Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zünden eines Lichtbogen mittels Gleichstrom
von Christian (Gast)
während meiner Masterarbeit ist es eine Aufgabe einen funktionierenden
Lichtbogenreaktor im Miniformat zu entwickeln.
Aktueller Stand: Stromkreislauf steht und funktioniert (Lichtbogen
brennt!)
Die Parameter liegen bei ca 30 V / 30 A.
Leider schaffe ich es nur de Lichtbogen mittels Kurzschluss zu zünden.
DAS will ich aber nicht, da mit langfristig die recht teuren Elektroden
wegbrennen oder verkleben.
Nun habe ich einen weiteren Kreislauf hinzugeschaltet, über den mittels
Piezozünder eine Hochspannungsimpuls (13kV) übertragen werden soll.
Zum Schutz des Netzteils ist eine Diode angebracht. Liegen beide
Kreisläufe durch Keramik getrennt vor, entsteht dennoch kein Lichtbogen
trotz kurzem Funkten zwischen den beiden zusätzlichen Elektroden.
Bringe ich den Hochspannungskreislauf mit dem ersten zusammen,
durchläuft der Impuls aber trotz Diode (Stichwort Blinstrom)dennoch den
geschlossen Kreislauf und ich habe einen Kurzschluss Effekt. Fazit: kein
Funke.
Frage: Wie bekomme ich beide Schaltungen zusammen, sodass es
funktioniert?
ODER: Warum zündet mein Lichtbogen nicht, obwohl der Funke sichtbar ist?
von Udo S. (urschmitt)
Was ist das für eine Masterarbeit, wenn man zur Beschreibung der
Schaltung und des Aufbaus nicht mal ein Schaltplan und/oder technische
Skizze liefern kann.
Das ist ein Stromkreis und kein Kreislauf.
Ansonsten fehlt wie gesagt Schaltplan, Aufbau, Daten der Bauteile,
gemessene Daten...
Allgemein muss zum Zünden des Lichtbogens ein genügend großer Stromfluss
zu stande kommen. Wenn dein Funke zu kurz ist, und die Induktivität des
Netzteils/Aufbaus zu hoch, dann kann der Strom nicht schnell genug
ansteigen und der Lichtbogen bricht ab.
Abhilfe bietet evt. ein niederiduktiver Aufbau evt. mit
Pufferkondensator, bzw. ein kräftigerer Vorfunke.
von ArnoR (Gast)
Ein Piezozünder wird da nicht reichen, die Energie ist zu gering, um den
Lichtbogen zu zünden.
Normalerweise nimmt man für sowas eine Überlagerungszündung. Die besteht
aus einem Trafo, dessen Hochspannungssekundärwicklung in den Stromkreis
der Lichtbogenquelle gelegt wird. Um den Zündimpuls an der
Lichbogenquelle vorbeizuleiten, wird diese mit einem impulsfesten
Kondensator kurzgeschlossen.
von F. F. (foldi)
Moderne WIG-Schweißgeräte (mit denen man Aluminium schweißen kann) haben
genau diese Technik.
Vielleicht findest du ja einen Schaltplan dazu.
Sorry für die falschen Begriffe. Bin Verfahrenstechniker und muss mit
dem Reaktor Untersuchungen anstellen. Etwas peinlich.
Habe noch eine Bild des Aufbaus und eine Schaltskizze hochgeladen.
Auf die Schnelle ging es nicht genauer.
Die Diode hat einen Durchlassstrom von 45 A und eine Sperrspannung von
1200 V. Der Blindstrom liegt bei 10 mA.
Erhalten bei Conrad inkl. Beratung.
von Katl (Gast)
3MB. Gehts noch ????????
Und der Aufbau. Wie gesagt. Sehr kurzfristig...
von Jörg K. (joergk)
Klassisch kennt man da zwei Zündverfahren:
1. Zündung über Extra-Funkenstrecke: in einer der Elektroden befindet
sich eine weitere isolierte Elektrode, auf die ein Hochspannungspuls
gegeben wird. Der entstehende Lichtbogen zündet den Hauptlichtbogen.
2. Wie schon oben angegeben Überlagerungszündung: Im Hauptstrompfad
befindet sich eine Drossel. Auf diese Drossel wird ein Zündimpuls
gegeben, der damit in den Lastkreis eingekoppelt wird. Dieses Verfahren
wird unter anderem bei Kinoprojektorlampem verwendet.
So ein Ding liegt hier noch ungenutzt herum und langweilt sich...
Ich benutze ja die 1. Variante.
Anscheinend reicht einfach die Energie des Zünders in meiner Schaltung
nicht aus. Kann ich die in der bestehenden Schaltung durch Kondensatoren
erhöhen?
Der Aufbau sollte möglichst einfach gehalten werden.
Wie kann ich denn einen Trafo in einen Gleichspannungs/ Stromkreis
einbeziehen? Der hat doch nur bei Wechselspannung Wirkung. Stehe gerade
völlig auf dem Schluss.
Sitze da nun schon mehrere Tage vor. Aber DANKE schon mal an alle
Antworten. So langsam lichtet sich das Problem hoffe ich
@ ArnoR:
Wie sieht denn eine solche Überlagerung aus? Geht das bei Gleichstrom?
von Joe (Gast)
Zum Zünden und Brennen muss ein "Kanal" ionisierter Luftmoleküle mit
einer hohen Dichte erzeugt werden.
Deswegen reicht ein kleiner Zündfunke nicht aus.
von ArnoR (Gast)
Im Prinzip wie im Anhang. V1 ist deine 30V/30A-Quelle, C1 der
Bypass-Kondensator M1 der Hochspannungstrafo, V2 die Versorgung für die
Schaltfunkenstrecke/Primärspannung des Trafos.
Die Funktion ist so:
V2 lädt über R1 den C2 auf die Zündspannung einer Schaltfunkenstrecke
auf, und sobald die zündet legt die die Spannung von C2 an die
Sekundärseite von M1. Der transformiert den Impuls hoch und über C1
liegt dieser Impuls an den Elektroden und schlägt die Luftstrecke durch.
Wenn der Kanal ausreichend niederohmig ist, übernimmt die V1 den Strom.
