Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzumsetzer 1000 : 999
von Der Retter der Nation (Gast)
Wie baue ich digital einen Frequenzumsetzer von 1000 : 999 der für 60MHz
funktioniert? Gibt es dafür Bauteile?
Schmalbandig oder breiter?
Also aus 60 MHz sollen (60MHz-60kHz) werden, ohne dass auch die Summe
(60MHz+60kHz) entsteht. Durch einfache Mischung der beiden Frequenzen,
z.B. mit einem Diodenringmischer entsteht nämlich zu gleichen Teilen
Summen- und Differenzfrequenz.
Man kann das mittels "Einseitenbanderzeugung nach der Phasenmethode"
erreichen. Dazu braucht man aber zwei 90Grad-Phasenschieber, und sowas
ist auf einfache Art nur für eine Frequenz machbar.
Eine Methode wäre natürlich auch, die 60 MHz zu ver-999-fachen und dann
durch tausend zu teilen - das wird aber zwischendurch sehr hochfrequent.
Einen PLL-Oszillator auf die Frequenz einzurasten wäre noch eine
realistischere Methode.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> funktioniert?
Kommt drauf an. Reicht es, wenn im Ausgangssignal einfach jeder 1000ste
Impuls fehlt (an der Stelle ist dann halt eine längere Pause). Oder muß
das Ausgangssignal entsprechend zeitlich gestreckt sein?
Ist die Eingangsfrequenz fest oder variabel; und wenn variabel, dann in
welchem Bereich?
XL
von Troll Alarm (Gast)
Ein PLL der Sorte ADF4001 sollte das koennen, durch 999 teilen und mit
1000 multiplizieren.
Axel spricht von "binary rate multiplier", die machen das mit
Impuls-verschlucken. TTL SN7497 hatte sowas, aber nur von 63:64 bis 1:64
und nur bis ca. 20 MHz oder noch weniger. Das kann man heute natürlich
in einem CPLD einbauen.
von Der Retter (Gast)
Das mit dem Mischen verstehe ich nicht, bzw nur grob. Ich brauche
jeweils exakt 0,99900000 der Eingangsfrequenz und die liegt bei ungefähr
60MHz, was der Quarz halt macht.
Impulse verschlucken geht nicht wegen Jitter.
Sehr gut, genau sowas suche ich. Ich mache das im FPGA und kann dort
zwar runter auf 60MHz/999 aber nicht mehr hoch.
Das sehe ich mir an, Danke!
von Georg G. (df2au)
60MHz macht der Quarz. Den durch 1000 teilen. Macht 60kHz.
Nun hast du zwei Möglichkeiten:
1.) Beide Frequenzen auf einen Ringmischer geben. Der erzeugt 60.060MHz
und 59.940MHz. Die 60.060MHz kannst du mit einem Quarzfilter abtrennen.
Bleibt deine gesuchte Frequenz.
2.) Beide Frequenzen um 90° in der Phase schieben. Mittels zweier
Mischer (schnelle 4053 reichen aus, nichts hochtouriges notwendig) und
einer Addition bekommst du die gewünschte Frequenz. Siehe auch
https://de.wikipedia.org/wiki/Einseitenbandmodulation
von :-) (Gast)
Nimm nen Dre-C an den Quarz und zieh ihn...
von Falk B. (falk)
@ Der Retter (Gast)
Also baucht du knapp unter 60 MHz.
Wenn es jitterarm sein soll, kommt man um einen guten VCO bzw. VCXO
nicht herum. Der Rest ist die PLL-Standardlösung.
von Falk B. (falk)
@ (Gast)
Dann musst du aber schon FESTE ziehen, um einen Quarz 1000ppm zu
verstimmen. Normalerweise geht das nur bis +/-200ppm oder so.
von Quelle (Gast)
Das gibt aber mehr als 60MHz.
... Muahhhh ... dann eben anders herum. Als VCO zB einen ROS100 oder
aehnlich
von Uwe (Gast)
Eigentlich will der TO ja zwei synchrone Takte aus zwei Quarzen
generieren ...
von Falk B. (falk)
@ Uwe (Gast)
>generieren ...
