Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX232
von Sven (Gast)
Hallo!
Also bei Reichelt gibt es verschiedene MAX232 Chips...
die auch sehr große Preisdifferenzen aufweisen vom ein paar Cent bis
über 10€
Worin besteht da der unterschied?
und ist es egal welchen man benutzt?
danke!
von Niglo (Gast)
Hi.
Also ich hab mir die bei Reichelt angeschaut.
Und kann dir garantieren, dass der MAX232CPE föllig in Ordnung ist.
MFG, Niglo
von Sven (Gast)
Vielen Dank!
von Markus Burrer (Gast)
Die teuren Teile haben meisten mehr als zwei Sender und Empfänger oder
andere Spezialitäten. Der MAX232CPE ist sozusagen der Standard
von Niglo (Gast)
Stimmt!
von Frankl (Gast)
Die Gehäuseformen sind unterschiedlich, daher der unterschiedliche
Preis. Ein MAX232 ist ein MAX232 und hat nicht verschiedene Sender oder
sonst was.
von BAB (Gast)
die max232s unterscheiden sich nur in den externen kondensatoren für die
ladungspumpen...
beim einen 1uF
beim anderen 100nF
von Hermann (Gast)
Du bekommst aber nicht unbedingt einen MAX232. Ich hab statt dessen
einen HIN232 bekommen, der von der Funktion her gleich sein sollte.
Vergleich mit dem MAX232:
Aufbau mit Fassung:
HIN funktioniert. HIN raus MAX rein. Nix geht. Zweiter MAX rein geht
auch nicht. HIN wieder rein geht. Also ist besser du bekommst einen HIN
oder verlangst gleich so einen.
Hermann
von BAB (Gast)
hi hermann,
was ist ein hin?? hitachi??..kenn ich gar nicht...ist der eventuell
sogar günstiger?
von edi (Gast)
hi,
die verschiedenen MAXchen unterscheiden sich vorallem
auch durch mehr oder weniger stromaufnahme.( 1mA...10mA )
wichtig bei batteriebetrieb.
ciao
Ich nehme mal an mit >10 Euro meinte er den MAX233
von crazy horse (Gast)
also ich nehme keine second-source für RS232 mehr, ich habe damit schon
viel Mist erlebt. Oft kamen Geräte zurück, ich nehme prinzipiell nur
noch die von Maxim.
von Hermann Kraus (Gast)
Hi!
@crazy horse: Und was machst du wenn die Maxim IC einfach nicht gehen?
Ich hab zwei Max232 und einen Max233 getestet. Damit kommt KEIN einziges
Byte richtig am PC an, oder wird von µC richtig empfangen. Ob sie
überhaupt gehen kann ich leider nicht testen, weil ich kein Oszi habe.
Beim Max233 war aber zumindest das Signal an den +10V/-10V Leitungen ok.
Der Max232 hat auch so um die 10V am Ausgang geliefert. Das einzige, was
ich mir als Problem vorstellen könnte ist, das mein PC nur -5,8V
Ausgangsspannung liefert. Der High(bzw. logisch 0) Pegel kann ich wieder
nicht messen. Aber Programmieren über Ponyprog geht. Eingang nur über
einen Widerstand, kein Pegelwandler. Und laut Datenblatt reicht dieser
Pegel auch!
@BAB: Von wem der HIN hergestellt wird kann ich nicht sagen. Evtl. mal
Googlen. Der Aufdruck ist etwas schwer zu lesen, das H könnte auch ein
eckiges A sein, was ich aber für unwahrscheinlich halte, weil in der
zweiten Zeile die A's schräg sind. Genauer Aufdruck:
HIN 232CP
P0210AAQ7
daneben ist noch ein unterstichenes kleines i.
Den IC hab ich wie gesagt bei Reichelt anstatt dem Max232 bekommen.
Hermann
P.S.: Die Max232 sind Samples von Maxim.
Also ich habe noch NIE einen defekten MAX232 gehabt. Kann es sein, daß
du mit der Anschlußbelegung irgendwaswas vermasselt hast? Kondensatoren
verpolt, Treiber verwechselt oder sowas? Aber dann sollten die anderen
eigentlich auch nicht funktionieren. Trotzdem bin ich mir ziemlich
sicher, daß das nicht an den MAX-ICs liegt, ich habe schon einige
Tausend davon verbaut.