Die Sekundärseite von M1 muss sowohl für die Zündspannung als auch für
die 30A dimensioniert sein. C1 muss den Stromanstieg aushalten und darf
dabei keine zu große Spannung über sich aufbauen, sonst wird V1
zerstört.
von meckii (Gast)
schau mal hier:
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Marx-Generator
unter Praktische Ausführung, Zündung und Betrieb
von PrinzProzac (Gast)
Hallo Christian.
> brennt!)
Der Lichtbogen ist nicht klein. ;O) Der Ärger mit dem Stabilisieren geht
los, wenn Du unter 2A kommst. ;O)
Der Zündfunke dauert nicht lange genug. Der Strom kommt noch nicht in
die Gänge. Eventuell ist zur stabilisierung des Bogens noch eine Drossel
verbaut. Dann dauert das noch länger, bis der Bogenstrom in die Puschen
gekommen ist.
Nur Eine? ;O)
> Liegen beide
Was meinst Du mit "durch Keramik getrennt"?
> Funke.
Diodenkette > Reihenschaltung der Sperrkapazitäten der Dioden >
Kapazität wird klein.
Die Reihenschaltung brauchst Du eh, weil eine Diode nicht langt, die
Hochspannung wegzusperren.
> funktioniert?
Schau in den Anhang "Ignition.pdf"
Ignition.sch und Ignition-cache.lib sind KiCAD Schaltplandatei und die
verwendete Symbolbibliothek.
Die Bauteilwerte musst Du noch anpassen. Für 30A Dauer scheinen mir die
Dioden des Leistungskreises zu knapp.
Eventuell musst Du noch an der Ansteuerungsfilterung des TC4422 feilen.
Wirkungsweise: C4 wird auf 250-350V geladen.
Dann wird T1 via Treiber IC1 eingeschaltet.
Es fliesst ein Primärstrom durch den Trafo T1 (1 Windung), bis C4 leer
ist.
Dabei wird auf der Sekundärseite von T1 (60 Windungen) die Hochspannung
zum zünden induziert und auf Deine Bogenspannung aufaddiert.
Achtung: Ich habe die Zeichnung aus dem Gedächnis so hingehauen, und
auch keinen ERC gemacht.
Der Schalttransistor ist mir nicht im Gedächnis geblieben. Es war ein
fetter im TOP3 Gehäuse. SKW?????
Viel Spass.
von Falk B. (falk)
@ ArnoR (Gast)
Im Prinzip ja, aber das Problem ist M1.
Eben DAS ist das Problem. Man wird für N2 nur wenige Windungen aus
dickem Draht haben wollen, damit schaft man aber keine
HOCHtransformation, wenn man nicht gerade N1 mit nur 1 Windung
ausstattet. Das geht zwar, begrenzt aber die Pulsbreite und damit
Zünddauer und Energie massiv.
Ich denke es wäre deutlich einfacher und besser, wenn man WIRKLICH nur
ne Drossel nutzt und die HV einfach über die Schaltfunkenstrecke
einkoppelt. Die Drossel hat einen hohen HF-Widerstand (wenn sie
ausreichend geringe EIgenkapazität hat) und blockert damit den HV-Impuls
in Richtung LV Quelle. C1 wirkt zusätzlich als Schutz.
von ArnoR (Gast)
> Ich denke es wäre deutlich einfacher und...
Du brauchst mir nicht erzählen was das Problem ist und was deiner
Meinung nach alles nicht oder deutlich einfacher geht. Dann mach es mal,
rumvermuten ist immer ganz einfach. Ich habe es gemacht und viele
(>1.000) solche Dinger entwickelt, gebaut und verkauft. In der Größe
einer Zigarettenschachtel für 50A Dauerstrom und 50...60kV Zündspannung.
von Falk B. (falk)
@ PrinzProzac (Gast)
>die Gänge.
Kann sein. Je nach Bedingungen muss halt die HV-Quelle länger aktiv
sein. Im Extremfall hat man eine kurzschlussfeste HV-Quelle und koppelt
beide wie in deiner Schaltung über eine hochspannungsfeste
Leistungsdiodenkette. Zufällig hab ich in der 4ma mit sowas mal zu tun
gehabt ;-)
Eben das ist das Problem bei der Schaltung, man muss massiv kühlen und
verliert auch satt Leistung. Manchmal geht es nicht anders.
Die Frage ist aber, ob der OP das so braucht.
>ist.
Da fehlt aber irgendwo ein Längswiderstand.
Der Varistor R2 gehört parallel zum IGBT, sonst nützt er nix.
von Falk B. (falk)
@ ArnoR (Gast)
Verrätst du auch uns Unwissenden den Trick, wie man trotz geringer
Sekundärwindungszahl 60kV erzeugt? Und das auch noch bei 50A
sekundärstrom und in Streicholzschachtelgröße. Ich bin gespannt.
von ArnoR (Gast)
ArnoR schrieb:
> In der Größe einer Zigarettenschachtel
Ja, da wär ich auch gespannt.
von Falk B. (falk)
@ArnoR (Gast)
Es gibt auch große Streichholzschachteln ;-)
Hallo Falk.
>>die Gänge.
> sein.
Nun, einen Überschlag bekommt er ja hin. Allerdings sollte der auch
energiereich genug sein. Spiczeck sprach immer davon, das der Funke
"blau" sein müsste, da dass ein Zeichen ist, dass auch Sauerstoff
angeregt wird.
Naja.
Dass weiss nur er.
Die Schaltung von ArnoR hatte ich auch mal verwendet. Allerdings mit der
Ergänzung, dass für den Trafo ein Kernmaterial verwendet wurde, das sehr
schnell und sehr abrupt in die Sättigung ging, wenn der Bogenstrom
anfing zu fliessen.
Aussen rum um den Trafo war ein Bypass aus ca. 15 kleineren Dioden und
zwei 33R 2W Widerständen.
Da hatte der Strom eine Chance an der Drossel vorbei zu steigen. Kam der
Strom dann in die Gänge, und die Sekundärseite übernahm den Strom,
verschwand der Kern wegen der Sättigung weitestgehend aus dem Kreis.
Trozdem war die Schaltung krampfig, und das Material war nur schwer zu
kriegen.
Eine Schaltfunkenstrecke wurde dabei nicht verwendet......
Schaltfunkenstrecken würde ich lieber meiden. Wegen RoHs kriegt man
keine guten mehr, und auch die besten sind massive EMV schleudern. ;O)
Es geht für den Fall auch ohne.
Der Leiterbahnwiderstand und der Spulenwiderstand des Trafos.
