Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik einfache Schaltung ohne Kapazitäten schwingt (LM358)
von Maxim (maxim) Benutzerseite
Wie bekommen ich die Oszillation in den Griff? Der OPV soll die an R5
abfallende Spannung an eine Referenzspannung anpassen. Ich habe es schon
mit einer Kapazität zwischen Ausgang und (nicht) invertierendem Eingang
probiert und mit einer Induktivität am Ausgang. Das Ding schwingt
trotzdem.
Schau dir mal die Schleifenverstärkung der Schaltung an, sie ist viiiel
zu groß. Der LM358 ist – wie fast alle Opamps – darauf ausgelegt, dass
im Gegenkopplungszweig keine Verstärkung >1 stattfindet.
von Ulrich (Gast)
Die Schaltung um Q4 liefert eine recht hohe Spannungsverstärkung. Mit
der Verstärkung in der Rückkopplung wird der OP halt instabil. Helfen
würde es etwa wenn man Verstärkung um Q4 deutlich reduziert und dann
ggf. noch einen Teiler etwa zwischen OP Ausgang und Q4 anbringt. An sich
macht die Verstärkung so auch keinen Sinn: für den TIP142
Darlington-Transistor kann der LM358 genug Spannung und Strom liefern.
von Helmut S. (helmuts)
"Hau weg" die ganze Schaltung links vom Opamp.
Ausgang vom Opamp direkt auf die Basis vom TIP142.
+ und - Eingänge am Opamp vertauschen.
In die Leitung vom R5 zum Opamp einen 4,7kOhm Schutzwiderstand einbauen.
Danke für die Tipps. Ich hätte erwähnen sollen, dass später acht TIP142
parallel geschaltet werden sollen (natürlich mit jeweils einem eigenen
Emitter- und Basiswiderstand). Bei Vollaussteuerung muss die
Konstantstromquelle (Q1) dann ca. 50mA liefern. Sollen die TIP142
sperren, müsste der LM358 eben 50mA abführen. Da er das nicht kann,
dachte ich, dass ein zusätzlicher Transistor Abhilfe schaffen würde.
Aber es ist wohl komplizierter, als ich dachte.
Hilft vielleicht eine Kollektorschaltung statt Emitterschaltung von Q4?
von Klaus R. (klara)
Das hört sich ziemlich wild an. Sag doch mal lieber was Du eigentlich
genau vorhast.
Gruss Klaus.
von Possetitjel (Gast)
> Maxim S. schrieb:
>> Ich hätte erwähnen sollen, dass später acht TIP142 parallel
Du hast natürlich bedacht, dass Du die acht Transistoren nicht
einfach an den "+"-Eingang des einen OPV anschließen kannst?
>> Bei Vollaussteuerung muss die Konstantstromquelle (Q1)
Was soll denn der Zirkus mit der Konstantstromquelle?
Es wird sich doch wohl ein geeigneter Vierfach-OPV finden,
der 5mA am Ausgang liefern kann. Davon nimmst Du zwei
Stück, verheiratest die acht OPVs mit ebensovielen
Darlington-Transistoren, und der Drops ist gelutscht.
In der Tat, ja :)
JA!
> JA!
Das stimmt schon. Der Sinn wird trotzdem nicht klarer.
Ok, hier ist die Schaltung, wie ich sie eigentlich haben wollte. Mit
Vref kann ich den Strom durch R1 begrenzen. Funktioniert soweit. Die
Oszillation konnte durch die Kollektorschaltung behoben werden.
Den Q1 brachst du nicht. Hau den weg!
Den Kollektor von Q4 an +12V anschließen.
Jap, danke.
Statt dem BC337 brauchst du einen Transistor der mindestens 0,6W kann,
z. B. BD137 mit (kleinem) Kühlkörper. Alternativ einen Teil der
Verlustleistung mittels Widerstand verheizen. Der Widerstand muss dazu
zwischen Kollektor und +12V.
Jetzt möchte ich neben der regelbaren Strombegrenzung noch zusätzlich
eine regelbare Spannungsbegrenzung. Wie kann ich diese hinzufügen?
von Jobst M. (jobstens-de)
Indem Du die Ausgangsspannung eines Spannungsteilers (mit der negativen
Ausgangsspannung an einem Ende und einer Sollspannung am anderen Ende)
mit der positiven Ausgangsspannung vergleichst und damit bei
überschreiten ebenfalls Q4 dicht machst.
