen )
Primärsicherung.
Und man darf bei der ganzen Sache auch nicht die Verluste vergessen, die
ein unnötig höher dimensionierter Trafo verursacht, denn auch Kleinvieh
macht Dreck.
Bernd_Stein
von Peter R. (pnu)
An der Größe des Fachs, in dem der neue Trafo sitzt.
Meine Abers gehen eher in Richtung der Lötung an den Netzpins als in
Richtung des Trafogröße. Bezüglich Trafo sinds nur Hinweise, worauf man
achten sollte. Hätte ich nur diesen Trafo zur Hand, würde ichs genau so
machen.
Da es bei solchen Ladegeräten üblich ist, das allein das Ladegerät
einen einigermassen konstanten Strom liefert (die Ladeelektronik
wird vermutlich nur die Zellenspannung auf 4,2V begrenzen), ist
eine Überdimensionierung hier nicht unbedingt sinnvoll. Da diese
sich bei Dir aber in Grenzen hält, wird es wohl funktionieren.
Gibt es denn eine "Akku voll"-Anzeige? Dann sollte man beim Auf-
leuchten von dieser das Ladegerät vom Netz trennen. Ansonsten
würde vielleicht die Ladeelektronik des Schraubers zu warm.
Gruss
Harald
von Stefan F. (Gast)
> Wenns so wäre, wieso ist der Trafo und der Akkuanschluss nebst
> Gleichrichterdioden auf den Bildern, die Ladeelektronik aber nicht?
In vielen Fällen ist die Ladeelektronik zweigeteilt. Ein Teil ist das
Netzteil, und ein anderer Teil regelt den Ladevorgang. Das ist z.B. bei
fast allen Handies der Fall. Manchmal begrenzt das Netzteil den
Ladestrom, während die Elektronik im Handgerät die Ladeschluss-Spannung
überwacht.
> Träuzmst auch manchmal nachts davon, wa? KEIN Schrauber oder
>Bohrmaschine hat eine "anständige Ladeelektronik"!
Das ist nicht wahr. Möglicherweise hast du noch keine anständigen
Akkuschrauber gesehen.
PS: Deine Wortwahl ist beleidigend.
von Peter R. (pnu)
Ja, während der Ladung leuchtet eine grüne LED im Sockel des Ladegeräts,
die bei Ende der Ladung ausgeht.
Arbeitsweise ganz einfach: Ab voller Zellenspannung sperrt die
Ladeelektronik die Stromaufnahme, die von der LED angezeigt wird.
Stefan Us schrieb:
> Möglicherweise hast du noch keine anständigen Akkuschrauber gesehen.
Die "halbanstängigen" haben oft einen Thermoschalter im Akkupack.
Eine solche "Ladeelektronik" ist m.E. ein guter Kompromiss zwischen
Zusatzpreis des Neugeräts und der möglicherweise verkürzten Lebens-
dauer der verbauten (Ni-)Zellen. Wenn allerdings Li-Zellen verbaut
werden, ist m.E. eine Spannungsbegrenzung ein absolutes Muss.
Gruss
Harald
Bei dieser Ladeschale gab es keine LED, so meine ich mich zu erinnern.
Bernd_Stein
Bei üblichen billigen Ladeschalen liefert der Trafo einen begrenzten
Strom, dazu werden Streufeldtrafos verwendet die baulich grösser sind
als normale Trafos. Die Spannungsangabe ist nur die Nennspannung beim
aufgedruckten Strom, die Leerlaufspannung liegt deutlich höher (auch
beim Original) und sollte halt nicht zu hoch liegen um eventuelle
Elektronik, hier Dioden, zu beschädigen, das passt wohl auch.
Kurzschlussfeste Trafos werden nicht kurzschlussfest durch eicne
Thermosicherung (die steht jedem Trafo gut, ist aber in Deutshland als
"das haben wir noch nie so gemacht, wir sind doch nicht so klug wie
Japaner" nicht handelsüblich) sondern durch einen hohen Innenwiderstand
wie er sich bei Kleintrafos durch den langen dünnen Draht von alleine
ergibt.