Wenns nicht langt, C4 auf 1 oder 2,2uF vergrößeren. ;O)
Richtig!
Viel Spass!
@ ArnoR:
Kann man eine Transformatorschaltung, wie du sie beschrieben hast leicht
selber zusammen kaufen? Oder gibt es die vll sogar fertig?
Woher bekomme ich denn solche Trafos, wenn die anscheinend nicht sooo
üblich sind.
Vom Prinzip sieht es sehr gut aus. Kannst du abschätzen, in wie weit der
Verbauch der Gesamtanlage dadurch steigt?
von Falk B. (falk)
>anfing zu fliessen.
Das macht jedes hochpermeable Material mit einem Kern ohne Luftspalt.
>keine guten mehr,
Wieso? Normale Gasableiter gibt es überall, EPCOS, LITTELFUSE & Co.
Hallo ArnoR.
> zerstört.
In Reihe zu V1 könnte noch eine Drossel liegen. 20-100u Luftspule. Es
macht nix, wenn die aus etwas dünnem Draht gewickelt ist, wenn sie nur
den Strom abkann.
Jedenfalls ist V1 dann besser geschützt. Im Zweifel erfolgt der
Spannungsanstieg dann so langsam, dass ein Varistor oder eine
Supressordiode V1 schützen kann.
Was auch interessant wäre, ist ähnlich wie bei WIG Schweissgeräten in
den Trafo Hochfrequenz einzuspeisen. Die Zündung erfolgt dann halt mit
Wechselspannung, und V1 wird dann durch eine filterkette aus
Paralellschwinkreisen mit Resonanz auf der Frequenz (und Oberwellen) der
Zündhilfsspannung geschützt.
Leider habe ich dafür keinen direkten halbfertigen Schaltplan im
Kopf....nur diese Beschreibung jetzt.
Hallo Falk.
>>anfing zu fliessen.
In dem Falle wurden Kerne aus amorphem Eisen verwendet. Was anderes ging
nicht. ;O)
Ok, hochpermeabel, und geht fast von nix rechteckig in die Sättigung.
>>keine guten mehr,
Genau. Das sind GasABLEITER, keine SCHALTfunkenstrecken. D.h. sie altern
wesentlich schneller, und, fast noch schlimmer, sie schalten nicht so
präziese, weil ihrer Füllung nicht noch extra Radon zugemischt wurde.
Der Schaltzeitpunkt ist damit auch etwas von der Nullrate abhängig. ;O)
Viel Spass.
von ArnoR (Gast)
> sekundärstrom
Nee, aber ich kann sagen was nicht geht.
> eine hochspannungsfeste Leistungsdiodenkette.
Das zum Beispiel. Such dir die besten Dioden für solche Spannungen und
rechne mal die Verlustleistung nach (etwa 1V je 1kv Sperrspannung), das
kannste vergessen.
Und ich möchte mal die Dioden sehen, die eine solche Sperrspannung mit
einer Anstiegszeit im unteren ns-Bereich aushalten und dabei nicht
wesentlich Ladung wegfressen.
> das sehr
> anfing zu fliessen.
Das empfand ich immer als großen Vorteil, weil die
Stromanstiegsgeschwindigkeit dann nicht zusätzlich begrenzt wird.
K.A. was du für Strecken gezündet hast, bei mir waren es
XBO-Höchstdrucklampen, da geht es mit Gasableitern nicht.
Ja, aber die Normen mache da eine Ausnahme, weils anders ja nicht geht.
von ArnoR (Gast)
Ah, das Forum geht wieder.
Früher hat die Firma Bauch in Berlin sowas gemacht. Ich weiß aber nicht,
ob es die noch gibt. Vielleich hilft dir LEJ=Leistungselektronik Jena
weiter.
> üblich sind.
Der Trafo allein wird dir wohl nicht helfen, du musst da schon ein paar
kV ganz schnell reinjagen...
von PrinzProzac2 (Gast)
Hallo ArnoR.
> kannste vergessen.
Verwendet wurde eine Kette aus 7 oder 8 85HF110
http://www.eicsemi.com/datasheet/85HF%28R%29%20Series.pdf
Sperriger, aber leichter zu kühlen: T85HF
http://www.vishay.com/docs/93587/thf.pdf
Für manche Zwecke stört auch dass irgendwann. Die Kerne gehen nicht
gleichmäßig in Sättigung.....
Ich bin von Schaltfunkenstrecken auf Schaltungskonzepte mit IGBTs
gewechselt, als ich merkte, das ich nur noch Gasableiter bekam.
Richtig. Aber es muss ja nicht mehr sein als nötig, wenn es auch anders
geht.
Viel Spass.
von ArnoR (Gast)
Naja, für 50kV brauchst du dann ~30 Stück, da kann ich nur sagen: viel
Spass.
Verstehe ich nicht. Man braucht doch nur einen.
Haben wir auch versucht, aber selbst Mosfets sind vieeeel zu langsam
gewesen. Schaltfunkenstrecken mag ich auch nicht besonders, aber was
kaum was anderes ging (nur selbstgemachte!).
Hallo ArnoR.
> Spass.
;O) Mir langten 7 oder 8 für 6kV Zündung. Strecke war 2mm.
Manchmal gehen sie aber früher, und manchmal etwas später in Sättigung.
Da ein Kern zu klein war (es gab sie nicht mit größerem Wickelfenster)
wurden zwei zusammengeschaltet. Primärwicklungen paralell,
Sekundärwicklungen in Reihe. Durch die Ringkerne musste ja nicht nur der
Draht, sondern auch dessen Isolierung.
Ok, so flott muste es bei mir nicht sein.
Viel Spass.
von ArnoR (Gast)
Ich weiß, es gibt Diamanttrennscheiben...
> @ArnoR (Gast)
Ja, in manche passen ganze LKWs. :-)
http://www.87thscale.info/images/Matchbox48.jpg
von Marc P. (marcvonwindscooting)
Ach? Erz"ahl mal. Das interessiert mich!
Leute, k"onnt ihr etwas konkreter werden?
Welche Kapazit"at in was f"ur 'ne Induktivit"at mit was f"ur einem Rdc?
Also ich verwende folgendes (Bastelprojekt only):
Sekund"ar:
Rdc = 0.8R, 40Wdg bei Durchmesser 40mm, auf Ferritstab 35mm x 35mm x
250mm,
Pulsstrom (Kurzschluss: 10A), ca. 10mm Funkenschlagweite.
