Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny13-Reset Problem
von Andreas H. (raucher91)
Hallo Forum,
ich steh grad aufm Schlauch und zwar möchte ich bei meinem Wechslblinker
eine Funktion einprogrammieren damit im falle dass es zu einem hänger im
Programm kommt der Controller neu startet. gelesen habe ich dass es über
einen Watchdog möglich ist leider finde ich keine für einen Anfänger
hinreichend erklärte Anleitung damit ich es in C Programmieren kann.
Mein Code bisher:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>  // Warteschleife /Library)
#include <avr/wdt.h>     // Watchdog einbinden
int main(void)
{  DDRB = 0xff;
    while(1)
                PORTB = (1<<PB0) ;
                _delay_ms(220);
            PORTB = (0<<PB0) ;
              _delay_ms(90);
              PORTB = (1<<PB0) ;
              _delay_ms(220);
              PORTB = (0<<PB0) ;
              _delay_ms(130);
                                PORTB = (1<<PB1) ;
                        _delay_ms(220);
                        PORTB = (0<<PB1) ;
                        _delay_ms(90);
                                                PORTB = (1<<PB1) ;
                                                _delay_ms(220);
                                                PORTB = (0<<PB1) ;
                                                _delay_ms(130);
return 0;}
Wie muss ich dass programm gestalten damit der Controller z.B. nach
1Sekunde nicht funktin ein reset ausgelöst wird ?
von Georg G. (df2au)
Wie wäre es für den Anfang, wenn du dir einfach die Hilfe zu wdt.h
ansehen würdest? Dort findest du dann Funktionen, die den Wachhund von
der Kette lassen und ihn zur Ordnung rufen. Dort sind auch
Zeitkonstanten definiert.
von Uwe (de0508)
diese Funktionalität ist zum einen im Datenblatt beschrieben und hier
für die Sprache C umgesetzt:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__watchdog.html
von Thomas E. (thomase)
von Samuel C. (dragonsam)
Das einzige Argument dafür wäre allerdings nur der Lernfaktor, denn dein
Programm wird niemals hängenbleiben.
> denn dein Programm wird niemals hängenbleiben.
Erstmal danke für die Antworten. Mein Problem ist dass mein ATtiny nach
einschalten der betriebsspannung nicht immer startet. Erst nach einem
Reset startet dieser. Entweder liegt es an dem Vorgeschalteten
Spannungsregler da dieser beim einschalten kurzzeitig 10V durchlässt
diese aber nach nicht mal 0.5sek. Auf 5Volt ist. Oder es liegt am ATtiny
selber aber da hab ich schon 5 verschieden ausprobiert und leider alle
das selbe Problem. Wie könnte ich dass Problem in den Griff bekommen??
Mit Freundlichen Grūßen
Raucher91
von ich (Gast)
Mir ist gerade aufgefallen, wenn dein Programm noch paar Zeilen länger
wird, mußt du es dann im Querformat ausdrucken :-)
von spess53 (Gast)
Hi
Was hast du denn da für Müll eingebaut? Das solltest du schleunigst
ändern.
>das selbe Problem.
Wie sehen denn deine Fuses aus?
Abblockkkondensator vorhanden?
MfG Spess
Fuses sind werksmäßig eingestellt an denen wurde nichts geändert. Und
der Spannungsregler ist von Reichelt ein LM1084 mit 5V-max 5A. Ja es ist
ein Kondensator vorgeschaltet vorm ATTiny und es ist nach dem LM1084
eine Z-Diode drinnen mit 5,1V
von Karl H. (kbuchegg)
zeig doch mal im Schaltbild.
Wozu die Z-Diode?
Wenn du einen Spannungsregler hast, dann ist das seine Aufgabe die 5V
bereit zu stellen. Da braucht es keine Z-Diode. zumal das sowieso nicht
funktionieren würde.
Du brauchst keinen Watchdog - du brauchst erst mal einen vernünftigen
Aufbau!
Aufbau sollte vernünftig sein da es von einer funktionierenden Schaltung
übernommen wurde. Schaltplan poste ich morgen. Die z-Diode sollte da
sein um spannungsspitzen zu killen.
von spess53 (Gast)
Hi
>übernommen wurde.
Ein Spannungsregler, der erst mal 10V statt 5V (falls es wirklich so
ist) ausgibt, gehört nicht in die Kategorie 'funktionierende Schaltung'.
MfG Spess
Spannungsregler ist nur dazu gekommen Rest ist 1 zu 1 identisch mit
funktionierender Schaltung.