Ob sie dann auch noch DAUERkurzschlussfest sind, steht auch einem
anderen Blatt daß dir die Marketingabteilung natürlich nicht zeigt.
Es ist zu vermuten, daß der verbaute Trafo nicht dauerkurzschlussfest
ist, aber als Stromquelle zum Akkuladen auch bei leerem Akku taugt. Erst
bei defektem Akku wird er so überlastet, daß er zu heiss wird und eine
Brandgefhr im Plastikgehäuse darstellt, eine zusätzliche aussen
angepappte Thermosicherung wäre also nicht blöd.
Es ist also richtig, einen Trafo zu nehmen, dessen Leerlaufspannung
gleich der des auszuwechselnden ist, und bei Nennlast nach der Spannung
zu gucken. Ist die noch zu hoch, kommt ein externer zusätzlicher
Widerstand dran, damit bei Nennstrom die Spannung auch der Nennspannung
entspricht. Dieser Widerstand muss ausreichend dimensioniert sein, um
auch einen Kurzschluss zu überleben.
Da der originale sagt 7V/250mA bei gleichgerichteter und gesiebter
Spannung, allerdings nicht ausreichend gesiebter Spannung, also mit
hohem Ripple, sind 6V~ * 1.414 - 1.4 = 7 sehr passend.
So wie Du schreibst, scheinst Du der wirkliche Manfred Winterhoff zu
sein, deshalb antworte ich mal, auch wenn Du als GAST erscheinst.
Die Herstellerbezeichung des verwendeten Trafos lautet VB2,0/1/6.
Was die nun genau unter " Kurzschlussfest " verstehen, habe ich anhand
des Datenblattes ( siehe Anhang ) auch nicht herausfinden können.
Auf jedenfall ist der Trafo aus selbstverlöschendem Material
( UL 94V-0 ).
Habe jetzt mal einen 1,8VA Trafo auf meine Bestellliste gepackt und
werde den dann mal Kurzschliessen und auf die Heizung legen, um zu sehen
ob der wirklich so heiß wird, oder es eher durch die Bauteilmasse zu
einer Ausgleichstemperatur kommt. Außerdem interessiert mich hierbei
wie sich der Primärstrom verhält.
Therosicherung dranpappen ist evtl. eine trügerische Sicherheit, da mir
keine zuverlässige Befesigungsart einfällt.
Transformatoren werden nach der Art der Kurzschlussfestigkeit (Ref.: VDE
0570, EN 61558, IEC 61558) unterteilt:
Ein kurzschlussfester Transformator ist ein Transformator, bei dem die
Temperatur festgelegte Grenzwerte nicht überschreitet, wenn der
Tansformator überlastet oder kurzgeschlossen ist. Nach dem Entfernen der
Überlast oder des Kurzschlusses erfüllt der Transformator weiterhin alle
Anforderungen der oben genannten Norm.
Ein unbedingt kurzschlussfester Transformator ist ein kurzschlussfester
Transformator ohne Schutzeinrichtung, bei welchem die Temperatur bei
Überlast oder im Kurzschluss die festgelegten Grenztemperaturen nicht
überschreitet. Nach dem Entfernen der Überlast oder des Kurzschlusses
kann er weiterbetrieben werden.
*Hinweis:* Physikalisch bedingt lassen derartige Transformatoren nur
Konstruktionen mit geringer Bemessungsleistung bis ca. 4 VA zu. Der
Leerlaufspannungsfaktor kann dabei einen Wert bis 2,00 annehmen. Die
Kurvenform der Ausgangsspannung kann von der Sinusform abweichen.
Unbedingt kurzschlussfeste Transformatoren müssen nicht zwangsläufig
*dauerkurzschlussfest sein.*
Ein bedingt kurzschlussfester Transformator ist ein kurzschlussfester
Transformator mit einer eingebauten Schutzeinrichtung, die den
Stromkreis öffnet oder den Strom im Eingangs- oder Ausgangskreis
begrenzt, wenn der Transformator überlastet oder kurzgeschlossen wird.