Mit einer PLL, und der zweite Quarz ist dann halt ein VCXO, voltage
controlled crystal oscillator
von Uwe (Gast)
Und der VCO wird von der PLL nachgeregelt, jupp sollte gehen.
von Sabine (Gast)
Sowas habe ich ja auch schon vorgeschlagen, nur scheut sich der
Thread-Starter anscheinend die beiden Geräte, die er synchron haben
will, irgendwie zu koppeln. Aber auch mit einer
999:1000-Frequenzanpassung der Frequenz des einen Geräten an das andere
wird er es ohne Kopplung doch nie ganz synchron bekommen, weil die
beiden Quarze doch nie ganz gleich laufen werden, oder?
Sabine schrieb:
> die beiden Geräte, die er synchron haben will
Das sind Komponenten in einem FPGA:
Beitrag "2 FPGA - Clocks gewaltsam synchronisieren"
Ich weiß auch nicht, warum das hier so geheim ist...
von Der Retter nochmal (Gast)
Nein, es sind zwei Bauguppen! Ich kann halt nur entweder den Quarz der
zweiten Baugruppe hinhinziehen oder gänzlich runternehmen und den Takt
von Aussen zuführen.
Es geht jetzt darum auf meiner Baugruppe einfach die Quarzfrequenz von
60,000 MHz mit 0,999 auszugeben. Dann rennt die anderen minimal zu
langsam, abarbeitet meine Daten aber exakt korrekt.
von W.S. (Gast)
Wie bitte?
Also, Wenn du zwei Takte hast, die sich marginal (um 1 Promille) in
ihrer Frequenz unterscheiden, dann werden fast ALLE Signale, die
synchron zum einen Takt sind, herzlich unsynchron zum anderen Takt
sein. Wie willst du dann mit einem unsynchronen Takt deine Daten
verarbeiten?
Ich nehme mal an, du meinst etwas ganz, ganz anderes, nämlich, wie man
es hinbekommt, daß die Phasen zweier gleichfrequenter Takte sich
marginal unterscheiden, damit der zweite mit seiner Flanke dann kommt,
wenn die Daten vom ersten nach der Flanke des ersten bereits
eingeschwungen sind - oder?
W.S.
Jetzt habe ich kapiert, was hier passieren soll!
Wenn ich diesen Beitrag des TE lese, dann geht es eher darum, die andere
Baugruppe wieder ins Lot zu rücken, weil bei der nämlich ganz
offensichtlich mit der Frequenz getrickst wurde! Wenn dort wirklich, wie
angegeben, 64kHz+ rauskommen, kann die logischerweise nicht synchron
Daten verarbeiten, die vorne mit echten 64kHz produziert werden. Die
Idee, das einfach zurückzudrehen, ist an sich genau richtig, ist aber an
die Forderung gekoppelt, dass beide Baugruppen mit ein und demselben
Quarz laufen müssen (und nicht etwa zweien!) und die Folgegruppe mit
einem gefakten Takt gesteuert wird.
Ich habe in dem dortigen thread einen Beitrag geschrieben, wie man das
machen könnte und zwar direkt aus dem FPGA, ohne Zusatzbaustein.
Beitrag "Re: FPGA - Clocks gewaltfrei synchronisieren"
Mal davon ausgehend, dass die Zahlen stimmen (müsste sich im design ja
ermitteln lassen) brauchst Du nur die dynamische Ausgangsverzögerung der
FPGAs permanent in einer Art Vorwärtsrotation anzupassen, um die
Frequenz um 1 Promille abzusenken. Hat Dein FPGA IO-Delay-Blöcke?
Das wird nix werden, fürchte ich. Der Jitter bleibt und zwar der von
zwei PLLs. Es braucht in jedem Fall ein asynchrones FIFO zur
Datenübergabe, das aber liefe nun nicht mehr leer.
Eigentlich ist die Aufgabe doch letztlich nichts anderes, als die zweite
Baugruppe auf den Datentakt der ersten zu synchen und zwar unabhängig
vom Quarz. Das Problem ist hier nur, dass die FPGA-PLLs eine
Mindestfrequenz haben und sich nicht auf 60kHz synchronisieren können.