Pr"imar:
220nF FKP1 bei 1000V mit einem IGBT in 2 Windungen Durchmesser 80mm.
Pulsstrom 800A (an 10mOhm GEMESSEN).
Es ist absichtlich Streuinduktivit"at drin, sonst wird der Strom im IGBT
unbeherrschbar.
Ausser dem IGBT und dem FKP1 keine exotischen Bauteile, nur noch ein
paar Dioden, Snubberzeug und Ueberspannungsschutz.
Kein Bauteil wird ausserhalb der Spec. betrieben. Das Ding macht
100Pulse/s im Dauerbetrieb und ja, es z"undet einen DC-Lichtbogen, wenn
in Reihe geschaltet. Aber keine 30A auf Dauer...
Eine sch"one Variante finde ich auch die Niederspannungsquelle mit einer
spannungsfesten und stromtauglichen Spule in Reihe zu schalten: Spule an
Plus und BogenStrecke. Minus andere Seite Bogenstrecke. Dann: mit
Z"undspule + R + ein C passender Gr"osse laden (ohne Diode, die geht eh
bloss kaputt) und "uber eine Funkenstrecke (2 Cu-Bleche in Abstand x)
direkt in zwischen Minus und Verbindung Spule-Bogenstrecke einspeisen.
Funktioniert nach dem Prinzip: den steilen Puls blockt die Spule noch
und die Bogenstrecke wird durchschlagen. Aber dann kommt der Gleichstrom
bald nach und h"alt den Strom. Z"undspule, R, C und Funkenstrecke muss
man passend w"ahlen. Ist leider keine eindimensionale Problemstellung,
aber es geht schon, wenn man dranbleibt.
von Falk B. (falk)
@ ArnoR (Gast)
>> sekundärstrom
Aha, das große Geheimis wieder mal. Solche Gesprächspartner sind mir die
liebsten!
>kannste vergessen.
Schon wieder Irrtum. Genau DIESES Konzept wird in einem Gerät hier in
der 4ma verwendet. Dabei sind 28x DSA75 in Reihe geschaltet mit je 1,8kV
Sperrspannung. Klar, die verheizen satt Verlustleistung, wenn dort 40A
durchgehen, das ist aber leider unvermeidlich.
http://www.ixys.com/PartSearchResults.aspx?searchStr=dsa75&SearchSubmit=Go
Wer sagt, dass die ns Anstiegszeit aushalten muss? Ich schrub
Beitrag "Re: Zünden eines Lichtbogen mittels Gleichstrom"
"Je nach Bedingungen muss halt die HV-Quelle länger aktiv
Leistungsdiodenkette."
Und in der Anwendung hier bei uns braucht man das einfach. Zwei DC
Quellen, einmal HV mit ein paar Dutzend mA und einmal LV mit
zweistelliger Amperezahl.
Was ist denn das für eine Schaltung? Sooooo langsam sind MOSFETs auch
nicht, je nach Typ schalten die bei gescheiter Ansteuerung auch in 30ns
wenn es sein muss. Um Hochspannung zu erzeugen braucht man meistens
nicht derartig extreme Schaltzeiten, Millionen Zündspulen und
Sperrwandler beweisen es. Klar, wenn man natürlich versucht, mit einer
handvoll uH zweistellige kV zu erreichen, dann wird es eng.
Also, bist du gewillt, ein paar Informationen deiner Zündung hier
preiszugeben oder ist das alles geheim und patentiert? Wenn es geheim
ist, dann verschone uns aber mit Andeutungen und unbewiesenen
Fragmenten.
Hallo ArnoR.
Alles klar. ;O)
Der Wickelraum wird aber dadurch nicht größer, auch wenn er besser
zugänglich ist.
Und wenn man schon amorpges Eisen verwendet, will man auch nicht den
Hauch eines Luftspaltes, der nach dem Wiederzusammenfügen bliebe.
Zum Sägen von amorphem Eisen braucht man übrigens noch lange kein
Diamant. ;O)
von Andrew T. (marsufant)
Eine Warp-Spule könnte da helfen.
Die Denarianer haben eine übrig, ich vermute wir könnten sie
rüberbeamen.
Scotty,...
scnr.
von ArnoR (Gast)
> liebsten!
Ich möchte mal sehen, dass du oder jemand anders hier die
Entwicklungsergebnisse der jeweiligen Firma ausplaudert. Du stellst doch
nur deshalb solche Forderungen, weil du genau weißt, dass ich das nicht
tun kann und du somit wieder einmal einen Punkt zum Einhaken hast.
Das ich immer wenn es möglich ist, Schaltungen zeige (auch unbekannte
Schaltungen, die du teilweise nicht verstehst und dann runtermachst),
Tipps gebe oder Sachverhalte erkläre, kann man in mittlerweile über 1000
Beiträgen hier im Forum sehen.
> verschone uns aber mit Andeutungen und unbewiesenen Fragmenten.
Meine Angaben sind genauso "Andeutungen und unbewiesene Fragmente" wie
deine, oder hab ich deine dimensionierte Schaltung und die
Konstruktionszeichnungen übersehen? Im Übrigen sind meine Angaben doch
von
PrinzProzac bestätigt worden.
Da irrst DU dich. Wir haben bei 50A etwa 15W Verluste, aber mach ruhig
so weiter. Nur Weil DU nicht verstehst wie man das hinkriegt, kannst du
nicht behaupten, dass es nicht geht.
> von
Nein!
Wenn Du das Verfahren mit dem Trafo in Sättigung meinst, das geht so
immer nur für recht eng begrenzte Anwendungsfälle.
Schliesslich bin ich ja später auch zum Diodenankoppelverfahren
gekommen. Es geht wirklich oft nicht anders sinnvoll.
OK.
 Danke nochmal für die sehr zahlreichen Antworten. Verliere leider
gerade den Überblick.
Nochmal zusammenfassend: Entweder ich schalte einen Sekundärstromkreis
hinzu, der eine Hochspannung überlagert.
Als Alternative war von Zuschaltung einer Spule oder eines Kondensators
die Rede.
Da mein Budget sehr gering gehalten werden soll, wäre das für mich die
bessere Alternative. Dazu noch die Frage: kann ich die einfach Parallel
oder in Reihe mit dem Piezo schalten?
Wie gesagt: Bin halt kein Elektroniker....
Hallo Christian.