100x überprüft, MAX233 getestet, 1µF und 22µF(wie im Tutorial hier)
versucht, nichts hilft. Muss das mal an nem anderen PC testen. Ach ja,
einmal hab ich zumindest kaputte Zeichen empfangen, aber das wars.
Hermann
Hi!
Ich hab's jetzt noch mal überprüft, aber die Schaltung ist exakt wie im
Anhang zu sehen aufgebaut.
Noch ein paar Bemerkungen:
1. Kann's daran liegen, dass die Schaltung auf einem Modul aufgebaut
ist, dass einfach an die Platine mit dem µC angesteckt wird?
2. Die Induktivität ist nur zu entstörung des Basissystems. Sie hat
nichts mit der Funktion zu tun. Ich hab sie eingebaut, weil vorher die
ADC-Werte beim einstecken des Moduls immer zu schwanken angefangen
haben. Die Kondensatoren reichen offenbar nicht. Aber auch wenn die
Induktivität nicht eingebaut ist gibt's das gleiche Problem.
3. Das Problem titt bei jeder Baudrate auf.
Mir ist's eigentlich egal, ob's geht oder nicht, ich hab ja die HIN-ICs,
aber es würde mich einfach interessieren, warum's nicht geht.
Vielleicht hat ja einer schon mal das gleiche Problem gehabt.
Hermann
von cyberlord (Gast)
Wenn ich den MAX232CPE verwende welche kondensatoren brauche ich dann?
von edi (Gast)
MYlord,
Sie brauchen  1uF.
LOL danke
von Norbert Lang (Gast)
Wer kann mir Unterlagen über den MAX232 schicken?
Brauche unbedingt Unterlagen für meine Projektarbeit!
von Stefan Kleinwort (Gast)
maxim-ic.com
Stefan
von Heinz (Gast)
Es gibt noch einen ICL232CPE.
Der läuft am besten mit 10uF.
Nur zur Info!
Heinz
neuerdings gibts auch einen MAX232 von TI (und der heisst auch wirklich
MAX232), zumindest kenne ich ihn erst seit kurzem. Hat sich bei
Stresstests wirklich gut gehalten.
von Absoluter Anfänger (Gast)
Hallo Hermann!
Ich habe mir deine Schaltung mal kurz angesehen und mir ist
etwas aufgefallen:
Du müsstest zusätzlich bei SV7 Pin 5 und 6 miteinander verbinden.
Der GND, den du für die Übertragung nimmst und den GND mit dem du den
MAX232 speist müssen verbunden sein, ansonsten passieren solche Fehler,
wie du sie beschrieben hast.
Schreib mir zurück, ob es geklappt hat.
Tschüss.
von Hermann (Gast)
@Absoluter Anfänger: Mir ist klar, dass ich die GNDs verbinden muss. SV7
sollte ja nur die Verbindung zwischen dem einen Board mit dem anderen
symbolisieren. Mitlerweile geht es ich hab's dann irgendwann
hinbekommen. Genau weiß ich nicht mehr woran's lag. Ist ja schon etwas
her. Ich glaub es war die IC-Fassung die aus irgendwelchen Gründen
einen zu hohen Widerstand auf den Datenleitungen hatte. Da war der HIN
dann fehlertoleranter. Sicher sagen kann ich's nicht. Seitdem hatte
ich auch keine Probleme mehr mit RS232 und von daher ist mir die genaue
Fehlerursache relativ egal. Aber Danke für deinen Hinweis!
@crazy horse: So TI-Teile hab ich auch schon von Reichelt bekommen.
Kann da auch keinen Qualitätsunterschied zu den Maxim-Teilen ausmachen.
Aber meine Anwendungen sind ja auch nicht sonderlich belastend.
(Raumtemperatur, Einzeilstücke)
Hermann
von Gregor Fritz (Gast)
wenn es interessiert,der HIN 232 ist von "intersil".