Für den Fall hätte ich zwar auch eine autoadaptive Lösung, nur jittert
die halt wieder mehr und ist nicht wirklich viel besser, als die
synchrone LÖsung mit dem klassischen Eintakten.
von Uwe (Gast)
Also geht es tatsächlich nur darum das ein FIFO nicht leerläuft bzw.
überläuft, also Datenrate. Und nicht um eine Synchrone Datenübertragung
mit 2 Taktdomänen (was so nicht geht).
Nachtrag zur Erzeugung der 999/1000 per "SSB".
Wenn du als Master Oszillator die vierfache Frequenz nimmst, kannst du
voll digital arbeiten. Dann sind die 90° Phasendrehung simpel. Der
Mischer ist ohnehin digital. Aber etas Aufwand ist es dennoch.
> überläuft,
Aber genau eines davon muss passieren, wenn nicht zusätzlich noch
irgendein Handshake mit eingebaut ist.
Um die Schnittstelle zwischen den Baugruppen mache ich mir keine Sorgen.
Die ist bei dezentralen Geräten ohnehin asynchron. Die 64kHz werden
dabei in einen kleinen Puffer geschrieben und optisch / galvanisch
entkoppelt über ein Schiebregister übertragen. Es geht wirklich um die
Datenrate und den geringen Jitter in dem Fall, dass die Baugrupppen
direkt gekoppelt werden müssen, die zweite quasi als Sender / Receiver
für die ersten läuft. Es wäre ein Risenproblem, wenn die eine langsam
der anderen wegrennt, weil die zeitlich exakt gesendeten / Empfangenen
Daten nicht zur den Erzeugten passen würden und automatisch irgendwo ein
Riss wäre.
Die Baugruppen müssen im grossen und Ganzen synchron arbeiten.
von Uwe (Gast)
Kann man da vieleicht nen Synch frame in bestimmten Abständen in den
Datenstrom reinpacken wenn die Übertragung eh Asynchron erfolgt.
von Peter D. (peda)
Na dann versorge doch beide mit dem selben Takt und der eine hat nen
Teiler 1000:1 der beim Überlauf eine Taktperiode wegtort.
Wenn beide einen eigenen Quarz haben, rennen sie trotzdem auseinander,
dauert nur länger. Es muß das selbe Taktsignal für beide sein.
Das mit den Takten ist geklärt, daher der Umsetzer. Das muss
kontinuierlich laufen. Mit Wegwerfen ist nichts, weil es nichts
wegzuwerfen gibt. Ich müsste mit 64kHz alle 1000 Perioden zwei Daten
erzeugen um den Sender permanent füttern zu können.
Daher macht auch das Synchen keinen Sinn,
Aber dann muss irgendeine Art von Handshake her. Oder es müssen mehr
Daten als benötigt angeliefert werden und die überzähligen verworfen
werden dürfen...
> Mit Wegwerfen ist nichts, weil es nichts wegzuwerfen gibt.
Das kommt darauf an, welche der beiden Komponenten wie schnell läuft. Wo
ist eigentlich das Problem, wenn beide gleich schnell laufen? Wenn du
also in der einen Komponenete genau gleich viele Daten produzierst, wie
du in der Anderen brauchst?
Entweder machst du ein Problem wo keines ist, oder du weißt mehr als
wir. Oder kommt es nur mir so vor, als ob sich die Diskussion im Kreis
dreht?
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Vielleicht solltest du dich mal mehr mit deinen Kollegen unterhalten,
als hier alle Leute raten zu lassen !
Du schreibst es existiert schon eine Seite und du möchtest (darfst,
kannst) daran nicht ändern also benutze die Schnittstelle die angeboten
wird. Wenn du uns diese Schnittstelle beschreibst können wir dir
vielleicht auch helfen.
Das hatte ich in dem anderen Beitragsstrang geschrieben, den Du
zugemacht hast: Die zweite Baugruppe läuft im Mittel um 1 Promille zu
schnell.
> Wo ist eigentlich das Problem, wenn beide gleich schnell laufen?
Gar keins :-)
> Wenn du also in der einen Komponenete genau gleich viele Daten
> produzierst wie du in der Anderen brauchst?
das ist das Ziel!!!
Ich hatte die Problematik ja bereits in dem anderen thread erörtert.
Hier hatte ich lediglich nachgefragt, wie man den benötigten Umsetzer
baut.