> die Rede.
Weder noch. Dein Piezo hat deutlich weniger Energie, und verhältsich
ganz anders.
Es ist ein ganz anderes Konzept, das sich so ohne weiteres kaum dort
integrieren lässt.
Trozdem könntest Du Dein Glück versuchen, indem Du in Reihe zum Piezo
eine Drossel mit "Luftspalt" (oder eine komplette Luftspule) schaltest.
Der Puls würde dadurch flacher, aber länger.
So lange er nicht so flach wird, dass er nicht mehr überschlägt, sollte
dass das Zündverhalten verbessern.
Um detailierter darüber nachdenken zu können, müsste man aber viele
interne Details der Piezozündung kennen.
Das führt zu meinen Frage, aus meiner eigenen Erfahrung:
Woran merkst Du, dass ein Funke überschlägt?
Wenn es nur "Knallt", bedeutet es nicht, das es auch die richtige Stelle
ist. Die Stelle kann ungünstig für den Bogen sein.
Zum einen weil er sich dort nicht bilden kann, zum anderen, wenn er sich
bilded, willst Du ihn dort nicht haben.
Würde das Magnetfeld eines sich bildenden Bogens eventuell das Plasma
magnetisch wegblasen? Dann wird das Zünden auch schwer.
Stömungen im zu durchschlagenden Medium haben ähnlichen Einfluss.
Einfluss auf das Zündverhalten hat auch das Material und die Form der
Elektroden.
Die Elektroden bestehen aus Messing mit hohem Kupferanteil.
Für den Piezokreis werden ebenfalls Kupferdrähte benutzt. Die Elektroden
befinden sich mit Kermamik ummantelt in der Messingelektrode. Habe
bereits alle Alternativen ausprobiert: Zwei getrennte Elektroden oder
nur eine jeweils an + oder - Pol.
Es entsteht wie gesagt ein blauer Funke zwischen den Elektroden, solange
nicht beide Piezo Elektroden mit dem Messing Paar verbunden sind.
Ebenso merkt man den Durchschlag an der Hautoberfläche.
Es kann gut sein, dass einfach die Kapazität nicht reicht...
Aber eine In Reihe geschaltete Spule kann helfen?
Wie sieht es mit einem geladenen Kondensator aus, der in parallel
geschaltet ist und sich zeitgleich mit entlädt?
PS: Der Funke schlägt an der kleinsten Lücke über. Ebenso da wo auch der
Bogen beginnen sollte.
Kann ich eventuell den Reaktor mit Edelgas fluten? Die haben eine
geringe Ionisierungsenergie. Könnte das reichen?
von ArnoR (Gast)
>> von
> Nein!
Damit meinte ich, dass das oben gezeigte Prinzip:
funktioniert wie ich es beschrieben habe und du das auch so verwendet
hast:
> anfing zu fliessen.
@ ArnoR:
Ich verstehe und glaube auch, dass deine Schaltung sehr gut
funktioniert. Nur brauche ich dazu eine zusätzliche Stromquelle etc.
Das Budget ist wie gesagt nicht so groß und es dauert dann nochmals Zeit
bis alle Lieferungen ankommen. Da möchte ich doch eher das bestehende
nutzen.
von Falk B. (falk)
@ ArnoR (Gast)
Welchen Sinn hat dann eine Diskussion hier? Deine Prinzipskizze mit dem
Trafo wirft merh Fragen auf als sie beantwortet.
Danach fragt gar keiner. Aber um ein paar greifbare Informationen, die
man auch nachvollziehen kann und etwas mehr Licht auf das Problem werfen
als nur ein sehr einfaches Prinzipschaltbild. Die habe ICH geliefert.
Und du bist der Geheimniskrämer. Und falls es dir entfallen ist. Die
Methode mit Diodenkette ist EINE mögliche Lösung, die in bestimmten
Fällen nötig ist. In anderen Fällen ist man mit Spule/Trafo besser dran.
Das war auch nie bezweifelt worden.
Hallo Christian.
Das ist weniger gut. Messing ist halt zum Zünden eines Bogens weniger
geeignet.
Darum wurden früher die Funkenstrecken von Löschfunkensendern aus
Messing hergestellt. Hierbei sollte der Bogen aber auch verlöschen.
Gut das durchzuprobieren. Das Verhalten ist aber auch dabei stark von
der Elektrodengeometrie abhängig.
Aber bei Bogenzündung solltest Du nicht gegen den Bogenstrom zünden. Als
Polarität genauso wie Dein späterer Bogen. Sonst baut der beginnende
Bogenstrom den Ionisationskanal ab statt weiter auf.
Das ist erstmal ok.
Naja. der Piezo ist nach Auslösung eigentlich ein kleiner
Hochspannungskondensator, der sich über den Funkenüberschlag entläd.
Bringst Du jetzt in Reihe zum Piezo eine Spule, steigt der Entladestrom
langsamer an, die Spule wird dabei durch den Strom mit einem Magnetfeld
"geladen". Aber die Energie, die in der Spule gespeichert ist, treibt
noch etwas länger Strom weiter durch den Funken, wenn er sonst schon
erloschen wäre. Dadurch besteht für den Bogenstrom ein größeres
Zeitfenster, um in die Gänge zu kommen.
Die Reihenschaltung aus Kondensator (der Piezo) und Spule ist aber immer
auch ein Schwinkreis, der hier aber durch die Funkenstrecke bedämpft
ist.
Da der Piezo mit Sicherheit eine mechanische Eigenresonanz hat, sollten
diese und die Frequenz des Schwingkreises zusammenpassen.
Nun, dass ist eine sehr gute Idee, wenn nicht der Kondensator die
Energie aus dem Piezo schluckt, ohne dabei selber stark mit der Spannung
anzusteigen....
Aber der Kondensator kann sehr schnell Strom zum Aufbau des Bogenstroms
liefern, falls Deine Stromquelle das nicht so schnell kann.
Du müstest halt den Kondensator durch Dioden abtrennen........;O)
Wiederum hast Du übrigens ein schwingendes Gebilde. Die beiden
Kondensatoren in Reihe und die Spule.......
Darum geht mir ja immer das HF Zündungsverfahren für WIG Schweissgeräte
durch den Kopf.....
> auch der
Das ist Ok.
Klar. Argon hat nur noch ein viertel der Durchschlagsfestigkeit von
Luft.