Hinweis: Beispiele für Schutzeinrichtungen sind Sicherungen,
Überlastauslöser, Temperatursicherungen, selbsttätig oder nicht
selbsttätig zurückstellende Temperaturbegrenzer, Kaltleiter und
automatisch mechanisch auslösende Schutzschalter.
Ein nicht kurzschlussfester Transformator ist ein Transformator, der
dazu bestimmt ist, gegen übermäßige Temperatur durch eine
Schutzeinrichtung geschützt zu werden, die nicht im Transformator
eingebaut ist.
Hinweis: Falls nicht anders vereinbart, so erfolgt der Schutz des
Transformators durch Maßnahmen des Bestellers.
http://www.block.eu/de_DE/inlinelexicon/78962/
Bernd_Stein
Eben.
Wenn der Kabelbinder mehr aushält, als die (85 GradC)
Temperatursicherung, geht das schon.
Das einzige, was mir an der Schaltung negativ auffällt, sind die
Lötstellen auf der Netzseite des Trafos, die alleine durch das Lötzinn
mechanisch gehalten werden, was m.W. so nicht zulässig ist.
Du solltest die Litzen zusätzlich um die Anschlussbeinchen des Trafos
wickeln und erst dann verlöten, damit bei einem Versagen der Lötstellen
die Litzen nicht einfach abfallen, sondern immer noch durch die Wickelei
gehalten werden.
So isses. Meine uralten Fein Akkuschrauber haben sogar eine
Ladeschaltung, die mittels Digitaster gestartet wird. Bei Erreichen der
Ladeschlussspannung schaltet die Ladeschaltung sauber und vollständig
ab.
http://pics.ricardostatic.ch/2_717949368_Big/elektrowerkzeuge/364-fein-profi-akkuschrauber-set.jpg
Das Ladegerät ist unten links - man sieht deutlich den Digitaster mit
eingebauter LED.
Nach meinen Erfahrungen lösen sich solche Lötstellen bei ca. 10A,
das heißt das Lötzinn wird langsam flüssig. Und bei den paar Milliampere
ist man ja Meilenweit davon entfernt.
Auch wenn sich so eine Lötstelle durch Erschütterung lösen würde,
täte das Gerät halt nur nicht mehr laden.
Man müsste jedoch wirklich darauf achten, falls es die Primärseite
trifft, das man dann mit der Strippe nicht in Berührung kommen kann.
Meine diese Forderung erfüllt das Gehäuse.
0,75qmm bzw. 0,5qmm läßt sich wahrscheinlich schlecht um die 0,8mm
dicken und 5mm langen Pinne wickeln, habs aber nicht versucht.
Ist aber bestimmt die bessere Wahl wenn man nicht zu faul ist ;-).
Bernd_Stein
Das ist wahr, aber dann schlackert das Kabel im Gehäuse rum. Durch Bruch
des Lötzinns entsteht übrigens auch die klassische 'kalte' Lötstelle.
Wickels einfach rum und es wird nie ein Problem darstellen. Ich würde
das schon machen, damit das Dings in Zukunft immer geht.
Es gibts nicht ärgerlicheres als erstmal Ladegerät basteln zu müssen, um
weiter den Schrauber zu benutzen.
von Tom (Gast)
Der Vorschlag ist sehr gut. Die Belastung per Definition nur kurz und
die Steuerung regelt sowieso selbständig. Daher die Bedenken absolut
überflüssig, zB nur unter Aufsicht.
von Tom schnallt es nicht (Gast)
Wessen Vorschlag? Der von Max Mustermann, Pinocchio oder vom wem?
Super, Du Troll hast einen 7 Jahre alten Thread ausgegraben. Vermutlich
ist in dem IXO nun der Akku platt.
Tom schnallt es nicht schrieb:
> Vermutlich ist in dem IXO nun der Akku platt.
Durch das Ausgraben des Threads?