Und jetzt gehe ich in die Kantine und frage die Kollegen, damit Du
beruhigt bist :-)
> schnell.
Dann mach sie langsamer. Ein Klimaschrank könnte dir dabei helfen...
> zugemacht hast
Klar habe ich den zugemacht. Genau deshalb:
Nicht jeder weiß, dass du die selbe Suppe in zwei Threads aufkochst.
von Matthias (Gast)
Um Informationen aus dem anderen Thread hier mal zu notieren:
Du hast zwei Baugruppen mit FPGAs drauf, die miteinander über einen Bus
verbunden sind. Die eine Baugruppe ist schon fertig und sollte im besten
Fall  nicht mehr angegriffen werden. Beide Baugruppen laufen mit einem
Takt von 60MHz. Der Bus überträgt Daten jedoch mit 60kHz.
Was interessant wäre:
Wie sieht der Bus aus? Ist dieser asynchron in dem Sinne, dass es kein
SCLK-Signal gibt?
Wenn ja, dann muss es ja irgendwelche Synchronisierungsmaßnahmen geben
wie zB bei UART oder anderen asynchronen Bussystemen ala
Start-Of-Frame(SOF).
Wenn du von 60kHz sprichst, meinst du damit, dass wenn die Daten ein
alternierendes Muster wären, dieses Rechtecksignal 60kHz hat?
Hast du einen permanenten Datenstrom und keine Clock?
Wenn es eine Clock gibt: Wer gibt diese vor?
In welche Richtung läuft die Kommunikation?
Mit diesen zusätzlichen Informationen könnte man dir leichter helfen.
von Sabine (Gast)
Dein Teil bekommt die Daten von der anderen Schaltung? Dann mach es doch
so wie die Bahnhofsuhren, mach dein Teil um 2 Promille schneller und
lass dein Teil immer kurz warten.
Sabine schrieb:
> Dann mach es doch so wie die Bahnhofsuhren, mach dein Teil um 2 Promille
> schneller und lass dein Teil immer kurz warten.
Wusst ichs doch: wir drehen uns im Kreis!
Meine Rede von vor 4 Tagen:
Beitrag "Re: 2 FPGA - Clocks gewaltsam synchronisieren"
Ich bin gespannt, was die Kollegen beim Essen zum Thema zu sagen
hatten... ;-)
> Die zweite Baugruppe läuft im Mittel um 1 Promille zu schnell
Nicht ganz! Sie läuft Deinen Angaben zufolge um 1/0,999 zu schnell. Das
sind 1,001001 pro Mille.
Das Problem ist doch eigentlich längst geklärt, wobei ich Hans Georg
zustimme, dass Du das etwas transparenter hättest erklären können. Ich
mache mir in solchen Fällen ein Excel, in dem ich alle Taktdomänen und
Frequenzen aufzeichne und die Daten aufs part per million berechnen
lasse. Daraus kann man dann Struktur und Timing erkennen.
Mathematisch formuliert passiert Folgendes:
In Deinem Design: 60 MHz auf 64kHz und parallel dazu nochmal 60 MHz auf
0,999 x 60 MHz = 59,9 irgendwas.
Im fremden Design: nominell 60 MHz auf 64,064064 kHz  durch den falschen
Takt aber jetzt: 64,064 * 0,999 = 64kHz
Nun musst Du nur noch dafür sorgen, dass bei den Taktflanken nichts
schief geht, denn die Taktdomänen passen ja nicht mehr zueinander auch
wenn sie aus demselben Quarz kommen. Die ehemaligen 96MHz im zweiten
Design sind jetzt irgendwas um die 95,9. Je nachdem, wann die Zähler mit
denen händisch geteilt wird, um die 64kHzen zu erzeugen, auf Null
gestellt wurden, stehen die 64kHz-"Flanken" in einem festen
Phasenverhältnis zueinander, das irgendwie steht, sich aber nicht mehr
ändert. Damit hast Du den Datentakt synchron. Die Clockflanken laufen
aber jetzt permanent gegeneinander und treffen sich alle 999/1000
Taktzyklen +/- den jeweils aktuellen Jitter der Takte.
Wie ich schon geschrieben habe, braucht es ein aynchrones FIFO.