Wenn Dir der Wind beim Schutzgsschweissen den Argonschutzschleier
wegbläst, merkst Du das sofort. Auch am Zünden, nicht nur am
verbrennenden Eisen. In den Messkammern von Funkenspektrometern kriegst
Du aus dem Grunde ohne Argon auch keinen Funken hin.
Andere Frage: 30V Brennspannung, 30A Bogenstrom.....Dir ist klar, dass
das eine erhebliche Leistung ist, die Dir ruckzuck Löcher in die
Elektroden brennt, wenn die nicht gekühlt werden?
Viel Spass
von Carsten W. (eagle38106)
Hier gibt es passende Zündgeräte:
http://www.walter-bauch.de/html/zg-1015.HTM
Fehlt nur noch der HV feste Kondensator am Netzteil-Ausgang, der die HF
kurzschließt, damit das NT nicht abraucht.
Fertig!
Das funktioniert seit Jahrzehnten zuverlässig in Kinomaschinen.
@ PrinzProzac:
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Ich besorge jetzt erstmal eine Spule und den Kondensator incl. Dioden.
Die Werte für U und I sind Maximalwerte!!
Die Kühlung wird über Gaszufuhr geregelt. DAS habe ich schon energetisch
bestimmt.
von Falk B. (falk)
http://www.walter-bauch.de/html/zg-12020-og.HTM
Na hier sieht man doch, wie es funktionieren kann. Ein DICKER Draht mit
16 Windungen, die Zündspule koppelt bei 3 Windungen ein. Das Ganze auf
einem Ferritkern. Macht ~ 5:1 Übertragungsverhältnis.
Das ganze bekommt einen Schlag aus enem 1nF Kondensator, der auf ein
paar kV aufgeladen wird und per Schaltfunkenstrecke sich entlädt. Auch
wenn der Koppelfaktor dieses Trafos nicht so doll ist, reicht es für
eine deutlich zweistellige kV Zahl für die Zündspannung. Wie bei der
obigen Schaltung allerding 60kV Zündspannung erreicht werden sollen
bleibt unklar. Denn der Trafo hat wahrscheinlich nicht 12kV
Ausgangsspannung, das sieht eher nach einem Stinknormalen 230V
Trenntrafo aus.
Hat sich der TO eigentlich mal wieder gemeldet oder drehen wir uns mal
wieder im eigenen Saft?
Wie schon oben erwähnt habe ich noch so ein Zündgerät der Firma Bauch
hier liegen....
Jörg
Hallo Falk.
> Trenntrafo aus.
Solche Trafos haben oft 700-1000V Ausgangsspannung. Das ist so der
Grenzbereich, wo das Trafowickeln noch einfach ist. Problem ist halt die
Isolation und deren Platzbedarf.
> ... Denn der Trafo hat wahrscheinlich nicht 12kV
> Trenntrafo aus.
Da kommen tatsächlich um die 15kV aus dem Trafo raus! Habe die Teile
selber schon mal in Kinomaschinen verbaut. Wird halt für den kurzen
Impuls einfach ordentlich überlastet. Keine schwarze Magie. Aber den
HF-Dreck von der Funkenstrecke außerhalb des XBO-Stromkreises wirksam zu
unterdrücken, daß war nicht einfach.
Die Firma Ernemann verwendet inzwischen Zeilentrafos als
Hochspannungsquelle!
von Falk B. (falk)
Hmm, OK. Wieder was gelernt.
Carsten Wille schrieb:
> Aber den
Deswegen hat das Ding ja auch einen Kontakt, der den Tonabtaster
abwürgt, das Gebrutzel ist sonst nicht wegzubekommen...
Jörg
Das war aber noch zu Zeiten, als der Ton noch mono war und die Entstufen
mit Radioröhren betrieben wurden. Wenn man anständig entstört, brutzelt
auch nichts mehr. :-)
Aber Kino mit Film von der Rolle war sowieso gestern. Heute kommt alles
nur noch von Platte: Ton und Bild, alles digital. Aber die XXL-Beamer im
Kino werden immer noch mit Xenon (== XBO) Lampen beleuchtet.
Rate mal, woher mein Zündgerät kommt...
> bestimmt.
Bei DER Gaszufuhr ist der Bogen schnell ausgepustet.
> brennt!)
> nutzen.
Dein Verhalten ist menschlich nachzuvollziehen, aber objektiv gesehen
nicht zielgerichtet:
Fakten:
  a Geld ist da f"ur eine 30V/30A Stromquelle + entsprechende Regelung
  b Energie zur Z"undung ist vermultich viel zu gering
  c es gibt n L"osungen, n>2, die sicher funktionieren.
  d es gibt einen Ansatz, auf den hier keiner der Antwortenden wettet...
Dein Verhalten:
Du baust auf 'd' trotz 'b', weil Geld weg wegen 'a' und ungeachtet der
Tatsachen 'c'.
Ich sag dir den besten Ausgang deines Verhaltens voraus:
Du bekommst es hin! Es funktioniert, mit einem 'magic' Bauelementchen
parallel oder in Reihe. Dann kommt die grosse Vorf"uhrung und - schwupps
- nichts geht mehr! Weil es immer ein Pfusch war und die Funktion immer
am seidenen Faden hing, der dann ab ist.
@ Marc P.
Das Geld ist NICHT weg wegen a.  Ich bin an der Uni. Da liegen solche
Netzteile in Hülle und Fülle rum.
Das was ich habe, kann ich auch nutzen. Nur das was ich kaufen muss, ist
das Problem. Von mir aus kaufe ich eine fertige Zündvorrichtung und aus.
Aber das ist halt nicht meine Entscheidung.
Und mal eben 300€ sind hier wohl viel Geld!!
ich wollte nur mal eben Bescheid geben, dass der Bogen nun brennt!!
Sogar die Piezo Zündung reicht.
Der Trick war, dass ich meinen Reaktor mit Argon geflutet habe und in
diesem den Bogen zünde. Sobald dieser brennt, kann ich die Gase
switschen.
DANKE nochmal an alle Infos.
> switschen.
Ich frage mich jetzt für wieviel 100erte Euro jetzt Argon über
Wochen/Monate/Jahre? rausgepustet wird, weil kein Geld für ein 300 Euro
Zündgerät da war.
Hallo Christian,
zweimal hatte ich geschrieben, daß hier ein entsprechendes Zündgerät
herumliegt, es gab aber von Dir keine Reaktion.
