Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMX gesteuerter Verstärker oder Lautstärkeregler gesucht.
von Florian R. (verzin-getorix)
Hallo Leute, ich bin neu hier und suche eine Schaltung mit der ich über
DMX die Lautstärke mehrerer Audioverstärker/Endstufen regeln kann bzw.
mehrere Zonen unabhängig voneinander steuern kann. Die Eingänge und
Ausgänge sollten Servo-symetrisch sein. Ich möchte damit 10 oder 20
Audio Kanäle regeln. Vielleicht hat jemand irgendsowas in der Art im
Schubladen liegen oder weiß wie man sowas bauen kann. Ich bedanke mich
jetzt schon für eure Beiträge!
von matic (Gast)
Solltest das ned eher am Mischpult steuern?
Ansonsten ... meinst du sowas?
http://hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxservo.htm
von Andreas L. (andi84)
Ich hätte mal behauptet, du kannst einfach Chips wie zB PG2310 von Ti an
einen AVR hängen und dort eine entsprechende DMX-Firmware laufen lassen.
Hatte sowas mal geplant aber nie umgesetzt.
Ist im Prinzip ja auch nicht zu kompliziert, den PGA hab ich ja oben
erwähnt, einfachste Lösung für die Eingänge wären INA(2)134 und DRV134
für die Outs, die Chips sind hervorragend, aber leider alles andere als
billig.
Die PGAs kann man gut kaskadieren, haben jeweils einen Regelbereich von
rund -95 bis +30dB. Rest ist simpel: je inputs an DC und
Ultrasonic-Filter passiv, mit INA2134 (2ch/chip) desymmetrieren, (guten)
Elko oder Folienkondensator gegen DC-Offset (das mag der PGA gar nicht),
dann den PGA2310 (2 Kanäle/Chip), DRV134 dahinter und wieder symmetrisch
raus. Auf gute Masseführung achten, Dopellager hilft enorm, Analogmasse
und Digitalmasse unter einem der PGA zusammenführen, bei den DRVs gerne
mal je 22µF plus 100nF pro Chip und Spannung platzieren, die liefern gut
Strom aufs Kabel.
Das lässt sich so prinzipiell beliebig kaskadieren. Eventuell einen
aktiven einweggleichrichter als Clip detector bzw Pegelerkennung pro
Kanal vorsehen (da reichen LM324)
Grüße
Andreas
Hallo Matic, im Prinzip Ja. Die Platine hab ich mir auch schon
angeschaut...
ich brauche so ein Gerät
http://www.monacor.de/produkte/ela-technik/signalverarbeitung/controller/vca-202/
mit der Platine, die du gepostest hast davor, dass ich mit DMX
reinfahren kann und mit 10 Kanälen. Gruß Flo
@ Andreas Lang
leider verstehe ich noch viel zu wenig bis garnix von Microcontrollern.
Ich würde mir durchaus zutrauen die Bauteile für so ein Teil zu
bestellen und die Platine zusammen zu löten, aber alles Andere
übersteigt zurzeit meine Fähigkeiten. Viele Güße Flo
von TestX .. (xaos)
Florian R. schrieb:
> @ Andreas Lang
das wird dann zu einen problem...entweder arbeitest du dich in soetwas
ein oder gibst einfach nen bisle mehr geld für netzwerkfähige endstufen
aus (werden im profi bereich für virtuelle linearrays verwendet..)
evtl. sagst du uns einfach was du genau vorhast (also details - wofür,
wieviel leistung - wer wie wo was..) und vor allem wieso du die
verstärkung der endstufen regeln musst und es dir nicht reicht die pegel
der eingangssignale zu steuern - für den letzteren fall würde ich dir
raten einfach die entsprechende hardware zu kaufen.
Also es ist so dass ich nur die Eingangspegel der Endstufen über DMX
regeln will. Netzwerkfähige Endstufen kommen dafür nicht in Frage da die
Endstufen schon vorhanden sind. Im Prinzip will ich so ein Gerät
nur mit DMX als Steuersignal und mit 10 Kanälen. Ich möchte praktisch
die Lichtintensität der Scanner mit der Lautstärke der Anlage für ein
Dekoprojekt koppeln/automatisieren.
Dann wirst Du wohl nicht drumherum kommen, entsprechende Fertiggeräte
zu kaufen.
von matic (Gast)
Mit der Servo-Platine, Modellbau-Servos und genügend Heißkleber lässt
sich doch sone Endstufe ganz bequem (und analog) steuern...
Hallo Matic, ich will nur das Eingangssignal der Endstufe steuern, nicht
den Output! Der Controller soll im Prinzip nur die Aufgabe eines
Mischpultes übernehmen, nur mit dem Vorteil dass ich über DMX die
Ansteuerung programmieren/automatisieren kann bzw. den Output der Anlage
in Abhängigkeit mit der Lichtintensität und Farbe bringen kann. Es geht
nicht nur darum die Endstufe fernzusteuern, sondern um Lautstärke und
Licht miteinander zu verknüpfen.
@ Harald Wilhelms
würde ich ja gerne, nur leider gibts so etwas "noch" nicht zu kaufen!
@ Andi D.
ich werde mich mit der Materie eingehend beschäftigen, nur steh ich zur
Zeit noch ganz am Anfang in Bezug auf microntroller. Um aber nicht Jahre
damit zu vergeuden mir ein Fachwissen anzueignen, damit ich irgendwann
ein Gerät bauen kann was meinen Anforderung entspricht hab ich mich dazu
entschlossen Hilfe zu holen. Ich habe mich für den Weg "learning by
doing" entschlossen und hoffe jemand zu finden, der mir da Hilfestellung
gibt.
von bluppdidupp (Gast)
Spontan würde mir einfallen:
DMX>MIDI Converter an einen PC mit irgendeinem Audiointerface dran und
einer via MIDI-steuerbaren DAW-Software drauf (würde natürlich Latenz
reinbringen).
Einige Mischpulte können wohl auch via MIDI "ferngesteuert" werden.
von Christian (Gast)
Woher kommen denn die Audiosignale?
Normalerweise löst man so etwas mit einem Mediaserver. Der spielt dann
die Audiosignale einfach in der passende Laustärke auf mehren
Audiokanälen aus. Steuerbar dann z.B per Artnet. DMX auf Artnet umsetzen
ist kein Problem.
von Jürgen B. (hicom)
sowas habe ich mal für unsere Theatertruppe gemacht, weil ich gerne die
jeweilige Lautstärke in die CUEs (ECue) einbauen wollte. War damals mein
erstes AVR Projekt.
DMX > µC > SPI > PGA2311. Das Teil hat jahrelang zuverlässig gearbeitet,
liegt hier sogar noch rum. Bei Interesse hätte ich noch Pläne und
Programm..
Jürgen
