Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik A D converter mi I2C
von Glenn R. (glenn_r)
Hallo ich suche ein ADC der über I2C kommuniziert und möglichst nicht so
teuer pro Stück ist (max bis 5€), Auflösung min. 8 bit und mindestens 4
Eingänge. Könnt ihr welche empfehlen?
von Ulrich H. (lurchi)
Eine Möglichkeit wäre ein MCP3428 (sofern mit dem SMD Gehäuse klar
kommt).
Sonst gibt es die Suchfunktionen der Hersteller.
Danke, ich hab den mal bei reichelt gesucht und dabei den PCF8591P
gefunden, jetzt ist meine frage: ist hier ein externer oscillator nötig
oder schon verbaut. Es gibt dafür nämlich ein Anschluss und mein
englisch ist auf die schnelle nicht gut genug dafür
von K. J. (Gast)
Der AD Wandler hat auch einen internen Oszillator - es reicht den ext
Pin auf Vss zu legen, dann wird der interne Takt genutzt.
p.s. als Alternative zu einem reinen ADC könnte man auch einen kleinen
µC mit internem ADC nutzen. Das ist ggf. günstiger. Man braucht dann nur
ein kleine Programm.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
ATTINY 461A-PU: 1.85 €
PCF8591: 2.45 €
Tiny: 11 Kanäle, 10 Bit, mit PGA und differentiellen Eingängen. Mehrere
PWM-Kanäle bis zu 16 Bit. Eingebaute Referenz
PCF8591: 4 Kanäle, 8 Bit, differentielle Eingänge, aber kein PGA. 1
8-Bit DAC (der gleiche DAC der auch für den SAR-ADC genutzt wird).
Externe Referenz wird benötigt.
