Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Empfehlung OP
von mark (Gast)
Hallo Leute,
ich möchte einen Luftfeuchtesensor der mir eine Spannung von 0-1V
(entsprechen 0-100%) ausgibt, mit einem Atmega auswerten.
Da ich mich noch nie praktisch mit OPs auseinandersetzen musste daher
die Frage: kann mir jemand einen Typen empfehlen?
Versorgung sollte möglichSt nur +5V sein. Der Gedanke lag da bei der
Verwendung einer REF02 die auch die Refernz für den Atmega sein soll.
Ich denke es kommt auch nicht darauf an ganz auf "Null" zu gehen, da ich
in Deutschland nicht mit einer so niedrigen Luftfeuchtigkeit rechnen
muss.
Bin für jeden Tipp dankbar.
von Opamp (Gast)
von Max H. (hartl192)
und
Opamp schrieb:
> TL062
passt nicht zusammen da der TL062 nicht Rail-To-Rail ist. Der MCP6001
wäre geeignet.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Welcher ATMega? Die 48/88/168er z.B. haben 1,1V interne Referenz und
können auch mit 1V ext. Referenz betrieben werden.
von Opamp (Gast)
Musst halt lesen: 0 muss nicht erreicht werden und Bereich bis 1. Da
geht also jeder mit 5V supply.
Als A/D Referenz würde ich 2.5 oder 1.25 nehmen.
Opamp schrieb:
> TL062
Was ist denn das für eine irreführende Trollantwort ?
mark schrieb:
> Verwendung einer REF02 die auch die Referenz für den Atmega sein soll
Es ist halt die Frage, WORAUF sich die Ausgangsspannung des
Feuchtesensores bezieht.
Da du NATÜRLICH nicht hingeschrieben hast, welchen du verwenden willst,
weiss man nicht, ob dessen output vielleicht relativ zur
Versorgungsspannung ist, oder absolut genau.
mark schrieb:
> Atmega
Auch wäre es wichtig zu wissen, UM WELCHEN Atmega es geht, denn einige
haben 1.1V inetrne Refenezspannung und können 0-1V ganz ohne externen
OpAmp gut messen.
Ganz allgemein kann man sagen, daß man die Auswertung auf deiselbe
referezspanung beziehen sollte auf die sich der Messwert stützt, und daß
bei Luftfeuchte Toleranzen im Prozentbereich üblich sind, also ein LM358
schon genu genug wäre. Er kommt bei 5V aber nur bis 3.5V am Ausgang,
taugt also nur bei Messwerten im Bereich bis 2.5V. Aber er enthält
gleich 2 OpAmps, kann also die interne ARef vom ATmega nach aussen
puffern und als Referenz oder gar Versorgung für den Luftfeuchtesensor
zur Verfügung stellen.
Der TL061 hat bei Ub = ±15 V eine Common Mode Input Voltage von typ -12
bis +15V, wie das wohl bei Ub=5V aussieht? Und wenn ihm da nur ein
halbes Volt zu unteren Rail fehlt, kann er keine Fertigkeiten unter 50%
messen...
von F. F. (foldi)
mark schrieb:
> Hallo Leute,
> ich möchte einen Luftfeuchtesensor ... mit einem Atmega auswerten.
Warum nimmst du nicht gleich einen DHT11?
von Mark M. (mmark)
Erst mal vielen Dank für die Rückmeldungen.
Also beim ATMEGA habe ich mich noch nicht festgelegt.
Der Sensor ist ein kombinierter pt100/Feuchtesensor der Fa. Lambrecht
(Typ 8092 MIL)
Der Feuchtesensor wird mit 10-30V versorgt und gibt dementsprechend 0-1V
gegen GND aus.
Da ich ja auch den pt100 auswerten möchte wäre meine nächste Frage:
"Verbaue" ich mir damit die Möglichkeit den pt100 für einen
Temperaturbereich von -30°C bis +50°C auszulesen?
Wenn möglich würde ich den Sensor, da her hochpräzise für den
MIL-Bereich gefertigt wird, dem DHT11 vorziehen. Zumal die Suche nach
DHT11 gleich auf dieses Forum verweist mit dem Problem der
Ungenauigkeit.