Da man in dem anderen Thema nicht mehr schreiben kann, noch diese
Antwort:
> Jürgen Schuhmacher schrieb:
>> Die Frequenz digital zu modulieren
> Ich habe mir Deine Seite angesehen, muss aber sagen, dass ich es nicht
> zu 100% verstehe. Wie garantiere ich, dass dort ganz genau 1 Promille
> (und ich meine ganz exakt 1 Promille) weniger Frequenz rauskommt?
Indem Du diese gesamte Taktmimik mit einem Zähler antreibst, der von
Deinem Quelltakt gespeist wird. Damit ist das erzwungenermaßen synchron.
Die Geschichte ist doch die, dass Du mit jedem programmierten
Zählerdurchlauf einen kompletten Takt springst.
Dies wäre in Deinem Fall bei jedem 1000sten. Ohne weitere Aktionen
hättest Du denselben Effekt, wie beim Einsynchronisieren: Einen
springenden Datentakt bei dem irgendwann ein Datum weg ist oder nicht
geliefert wird. Der Trick mit dem Multiplexer ist nun der, diesen Sprung
auf dem Weg dorthin fein gestückelt ablaufen zu lassen.
> Die Verzögerungen im FPGA, die sich durch Delays und lookup-Tabellen
> machen lassen, sind doch niemals so genau zu timen.
Richtig, aber sie dienen ja auch nur dazu, die Sprünge zu verteilen.
Wenn es nicht gelingt, eine ideale Delaykonfiguration zu finden, wird es
dazu führen, dass die Verschiebung etwas ungleichmässig wird. Der letzte
Sprung ist dann schlechteste, denn der geht ja ins Leere, weil wieder
auf Null gestellt wird und damit wieder die Originalflanke gilt. Die
kommt halt dann nicht equidistant.
Dadurch wird der grösste lokale Jitter erzeugt, den ich beschrieben
hatte und den man berücksichtigen muss. Wenn Du das mildern willst,
nimmst Du einfach mehrere kürzere Delays und taktest sie entsprechend
schneller durch.
Z.B. könntest Du manuell 32 Delays mit 31 Takten fahren, sodass 31 x D =
1/1000 T. Je feiner, desto besser.
In Deinem Fall geht das sehr einfach, weil Du ein ganzzahliges
Verhältnis hast. Wenn das nicht geht, musst Du die Verschiebung variabel
regeln, wie ich das bei meiner analogen PLL mache. Erklärung und
Beispiel hier:
http://www.96khz.org/oldpages/analogpldsynthesizer.htm
Jetzt müsste die Nation gerettet sein :-)
von Guest (Gast)
Blöde Frage aber wieso lockst du nicht einfach die PLL (DCM) in deinem
FPGA auf die 60MHz? Dann laufen die beiden Module gleich schnell und
alles funktioniert einfach?
> FPGA auf die 60MHz?
Weil (das steht im anderen Thread) kein (richtiger) Zugriff auf diese
Baugruppen besteht...
Nee, eben nicht. Das ist ja des Problem an dem der TE rumeiert:
Er hat gedacht, er kann die Baugruppen einfach zusammenhängen, weil die
Taktfrequenzen der Quarze stimmen und auch die Takte seines
niederfrequenten Ausgangs passen. Das tun sie aber nich, weil die andere
Schaltung anders runterteilt und minmal was anderes rausbekommt. Also
muss er an der PLL drehen, dummerweise eben sehr wenig. Viel drehen,
wäre wahrscheinlich einfacher.
Genau genommen, hat mein "Vorarbeiter" das sich so gedacht und jetzt das
Problem, dass es wohl auf ein redesign hinausläuft, weil ein
zusätzlicher Chip ins Spiel kommt. Das bedeutet mehr Platzbedarf, mehr
Kosten und vor allem Überschreitung des Zieltermins. Wenigstens bin ich
jetzt aus dem Schneider, weil es nicht an mir liegt ;. Ich hatte darauf
hingewiesen, dass es eine Lösung nur mit FPGA gibt, aber auch die hätte
einen Umbau bedeutet. Ist eben toll, wenn ganze Batterien von Systemen
von Leuten geplant werden, die es nicht drauf haben. Der Planer ist
übrigens weg und plant in einer anderen Firma.
