Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Balkenanzeige
von Kobold (Gast)
Kommt es drauf an wieviel ich die LED's speise oder regelt der LM3914
eigentlich alles? Wenn er es nicht regelt dann brauch ich auch
vorwiederstände oder?
Er regelt den Strom durch die LEDs, schau einfach mal ins Datenblatt wie
man den LED Strom bestimmt, aber bei zu hoher Spannung (über 12V im
Balkenbetrieb) wird der LM3914 zu heiss. Da lohnt sich eine geringere
Spannung für die LEDs, aus einem Spannungsregler, keinem Vorwiderstand.
von B.Z. (Gast)
Er regelt, was hier im Detail nachzulesen ist:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8898/NSC/LM3914.html
von Luca E. (derlucae98)
Kobold schrieb:
> brauch ich auch
Die Vorwiderstände hat der LM3914 schon eingebaut.
von Udo S. (urschmitt)
Du brauchst keine Vorwiderstände, der LM3914 regelt das über den
Widerstand R1 (Siehe Datenblatt)
Du musst aber dafür sorgen, daß der Gesamtstrom und die Verlustleistung
des 3914 nicht zu hoch wird.
Speziell im Balkenanzeigemodus.
Widerstand schreibt man nicht mit ie!