Da ich auch nichts dafür bezahlt habe, hätten es Dich auch nichts
gekostet.
Und dieses Gerät wäre genau das richtige gewesen....
Jörg
von Falk B. (falk)
@ Christian (Gast)
>switschen.
Soso. Früher (tm) hat man noch umgeschaltet. So ändern sich die Times.
Jörg K. schrieb:
> Hallo Christian,
Du hättest halt in blinkenden, inverschrift GROSSBUCHSTABEN schreiben
müssen, das Du es verschenkst.
Sorry, aber du darfst von einem Masterstudenten nicht erwarten das
dieser selbsttätig mitdenkt und Deinen Vorschlag auch nur ansatzweise
erkennt.
Das mag früher (tm) mal so gewesen sein an Hochschulen, aber heute ist
das anders.
> gekostet.
alternative Überlegung: Dann wäre ja das  Problem zu leicht zu lösen
gewesen -- sowas geht gar nicht.
SCNR.
> >switschen.
sofern man heute  in einem 9 Worte Satz nicht mindestens einen
Anglizismus (und den auch noch falsch geschrieben) unterbringt, ist man
keinesfalls Premium-Forscher.
Sondern hat allenfalls low-level-ambitions .-))
@ Andrew Taylor (marsufant)
Naja, dann räume ich das Zündgerät mal wieder von links nach rechts und
lasse es wieder einstauben.
Vielleicht wäre das Porto auch zu hoch gewesen.
Ich hätte auch das Argon im Tausch genommen, das hätte ich für mein
Schutzgasschweißgerät gut gebrauchen können...
Jörg
posto: 6,99 bei DHL, vermute ich .-)
Schutzgasschweißgerät: Hmm, hast du schon mal an CO2 gedacht, und bei
der lokalen Feuerwehr die Druckflasche gegen Spende auffüllen lassen?
Es muß nicht unbedingt Argon sein...
Das Problem ist eher die Flasche, bei den Drücken sollte sie schon
gelegentlich einer Druckprobe unterzogen worden sein.
Jörg
Hallo Christian, hallo Andrew.
Danke!
Ja, aber jetzt das Gehampel mit dem Argon....
> switschen.
Du must den Reaktor noch nicht einmals "fluten". Schon ab irgendwas um
10% oder so Argon zündet es sich leichter. Vermutlich tut es für Deine
Zwecke sogar eine Mischung wie "Corgon" oder "Crysal".
Die Zündhilfe mit Argon ist eine Krücke. Sie wird technisch eigentlich
nur dann verwendet, wenn man sowieso eine Argon Atmosphäre haben will.
Z.B. beim Schweissen oder bei der Spektralanalyse.
Und, lass Dir versichern, es geht ohne Argon. ;O)
Bitte, gern geschehen.
Das habe ich so auch nicht zwischen den Zeilen gelesen.
> erkennt.
Das ist eher eine Frage der Erziehung, denke ich. Wenn das "Rumbetteln
ist nicht" zu gut antrainiert wurde, bleibt das zeitlebens ein
Hindernis. ;O)
Ich kenne das.
> das anders.
Das ist bei mir nicht anders, und ich bin von "früher". ;O)
Es ist wohl eher bei Dir persönlich so gewesen. Nur sind Deine
Vorstellungen, so richtig sie für Dich auch gewesen sein mögen, kaum auf
andere Leute zu übertragen.
Nein. Es geht wohl um irgendwelchen Chemiekrams, und ich denke, in der
Masterarbeit dort sind dann solche elektronischen "Kleinigkeiten" am
Versuchsaufbau eher Nebensache....auch wenn ich persönlich das anders
sehe.
Aber ok. ein Versuchsaufbau ist meist ein Provisorium, und Zeit ist auch
Geld. Und Zeit ist bei einer Diplom-, Bacherlor oder Masterarbeit
schneller aufgebraucht als einem lieb ist.
>>> switschen.
Sprache ist etwas flexibles. Vor 150-300 Jahren waren französische
Begriffe populär wie heute die englischen Begriffe. Besonders hier im
Rheinland mit der langen französischen Besetzung. Und unsere Sprache
sitzt auch voll mit lateinischen Brocken. In ein paar Jahren wird es
Türkisch sein, oder Russisch, vieleicht in Wissenschaft und Technik
sogar Chinesisch. ;O)
Wenn Du das als Sprachpurist alles rausstreichen willst, landest Du in
der Zeit vor der römischen Besetzung, weil das Mittelhochdeutsche wohl
schon mit Latein verseucht ist.
Nur weiss keiner wirklich genau, wie die Leute damals hier gesprochen
haben.
Das heisst, Du müsstest eine Sprache als überwiegend synthetisch aus dem
Boden stampfen. Und was sollte das? Lass es doch besser so wie es ist.
Du machst es nur schlimmer. Die meisten werden ihn schon richtig
verstanden haben. ;O)
Ich erkläre ja meinen eigenen Soziolekt ja auch nicht zur
allgemeinverbindlichen Norm. ;O)
http://www.dl0dg.de
von Falk B. (falk)
@ Bernd Wiebus (berndwiebus) Benutzerseite
Sicher, aber . . .
Das ist nicht das Problem, sondern das Proleten Denglisch wie voten,
clocken und eben hier "switschen". :-(
WÜRG
Hallo Falk.
Mir muss soetwas nicht gefallen. Es langt, wenn ich es verstehe.
Ich sortiere solche Konstruktionen daher unter "pragmatisch" ein.
Englischer Stamm und deutsche Grammatik, weil es so einfacher ist. ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von Falk B. (falk)
Ich unter "Depp", "Nerd" oder "Fachidiot".
Ist auch ok. Hauptsache, Du kommst mit den Etiketten nicht
durcheinander. In die Schubladen würde ich vermutlich auch passen. ;O)
http://www.dl0dg.de
> Hindernis. ;O)
> Ich kenne das.
Das hatte doch nichts mit betteln zu tun.
Person A : 'Ich brauche X oder Y!'
Person B : 'Ich habe hier ein Y rumliegen.'
Handelt es sich beim Erwerb von Y um ein Problem, das komplexer ist, als
die Z"undeinheit f"ur den Bogen?
Nein. Aber in diesem Forum ist es leider so, dass niemand was haben
will, wenn's nicht komplett umsonst ist, am besten der Absender zahlt
auch noch das Porto, und nat"urlich umsonst auch noch die pers"onlich
Betreuung "uber's Forum, falls selber Denken auch zuviel ist.