Jobst
> Gruß
> Jobst
Das ist mir noch nicht klar. Ich habe das Problem, dass meine Masse
gleichzeitig der positive Ausgang ist. Die Referenzspannung zum
Einstellen der maximalen Ausgangsspannung ist positiv. Bezogen auf die
Masse kann ich nur eine negative Ausgangsspannung messen.
Ich habe nun zusätzlich einen OPV als Invertierer eingebaut. Aber das
führt wieder zu Schwingungen, die ich nicht erklären kann. Die
Konstantstromquelle brauche ich, weil später ein ähnlicher Regelkreis
für die Strombegrenzung hinzukommen soll. Warum oszilliert die Schaltung
nun?
von ArnoR (Gast)
Maxim S. schrieb:
> Warum oszilliert die Schaltung nun?
Weil du einen Oszillator gebaut hast. Die 2 zuätzlichen LM358 in der
Rückkoppelschleife erzeugen eine Phasendrehung, die die Phasenreserve
von U1 auffrisst.
> von U1 auffrisst.
Würden schnellere OPV also helfen?
Ja, wie bei einigen Netzteilkonzepten (So wie es für mich aussieht, wird
das genau sowas)
Genau.
> Bezogen auf die
Genau.
Unnötig. EINER reicht. Schwingt auch weniger. Ausserdem fehlt nun Deine
Strombegrenzung. Die sollst Du ja nicht ausbauen.
Schau mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/74567/NT.gif
Kommt Dir bestimmt bekannt vor ...
Und um das Schwingen in den Griff zu bekommen, häng einfach einen
Kondensator an den Ausgang. (z.B. 10µF)
Jobst
von ArnoR (Gast)
Was willst du mir den OPVs überhaupt? Der eine ist ein Spannungsfolger
(Vu=1) und der andere eine Inverter (Vu0-1) warum vertauschst du nicht
einfach die Eingänge an U1 und schmeist U2 und U3 raus?
@Maxim,
Irgendwie erkenne ich das Ziel nicht mehr.
Vielleicht solltest du als erstes mal sagen was die Schaltung können
soll.
a) Feste Stromquelle (z. B. 1A)
b) Feste Stromquelle mit fester Spannungsbegrenzung  (1A, 10V)
c) Variable Stromquelle mit fester Spannungsbegrenzung (0..1A, 10V)
d) Variable Stromquelle mit variabler Spannungsbegrenzung (0..1A,
0..10V)
e) Variable Spannungsquelle mit fester Strombegrenzung (klassisches
Labornetzteil, 0..10V, 1Amax)
f) Variable Spannungsquelle mit variabler Strombegrenzung (klassisches
Labornetzteil, 0..10V, 0..1A))
Warum hängt die Hauptspannungsquelle nicht an Masse?
Jobst M. schrieb:
> Schau mal hier:
Danke, hat bestens funktioniert. Ich war nur verwirrt eben weil die
Masse auf dem positiven Ausgang ist und das wohl meine Intuition
durcheinander gebracht hat.
U3 soll ein Impedanzwandler sein und U2 ein inverter. Aber die habe ich
nun rausgeschmissen und es nach dem Vorschlag von Jobst gemacht.
> soll.
Es soll letztendlich ein linear geregeltes Netzteil werden mit variabler
Strom- und Spannungsbegrenzung. Momentan spiele ich aber noch rum und
probiere verschiedene Lösungen aus. Das Netzteil soll max. 30V und 20A
liefern können.
Hier mal eine Idee die Strom- und Spannungsregelung über Dioden zu
verknüpfen. Dadurch vermeidet man zwei Regler in Reihe zu haben. Siehe
die Originalschaltung von ELV im 1. Beitrag.
Beitrag "ELV Netzteil aufbohren"
von RLC (Gast)
Ein Klassiker :-D
Verstärker = Schwinkreis
Schwinkreis = Verstärker
Sonst wärs ja zu einfach ;-)
