Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74HC595 an USI (Attiny2313)
von Adrian E. (ahsd)
Hi Leute,
ich habe mir jetzt den gesamten Tag die Zähne an USI auf dem Attiny2313
ausgebissen und muss jetzt wohl doch wieder das Forum Fragen.
Ich habe mich schon durch sämtliche englischsprachigen Foren gewühlt und
das Kapitel im Datenblatt mehrfach durchgelesen.
Zum Beispiel ist mir unklar, warum in vielen Beispielen in der "Clock
Schleife" immer wieder USICS1 und USICLK gesetzt werden, bleiben die
nicht an?
Ich habe einen 74HC595 an einem Attiny2313. An den Ausgängen des 74HC595
sind LEDs gegen GND. Die Verbindungen sind:
t2313    -   74HC595
SCK --------- SRCLK (Shiftregister Clock)
DO  --------- SER   (Serieller Input)
PB4 --------- RCLK  (Ausgangsregister Clock)
Außer, dass die LEDs beim Einschalten manchmal kurz aufleuchten,
passiert gar nichts.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
// 74HC595 am USI Port, LEDs an den parallel Ausgängen
#define SCK  PB7      // USI
#define DO  PB6      //
#define DI  PB5      //
#define RCLK PB4    // 74HC595 Storage Register Clock
#define TEST 0xAA    // Testmuster
int main( void )
  PORTB &= (1 << SCK) | (1 << DO) | (1 << DI) | (1 << RCLK);    // Outputs auf low
  DDRB |= (1 << SCK) | (1 << DO) | (1 << DI) | (1 << RCLK);    // SCK, DO, DI und PB4 (RCLK) auf Ausgang
  _delay_ms(200);
  USIDR = TEST;
  USISR |= (1 << USIOIF);      // Counter Overflow Zurücksetzen
  USICR = (1<<USIWM0) | (1<<USICS1) | (1<<USICLK) | (1<<USITC);
  while(!(USISR & (1 << USIOIF)))  // Takten bis zum Counter Overflow
      USICR |= (1 << USITC);    // Diese Schleife taktet die USI Clock
  PORTB |= (1 << RCLK);        // Byte ins Ausgangsregister des 74HC595 schieben
30
  PORTB &= ~(1 << RCLK);        //
31
32
33
  return 0;
34
von Takao K. (takao_k) Benutzerseite
Datenblatt des 74HC595 lesen.
/OE - auf 0 wenn die Ausgaenge an sein sollen
D - serial data
SCLK - shifting clock
RCLK - register clock
/RESET - immer auf 1 ausser das Register soll zurueckgesetzt werden
Der 74HC164 hat kein extra Register.
Beim 74HC595 ist die Idee dass sich die Ausgaenge zunaechst nicht
aendern sollen. Die Daten werden eingetaktet, und dann wird mit einem
Impuls an RCLK das gesamte Register geladen.
DANKE! Nachdem ich ein paar Stunden gebraucht hatte um die primitive USI
Schnittstelle zu kapieren, hatte ich ein Brett vorm Kopf, was den
74HC595 anging. OE war zwar schon auf GND, aber der /RESET Pin wars! :)
der obige Code enthielt noch einen Fehler (Es kamen nur 7 Takte statt
8.) Deswegen fürs Archiv noch den korrekten Code:
THE ABOVE CODE HAD AN ERROR. THIS ONE WORKS:
// USING 74HC595 with USI Port on Attiny
#include <avr/io.h>
// Mikrocontroller: Attiny2313
// 74HC595 on USI Port, 8 LEDs on Shiftregister Outputs, /RESET (SRCLR) on +
#define SCK   PB7      // USI Clock
#define DO    PB6      // USI Serial Out
#define RCLK  PB5      // 74HC595 Storage Register Clock
#define OE    PB4      // 74HC595 Output Enable
// parameters for testing purposes:
#define TEST  0b11110001  // test byte to be sent
void USI_init(void);
void USI_send(uint8_t);
int main( void )
  _delay_ms(200);      // This delay was only for my measuring purpose
  USI_init();
  USI_send(TEST);
  return 0;
30
31
32
void USI_init(void)
33
34
  PORTB &= ~(1 << SCK) | (1 << DO) | (1 << RCLK);              // Outputs low
35
  PORTB |= (1 << OE);                                          // Output Enable OFF
36
  DDRB |= (1 << SCK) | (1 << DO) | (1 << RCLK) | (1 << OE);    // SCK, DO, DI, RCLK und OE as Output
37
  USICR = (1 << USIWM0) | (1 << USICS1) | (1 << USICLK);       // Three-Wire-Mode / Software Clock / Clocksource => USITC
38
39
  return;
40
41
42
void USI_send(uint8_t Byte)
43
44
  USIDR = Byte;
45
  USISR |= (1 << USIOIF);                      // reset Counter-Overflow
46
47
48
  while(!(USISR & (1 << USIOIF)))              // clocking until Counter-Overflow = true
49
50
51
52
53
  PORTB |= (1 << RCLK);                        // sending byte to Outputregister of 74HC595
54
55
56
  PORTB &= ~(1 << OE);                         // Output Enable low (= ON)
57
58
  return;
59
