Forum: Offtopic Ein Frischling ist eingetroffen
von Gerald R. (visitor)
Hallo alle miteinander!
Ich habe KfZ Mechaniker gelernt und arbeite seit 6 Jahren mit
Produktionsmaschinen und Verpackungsmaschinen.
Meine Tätigkeit reicht von "primitiven" mechanischen Arbeiten bis hin
zur Fehlersuche bei SPS gesteuerten Anlagen.
Habe viel mit Steuerungen, Sensoren, Pneumatik und Mechanik in meinem
Job zu tun.
Ich hatte schon immer reges Interesse an Elektrik und Elektronik.
Nun will ich einfach mal lernen zu verstehen wie denn gewisse
offensichtlich einfache Schaltungen funktionieren.
Immer wieder treffe ich bei der Suche im Netz auf dieses Forum wo ich
schon viele Antworten gefunden habe.
Deshalb habe ich mich auch hier registriert.
Habe schon ein paar Schaltungen (DC/DC Wandler, Gitarrenverzerrer) auf
KARTON!! gelötet und getestet.
Nun will ich aber ein bisschen professioneller an die Sache ran gehen.
Mein erstes richtiges Projekt wird ein Regelbares Netzteil und zwar das
von hier: http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
Als Gehäuse dient mir ein Yamaha A-420 Verstärker bei dem ich den
originalen 36-0-36V 5A Trafo gegen einen Ringkern mit 12-0-12 2A
getauscht habe.
Mir ist völlig klar dass ich somit keine 3A am Ausgang erreichen werde.
Wenn ich dann weit genug bin werde ich die Schaltung an den 36V 5A Traf
anpassen.
So, das war meine kurze Vorstellung.
Schönen Tag noch!
von Kurt B. (kurt-b)
Naja, das ist schon ein sinnvoller und auch anspruchsvoller Einstieg.
Viel Erfolg.
 Kurt
> anpassen.
Das wird dann recht anspruchsvoll, nicht umsonst ist das Original für
24VAC ausgelegt. Denn die meisten OPs strecken bei einer Versorgung über
36V die Flügel.
Und aus 24VAC kommen nach Gleichrichtung mit ca. 33V eben gerade noch
ein kleiner Mückenschiss weniger als dieser "absloute Maximalwert" (so
steht das im Datenblatt).
Wenn du jetzt mit 36VAC ankommst, dann wird sich der OP ganz hübsch die
Augen reiben...
Hallo Lothar!
Danke für die Information.
Habe mich da mehr an die Kondensatoren und Transistoren versteift.
Aber wie ich schon sagte, will ich das erst machen wenn ich so weit bin.
LG
Gerald
Das zeigt, dass du kreativ bist und nicht nur irgendeine Schaltung
auf einer fertigen Platine nachlöten kannst.  Viel Spaß beim Hobby!
Lass dich nicht durch ein paar Miesepeter verärgern, solche Leute
tauchen
in einem öffentlichen Forum halt immer mal auf.  (Nicht auf die Leute
bezogen, die bislang gepostet haben, nur als vorsorglicher Hinweis.)
Gerald R. schrieb:
> Hallo Lothar!
Mir ist im Schaltplan aufgefallen dass der Leistungstransistor direkt
(ohne StrombegrenzungsR) vom Steuertransistor angesprochen wird.
Besteht da nicht die Gefahr dass der Basistrom des LTrans überschritten
wird?
 Kurt
von (prx) A. K. (prx)
Das ist bei einer Darlington-Schaltung immer so.
> wird?
Nur wenn du den Kollektor anzuschliessen vergisst. ;-)
Ausserdem verdaut der 2N3055 an der Basis immerhin 7A.
Ich würde mir in der Originalauslegung für 30V/3A freilich Sorgen um
beide Transistoren machen. Der einsame 2N3055 wird bei niedriger
Ausgangsspannung und hohem Strom thermisch überlastet - und der 2N2219
ist auch ziemlich knapp.
