Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analoger Multiplizierer
von Sébastien M. (sebi211)
Hallo zusammen
Ich habe vor einen analogen Multiplizierer zu verwenden. Welcher ist
noch nicht bestimmt.
Meine Frage ist, gibt es einen Multiplizierer welcher auch mit einer
Single Speisung funktioniert? Oder können diese es nicht wegen dem
internem Aufbau?
Z.B. der AD633 von Analog Devices kann mit +/- 18V gespeist werden. In
dem Datenblatt vom OP07 (gleiche Firma) steht dasselbe jedoch habe ich
auch diesen schon mit einer Single Speisung betrieben.
Ich hoffe auf rasche Antworten da es sich hier um meine Abschlusarbeit
handelt.
Gruss Sébi
von Dappi (Gast)
> handelt.
Setzen 5.
von Achim H. (anymouse)
"Single"-Speisung bedeutet ja meist nur, dass das Bezugspotential nicht
auf 0V liegt, sondern halt auf Vss / 2. Bei einer "Dual"-Speisung liegt
das Bezugspotential ja fest auf Masse. Beides Mal liegt das
Bezugspotential ja genau in der Mitte zwischen positiver und negativer
Versorgungsspannung.
Solange Du konsistent bleibst, und alle Potentiale berücksichtige
(auch die von Ein-und Ausgängen), sollte es egal sein, ob Du den OPV mit
(+18V / -18V), (+36V, 0V), (+28V, -8V) oder gar (+1036V, +1000V) oder
was auch immer betreibst.
Wieso will hier eigentlich jeder (Anfänger) solche Bauteile immer an der
Zerstörungsgrenze betreiben? Die "Absolute Maximum Rating" sind
nicht der empfohlene Betriebsspannungsbereich. Selbiger ("Rated
Performance") beträgt +/-15V. 18V statt 15V bieten auch keinen Vorteil,
da der Eingangsspannungsbereich eh limitiert ist auf +/-10V.
> In dem Datenblatt vom OP07 (gleiche Firma) steht dasselbe jedoch habe ich
Auch der AD633 weiß nichts von einer unipolaren oder bipolaren
Versorgung, da er keinen dedizierten Massepin hat. Folglich kann man ihn
auch mit +30V statt +/-15V betreiben. Man muss nur darauf achten, dass
sich dann der Eingangsspanungsbereich von +5V bis +25V erstreckt und am
Ausgang minimal +4V bis +26V erscheinen. Mit dem Eingang Z definiert man
sich dann den Nullpegel.
von Helmut S. (helmuts)
AD633:
Die Eingangsspannung muss mindestens 3V höher als die negative
Versorgung und mindestens 3V unterhalb der oberen Versorgungsspannung
sein. Da macht ein "single supply" Betrieb wenig Freude.
Danke für die raschen Antworten
@Achim Hensel
Nun nicht ganz manchmal brauchen IC's durch ihren internen Aufbau eine
Dual Speisung auch wenn man nur mit positiven Spannungen reinkommt. Ein
interner Aufbau des IC's wäre hilfreich um die zu beurteilen aber leider
habe ich keinen bisher gefunden.
@Andreas Schweigstill
Ok besten Dank. Nun ich werde auch mit Eingangsspannung von bis 0V
reinkommen.
@Helmut S.
Danke für die Antwort.
Kennt jemand einen Multiplizierer welcher mit Single Supply gespeist
werden kann? Oder gibt es so etwas nicht?
Gruss Sébi
von Wolfi (Gast)
Nicht mal faehig bei den distributoren und Herstellern zu suchen?
Vergiss das Projekt, da wird nie was.
Fragen von interessen waeren zB : Bandbreite, dynamischer Bereich,
Liest Du auch die Antworten, die man Dir schreibt? Grundsätzlich
geht das mit jedem, wenn man die Randbedingungen beachtet.
Wenn du fähiger bist dann zeig mir den Multiplizierer der mit Single
Supply auch Signale ab 0V verarbeiten kann. Und das Projekt wird auch
etwas.
Diese Infos sind unwichtig das einzige was ich angeben kann ist dass ein
Signal von einem langsamen PI Regler kommt. Der Dynamikbereich ist
flexibel. Meine Schaltung ist modular aufgebaut.
Das Problem ist dass die meisten Multiplizierer mit dem 4 Quadranten
System betrieben werden. Wenn ich mich nicht täusche dann können im IC
negative Signale vorkommen wenn an den Eingängen eine positive Spannung
angelegt wird (Stichwort interner invertierender Verstärker ohne
Offset).
@Harald Wilhelms
Ja tu ich aber bin noch mit anderen Sachen beschäftigt dass ich nicht
immer online sein kann.
Nun das ist ja das Problem diese Randbedingungen.
von Horst H. (horst_h44)
Wenn Die +/-2,5V reichen schau Dir mal den iC-BM an
(http://www.ichaus.biz/product/iC-BM ).
Versorgungsspannung ist +/-5V.
Danke für den Vorschlag.
Ich habe jetzt nach einem Gespräch mit meinem Vorgesetzten das OK
bekommen, dass ich noch einen Chopper einsetzen kann welcher mir +/-12V
generiert somit hat sich der Fall erledigt.
Ich werde nun den AD633 verwenden.
