Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik R-2R mit Opamp -> ADC
von Holger L. (subzero)
Zur eigenen Horizonterweiterung bei Regenwetter habe ich mir einen
kleinen ADC selbstgebastelt. Schaltung anbei, nichts wirklich
weltbewegendes.
Der Opamp ist ein LM358, Versorgungsspannung ist 4,8V (USB).
Die Spannungsmessung klappt bis ca. 3,6-3,7 V, danach schaltet der Opamp
nicht mehr. Wenn ich den Opamp extern und höher versorge, komme ich an
die R-2R-Spannungsgrenze.
Grundsätzlich glaube ich zu verstehen, woran es liegt: Spannungsabfall
über die Transistoren im Opamp.
Dazu meine Fragen:
a.) ist das richtig?
b.) Gibt es Alternativwege ohne höhere Versorgungsspannung?
Danke!
von Max H. (hartl192)
Das ist ein DAC
> Dazu meine Fragen:
Ja, der LM358 kommt auf Grund seines internen Aufbaus nicht der
Eingangsspannung nicht ganz an die positive Versorgung ran
R2R OPVs wie z.B. den MCP606
ICh würde die CMOS Version des 74595 (74HC595) verwenden, da die TTL ICs
mit dem Ausgang nicht an die positiver Versorgungsspannung ran kommen:
Vout(high) typ 3.4V @Ub=5V.
Danke für die Antwort!
Der 74595 ist in Wirklichkeit ein 74HC595.
Danke für den MCP606-Hinweis. Wie hätte ich die Infos aus den
Datenblättern rauslesen können? Was wären die Stichwörter zum Suchen?
Rail-To-Rail Input und Output.
von voltwide (Gast)
Das Stichwort wäre "common mode input voltage" also der
Gleichtakteingangsspannungsbereich. Und der ist lt DB immer etwas
niedriger als die anliegende Betriebsspannung.
Ich hangle mich bei Mouser gerade durch den Katalog, dort heißt es Dual
Rail-to-Rail und finde so Sachen wie den TS922.  Ist nicht wirklich
schön zu finden.
Danke!
von W.S. (Gast)
Das Stichwort heißt RRIO (Rail to Tail on Input and Output). Die kommen
sowohl am Eingang als auch am Ausgang an die Versogungspannungen heran.
Ansonsten gibt es noch quasi einseitige, die dann aber mit ihren
Eingängen bis ca. 0.5 Volt unter die negative Betriebsspannung
herunter können. Die können also selbst bei Betrieb an 0 und 5V nen
Nulldurchgang noch sauber finden.
W.S.