Naja, da kann man dann immer noch einen BD135/137/139 statt des 2N2219
nehmen und den 3055 durch einen 2N3772/3773 ersetzen. Mir gefällt die
Schaltung.
von Pink S. (pinkshell)
Matthias Sch. schrieb:
> Mir gefällt die
> Schaltung
Mir nicht.
30V 3A ist definitiv zuviel für den 2N3055 und auch für den 2N3773.
Mehrere Transistoren parallel mit Stromaufteilung muss hier sein, und
eine gewaltige Kühlung mit richtig großen Kühlkörpern.
Der minimale Spannungsabfall am 2N3055 (drop out) ist viel zu hoch. Bei
vielleicht 33V am Pin7 von U2 kommen max. 31V am Ausgang des OP raus,
30V an der Basis des 3055, 29V am Emitter. Das geht besser.
Mit einem R7 = 0.47Ohm eine Strombegrenzung von 2mA zu steuern ist
ziemlich mutig.
Mit Q1 den Ausgang des OP stumpf kurzzuschliessen ist gebastelt.
C1 = 3300uF für 3A ist ein bisschen mager.
Pink Shell schrieb:
>> Mir gefällt die
>> Schaltung
> Mir nicht.
Mir auch nicht.
> 30V ist definitiv zuviel
...wenn man die Schaltung aus einem 24V Trafo speisen will.
Ein grober Richtwert wäre, das die AC-Spannung 2...3V höher
als die gewünschte Ausgangsspannung ist.
ACK
Ja, das heisst, das am Eingang der Schaltung nur etwa 22V DC
ankommen.
Gruss
Harald
PS: Erwähnenswert wäre vielleicht noch, das der DC-Ausgangsstrom
nur etwa 60% des AC-Nennstroms des Trafos ist.
Danke für die Anregungen.
Hätte mir Anregungen zur Schaltung im OT nicht erwartet ;)
Werde am Wochenende einen thread zu meinem Projekt starten.
Habe momentan auf Grund von Schichtarbeit keine Zeit weiterzumachen.
von D. M. (da_miez)
Hmm habe alle Teile da. Bin eh grade dabei einzelne Selbstbauten in
19zoll Racks zu bauen.
Hat jemand eine Empfehlung eines im Aufbau ähnlich "simplen"
Labornetzteils mit ungefähr gleichen Werten aber besseren
"Überlebenschancen"?
Grüße :)
Schaltpläne mit dem LM317 sind erfreulich übersichtlich. Als erstes
könnte man sowas mal aufbauen.
Etwas mehr Detailarbeit kann man in eine auf dem 723 basierende
Schaltung stecken.
Voll diskret, nur mit Einzeltransistoren, wird es dann beliebig
kompliziert.
Bei diesen Leistungen würde sich ein Schaltnetzteil lohnen, so etwas
ähnliches vielleicht
http://www.elv.de/elv-step-down-schaltregler-2-a-komplettbausatz.html
Mein 40V/5A Labornetzteil sieht ähnlich wie deines aus, nur sitzen in
der Endstufe 2 Stck. 2N3442 parallel und diese haben je einen 0,22 Ohm
als Ausgleichs- und Messwiderstände für die Strommessung.
Der besondere Trick bei diesem Netzteil ist ein Trafo mit mehreren
Sekundärwicklungen, die per Komparatoren und Relais geschaltet werden
und so die Verlustleistung bei niedrigeren Spannungen reduzieren. So
wird z.B. zwischen 0 und 12V die 15V Sekundärwicklung benutzt, zwischen
12V und 25V die 28V Wicklung und erst darüber die 45V Wicklung. Dein
Netzteilentwurf kann mit ein wenig Erweiterung so etwas auch tun, du
brauchst nur einen entsprechenden Trafo.
Der 2N5886 übrigens ist ein wirklich fetter 25A Transistor und kann mit
entsprechendem Kühlkörper bis zu 200W verbraten.
