Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MCP6002 als Impedanzwander
von Trafomann (Gast)
ich hab ein Problem, ich habe in einer Schaltung den MCP6002 als
Impedanzwanlder (Buffer) beschaltet, wie in 4.7.1 im Datenblatt erwähnt.
Am positiven Eingang hängt ein Tiefpass 2. Ordnung der PWM integriert.
Das Problem: Der Ausgang liefert bei 2,5V am Eingang (Pin5) 2,8V am
Ausgang (Pin7).
Versorgt wird alles mit 5V. Die Spannungen sind sauber (unter 5mV
Rauschen). Der Op schwingt nicht und treibt eine 10k Last.
Der 2. OP im Gehäuse ist laut Datenblatt für UNUSED beschaltet.
Wenn ich einen TS912 einsetzen besteht das gleiche Problem.
Irgend ne Idee?
von Helmut S. (helmuts)
Hast du auch die Masse der PWM-Schaltung mit der Masse des MCP6002
verbunden? Es reicht nicht nur den Signal-Pin anzuschließen.
Jop, hab ich als erstes gemessen, Masse ist da.
Was heißt Masse ist da? Ist da eine Drahtverbindung oder nicht? Das
Ohmmmeter muss 0Ohm anzeigen.
Es zeigt unter 1Ohm.
Nimm mal die "unused"-Schaltung (A) in Figure 4-5. Da müsste dann die
halbe Versorgungsspannung am Ausgang herauskommen.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21733j.pdf
Danke für die Hilfe, aber ich hab mir selbst ein Ei gelegt...
Der PWM Tiefpass ist so hochohmig das der Tastkopf auf 1:10 und das
Multimeter wohl immer noch etwas zuviel ist... Ein hochohmigeres
Voltmeter zeigt korrekte Werte.
Schande über mich!
von messvogel (Gast)
wie hochohmig sind die Widerstände im Tiefpass?
wie groß ist der Innenwiderstand des Voltmeters?
Danke für die Rückmeldung. So eine Fehlmessung kann schon mal passieren.
da war ich wohl 2 min zu spät ...
