Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärker für Sauerstoffelektrode
von Johannes V. (j-v)
ich bin im Moment am Überlegen, wie ich sinnvollerweise einen Verstärker
für eine Sauerstoff-(Clark-)Elektrode aufbauen kann. Die Elektrode
verhält sich wie folgt : Wenn ich zwischen Anode und Kathode ca. 650mV
Polarisationsspannung anlege, dann sollte ein zum Gelöstsauerstoff
proportionaler Strom von 40- 80 nA fliessen. Bis zu diesem Punkt kann
ich mir den Aufbau vorstellen, ich stelle über eine Referenz die 650mV
bereit und
lege diese an die Elektrode an. Wie kann ich aber nun den fliessen Strom
erfassen. Ich müsste so in einen Bereich von delta 10mV kommen, damit
ich das Signal mit meinen Kentnissen auswerten kann. Schleife ich
einfach einen
entsprechenden Shunt ein, welchen ich mit einem Instrumentenverstärker
auswerte?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Johannes
von Kai K. (klaas)
So ähnlich wie hier:
http://homepages.eawag.ch/~perisset/electronics/electronic_analog.html
Ich würde den Eingang aber noch mit einer selektierten BAV199 und einem
Serienwiderstand schützen. Und die Referenzspannung kann man auch
stabiler erzeugen...
Danke,
damit werde ich es erst mal Versuchen. Ich verstehe die Schaltung
zwar nicht aus dem Stehgreif, aber das ist erstmal egal.
Gruß Johannes
von Kai K. (klaas)
Die Schaltung (ganz unten) ist ganz einfach. Am "+" Eingang des Opamp
wird eine Hilfsspannung von 0,7V erzeugt, die der OPamp aufgrund seiner
Funktion über die Gegenkopplung auch am "-" Eingang erzeugt. Auf diese
Weise wird an der Sauerstoffelektrode die nötige Vorspannung angelegt.
Der Meßstrom der Sauerstoffelektrode fließt in die Verstärkerschaltung
hinein und verursacht am 300M Widerstand einen Spannungsabfall. Am
Ausgang des OPA128 steht dann dieser Spannungsabfall plus die 0,7V
Vorspannung an. Der nachfolgende Instrumentationsverstärker AD524 zieht
lediglich die Vorspannung wieder ab.
Es gilt zu bedenken, daß die gezeigte Schaltung gegenüber ESD und
Handystrahlung völlig ungeschützt ist. Da braucht es also noch Filter-
und Schutzelemente und eine sinnvolle Abschirmung.
Danke nochmals!
Habe ich jetzt verstanden!
Gruß Johannes