Und hier das Datenblatt: http://www.intersil.com/data/fn/fn3138.pdf
mfg
Gregor
von frederik (Gast)
also ich finde es absolut übertrieben für einen solchen Halbleiter
10 Euro auszugeben ,der beim Hersteller so an die 2 kostet.
Geh auf die Seite www.maxim.com und ordere Samples. Die kriegst du bis
5 Stck. sogar kostenlos.
von Khani (Gast)
Also nur mal so : In welcher Apotheke bekommt man einen ganz normalen
MAX232 für über 5 Euro ?! Ich meine, wenn man nicht gerade die -40 bis
80 Grad Variante benörigt kosten die in egal welchem Package so um die
3 Euro maximal. (Sogar beim Laden bei mir um die Ecke)
Wollt Ihr außerdem bei den Samples mal wieder die Hersteller mit
Briefkastenfirmen belügen - das ist in Deutschland strafbar. Aber macht
was Ihr wollt (die meisten Freaks können hunderte von Euro für eine
Grafikkarte ausgeben, knausern aber bei Teilen für ein paar einzelne
Euro herum - muss das sein ?)
MfG, Khani
lol, was willste denn bei maxim für samles bestellen? Salbe? Pillen? Und
gegen was genau? ;)
Aber Spaß beiseite. Ich kann Khani nur zustimmen. So lange man die
Teile bei normalen Händlern und Lieferanten bekommt ist es ne Sauerei
sich mit Samples einzudecken. Lediglich wenn man wirklich mal ein
Projekt hat und ein exotisches Teib braucht hab ich Verständnis dafür
wenn man sich mal ein paar Samples besorgt. Aber dann müssen es auch
nicht gleich 5 Stück sein. Außerdem hat Maxim seine Samples anscheinend
auf 2 begrenzt, zumindest hab ich bei meiner letzten Anfrage nur zwei
bekommen obwohl och mehr gebraucht hätte. Außerdem hatte ich zwei
unterschiedliche Typen bestellt aber nur einen bekommen. Und man muß
sich neuerdings Registrieren lassen bevor man Samples bestellen kann.
Vermute mal Maxim hat die Faxen dicke und schiebt da jetzt auch nen
Riegel vor
Naja, ich wünsche euch frohe Ostern
Markus
www.embedit.de
PS: Ich brauche die Samples für meine Produkte und ich kaufe die dann
auch später in größeren Mengen. Da ist das legitim
von Sebastian (Gast)
Also ich benutze auch ein paar MAX232 von TI (hat TI Maxim gekauft?!),
die klappen bei mir 1a. Ich habe an den Tanks 1µ-Elkos dran an VCC und
+10V 4,7µ. Mehr schadet da mit Sicherheit nicht. :-) Zwar liefert der
bei mir auch ohne Last nur +-8 Volt, aber für meinen PC scheint es zu
reichen. Naja, +-12 Volt ist auch AFAIK ein bisschen obsolete.
Heutzutage erkennt jeder moderne PC auch noch +-3 Volt (wie es RS232 ja
auch vorsieht!).
Grüße, Sebastian
www.mathar.com - MSP430-Tutorials
von Alex Zubilla (Gast)
Hi
hätte vielleicht jemand die Bestellnummer von Conrad für einen Max232
CPE.Kann sie nicht im Katalog finden.
Danke
Alex
von Tobi (Gast)
gehst du auf conrad.de und gibst "max 232" in die suche ein! (mit
lerrzeichen!)
und schon klappts...
von Oliver Keller (Gast)
Maxims "naming convetions", also z.B. das "CPE " am Ende der
Bauteilbezeichnung, findet man hier:
http://www.maxim-ic.com/qa/info/naming_conventions/
wegen Samples:
Ich würd mal sagen die Hersteller wissen schon warum sie samples
überhaupt anbieten. Ich übertreib das jetzt zwar auch nicht, aber es
ist doch ganz klar, dass es eine super Werbung für die ist!
(Kundenbindung etc. Marketing-Psychologie eben)
Gruss,
oli
von Jo S. (johannes__s)
Hermann Kraus schrieb:
> Hi!
> Hermann
Falls sich jemand wundert das die dargestellte Schaltung (siehe Anhang
Originalbeitrag) nicht funktioniert, der sollte beachten, dass RxD und
TxD vertauscht sind!
Sorry fürs wieder ausgraben, aber ich bin grad selbst drübergestolpert
und es ist dummerweise die Schaltung, welche google beim Stichwort
"MAX232" zu allererst findet...
