Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafo für Labornetzteil
von Florian (Gast)
Hi
Ich möchte ein Labornetzteil bauen. Dafür benötige ich einen Trafo. Der
Trafo sollte 24V und mindestens 4A haben. Jetzt kann ich mich nicht
entscheiden ob ich diesen Trafo nehme und die beiden Spannungen in Serie
schalte (funktioniert das überhaupt?)
http://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/RKT-12012/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=15262&GROUPID=3321&artnr=RKT+12012
oder diesen
http://www.reichelt.de/LED-Treiber/MW-LPV-100-24/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=124032&GROUPID=4587&artnr=MW+LPV-100-24
Welchen würdet ihr nehmen?
Und  welchen Gleichrichter soll ich für den ersten Trafo nehmen?
lgf
von Max H. (hartl192)
Die Sekundärwicklungen in Serie und einen normalen Brückengleichrichter.
von ArnoR (Gast)
Den RKT. Damit hast du die Möglichkeit, die Wicklungen in Reihe zu
schalten und zur Verlustleistungsreduktion die Eingangsspannung der
Regelschaltung durch Nutzung der Mittelanzapfung zu halbieren. Außerdem
muss du dich nicht mit dem HF-Müll des Schaltnetzteils rumärgern.
Florian schrieb:
> Der Trafo sollte 24V und mindestens 4A haben.
Und was soll das Netzteil liefern ?
Maximal 0-20V/2.3A sind mit dem Trafo drin.
Und braucht deine Schaltung keine zusätzlichen Spannungen ?
So wie meistens die 3-1/2 stelligen auf ICL7106 basierenden Panelmeter
für Strom und Spannung die jeweils 7.5V~/0.05A benötigen um daraus
unstabilisierte 9V/10mA zu machen.
Auch wollen manche Regelschaltungen eine Hilfsspannung sehen um auf 0V
regeln zu können, und manche Labornettzeilschaltungen versorgen die
Steuerleketronik mit einer Spannung die unabhängig vom Leistungskreis
ist.
von Florian (Gast)
Das Netzteil soll
1x regelbare Spannung haben (LM2575)
1x 5V (LM2575-5)
1x 5V für Display und Controller (LM7805 oder LM2575-5)
1x 3.3V (LM2575-3.3)
Jeder Ausgang sollte 1A liefern können.
lgf
von Ulrich H. (lurchi)
Mit den LM2575xxx als Regler wird das kein Labornetzteil im klassischen
Sinne. Als Schaltregler brauchen die auch auf der Eingansseite weniger
als sie am Aufgang liefern können. Da könnten auch ein kleinerer Trafo
noch ausreichen.
Bei einem 24 V Trafo wäre ggf. schon die Gefahr das die Spannung unter
Umständen zu hoch wird. Da man sowieso schon Schaltregler hat, könnte
man auch das Schaltnetzteil zur Versorgung nutzen - störrarm wird es so
oder so nicht.
> 1x 5V (LM2575-5)
Theoretisch geht das.
Ein 24V/4A Trafo stellt je nach Natzspannung und Belastung 23V bis 39V
mit 2.3A zur Verfügung, vorausgesetzt er hat einen 3300uF (4700uF/40V)
Siebelko.
Die Schaltregler erreichen bei grösserer
Eingangs/Ausgangsspannungsdifferenz ca. 78% Wirkungsgrad, also belastet
3.3V mit 180mA, 5V mit je 260mA und der von 1.2V bis ca. 24V regelbare
mit bis zu 1.26A den Trafo, die Summe von 2A bei lieferbaren 2.3A.
Allerdings gehen die Schaltregler nicht bei genau 1A in die
Strombegrenzung, sondern manchmal erst bei 3.2A. Dann wird der Trafo
überlastet, dauerüberlastungsfest ist das Netzteil also nicht, eine in
den Trafo eingewickelte Thermosocherung wäre schlau um Brände zu
vermeiden oder zumindest eine primäre Netzsicherung.
von Hannes H. (Gast)
Wieso kann der 4A Trafo nur 2.3A liefern? Welchen Regler soll ich den
sonst nehmen?
von Andrew T. (marsufant)
Wegen der Omicron Strahlung. Der Warp Antrieb wird sonst instabil.
scnr.
> sonst nehmen?
Weil aus 24V Wechselspannung durch Gleichrichtung 34V Gleichspannung
werden muss der Strom sinken, eben von 4 auf 2.3, denn sonst würde
Leistung aus dem Nichts entstehen.
Dein Ringkerntrafo passt aber schon, und er ist auch nicht
überdimensioniert, er ist sogar billiger als
http://www.reichelt.de/Universaltrafos/NT-108VA-2X12/3/index.html
Man sollte halt eine 105 GradC Temperatursicherung unter die Wicklung
stecken.
von Florian (Gast)
Florian schrieb:
> Wie wäre  es mit diesem Gleichrichter?
Kann man nehmen.
von Florian (Gast)
Um wieviel erhöht er die Spannung?
von Maddin (Gast)
* wurzel 2, das ist bei jeder Brückengleichrichtung so....
kann man auch einfach mal im Netz nachlesen...
Wenn du solche Basics nicht kennst ist das vielleicht das falsche
Anfangsprojekt...
M.
bei jeder Gleichrichtung , mit nachfolgender SIEBUNG
tja, aber es hat sich wohl eingebürgert für jeden pippifax hier ne Frage
zu posten.
> Anfangsprojekt...
> M.
siehe schon den Anfangspost des TE:
...Ich möchte ein Labornetzteil bauen. Dafür benötige ich einen Trafo...
von Florian (Gast)
Was ist an dieser Frage falsch?