Hallo!
Das Beste zuerst:
Ich habe in einigen Nachtstunden die Platine fertig und bereits
erfolgreich an 12V DC getestet ==> juhuu
Spannung regelbar von 0 - 16,2V ohne Last nur gemessen.
Strombegrenzung reagiert erst ab 290mA was vermutlich auf einen Fehler
von mir hindeutet.
Werde es wohl bei der 12V AC belassen und über ein Relais falls nötig
die 24V AC anlegen ähnlich wie Matthias beschrieben hat. Das halte ich
für eine sehr gute Idee!
Habe zufällig ein kleines 6,5A 250V v23092 a1024 a201 Wechsel-Relais aus
einem alten Frequenzumformer für diesen Zweck.
Wo poste ich denn mein Projekt und ist sowas denn erwünscht?
Das Forum Projekte und Code scheint mir dafür etwas überqualifiziert.
Keine Ahnung ob das überhaupt jemanden interessiert :D
LG
Gerald
Ist die Frage, was du dir davon versprichst.
Dass andere es nachbauen können?  Dann muss man in der Regel einiges
an Aufwand treiben, damit alles reproduzierbar ist.
Dass andere einen Review davon machen, um vielleicht noch Schwachstellen
zu finden?
Das Analogtechnik-Forum wäre sicher ein guter Anlaufpunkt dafür.
Danke Jörg für die Info!
Tolle Schaltung, die aus 12V über 16V zaubert. :-)
@Harald
Ironie oder Sarkasmus?
@ diejenigen sie sagen die Schaltung ist schlecht:
Bei einem Test mir einer 12V 21W Lampe und langsamer Erhöhung der
Leistung haben sich die beiden Transistoren Q2(2N2219) und Q4 (2N3055)
bei 6V 0,7A verabschiedet.
Sie waren beide gekühlt, der 2N3055 war auch mit Glimmerscheibe und
Wärmeleitpaste am Kühlkörper befestigt.
Habe nun einen G4BC30KD als Q2 und den alten C2581 aus dem
Verstärkerteil als Q4 eingesetzt. R15 (1kOhm) habe ich durch einen 220
Ohm Widerstand ersetzt.
Die Strombegrenzung funktioniert jetzt schon ab 23mA, habe aber keine
Ahnung wie das zusammenhängt.
Jetzt funktioniert es jedenfalls stabil bei 12VAC bis 1A und bei 24VAC
bis 2A.
Ich habe Angst wenn ich R15 weiter reduziere dass mit der TL081
abbrennt.
Also 15-16V rein, 6V raus, 0,7A, keine 7W? Das war mit Kühlkörper nicht
unbedingt zu erwarten.
Hallo!
Die Strombegrenzung funktioniert jetzt ab 3,5mA.
Eine kleine Drahtlitze hat einen Kontakt überbrückt.
Gut dass hier nichts abgeraucht ist!
Habe mit einem Kurzschlusstest bei 1,5V Ausgang und 14V Eingang den
Strom gemessen.
Stromwerte in ca. 25° Schrittendes Potis sind:
3,5mA (Poti auf Anschlag links)
150 mA
280 mA
1A
1,5A
1,9A (halber Weg des Potis)
2,4A
2,8A
3,3A
Ab hier funktioniert die Strombegrenzungs-LED nicht mehr.
3,8A
4,0A (Poti auf Anschlag rechts)
Mich wundert dass ich bei geringer Spannung über 3A schaffe, aber bei 7V
nur noch 1,4A.
Am Trafo liegt es nicht, die Eingangsspannung bleibt bis 2,4A über 13V
am Kondensator gemessen.
Ich habe es jetzt glaube ich verstanden warum sich die Schaltung so
verhält.
Jedenfalls habe ich mir nochmal ein paar 2N2219 bestellt, da ich der
Meinung bin mein "Ersatz" braucht einfach mehr Strom zum durch schalten
als die OPs hergeben.