Es herrsche eine geradezu PANISCHE ANGST davor, es k"onnte einer reich
werden, wenn er auch nur 1/4 des WERTES als PREIS ansetzt.
Das Grundproblem war die Angst es KOENNTE >0 EUR kosten.
Ich bin so gespannt, was das mit dem LPC812-Breakout-Board vom
Tim(cpldcpu) wird - ausgerechnet ich "ubernehme den Test und den
Versand...
von egal² (Gast)
Ein praktische Beispiel wie sowas aussehen könnte (HF-Zündung):
http://www.youtube.com/watch?v=6zb-PAuxegk
@ Jörg K.
Es war nun wirklich nicht zu erkennen, dass du das Gerät abgeben
möchtest...
ich hatte sogar bei der Firma Bauch angerufen und musste halt
feststellen, das dies Gerät zu teuer ist. Gerne nehme ich dein Angebot
an.
Porto usw. soll kein Problem sein.
Da ich aber an der Uni bin, bin ich für die Budgetverwaltung nicht
verantwortlich. Da soll mir keiner Rumschnorrerei unterstellen.
Wie gesagt, ich hätte dein Gerät gerne, wenn das Angebot noch besteht.
Wie sind denn die tech. Daten?
Gerne melden unter c.schmitz@uni-bremen.de
@ Bernd Wiebus: Danke. Du hast den Sinn hinter dem ganzen verstanden.
Christian schrieb:
> @ Jörg K.
> möchtest...
Das ist okay, und denk ich nun geklärt.
Das wollten wir auch nicht unterstellen.
 Es war eher der  "Zaun-Wink" da beim Zündgeräteinformanten mal dezent
anzufragen. Wenn man letztlich zusammenkommt, ist's gut.
Wenn man finanziell nicht zusammenkommt: Auch akzeptabel, man hat es
dann zumindest versucht.
Zumindest den chemisch-technischen hat er verstanden .-)
Dann frage ich nochmals ganz höflich Jörg,
konnten wir uns mal besprechen, in wie weit du mir dein Zündgerät
überlassen könntest?  Das soll natürlich nicht zum Nulltarif sein.
von Falk B. (falk)
Schick Ihm eine Email, indem du seinen Loginnamen anclickst.
> ... anclickst.
aber, aber! Das sieht mir aber nach Prol...(siehe oben) aus ;-)
von Falk B. (falk)
@ Marc P. (marcvonwindscooting)
>> ... anclickst.
Touche, oder wie man das auch immer schreibt!
Hmm, was wäre denn das reindeutsche Wort für clicken bzw. anclicken?
Berühren? Nein. Auswählen? Zu trocken. Hmmm?
von Dagon (Gast)
"Angliggen" ;O)
von joergk (Gast)
Hallo Christian,
habe Dir eine Mail geschrieben, dies hier nur zur Sicherheit, falls ich
in einem Spamfilter kleben bleiben sollte...
Jörg
von EnglischDenglischKauderwenglisch (Gast)
> anclickst
Vielleicht wehrt sich der Falk ja gegen diese Verenglischungen,
weil sie sich auf so gemeine hinterhältige Weise ins Hirn einschleichen.
Irgendwann fängt man an, mikrocontroller zu schreiben
statt mikrokontroller oder microkontroller oder microcontroller ...
Hallo EnglischDenglischKauderwenglisch.
Gut möglich.....aber mittlerweile ist er damit ein Anachronismus. ;O)
Jedenfalls ziert Denglich in riesen Lettern schon Tanklager, wie der
Anhang zeigt. Und das in einem Umfeld, in dem ansonstem ein gut gefakter
türkischer Dialekt Statussymbol ist. ;O)
von Falk B. (falk)
@Bernd Wiebus (berndwiebus) Benutzerseite
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist
http://de.wikipedia.org/wiki/Anachronismus
Hallo Falk.
Ich kann Dich gut verstehen. Ich verwende noch ein altes an der Wand
verschraubtes Telephon mit Nummernschalter (Wählscheibe), höre den DLF
mit einem alten Luftschutzradio auf Mittelwelle und mache auch sonst
etliche altertümliche Sachen bzw. meide neumodische.
Nur muss ich dann auch damit Leben, wenn ich zu meiner Umwelt
inkompatibel bin, was mir allerdings oft leicht fällt. ;O)
Solche "Sprachverwirrungen" sind für mich in erster Linie ein
ästhetisches Problem, also eher kein Problem. ;O)
Schlimm fände ich eine Mischung aus Deutsch und einer mir ansonsten
unverständlichen Sprache....da müsste ich mich dann entweder raushalten
oder die Sprache lernen.
http://www.dl0dg.de
von J. T. (chaoskind)
Ich glaub das praktische an den Anglizismen ist ihre Kürze. Was wiederum
daran liegt, dass das Deutsche eine recht präzise Sprache ist, in der
"anclicken" korrekt vermutlich "mit der Maus draufdrücken" heißen
müsste.
Oder man verwendet einfach ein k anstelle des c "anklicken" und schon
siehts deutsch aus. Die Maus macht im englischsprachigen Raum halt
"click" wenn man ne Taste drückt, und im deutschen Sprachraum macht sie
"klick"
P.S.
Ich seh grad, das der Thread uralt ist, wie bin ich denn eigentlich
überhaupt hier gelandet?
Hallo j.t.
Das ist überhaupt DIE grosse Sinnfrage des Lebens. Ich stelle sie mir
auch ständig.
http://www.dl0dg.de
von Detlev Wulff (Gast)
Es gibt die Kaskade, an die mal wieder niemand gedacht hat aus Diode und
Folienkondensator. Dabei wird aber nur das Minus kaskadiert und man
erreicht einen blitzenden Staubfänger, weil Staub grundsätzlich positiv
geladen ist. Ich könnte mir vorstellen, das eine Pluskaskade dazu den
Staub ersetzt und das eine Drehkaskade mit einen Drehkondensator ähnlich
einem Potentiometer die Ladespannung regulierbarer macht. Die Idee
stammt grundsätzlich von dem Karlruher Elektronik Ingenieur Karl Wilhelm
Nieten, 1920 - 1985.
von Sascha (Gast)
Dann wird der ja in 4 Jahren 100, das wird ein Fest.
