Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie anhand 3,3V -> Masse des HC165T schalten?
von Markus P. (sebastianwurst)
in meinem yC habe ich diverse Schieberegister (HC165T) für die Erkennung
von Schaltkontakten integriert. Die Schieberegister funktionieren indem
ich gegen Masse schalte!
Jetzt aber habe ich aus einem "fremden" Bauteil ein 3,3V Schaltsignal
vorliegen, wie kann ich mit den 3,3V jetzt am besten die Masse des
Schieberegisters schalten?
Vielen Dank?
von KonNisch (Gast)
Invertiere die 3,3V mit einem Transistor.
Hee... was meinst du?
von Kein Name (Gast)
Du betreibst den HC165T mit 5 Volt und hast an jedem Eingang einen
Pull-Up Widerstand für einen Taster?
Wenn du das Signal nicht invertieren willst, ginge auch ein 100k Pull-Up
und eine Schottky-Diode. (Bei 4,5V Vcc erkennt der HC165T 1,35 Volt noch
als Low).
von KonNisch (Gast)
Deine dürftige Beschreibung verstehe ich so:
Du hast ein +3,3V Signal (als high) und möchtest damit einen Eingang
eines 74HC165T auf Masse (low) legen.
Wird das high Signal invertiert, wird es zu low. Das kann man unter
anderem mit einem Transistor machen.
Fehlen eigentlich 4 Infos.
- Vcc der Schieberegister?
- Kannst du den Pull-Up des Tasters auslöten, wie viel Ohm hat er?
- Kannst du die Masse verbinden?
- Willst du invertieren?
im Anhang findet Ihr den Schaltplan der "Eingangsplatine".
Mein erster Gedanke war. Ich schalte mit den 3,3 Volt ein kleines Relais
welches mir die Masse für den 74HCT165 schaltet. Ich denke das man das
aber einfacher und besser lösen kann. Die 3,3 Volt kommen aus einen
Bewegungsmelder, er wird so circa. 5 mal am Tag eine Schlatung machen...
Folgende Fragen kann ich so beantworten:
Ja genau.
5 Volt
Der PullUp hat 10kOhm, könnte theoretisch ausgelötet werden, würde ich
aber eher als zweite variante sehen...
Verstehe nicht ganz, aber die Masse ist bei allen Sachen die selbe...
Nein, es soll eigentlich nichts invertiert sein.
...Keiner ein Tipp für mich?
von Mainboard (Gast)
3,3V über Vorwiderstand an die Basis eines NPN-Transistors, Emitter an
die Masse und Collector an Eingang vom Schieberegister (über Pullup an
5V).
Wenn 3,3V da, dann Eingang auf Masse.
So einfach.
also so (siehe Anhang)
Wie viel Ohm muss dann der Vowiderstand an der Basis sein, bei 3,3Volt?
Vielen Dank!
Augenblick mal... im Schaltplan hast du 74HCT165 - HCT statt HC.
Da sieht es ganz anders aus. Die brauchen nur 2 Volt als High-Pegel. Am
einfachsten den Pullup auslöten und den 3,3 Volt Ausgang direkt mit dem
Eingang des 74HCT verbinden.
Wenn du trozdem den Transistor verwenden willst - Vorwiderstand ist
unkritisch. Da nimmt man normalerweise 4,7 kOhm.
Der Transistor invertiert. Notfalls diese Schaltung 2 * hintereinander
setzen.
Ok, danke!