Na ja, 1,5% ungenau, also bei 1V immerhin 15mV Abweichung, da tut es ein
LM358 ohne die Sache zu sehr zu versauen.
Der hat weit geringere Spannungsschwankungen, erfordert also einen weit
besseren OpAmp und käme auch mit 1.1V ARef nicht ohne OpAmp aus.
Bleibt die Frage, wie man ihn messen will, mit 4-Draht Technik ? Auf 0.1
GradC genau ? Dann müsste man eine Spannung von ca. 88mV bis 120mV auf 0
bis 2.5V (0.2 bis 2.3) verstärken, bei 40uV Genauigkeit.
Und wenn man sich dabei nicht ratiometrisch auf die Referenzspannung
bezieht, bräuchte man 1mA Konstantstrom 0.1% genau, also auf 1uA genau.
Früher hat man das mit Aufwand gemacht, schon 0.1% Widerstände sind
teuer, heute nimnmt man lieber einen besseren A/D-Wandler mit 4 Kanälen
a mindestens 15 bit: Referenzwiderstand, Pt100 oben und unten, Feuchte.
Ein MCP3428 und ein SPR-0805 100 für billig von Reichelt wäre eine
moderne Lösung ohne OpAmps und weiteres Gedäns.
von Дуссель дукъ (Gast)
Feuchtesensoren sind notorisch ungenau. Ist einfach so. Ein
zusaetzliches Problem ist deren Traegheit, und der Messort. Wenn der
Sensor auf einem Board verbaut ist, in einem Gehhaeuse, das die Waerme
kaum wegbringt... wofuer die Sensoren gut sind, sind relative Aussagen,
Stabilitaetsaussagen.
MIL bedeutet in der Regel erweiterter Temperaturbereich. Da muss der
Rest dann dazupassen , sonst ist er sinnlos.
von René K. (cyprius)
Ich finde den neuen OPA192 recht gut. Vermutlich ein bisschen Overkill,
aber schön unkompliziert und R2R.
von Mark M. (mmark)
@MaWin: kannst Du mir das mal skizzieren, wie Du das ganze für den PT100
aufbauen würdest?
Da der MCP3428 ja eine I2C Schnittstelle hat, könnte ich mich damit gut
anfreunden.
Wenn ich das richtig lese, hat der A/D Wandler eine interne
Referenzspannung von 2,048V und eine Auflösung von 62,5µV bei 16Bit.
Da ich den Feuchtesensor quasi in 1% (100mV) Schritten auslesen möchte
und er einen eigenfehler von max. 2,5% hat, brauche ich das Signal ja
eigentlich nicht verstärken. Oder mache ich einen Denkfehler?
@Дуссель дукъ
Um den Sensor und sein Gehäuse mache ich mir absolut keine Gedanken, da
er in einem Rippengehäuse untergebracht ist und er zu großen Stückzahlen
auf allen Weltmeeren bei Wind und Wetter unterwegs ist.
> aufbauen würdest?
+5V
4k7   MCP3428
 +----|IN1+  |
100R  |      |-- I2C
 +----|IN1-  |
 | +--|IN2+  |
 | |  |  IN3+|-- Feuchte 0-1V
Pt100 |      |
 | |  |  IN3-|-+
 | +--|IN2-  | |
GND           GND
Mark M. schrieb:
> brauche ich das Signal ja eigentlich nicht verstärken
Was mag "ohne OpAmps und weiteres Gedöns" wohl bedeuten.
von Mark M. (mmark)
@MaWin
1. Danke
2. Ja :-)
von Blub (Gast)
Der Temperatursensor deines Moduls braucht wahrscheinlich einen höheren
Aufwand als der Feuchtesensor. Um dir eine Vorstellung davon zu geben –
der unterstützt 4-Leiteranschluss. Das wird gemacht da bei langen
Zuleitungen alleine der Spannungsabfall der Leitung bereits die Messung
verfälscht. Der Einsatz von 24 bit Wandlern ist bei Vierleitermessung
gar nicht so unüblich. Interessantes Thema, allerdings so oder so bringt
das ganze nichts ohne Kalibrierung. Dafür bräuchtest du dann noch
Referenzen etc. Schau dir doch mal das hier an:
http://www.sensirion.com/de/produkte/feuchte-und-temperatur/
Die gibt es auch kallibriert. Leider kosten die allerdings auch etwas.
