Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Referenzspannung von 2.048V
von ock92 (Gast)
Guten Tag liebe Mitmenschen,
Ich arbeite mit einem AT xmega 128A4U und möchte eine 12 Bit A/D
Umwandlung. Ich habe mich für eine Referenzspannung von 2.048 Volt
einschieden, da dadurch 0.5mV/Bit rauskommt. Ich bin auf die beiden IC's
gestoßen:
LTC6655: Temperaturkoeff.:                  ± 2ppm/°C
         Referenzspannungstoleranz:         0.512mV
         Referenzspannung & Alterstoleranz: 0.03%
         Preis:                             20.00 € aufwärts
LT6656:  Temperaturkoeff.:                  ± 20ppm/°C
         Referenzspannungstoleranz:         0.205mV
         Referenzspannung & Alterstoleranz: 0.1%
         Preis:                             3 € aufwärts
Ich nehme an, für meine Anwendung wird sich der LTC6655 deutlich mehr
lohnen als der LT6656. Was mich allerdings etwas wundert ist die
Vref_toleranz. Macht die hier einen großen Unterschied?
 (12Bit/2.048V sollte ja die Toleranz bei 0.256mV liegen)
Falls ja, könntet Ihr mir vielleicht ein IC empfehlen, das ähnliche
Werte wir der LTC6655 hat, jedoch eine bessere Vref_toleranz?
Mit freundlichen Grüßen,
Ock
von René K. (cyprius)
Die leicht abweichende Vref kannst du später per Software ausgleichen,
wichtig ist der Temperaturdrift als unberechenbare Größe.
von ock92 (Gast)
Vielen Dank Rene.
Auserdem ist da ein Fehler: beim LT6656 sind es 2,05mV und nicht
0.205mV. Ich denke ich werde mich für den LTC6652 entscheiden, da er
einen Temperaturkoeff. von 5ppm/C hat und eine Spannungstoleranz von
einem 1mV.
von nochwas (Gast)
Fuer die meisten Anwendungen wird die 20ppm Referenz genuegen. Mehr ist
moeglicherweise ein akademischer Furz, genau so wie die 0.5mV/bit.
Was soll's denn werden?
von ock92 (Gast)
Ansteuerung eines Piezos, weshalb möglichst genau Werte realisierbar
sein sollen.
von nochwas (Gast)
Ein Furz, vergiss es. Einem Piezo ist es voellig egal ob man mit 5.0205
V ansteuert, oder mit 4.9982, solange es reproduzierbar ist. Zudem gibt
es noch eine externe Welt, die nie diese Aufloesung am Weg bringt. zB
wegen thermischer Ausdehnung.
von m.n. (Gast)
> sein sollen.
Mit einem ADC einen Piezo (was immer das sein mag) ansteuern?
von nochwas (Gast)
Wahrscheinlich Ansteuern mit einem Potentiometer und dann per ADC
zurueckmessen und von Hand regeln...
von ock92 (Gast)
ADC ist natürlich nur für Feedback.
Angesteuert wird es per DAC , Potentiometer ist auch möglich
von René B. (reneb)
Wenn du sowieso nur einen Laboraufbau hast, warum dann wegen 20ppm
Temp-Koeffizient rumärgern?
Jede günstige 2,5V Referenz sollte für deine Anwendung doch genügen,
wenn die Umgebungstemperatur passt.
Der AD584 ist auch günstig zu haben mit 2,5V Vref bei 5ppm. Der liegt
bei 2,5V bei RT erfahrungsgemäß nur etwa 100µV daneben. Rest ist
kompensation in SW und ordentlich oversampeln mit brauchbarem robustem
Design.
Der 12Bit ADC des XMEGA ist auch nicht der hübscheste (Linearität und
effekt. MSBs), warum dann 20€ für ne 2048mV-Referenz ausgeben?
> sein sollen.
Zur Erzeugung präziser Spannungen ist die Referenzspannung
nur eine von vielen Baustellen. Da es mit Piezos sowieso
keine präzise Umsetzung von Spannung in Weg gibt, wirst Du
da sowieso ein zusätzliches Wegmesssystem brauchen.
Gruss
Harald
von Anja (Gast)
Der ATXMega kommt nicht an den LTC6655 heran.
Schau Dir mal den ADC Gain Fehler, den Offset, das Rauschen und die
Temperaturdrift an.
Eine bessere Anfangsgenauigkeit haben der ISL21009B und der MAX6341.
Und können auch noch auf den exakten Wert abgeglichen werden.
Beide jedoch nur mit 4,096V Ausgangsspannung. -> es wird noch ein
Präzisionsteiler mit LTC1043 zusätzlich benötigt.
Gruß Anja