Allerdings spart man sich auch einiges wenn es um Präzision geht.
Blub schrieb:
> allerdings so oder so bringt das ganze nichts ohne Kalibrierung.
Die skizzierte Lösung bringt die Genauigkeit des Sensors (1/5 DIN B,
+/-0.6K) und des Widerstandes (0.1%, +/-0.25K), also in Summe
schlechtestenfalls +/-0.85K) ganz ohne Kalibrierung.
Selbst mit Kalibrierung wird es auf Grund der Ungeneuigkeit des Sensors
(Alterung, Einflüsse durch Selbsterwärkung und Feuchte) nicht viel
besser.
In der Praxis wird es natürlich besser sein.
von Mark M. (mmark)
@Blub, eigentlich soll as ganze für den "Hausgebrauch" werden.
Sollte ich mit der Lösung total unzufrieden sein werde ich noch mal über
die Sensoren nachdenken.
von F. F. (foldi)
Wenn das so ist, dann ist der DHT11 erst recht richtig. Wenn es genauer
sein soll und schneller, dann nimm den DHT22. Der kostet dann um die 6€.
Ich habe mich mit der Bekämpfung von Schimmel befasst und in diesem
Zusammenhang auch mit Luftfeuchte. Ebenso ist dieser Aberwitz in einem
Liquid genau messen zu wollen völliger Blödsinn.
Habe selbst verschiedene Versuche dazu angestellt und mich auch mit
entsprechenden Fachleuten darüber unterhalten. Du kannst schon wenige
Meter weiter einen anderen Wert messen und das ist keine
Messungenauigkeit. Es wird immer das Beste sein ein gewisses Mittel zu
messen.
Und man sollte sich selbst immer die Frage stellen: Hängt ein Leben
davon ab, ob die Luftfeuchte nun 94% oder 96% sind?
Habe keine Lust noch zum x-ten mal die gleichen Fragen zu stellen, aber
in allen Diskussionen in den ich zu diesem Thema diese Fragen stellte,
kamen die Leute schnell wieder auf den Teppich.
Eigentlich braucht man über dieses Thema nur mit ein bisschen Abstand
und gesundem Menschenverstand nachdenken und kommt zum richtigem
Ergebnis.
Nimm so ein fertiges Teil oder mehrere und bilde ein Mittel daraus,
messe an verschiedenen Standorten und du wirst es so genau bekommen wie
es ein einzelner Sensor nicht erfassen kann.
Das Ganze dann für'n Pfennigfufzig.
von Blub (Gast)
Da da sich der Widerstand eines PT100 sich ja nur mit < 0,4 % / C° (oder
auch °Kelvin) ändert halte ich diese Prognose für etwas optimistisch
selbst wenn der MCP3428 hält was er verspricht (und das was er
verschweigt). Zudem Layout, Kabel, Übergangswiderstände, etc.  ...
> besser.
Kalibrierung meinte ich für das Gesamtsystem !
Würde mich freuen.
So oder so: Vom Preis Leistungsverhältnis ist das eine geile Schaltung.
Sollte bereits ein  Lambrecht (Typ 8092 MIL) vorhanden sein:
Mache es so !
Sollte der 8092MIL erst zugekauft werden müssen (mechanisch ist der ja
echt gut aufgebaut), würde ich allerdings auch die Anschaffung eines
etwas teureren ADC's z,B. von Analog Devices in Erwägung ziehen (AD77XX)
. Da gibt es auch einige speziell für RTD also mit
Präzisions-Stromquelle und und und ...
Der Mehrpreis fällt dann wohl auch nicht mehr so ins Gewicht.
> messen.
Ja
Ich würde sogar behaupten das kann schon auf wenige Millimeter schwierig
werden.
Spätestens wenn verschiedene Materialien vorhanden sind.
Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität der unterschiedlichen Materialien
spielt da eine entscheidende  Rolle, und Luftströmungen können einem den
letzten Rest geben.
